Avis sur poêle granulés Edilkamin - Page 31
Page 31 sur 53 PremièrePremière 31 DernièreDernière
Affichage des résultats 901 à 930 sur 1568
  1. #901
    invitefd427dc1
    Re : Avis sur poêle granulés Edilkamin
    j'ai un EDILKAMIN CHERIE depuis un an, et j'ai déjà eu une panne avec la télécommande, que l'on m'a remplacée bien évidemment car sous garantie, au bout de 3 mois je devais déjà changer les piles... etc... et elle fonctionnait une fois sur deux... et encore...
    Par contre niveau tableau de bord, à quoi sert TURBO???
    sinon avec les molettes! celle de gauche permet de régler le degré de température, et celle de droite l'AIR? mais à quelle n° d'AIR doit-on régler???
    Il est canalisable et devrait donc chauffer deux chambres, mais!!! pas trop de chaleur??? alors comment régler correctement les molettes??? et Turbo??? je ne sais pas?
    Pour cette nouvelle saison je n'ai pas encore utilisé le programmateur étant donné les résultats négatifs de la saison dernière.
    Mimi
  2. #902
    invited0e959b2
    J'ai fait installer un poêle Edilkamin Sirena blanc il y a un mois. Installation faite par un pro avec tubage de 80 jusqu'à la mitre sur laquelle il a posé un chapeau. Il a également créé une entrée d'air extérieur avec une grille d'aération qui donne en bas à l'arrière du poêle pour que celui ci s'approvisionne en air sans pomper l'oxygène de la maison. Il a terminé le travail en me faisant un câble d'alimentation sur mesure passant dans une gaine PVC blanche jusqu'à la prise de courant pour un aspect esthétique agréable.
    Mon premier bilan après 1 mois d'utilisation :
    Nous avons coupé tous les radiateurs électriques sauf le sèche serviette et un petit convecteur dans la chambre le soir avant de se coucher.
    Nous faisons tourner le poêle en mode manuel P1 24h /24 avec une extinction à 22h pour l'entretien journalier (aspiration des cendres, vidage du creuset et du cendrier et nettoyage de la vitre). Ainsi nous avons entre 20 et 22 degrès en permanence avec une conso de granulés d'environ 20kg par jour. De temps en temps nous le poussons à P3 quand il fait plus froid pendant un quart d'heure pour gagner un degré.
    Le fonctionnement est simple et je le trouve très silencieux. La sonde de la télécommande ne fonctionne pas mais je ne m'en sers pas, vu le mode de fonctionnement que j'ai adopté.
    Le poele chauffe donc une grande partie de ma maison de 220 mètres carrés.
    En conclusion, je ne regrette pas ce choix.
  3. #903
    invite39bc940e
    Poêle edilkamin iris plus (à proscrire) en panne ventillation air chaud au bout de deux ans (c'est leur maladie) pièces trouvables mais à quel prix !!!!!
    sav déplorable et programmation client pas claire et paramètres technicien cachés.
    Donc on est obligé de passer au presse purée. Pourtant le moteur de la ventilation est fabriqué en France, le service commercial au sud de lyon (très sympa) mais accords commerciaux avec edilkamin, donc pas commercialisable en France. Il vous reste la solution d'un dépanneur de moteur électrique (je suis en attente du devis) ou de mettre une turbine adaptable et moins chère.
    Si je trouve quelque chose, je vous informerai, car encore une fois, un produit est plus cher à stocker, distribuer et commercialiser qu'a produire, ce qui est non sens, comme quoi, les parasites sont toujours là pour nous tondre la laine sur le dos.
  4. #904
    invite2f35d5ea
    Citation Envoyé par resideur Voir le message
    Je possede depuis presque deux ans un poele edilkamin cherie et j en suis tres content!
    Malheureusement,il y a deux trois points que j aurai souhaite approfondir afin d ameliorer son fonctionnement:
    1) est il possible de rajouter un ventilateur sur la gaine d air chaud?car j ai entre 1 et 2'C d ecart avec la piece ou se situe le poele!le debit d air chaud est trop faible sur cette bouche(environ 4m de gaine souple isolee).si faisable,est ce que le poele peut commander ce ventilateur additionel via un relais ou autre?
    2)la telecommande etant tres capricieuse(perte de signal,....)est il possible de cabler une sonde d ambiance externe au poele?
    3)actuellement je fonctionne en climat confort,avec ce delta de 2'C assez inconfortable il faut bien dire!j imagine que le reduire a 1 serait nocif pour le poele( phases d allumage/extinction repetees,....)que conseilez vous pour y remedier?mode auto?je dois avouer que je ne comprends pas le fonctionnement de ce mode!!
