RT2012 consommation gaz - Page 6
Page 6 sur 12 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 332
  1. #151
    Ulyssesourd
    Re : RT2012 consommation gaz
    Luna Platinum HTE 1.12...
    http://www.chappee.com/data/upload/P...20-%201.24.pdf
    Pièce jointe 268972
    Le régulateur est bien celui marqué dans la notice ci jointe?
    Quel type de gaz as tu ? G20/G25 ou G31 ?
    (Je vais prendre celui de G31)
    Les premiers paramètres que tu puisse faire maintenant :
    14.2.3 REGLAGE PUISSANCE CHAUFFAGE (VITESSE VENTILATEUR)
    Il est possible de diminuer la puissance maximale en chauffage de la chaudière selon les exigences de l’installation.
    Ci-dessous le tableau avec les valeurs des vitesses du ventilateur selon la puissance maximale désirée.
    Pour accéder au paramètre 2441 et modifier la valeur de la vitesse voir aussi le chapitre MODALITÉS DE CHANGEMENT DE
    GAZ.
    TABLEAU 1 : PARAMÈTRES VITESSE VENTILATEUR
    PARAMÈTRES - N° de tours/min (rpm)
    2441 9529 9524
    Pmax chauffage Pmax sanitaire Puissance min
    G20-G25 G31 G20-G25 G31 G20-G25 G31
    4600 4500 4600 4500 1100 1650
    la puissance minimale étant à 1650 équivaut 2kw et le maximal est 4500 équivaut 12kW
    Donc :
    à (peu près car pas de courbe dans la notice)
    2kW = 1650
    3kW = 1950
    4kW = 2200
    5kW = 2550
    6kW = 2700
    7kW = 2950
    8kW = 3200
    9kW = 3500
    10kW = 3800
    11kW = 4100
    12kW = 4500
    Pour commencer , mets le paramètre 2441 à la puissance maximale à 6kW = 2700rpm
    14.5.1 SONDE EXTÉRIEURE
    La Sonde Extérieure, fournie comme accessoire, peut être
    raccordée à la chaudière, voir la figure ci-contre. Selon la
    procédure suivante il est possible de configurer un paramètre
    appelé Influence de l'ambiance, à travers lequel on détermine
    l'importance de la température ambiante par rapport à la
    température extérieure et vice versa (la valeur réglée à l'usine
    est 50 % - 50 %).
    Exemple : si la valeur configurée de l'influence de l'ambiance
    est égale à 60 %, l’influence de la Sonde Extérieure sera égale
    à 40 % (plus la valeur configurée de l'influence de l'ambiance
    sera élevée et plus basse sera, en proportion, la valeur de
    l’influence de la Sonde Extérieure et vice versa).
    Il faut mettre influence 0% pour la sonde extérieure et 100% le TA pour commencer.
    PROGRAMMATION DE LA COURBE CLIMATIQUE Kt
    Pour programmer la courbe climatique Kt, accéder au menu 2 comme indiqué dans le chapitre 14.2.1 et procéder de la façon
    suivante :
    • B 720 (Pente de la courbe) B pour valider
    • B (de 0,10 à 4) B pour valider.
    Sélectionner la courbe climatique parmi celles disponibles, voir le graphique des courbes à la fin de cette notice d'instructions
    dans l’annexe « SECTION » E (la courbe préconfigurée est la 1,5).
    Mettre la valeur à 0,75 (Seulement si tu as l'influence 50-50%)
    14.2.1 PROGRAMMATION PARAMÈTRES
    Lorsque le Panneau de Commande est fixé au mur il est
    nécessaire d'activer la sonde d'ambiance et la modulation
    de la température de refoulement, selon la procédure suivante :
    Fais ce qui est dit dans la procédure A) et B)
    La température de refoulement est peut être mal paramétré ce qui explique que la T° retour est plus chaud que le départ.
