Auto-construction d'un brûleur à pellets - Page 4
Page 4 sur 7 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 202
  1. #91
    invite63db4469
    Re : Auto-construction d'un brûleur à pellets
    forum actif ?j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde a vouloir
    fabriquer un bruleur a pellets.Pour ma part,depuis trois ans cela fonctionne,
    avec au début q.q.soucis
    mich68 a très bien réussi lui aussi
    maintenant je n'ai jamais essayé de bruler du bois déchiqueté,je vous conseille
    de voir les chaudieres Hargassner qui brulent des copeaux
    il est vrai que toutes les energies sont chères,pour ma part j'achète les pelets a
    180 euros la tonne ttc livré en vrac
    voilà bonne journée
  2. #92
    invite59fd223a
    apparemement le 68 est très actif !!!
    Tu dis juste, je pense que les forumeux sont dépassés à autant de technicité qui je l'avoue ne sont pas à la portée de tous. je suis de loin cette discussion et si je n'avais pas déjà mon chauffage, je me pencherai sur cette réalisation plus concrètement.
    Le bois déchiqueté est possible aussi mais le calibre est assez variable, plus que les granulés, donc pb de vis d'une part. D'autre part, le taux d'humidité est aussi variable, il faut aussi un pré séchage avant. Ce qui complique pas mal la donne.
  3. #93
    invite63db4469
    il n'y a pas de très grandes difficultées techniques a faire un bruleur;savoir regarder sur différentes expos,aller sur internet et essayer de comprendre le fonctionnement ,savoir récuperer des materiaux chez les casseurs,avoir du petit outillage,apprendre a souder,demander conseils a un electrotec,et a ceux
    qui ont réalisés....
    si j'ai crée cette discution c'est pour apprendre et aider...
    pour le bois déchiqueté il faudra en plus un dispositif de nettoyage du creuset
    très sophistiqué,mécanique et automatique,ce qui ,pour moi était trop complex
  4. #94
    inviteb4297838
    Bonjour à vous !
    un petit passage pour voir l'évolution des différentes mise en oeuvre !
    Malheureusement il y en à pas beaucoup ! allez un peut de courrage lol
    Un petit bonjour à toi pilote68 !
    Comme je t'est expliqué je suis entrain de refaire un deuxiéme bruleur, un peut plus sophistiqué ! les premiers éssais pour bientot !
    @bientot
  5. #95
    invitedac0fb22
    On trouve sur le net un fabricant de broyeur danois qui calibre son bois lorsqu'il le déchiquète. Ce fabricant précise que le copeaux produits rentre dans les chaudières à granulé.
    J'ai trouvé l'importateur de ce broyeur en France. Il vend également des chaudières et confirme que ses chaudières à granulés accepte le copeaux déchiqueté avec ce broyeur.
    Il est vrai que le copeaux va avoir la mauvaise tendance à faire plus de cendre comme tu le fais bien remarqué pilote68 (à cause de l'écorce en particulier), mais pour tout le reste, pas de problème à priori (vis, puissance de chauffe,...).
    Le seul problème est donc de limiter la quantité d'écorce.
    Pour le séchage, pas de soucis, il y a suffisament de solution pour arriver à un résultat correct.
    Comme on semble tous être du même département, ca dit quelqu'un d'essayer ? Je fournis la matière pour essayer.
  6. #96
    invite63db4469
    je suis partant pour essayer un autre combustible,et nous pourrions
    le faire chez moi
    la suite sur M.P.
  7. #97
    inviteb4297838
    Bonjour , tenez moi au courant de ces essais , quel est la dimension de ces copeaux ? il faudrai essayer dans une vis , je suis égalment partant d'essayer , quand mon deuxiéme bruleur sera terminé !
  8. #98
    invitedac0fb22
    Messieurs,
    J'ai fait le copeaux ce week, il me reste plus qu'à le sécher (c'est en cours).
    Pour donner une idée du calibre que je vise, je vous joint une photo.
    Le site internet que vous voyez est celui du fabricant de ce fameux broyeur!
  9. #99
    invite0fe1b7f7
    Bonjour @ Tous,
    La "fabrication" et l'installation d'un brûleur à pellets sur une chaudière au fuel n'est pas une chose simple comme vous le remarquez.
    Malgré plus de 10 ans d'expérience professionnelle dans ce domaine, je suis toujours, aujourd'hui à la recherche du système de chauffage à pellets idéal, malgré les nombreuses améliorations que nous avons déjà vues et appliquées sur ce type de matériel.
