Auto-construction d'un brûleur à pellets - Page 3
Page 3 sur 7 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 202
  1. #61
    inviteb4297838
    Re : Auto-construction d'un brûleur à pellets
    Merci pour ces encouragement !
    les éssais seront pour ce week end , en effet il me reste à faire les réglages !
    quand ce sera fait je ferai une photo de la flamme!
    @bientot
  2. #62
    invite63db4469
    Wink Re : Auto-construction d'un brûleur à pellets
    j'avais moi aussi pris un ventilo réformé d'un bruleur a fuel
    et je me suis appercu d'une puissance trop importante de ce ventilo
    et,malgré un rehaustat pour diminuer la puissance,je n'etait pas
    satisfait.
    j'ai donc trouvé un ventilo de 26 watts,et après essais mis le rehaustat a 50%,concu un boitier avec des volets pour qu'a l'arret
    du ventilo ,donc du bruleur,il n'y a plus de courant froid entrant
    qui refroidissait la chaudière
    d'après les photos je m'appercois qu'a peu de choses près nous
    avons pensés au même système
    toutefois je pense avoir encore amélioré le rendement(mais sans pouvoir le mesurer)en mettant au-dessus du creuset une grille
    epaisse et un déflecteur en tôle inox
    si cela interesse je puis faire des photos
    le w.e. approche pour vos essais....j'suis impatient.
    bon courage
  3. #63
    inviteb4297838
    bonjour oui en effet le ventilo est trop puissant, mais sur celui que j'ai récupéré je peut diminuer l'ouverture d'aspiration ce qui fait que je peut réguler à ma guise !
    mais je suis entrain de faire un ventilo avec un moteur de bruleur et une turbine plus petite car celui que j'ai sur le bruleur actuel est trop encombrent !
    j'ai également changer le tube de remplissage au dessus du bruleur , pour freiner les pellets qui tombent dans le godet , et mis un thermostat de sécurité en place sur ce tube en cas de retour de flamme !
    je mettrai les photos des modif !
    @bientot
  4. #64
    inviteb4297838
    Smile Re : Auto-construction d'un brûleur à pellets
    bonjour!
    avec un peut de retard le résultat de l' éssai de mon bruleur à pellets.
    avec quelques photos de la flamme en extérieure !
    phase 1 : démarrage poste ventilation pour dégager les restes de cendre des pellets !
    phase 2: mise en route des résistances et premier chargement (100g de pellets environ)
    allumage au bout de 2,30 minutes
    phase 3 : quand la flamme est détecté : mise en route de la vis 1 seconde et 15 seconde d'arret , cette phase est programmable pour augmenter la flamme progressivement
    phase 4 : la vis continue à allimenter 3 secondes et s'arrete 20 secondes jusqu'a ce que le chaudiére déclanche l'arret !
    reste à paufiner tout cela !
    @bientot pour la suite de l'aventure ! lol
  5. #65
    invite63db4469
    alors ça c'est du bon boulot
    félicitations
    pourrai-tu faire un schéma en coupe longitudinale ?
    même a main levée.
    ceci afin de constater la différence d'avec mon bruleur ,
    et sais-t-on jamais pour une eventuelle amelioration
    a+
  6. #66
    inviteb4297838
    pas de probléme pour le schema ! mais faut me laisser un peut de temps !lol
    pilote68 tu habite en Alsace ? moi aussi!
    @bientot
  7. #67
    invite63db4469
    je suis dans le 68
    ne pourrions nous pas se rencontrer,afin de partager nos connaissances et nos essais?
    je vais essayer d'envoyer des photos de ma derniere version
    du bruleur qui fonctionne depuis avril(j'avais encore un gros stock de buche a bruler l'hiver dernier)
    a+
  8. #68
    invite63db4469
    voici les images:
  9. #69
    Ulyssesourd
    Salut à tous.
    J'ai lu avec interet vos fils. J'ai aussi un bruleur fioul que j'ai pensé à le transformer en bruleur à pellet.
    J'ai une question : N'y a t il pas un risque que la flamme se retourne vers le silo en cas de contre tirage ou panne du ventilo ?
    Moi aussi je travaille dans le 68 mais j'habite dans le 25.
    invite63db4469
    je pense en effet qu'il y a un risque
    mais on pourrait y palier:
    -pour moi j'ai un cylindre perforé(que j'appele une écluse)voir le post du 20-3-2006 et donc la flamme en cas de retour est arrêtée par le cylindre
    -il y a une autre possibilité c'est de mettre un thermostat couplé
    avec un bidon d'eau inondant le tube (j'avais vu ceci dans un post,mais je ne le retrouve plus)
    -chez moi quand l'alimentation des pellet s'arrete,les volets restent un peu ouverts 'par le tirage naturel,jusqu'a l'extinction du feu dans le creuset,et se ferment par gravité:ce qui empêche un refroidissement
    de la chaudière
    par contre le bruleur fuel ne m'a rien servi
    voila
  11. #71
    invitee080db5f
    hello
    Ce post est vraiment trés intéressant, comme je suis sur un projet similaire j'ai quelques questions...