    14.2.2 CONNECTION A UNE INSTALLATION DIRECTE A BASSE TEMPERATURE
    La chaudière peut gérer une zone à basse température sans
    l'utilisation d'une vanne mélangeuse.
    Pour une installation à basse température (comme par exemple un
    plancher chauffant), nous vous conseillons de baisser la consigne
    maximale de température de la chaudière en mode chauffage en
    réglant le paramètre 741 (point B) à une valeur non supérieure à 45°C.
    As tu ce paramètre ?
    Mode de fonctionnement : confort et 24h/24h sans abaissement nocturne.
    Notes ces paramètres tout sur papier et réinitialises les conso gaz et kwh à 0 sur le TA et on verra ce que cela donnera.
  2. #152
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par Faucon2677 Voir le message
    J'ai bien un PC...
    Sensation de froid au pied...
    Froid au pied sur un PC ?! Pas normal de tout !! c'est que ton chauffage est complètement déréglé ... Mets les paramètres comme j'ai dit et on verra.
    Un autre point : il est très important que l'eau plus ou moins chaude doit circuler la plupart du temps dans le PC afin de homogénéiser la chaleur dans la dalle.
    (Rien à voir avec des circuits radiateurs...)
  3. #153
    invite1fffc685
    OK
    Je te tiens au courant
    Une dernière question : sur les débitmètres de la nourrice, faut-il être à 1 ou à 5 ?
  4. #154
    Ulyssesourd
    OK
    Le maximum possible : 5.
    Aussi dans la notice, j'ai vu :
    • Postcirculation pompe
    La postcirculation de la pompe, obtenue par gestion électronique, dure 3 minutes et est activée dans la fonction de chauffage,
    après la coupure du brûleur principal, par l'intervention du thermostat d'ambiance.
    Donc il faut affiner les réglages pour éviter les arrêts brûleurs trop fréquents sinon la pompe s’arrête 3 mn après ...et C'est le TA qui va commander la remise en route, il est dommage de ne pas pouvoir paramétrer ce post circulation. (Chez moi, il est possible de mettre 1 à 99 minutes de post circulation...)
    Aussi le TA posé à 2m du sol c'est trop haut pour moi, normalement pour un PC c'est 1,30 m à 1,50 m du sol.
  5. #155
    invite1fffc685
    Tout est parametré comme tu me l'as indiqué ....
    Compteur remis à 0....
    Le TA est bien à 1.50 m du sol mais a 2 m du deuxième thermomètre ....
    J'ai une autre question : quelle est la différence entre la vitesse du ventilateur exprimée en rpm et la puissance nominale qui est lui réglée a 12 kW ...
  6. #156
    invite1fffc685
    Et la puissance du circulateur peut elle jouer sur la conso du gaz....
    Voix un fichier qui indique les données rt2012.....http://www.chappee.com/data/upload/P...20-%201.24.pdf
  7. #157
    Ulyssesourd
    Puissance nominale = puissance maximale de chauffage
    la vitesse de ventilateur joue donc un rôle sur la puissance et donc pour limiter la puissance nominale il faut :
    Mettre le paramètre 2441 à la puissance maximale à 6kW = 2700rpm
    Tu brides donc à 6kw la puissance nominale.
  8. #158
    Ulyssesourd
    Oui et non :
    Oui si puissance minimale donc débit réduit c'est pour le max de condensation donc augmenter le rendement PCI afin que le retour soit le plus froid possible
    Non si puissance maximale donc débit fort l'eau n'a pas le temps de refroidir car elle revient trop vite à la chaudière donc le rendement PCI chute...
    Si tu peux mettre à la puissance minimale ce serait bien je n'ai pas trouvé comment le régler dans la notice...
  9. #159
    invite1fffc685
    Dans le fichier, il est indiqué que pour la norme rt2012, il faut mettre le circulateur a 53w...(Mini 35 maxi 70)
    Mais pas de possibilité de le régler...