    La régulation d'un brûleur à pellets est une chose pas si simple, malgré le fait qu'elle ne contrôle que l'arrivée du volume de pellets et le volume d'air nécessaire à une combustion parfaite.
    Le pellets est et sera toujours un combustible solide qui inévitablement produit des cendres et des poussières.
    Ce brûleur à pellets nécessite un entretien ou nettoyage régulier, qui s'il n'est pas réalisé provoque inévitablement LA PANNE ;o))
    Il existe, et nous avons également mis au point un système de nettoyage automatique à air comprimé qui facilite grandement les interventions d'entretien.
    2 points sont également importants pour un bon fonctionnement d'un système à pellets:
    1° une très bonne qualité de dépression de la cheminée et sa régularité
    2° une attention également sur la vis d'alimentation, qui, malgré la qualité des pellets, fini toujours pas s'engorger de sciures ou de poussières de bois qui finissent toujours par déteriorer la régularité et la quantité de pellets fournie à brûleur (qu'il soit à flamme horizontale ou verticale (volcan)).
    Si vous voulez mettre un brûleur à pellets sur une chaudière fuel, regardez y à plus d'une fois.
    Une bonne installation dans de bonnes conditions est un plaisir, mais si ce n'est pas fait correctement, c'est une galère (parfois irréversible !!).
    Je reste bien entendu à votre disposition pour toute information, technique ou "préventives" pour l'installation d'un brûleur sur votre chaudière.
    @ bon entendeur,
    Bien @ Vous
    Alterboss
    petite adendum,
    avec les plaquettes ou bois déchiqueté, faites très attention, car très inflamable quant sec.
    La sécurité "retour de feu" pour les brûleurs est également un point très important, car si vous avez une inversion de tirage, c'est le silo qui risque de prendre feu.
    Alterboss
    Dernière modification par Linn ; 14/02/2010 à 11h46. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
  10. #100
    invite63db4469
    a Alterboss:
    vous sembler vous y connaitre;10 années d'expériences...
    -dans le pellet c'est un bail.
    vos remarque sont justifiées,
    est-ce de la pub ?
    si non pourriez-vous expliquer votre procédé de soufflage?
    ou eventuellement ,schéma a l'appui,d'autres conseils?
    aviez-vous fabriqué un bruleur?ou installé des bruleurs qu'on
    trouve dans le commerce?
    a vous lire
    pilote68
  11. #101
    invite0fe1b7f7
    Citation Envoyé par pilote 68 Voir le message
    a Alterboss:
    ou éventuellement ,schéma a l'appui,d'autres conseils?
    Le principe de fonctionnement consiste à souffler de l'air comprimé par le fond du brûleur, de manière à dégager les cendres en les soufflant dans le corps de chauffe.
    Cette opération ne peut être faite que lors de l'arrêt du brûleur, pour ne pas l'éteindre .
    Il faut également ne pas le faire directement après l'arrêt du brûleur, pour ne pas éjecter les braises qui resteraient et qui peuvent être utile si un redémarrage est nécessaire.
    Il faut donc attendre environ 10 minutes, que les cendres soient refroidies.
    Ceci implique donc une régulation.
    Les 2.
    En fait, pour pouvoir commercialiser un brûleur à pellets, il faut lui faire passer des tests d'homologation, ce qui n'est pas peu coûteux.
    Nous développons d'ailleurs encore un nouveau modèle qui est en phase de finalisation pour l'homologation.
    Il sera disponible sur le marché, probablement d'ici quelques mois.
    Les autres modèles sont déjà éprouvés et fonctionnent depuis de nombreuses années et ont connu 3 mises à jours.
    Généralement les mises à jours sont applicables sur les modèles précédents, mais le nouveau sera tout à fait nouveau et seulement quelques pièces seront réutilisables.
    a vous lire
    pilote68
    Bien @ Vous
    Alterboss
    Dernière modification par Linn ; 30/03/2011 à 11h56. Motif: informations techniques uniquement
  12. #102
    invite63db4469
    bonsoir a tous
    voila 5 années que j'avais commencé a fabriquer un bruleur a pellet dont un an a faire différents essais pour pauffiner l'usage;il fonctionne bien a ma satisfaction.
    cependant l'allumage des pellet me pose soucis:
    -j'utilise un décapeur,qui rend l'ame presque tous les 8 mois,j'avais essayé toutes les marques du commerce,rien n'y fit hélas!