    Voila,je vous remercie d avance pour votre aide
    si quelqu'un a des idees!
    j'ai trouve qu'apparemment on pouvait piloter le poele via un thermostat d'ambiance externe grace a la prise AUX en utilisant les points 2 et 6:
    c'est le role du cable 621240,qui n'est autre qu'un simple cable DB9.ce cable n'est valable que jusqu'a 2011,car ensuite c'est le cable 640560,ou ce sont les pins 5 et 6 qu'il faut utiliser!
    je cherche maintenant le mode de parametrage,car il faut apparemment desactiver le climat confort pour que le poele fonctionne sur ce signal externe!
  5. #905
    inviteee9ce5d0
    CONSEIL POUR REGLAGE CHERIE
    EN ATTENTE DE VOS COMMENTAIRES
    Bjr,je travail en régulation,et me reste le règlage de la P1 à faire le plus difficile parce que je considère que la P1 doit être une position de ralenti.et cela évite plusieur allumage sur la journée donc aussi l'économie sur l'usure de la résistance d'allumage. Air AC 28, AR 38,.
    Air de P1 à P5 15-25-29-35-40, Air Flow de P1 à P5 tous à 0,40, Pellet AC 6, AR 7,.Pellet de P2 à P5 13-19-23-30, P2L à P5L 13-19-23-30, de P2H à P5H 13-19-23-30, Air A2L à A5L 21-25-31-36, AIR A2H à A5H 27-31-47-42, Pascal P2 à P5 24-28-34-39,.L'air en A_L est toujours de - 4 par rapport à l'AIR. L'Air en A_H est toujours de + 2 par rapport à L'AIR.Le Pascal est toujous en - de 1 à ... par rapport à l'AIR, le pascal, fait que quand le pellet s'enflamme,la base de la flamme soit bleu pour la bonne combustion du gaz qui se dégage du pellet.La config. Air et TURB AIR;MIN ET MAX de 1 à 5 pour l'instant de 10 - 10 par tout.J'ai un tirage trop important dans la cheminée,attend un capuchon pare-vent.espère le recevoir d'ici une quinzaine de jour.ICI les cotes données sont les miennes,le principe de départ est le même,une quantité de pellet doit avoir sa quantité d'air,le reste des règlages sont les mêmes.Bonne journée
    J ai effectuer les réglages comme cités en prenant les valeur P1 sur P2 (p1=p2 pc=p3 ...........)
    En terme de combustion tous ce passe bien sauf que je trouve les seuils très bas , ma maisin est de 1960 , isolé mur et comble mais encore beaucoup de déperdition
    A cette heure pour monter en température je module en AIR L4
    J ai aussi relevé PASCAL en AIR L 4 je suis a
    180 2.35
    36 21.5
    PASCAL 52
    6693
    36.36.52
  6. #906
    invite065b8b08
    Nous venons de faire installer un THERMOPOELE A PELLETS EDILKAMIN (modèle Trésor, puissance 15 Kw , restitution 12 Kw à l'eau avec ballon tampon de 100 L) en remplacement d'une
    chaudière à bois pour chauffage central avec 9 radiateurs et un ballon ECS de 300 L qui est également chauffé par un chauffe-eau solaire. Notre consommation quotidienne de pellets nous semble excessive : elle est d'environ 30 Kg alors que tous les radiateurs ne sont pas ouverts et nous ne chauffons le ballon ECS que pendant 2 heures par jour. Nous éteignons le
    thermopoêle de minuit à 5 h du matin, et de 11 h à 15 h. Le volume à chauffer est de 240 m3 alors que le thermopoêle est prévu pour 390 m3, d'après le catalogue. Nous atteignons
    difficilement les 20° et nous ne sommes pas encore en plein hiver.
    D'après le technicien Edilkamin, le problème ne vient pas du poêle. Il suggère l'installation d'un thermostat d'ambiance ainsi qu'un aqua stat sur le ballon ECS. Le vendeur vient de nous
    envoyer un devis pour le régulateur Siemens (1377 €).
    Le réglage ne nous semble pas évident. Nous pouvons effectivement jouer sur la vanne 3 voies manuelle ainsi que sur la température de l'eau demandée. Pour l'instant, nous fonctionnons
    avec une température demandée entre 60° et 65°. Faut-il demander plus? Quelle incidence alors sur la consommation de pellets ?
    En consultant le forum, nous avons vu peu de discussions sur les thermopoêles à pellets. Apparemment, ce mode de chauffage n'est pas courant. Il nous semblait pouvoir s'adapter à notre
    installation de chauffage central puisqu'il existe des thermopoêles à cet effet.
    Phanephane semble bien connaître ce type d'installation et il pourrait peut-être- ainsi que d'autres utilisateurs de thermopoêles - nous conseiller en ce qui concerne la température de l'eau à demander ainsi que sur l'utilité d'un thermostat d'ambiance afin de réduire notre consommation de pellets en atteignant les 20°, température qui nous semble normale avec ce modèle de
    thermopoêle.
    Merci de vos conseils et suggestions.