    Il faut sûrement le régler à partir de la chaudiere ...
  10. #160
    Ulyssesourd
    C'est une pompe type modulable en fonction de la hauteur manométrique. Je pense que tu devras accéder à la chaudière voir la pression sur manomètre. Si 1,5 ok et regardes si tu peux mettre la pompe à la vitesse minimum (il y peut avoir une langue de réglage sur un coté) sinon cela regule en fonction de la pression manométrique...
    As tu des retours depuis les réglages ?
  11. #161
    invite1fffc685
    J'ai regardé ce matin 07h30 : j'avais consommé 3.71 m3 de gaz (sachant que la chaudière a dû commencé à travailler vers minuit...)
  12. #162
    Ulyssesourd
    As tu chaud chez toi et combien est la T° int. + T° Ext + T° départ et retour en marche + conso.ECS . ?
  13. #163
    invite1fffc685
    L'ECS est desactivé.
    Ce matin T° affiché sur le TA :
    T° ext : 0°
    T° int : 20.6 °
    Pas eu le temps de noter la T° de départ et de retour...
    Le sol était à peine tiède
    La nourrice froide....
    On n'avait pas chaud mais ce n'était pas frisqué....
  14. #164
    Ulyssesourd
    T° ext : 0°
    T° int : 20.6 °
    La T° intérieure est raisonnable (chez moi c'est 20,5°C)
    Le sol était à peine tiède : tu n'as plus froid aux pieds ?
    3.71m3 e
    n 7h30 soit environ 0,5m3/heure = puissance nominale de la chaudière à 6kW...
    Il faut donc encore brider la puissance tout en essayant de garder la même T° intérieure ...
    Essaies de passer à 5kW soit le paramètre 2441 à 2550 et contrôles la T° int. de temps en temps si elle reste stable autour de 20,5°C.
    Mais je te rappelle qu'il faut laisser du temps au prendre de l'inertie tout en restant tiède tout le temps et qu'il faut vérifier la consommation tous les 24h à la même heure.
  15. #165
    Ulyssesourd
    C'est que la chaudière est arrêtée...N'est ce pas ?
  16. #166
    Ulyssesourd
    Je me demandais : quel type de VMC as tu ?
    Si hygro B, sens tu un souffle d'air froid important qui rentre par les aérateurs hygroréglables ?
    Et le débit VMC est il fort ou normal ?
    Pour vérifier : prends une feuille d'essuie tout pas trop épaisse, poses le sur la bouche d'aspiration. si tu vois que le papier est aspiré (enfoncé)
    entre les rails de la bouche, c'est fort + de l'air froid sort pas mal des aérateurs c'est parce que l'humidité est présente dans la maison sinon si cela reste stocké sans être aspiré pour autant, c'est bon.
  17. #167
    Ulyssesourd
    Pour info :*
    Consommation gaz aujourd'hui de 8h à 16h30 : 1,4m3 avec ECS pour 123m² à 20,5°C int et 6°C ext.
    Je pense que ta maison vient d'être construite donc elle est "froide" , il faut attendre 1 an donc au prochain hiver pour constater une amélioration de consommation.
  18. #168
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Pour info :*
    Mes excuses c’était bien 11°C ext.....
  19. #169
    invite1fffc685
    Non la chaudière tournait mais pas à plein régime (indicateur = 1 sur le TA au lieu de 2 en plein régime)
  20. #170
    invite1fffc685
    Pour info :*
    C'est possible mais elle avait été terminée avant l'été...
  21. #171
    invite1fffc685
    3.71m3 e
    Le sol est rarement tiède car quand la T° de consigne est atteinte (consigne + 0.5 °), la chaudière s'arrête...c normal
    Ensuite le temps que la T° ambiante baisse en dessous de la T° de consigne, le sol devient froid...
    Et on repart pour chauffer la dalle....