    le dernier en date a une garantie de 24 mois,et a force de me voir revenir depuis 2fois le magasin me refuse l'echange
    je suppose que mon montage n'est pas bon,a moins que ce matos n'est pas valable.
    c'est pourquoi j'appele a l'aide auprès des possesseur de chaudieres pour avoir des renseignements en ce qui concerne l'allumage des pellet.
    par exemple:
    quel principe ?marque eventuelle de l'allumeur?schéma du principe,ou éventuellement une copie du système,afin de pouvoir,encore une fois me creuser la cervelle et trouver ou est mon eventuelle erreur.
    toutes les réponses me ferons grands plaisir
    invite0fe1b7f7
    quel est le système d'injection d'air chaud que tu utilises pour allumer les pellets ?
    OK, un décapeur, mais comment l'actionnes tu et comment envoi tu l'air sur les pellets ?
    Notre système est une résistance életcrique (400w ou 200w céramique), dans un foureau qui se trouve devant le ventilateur de combustion et dont le foureau est axé sur un trou du fond du canon (il s'agit d'un brûleur à canon pour flamme horizontale et non un foyer volcan).
    J'ai du mal à vous communiquer des infos techniques, ###
    Donc comment présenter des marques sans faire de pub ?
    Il est important que la résistance soit bien ventilée, car tout problème de ventilation entraine une surchauffe et donc la casse.
    La dépression à froid de la cheminée a également son importance, car souffler sur un tas de pellets qui se trouve devant la rasistance implique que la chaleur puisse se dégager,au travers des pellets, et de préférence vers la chaudière et vers la cheminée.
    Je reste à votre disposition, ###
    Rudy
    Dernière modification par Linn ; 21/03/2011 à 18h38. Motif: commentaires déplacés
  14. #104
    invite43492322
    j'ai une chaudière à pellets à pas cher, le système d'allumage se fait par bougie toute bête (30W pendant 45 s maxi), elle fonctionne depuis maitenant 2 ans. Donc si tu peux en mettre une en contact direct avec les pellets ça me parait beaucoup plus sûr et économique que le décapeur. Quel est l'intérêt de l'injection d'air chaud par rapport à une bougie ?
    Dernière modification par KATDEN ; 21/03/2011 à 12h11.
  15. #105
    invite0fe1b7f7
    une "bougie" (300w plutôt que 30w) est une résistance dans un foureau et dans lequel passe de l'air qui est envoyé sur les pellets.
    Ce n'est pas une résistance qui touche les pellets (bien qu'elle en soit très proche).
    La "bougie" n'est pas chaude qu'au bout, mais sur une partie de sa longueur.
    Elle chauffe l'air qui circule dans le foureau (tube qui ne doit en aucun cas être bouché) et qui envoi l'air à + de 3 ou 400°C vers les pellets.
    La gazéification du bois se fait au environ de 280°C et c'est le gaz qui s'en dégage qui s'enflamme.
    Si par exemple il n'y a pas de tirage à la sortie de la chaudière, la gazéification peur provoquer une explosion, lorsque le gaz généré par la mise à T° du bois s'enflamme d'un coup.
    C'est bien l'air chaud qui allume les pellets qui gazéifient et non le contact avec la "bougie".
    Rudy
  16. #106
    invite43492322
    Concernant ma chaudière, je n'ai pas démonté mais je crois bien que c'est vraiment un système de bougie au contact des pellets : conso maxi 30 W, et c'est le ventilateur du brûleur qui fonctionne pour attiser. D'ailleurs le schéma électronique semble le confimer puisqu'il n'y a que 2 fils raccordés au pôles "ignition".
    edit : j'ai celle-là
  17. #107
    invite0fe1b7f7
    ok, il s'agit d'un brûleur Scotte.
    Je n'ai pas trouvé de références sur la résistance d'allumage, mais je crois franchement qu'il doit s'agir d'au moins 300 Watts et d'une durée de fonctionnement de maximum 30 sec. (voir manuel Scotte)
    La puissance nominale électrique est de +- 30 watts, mais pas à l'allumage !!
    C'est normal qu'il n'y ai que 2 fils de connexion pour l'alimentation 230v de la résistance.
    C'est dommage qu'il n'y ai pas un éclaté du brûleur.