    comment faites vous la détection de flamme
    qu'utilez vous pour allumer?
    j'ai fait un essais d'allumage de pellets avec un décapeur thermique ça s'allume vivement après 3 minutes mais je me suis mis prés des pellets, pour aller dans un bruleur il faudrait que je déporte ce décapeur donc mettre un tube au bout du décapeur et je ne sais pas encore si ça va marcher pareil, mais je le saurais demain
    pour vérifier l'allumage je pensais controler l'élevation de température en sortie et la comparer avec une consigne (sonde pt 100 sur un automate millenium)
    a+ Guillaume
  12. #72
    invite63db4469
    detection de la flamme:
    -photo cellule récuperée sur un bruleur fuel
    allumage des pellet :
    -chalumeau a air chaud(l'equivalent d'un décapeur )
    voila
  13. #73
    inviteb4297838
    en ce qui concerne le retour de flamme sur mon installation !
    meme en cas d'arret du ventilo le pellets restant dans le creuset continue à bruler , jai également instalé un thermostat de sécurité au dessus de l'entrée du pellets qui coupe tout le sytéme si la température dépasse 90° + un détecteur placé en bout de ce meme tuyau d'entrée en cas de bourrage de pellets , et entre le tuyau et la vis un flexible qui fond et ce coupe à 90° !
  14. #74
    inviteb4297838
    voila quelques photos de mon installation !
  15. #75
    invite63db4469
    merci pour les photos
    y-a-t-il moyen d'avoir une photo de la flamme ?
  16. #76
    invitee080db5f
    merci pour ces infos et ces photos
    on ne lache pas l'affaire
  17. #77
    inviteb4297838
    bonjour !
    voila un schema de principe !
  18. #78
    invite63db4469
    je m'appercois que nous avons le même principe de bruleur.
    je suis toujours a la recherche d'améliorations en cherchant tout azimut d'autres idées,et d'autres améliorations
    alors questions:
    --l'allumage des pellets avec quoi ?pourrai-je avoir des détails précis ?
    par exemple la puissance en watt,le voltage ?la durée de vie ?
    j'avais utilisé une résistance chauffante ,mais elle a cramée dans les pellets en ignition,maintenant j'utilise un chalumeau a air chaud(provenant de l'industrie pour souder le plastique)mais de puissance
    2K/W.Pour l'allumage il me faut 2,5 minutes.
    --la cellule de détection de la flamme:récupérée?achetée ?
    la mienne,récupérée sur un bruleur fuel fonctionne mal;1 fois sur 5
    je n'arrive pas a comprendre pourquoi,et je l'aie schuntée pour le moment.Je pense m'adresser a un electronicien pour me faire une sorte de relai qui puisse augmenter la détection
    --la plaque de deversement des pellets(en pente avant le godet)
    est-elle perforée ?ceci pour l'air secondaire
    beaucoup de questions n'est-ce pas ?
    merci pour la réponse
    un mot pour la consommation du samedi 22 novembre:
    surface de la maison 175 m2
    2 appartements 4 personnes au total
    température 20/21° int.
    température ext -2 a +3 sous la neige sans soleil
    32 k/g par 24 h de pellets ecs comprise
    chataxe
    En premier bravo
    Juste pour dire que sur les bruleurs fioul la cellule tombe "souvent" en panne, donc en prendre éventuellement une neuve.
    inviteb4297838
    Bonjour pilote 68!
    en fait j'ai mis deux cartouche de chauffe de 250w chacune ,bridées sur la plaque de decsende au bas du godet, cette plaque ferme également le godet
    La plaque est percé par 5 trous fraisé vers l'avant , ce qui permet aux pellets de toucher les cartouches chauffandes on trouve ces cartouche chez VULSART sur le net ! allumage en 3 minutes environs ! mais je vais remplacer prochainement par deux de 400w pour un allumage plus rapide!
  21. #81
    inviteb4297838
    En ce qui conçerne la cellule ,c'est de la récup!
    En fait la cellule est accouplé à un petit circuit qu'un ami m'a élaboré !
    un petit circuit alimenté en 12v qui renvoi le signale sur mon automate logo !
    le programme gére ce signale ! entre une fourchette de 60 et 400 !
    si la flamme atteint la valeur de 400 le sytéme ce met en route la valeur 60 déclanche un défaut de flamme ,comme il y à des fluctuation de flamme au démarrage on y à inséré une tempo , c'est à dire même si la flamme descent en dessous du seuil des 400 pendant quelques secondes , le défaut n'est pas détecté!
    Voila pour la petite histoire , pour d'autre question n'hesité pas !!!!
  22. #82
    inviteb4297838
    J'oubliai !!! oui en effet j'ai quatres trous juste au dessus des cartouches chauffantes à un cm de celle ci !! ce qui permet d'activer la flamme !