    J'avais modifié le paramètre (consigne + 0.5° ==> consigne sans dépassement (testé 2 jours)) qui permettait à la chaudière de tourner tout le temps même si la T° de consigne est atteinte...du coup elle ralentissait et garder cette T°...
    Je pensais qu'en conso, je serais encore plus haut mais c'etait pareil : toujours au alentours de 8 m3 / jour.
  22. #172
    Ulyssesourd
    Baisses encore la puissance de la chaudiere à 4kW et augmentes la T° sur le TA de 0.5°C. Il faut notamment chercher que la chaudiere tourne plus longtemps à tres basse temperature...
  23. #173
    Ulyssesourd
    si aucun changement de conso malgré les reglages j ai bien un doute sur la norme RT 2012 que t as sur papier....
  24. #174
    Ulyssesourd
    Il faut vérifier que la condensation se fasse bien.
  25. #175
    Ulyssesourd
    Salut Faucon,
    Regarde un peu le fil http://forums.futura-sciences.com/ha...exterieur.html
    Surtout les explications dans post #3
  26. #176
    invite1fffc685
    Par rapport au post :
    Pour une efficacité maxi de la chaudière à condensation il serait souhaitable que :
    tous les RT grand ouverts : c'est bien le cas
    influence sonde intérieure à zéro, sans abaissement et sans soleil
    la température intérieure de chaque pièce soit être celle que tu désires
    quelque soit la température extérieure : ce n'est pas le contraire qu il faudrait =>influence sonde EXTÉRIEUR a 0
    Si on suit son raisonnement c'est la sonde extérieur qui doit tout diriger...
  27. #177
    invite1fffc685
    je dois donc modifier et avoir par exemple 70% pour Sonde EXT et 30% sonde INT
  28. #178
    Ulyssesourd
    dans le fil il est expliqué :
    Pour faire simple :
    - la sonde extérieure permet d'optimiser le fonctionnement de la chaudière et d'envoyer l'eau à la température juste nécessaire
    - le thermostat d'ambiance permet de programmer des baisses de température en cas d'absence, la nuit, pendant les vacances, ...
    - le robinet thermostatique permet d'abaisser la température dans certaines pièces (chambre ou pièces inoccupées par exemple) par rapport à la température de la pièce où est placé le thermostat d'ambiance
    Donc influence sonde extérieure à 100%, et 0% le TA et pente à 0.75.
    Tu en es où sur la consommation ?
  29. #179
    invite1fffc685
    Je viens de modifier l influence de la sonde d'ambiance ....
    J'ai mis le paramètre 750 a ---% => simple régulation en fonction des conditions extérieurs ....
    Au niveau conso c pareil rien n'a changé ...
  30. #180
    Ulyssesourd
    J
    c'est absoulument anormal ..........
    Appelles plutôt ton installateur car il y a un è quelque part. Car avec des multiples réglages, on "voit" tout de même des changements de consommations....
    Quand il fait 0°C ou 10°C ext. la conso. reste la même, ce n'est pas normal de tout !!!
    Quand tu as 20,5°C ou 22°C la conso reste la même, ce n'est pas normal de tout !!!
    Etc...
    J'ai une question : relèves tu bien la conso. sur le compteur gaz dehors, celui de GrDF ou sur l'affichage de ton TA / Chaudière ??
    Car chez moi, juste une petite modification de paramètre,je vois rapidement la conso. sur mon compteur gaz : Le défilement va plus ou moins vite...et je vois la conso. tous les jours
  1. Rt2012
    Par mortaurat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2015, 12h11
  2. isolation du sol et rt2012
    Par tatooetugo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2013, 10h49
  3. Le Bbio et la RT2012
    Par invitec03835cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2013, 19h02
  4. RT2012 et étanchéité à l'air
    Par invitedc754039 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/09/2011, 11h51
  5. RT2012 et PTZ
    Par invite6d2daa85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/07/2011, 16h35