    Rudy
  18. #108
    invite63db4469
    bonsoir a tous
    merci pour vos réponses;je viens de changer mon allumeur(recu encore sous garantie,ouf)mais la réflection de Rudy me parai très justifié:je pense en effet que le ventilo refoule l'air vers le tube de l'allumeur et crame celui-ci a la longue.
    comme le nouvel allumeur est garantie 3 ans(l'ancienne marque n'était plus en stock chez Mer..pinpin)j'ai le temps pour fabriquer un tube inox contenant une résistance et suivre vos conseils
    reste a trouver cette résistance
    messages en MP pour cela
  19. #109
    inviteae605848
    j'imagine que depuis le temps le brûleur a dû évoluer magistralement!
    ou en est il, te chauffes tu toujours avec ?
    je suis très intéressé par de l'autoconstruction aussi...
  20. #110
    invite63db4469
    me voila de retour d'une très longue absence,depuis début mai.
    je me chauffe toujours avec mon bruleur auto-construit( peandant mon absence
    l'ecs a éte chauffée au fuel)
    j'ai "encavé" 6 tonnes de pellet,et d'après mes calculs j'en aurai pour deux saisons d'hiver
    voila
  21. #111
    inviteb4297838
    Bonjour à tous!
    Voila une triste nouvel !
    Pilote 68 , vient de nous quitter le 10 novembre dernier !
    Je l'avai rencontré , pour discuter du bruleur à pellet et trouver des améliorations ! une personne trés motivé et passionné par sont travail !
    je tenais à lui rendre hommage sur le site , comme c'est lui qui à lancé le débat sur les bruleurs à pellets !
    Au revoir Jean Charles.
  22. #112
    bigoulu22
    repose en paix au paradis des chauffagistes
    invite86a2587a
    Merci et hommage à Pilote.
    C'est grâce à lui que je me chauffe aux pellets de bois
    Brûleur à pellets S P L 65 kw sur chaudière fioul.
  24. #114
    invitef690f159
    ceux qui se chauffent deja depuis plusieurs annees peuvent-ils donner des chiffres concernant les economies realisees
    je commence a m'interresse a cette energie qui me parait economique et c'est vrai que les bruleur sont tres cher
    pourriez vous me dire ou je peut trouver de la documentation et plans pour fabriquer ce bruleur
    pierrotb
    Paix à son âme. Sans doute un type très ingénieux. On n'en saura pas plus.
  26. #116
    inviteb4297838
    Bonjour !
    Oui ingénieux ! il à été pilote68 et surtout un passioné !
    je l'est connue personnellement et on c'est rencontré plusieur fois !
  27. #117
    inviteb4297838
    Pour répondre à Paulusclaude!
    Oui ca fait 3 ans que je me chauffe aux pellets , et je ne le regrette pas , surtout quand on vois la flambée du fioul !
    Pas facile de trouver de la doc! mais en scrutant le net , c'est ce que j'ai fait , tu peut rassemblé pas mal d'info!
    En fait j'ai commencer par la construction d'un premier bruleur ! il me semble que j'ai mis en ligne quelque fotos, que tu pourra voir!
    qui à fonctionner plus ou moin bien !
    Par la suite j'ai construit mon 2éme bruleur , et pour l'instant ,pour ne pas me vanter !! plus de prob ! je dirais même nikel lol
    Voilou !!
  28. #118
    inviteb4297838
    voila une foto de mon ancien bruleur ! qui d'ailleur est dispo si qq est intéressé !lol
    Je ne peut pas mettre les fotos du nouveau bruleur en ligne ! mais si qq est intéressé je peut lui envoyer en perso!
  29. #119
    invitef690f159
    merci pour vos reponses ,mais comme je suis nul en informatique je n'arrive pas a charger vos photos
  30. #120
    invitef690f159
    bonjour mich 68
    je suis interresse par tes photos et tous renseignements techniques concernant ton bruleur,mais je crois qu'on ne peut pas d'adresse,je vais quand meme essayer
    merci d'avance
    #### raté, en MP les adresses
    Dernière modification par SK69202 ; 24/01/2012 à 19h07. Motif: suppression coordonnées personnelles
  1. remplacer un bruleur fioul par un bruleur a pellets
    Par invite1dd1ce6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2018, 16h53
  2. Brûleur horizontal sur chaudière à pellets.
    Par invitecf7f0a80 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2017, 20h35
  3. Installation silo + brûleur à pellets
    Par invite63db4469 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2010, 11h39
  4. Auto construction d'un PDM
    Par invite55f67e45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2006, 16h09