  23. #83
    invite63db4469
    merci pour ces détails
    as-tu déjà une expérience du chauffage avec ton engin ?
    quelle consommation par jour ?
    quelle surface de la maison ?
  24. #84
    inviteb4297838
    voila de retour ! pour répondre à pilote 68 !
    une petite expérience, puisque je tourne avec mon bruleur depuis une semaine !
    superficie de la maison environ 135 m2 , consomation actuel 15kg par 24 heures avec eau chaude , j'ai eu quelque arret par défaud de flamme à l'allumage , mais c'est tout à fait normal , il faut faire des petits réglages et tout rentre dans l'odre .
    J'ai commandé les deux résistance de chauffe de 400w , ce qui va améliorer l'allumage et surtout racoucir le temps d'allumage !
    En ce moment je prépare une derniére sécurité pour le bruleur .
    un tiroire qui ce fermera en cas de surchauffe ou de bourrage des pellet , ce tiroire isolera totalment le bruleur de la vis à pellets ! je vous mettrai des photos du systéme quand il sera au point!
  25. #85
    invite63db4469
    bonjour a tous
    voila près d'un an que mon bruleur fonctionne,avec bien sur,q.q.
    aléas et petits changements.
    sans oublier les réglages de l'air et quantités de pellet.
    si je relance le sujet,c'est que j'aimerai savoir ou en sont
    les différents "essayeurs" de ce système.
    qu'en est-il de tous ceux,qui, m'ayant répondus,de leurs travaux?
    n'y a-t-il que mich68 avec sa parfaite réalisation ??
    merci pour vos retours d'expériences
    et a vous lire
    pilote 68
  26. #86
    inviteb4297838
    bonjour pilote 68
    Merci pour la remarque lol !
    comme je t"est expliqué je me suis procuré un ventilo et une résistance chez un revendeur de bruleur à pellet , en ce qui concerne l'allumage j'ai gagné presque deux minutes , et pour le ventilo , une soufflerie idéal !
    naturellement j'ai du reprendre les réglages et faire une petite modif pour l'adaptation de la résistance ! et tout ca marche tres bien !
    En attendant de faire une visite chez toi pour que tu me montre ton montage , il me manque juste le temps , mais je n'oublie pas ton invitation !
    @bientot
  27. #87
    invited465682c
    Bonjour à tous, j'avais déjà posté il y a pas mal de temps, mais avec 4 enfants et une maison en rénovation le temps me manque.
    J'ai l'automate , le variateur de fréquence , le moteur avec réducteur.
    J'ai réalisé un alvéolaire pour doser la quantité de pellets, j'en ai fait des photos , on peut voir une manivelle mais c'est pour tester la force qu'il faut pour le faire tourner.
    Je vais bientôt pouvoir passer à l'assemblage.
    Utilisez vous un corps de chaudière au mazout ,si oui ne s'encrasse t elle pas trop vite, est elle difficile a nettoyer ?
    Si ça intéresse quelqu'un , j'ai une chaudière au bois fabriquée maison , entièrement en acier soudé ,(pas par moi) ,mais je peux prendre les cotes.
  28. #88
    invite63db4469
    j'ai installé mon bruleur sur une chaudiere a bois,le nettoyage me semble
    plus facile:les poussieres tombe au fond,là ou il y a une porte de descendrage,
    il me suffit de racler les cendres dans un seau,sans demontage
    si tu utilise une chaudiere fuel je te conseille de fixer ton bruleur sur une plaque
    metallique qui sera montée avec des paumelles sur la chaudiere,comme cela le
    nettoyage en sera facilité
    mais il reste du travail....
    bon courage
  29. #89
    inviteb4297838
    Bonjour!
    En ce qui me concerne, mon bruleur est monté sur une chaudiére à fuel HS T
    c'est une chaudiére mixt , mais le rendement est surement meilleur dans la chambre fuel !
    Pour le nettoyage , mon bruleur est fixé par deux mollet , donc facile à démonter à la main !
    Pour info , nettoyage tout les quatres jours !
    je retire le bruleur et j'aspire les cendres , tout cela en 10 minutes!
    Bon courrage à vous .
  30. #90
    invitedac0fb22
    Je suis nouveau sur le forum et je souhaiterais savoir s'il est toujours actif.
    Je suis impressionné par les travaux réalisés par les divers intervenant.
    Je souhaiterais également fabriquer un bruleur à Pellet mais je ne souhaites par faire bruler des pellets (trop cher) ou de l'avoine (trop cher aussi)! Je propose d'utiliser du bois déchiqueté fin (sans siure). Est ce que quelqu'un a déjà essayé ?
  1. remplacer un bruleur fioul par un bruleur a pellets
    Par invite1dd1ce6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2018, 16h53
  2. Brûleur horizontal sur chaudière à pellets.
    Par invitecf7f0a80 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2017, 20h35
  3. Installation silo + brûleur à pellets
    Par invite63db4469 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2010, 11h39
  4. Auto construction d'un PDM
    Par invite55f67e45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2006, 16h09