  7. #907
    invite8647bfae
    je pense qu'il aurait été préférable d'installer ce thermopoêle en le couplant avec un autre mode de chauffage sur le même réseau d'eau......ce ne sont quand même pas des chaudières non plus.....mais seulement des poêles.....
    Cependant vous consommez 30 kg de pellets par jour, ce qui représente une énergie de 150 kWh. En considérant que votre poêle a un rendement de 0.9, vous restituez dans la maison 135 KWh.
    Si l'on considère que vous allez chauffer 166 jours sur l'année, ça représente une énergie totale de 22410 KWh.
    Votre maison doit faire aux environs de 100 m2 (240 m3), ça ferait donc 224 kwh par m2 et par an ce qui est effectivement énorme.
    Une maison aux anciennes normes d'isolation d'avant la norme BBC, doit consommer aux environs de 80 à 100 KWh par m2 et par an...Vous êtes à plus du double en terme de consommation d'énergie.
    Autre calcul: la puissance disponible pour l'eau est de 12 KW dites vous et vous chauffez pendant 15h chaque jour. Ca représente donc un potentiel quotidien de 180 KWh alors que vous en consommez 150. Votre poêle ne tourne donc pas à fond pendant son temps de fonctionnement et pour moi ce n'est pas lui qui est en cause.
    Avez vous une isolation correcte dans cette maison? Combien consommiez vous de KWh avec votre ancien mode de chauffage au bois en buche?.
    J'ai bien peur que dans votre cas, la première chose à regarder avant d'engager d'autres frais, régulateur, thermostat d'ambiance etc, ce soit l'isolation de la maison....
    Bonnes investigations.
  8. #908
    santa413
  9. #909
    invite8e0cd891
    bonjour a tous
    je possède un tiny . je souhaiterais savoir quel type d'aspirateur utiliser vs pour nettoyer votre poêle à granulé. j'en suis au deuxième depuis octobre qui s'encrasse très vite. il est pourtant équipé d'un filtre ( style filtre à air de voiture) recouvert d'un filtre tissus '(chaussette). je sais qu'avoir des fines cendres couloirs marrons bois c'est normal j'ai en plus des cendres (fines particules noir) lors du nettoyage du cendrier noir. en avez vs aussi. je retrouve des traces noirs sur table du salon cela vous arrive t-il? mes questions sembles un peu simple avec peut être des réponses évidentes mais c'est ma première année avec le tiny. comme cela si des choses ne sont pas identiques aux autres utilisateur je peux recontacter mon revendeur
    Je vs remercie de vos réponses et de vos références aspirateur si vous en avez.
  10. #910
    invite8647bfae
    salut Zouzou.
    Moi j'utilise un aspirateur spécial cendres de chez Leroy Merlin acheté une soixantaine d'euros de mémoire. C'est sa troisième année mais il commence à faire des bruits bizarres. Il faut savoir qu’aspirer des cendres est ce qu'il y a de pire et si tu utilises un aspirateur plus classique, il ne va pas tenir plus de quelques semaines. Les particules sont très fines et très abrasives, elles pénètrent partout.
    Pour le protéger, il y a une cartouche filtrante spéciale cendres (filtre papier + grillage externe). Cette cartouche se charge très vite et l'aspirateur perd vite de la puissance. Pour nettoyer la cartouche filtrante, je la sépare du moteur et je la tape sur un tronc d'arbre au fond du jardin, ce qui la nettoie correctement. Néanmoins chaque année je mets un filtre neuf car il finit pas ne plus se nettoyer suffisamment à la fin. je tape cette cartouche pour la nettoyer environ toutes les deux semaines.
    Pour ma part, les cendres sont grises foncées voir un peu noires. J'en retrouve partout, autour du chapeau sur le creuset, dans le cendrier, en bas la porte, sous le cendrier, sous le creuset....mais avec mon aspirateur ça se fait assez bien. L'aspirateur me sert également au nettoyage hebdomadaire complet du Tiny.
    Lors de chaque nettoyage, à l'ouverture de la porte, il y a toujours un peu de cendres qui s'envolent, ce qui fait que j'en retrouve petit à petit dans l'environnement du poêle essentiellement sur le sol. Là encore un coup d'aspirateur de temps en temps et c'est bon.
    Un poêle à pellets reste un chauffage au bois et même si ça reste plus propre qu'un chauffage bois en buches, ça génère quand même des poussières à mon avis inévitables lors du chargement en pellets et lors des nettoyages.
  11. #911
    inviteaeaf75c3
    pouvez vous me donner le non du revendeur ?
    J aimerai faire installer un poêle Tiny donc pas avec ce revendeur
  12. #912
    inviteaeaf75c3
    désole je voulais m adresser a marcafjr pour le non de l'escroc de revendeur sur bordeaux
    invite8647bfae
    tiny14, je t'ai répondu par MP.
  14. #914
    inviteaeaf75c3
    avalez vous reçu mon dernier message ? si non dite le moi je vous le renvoie
    invite4a24d669
    On nous a finalement installé le poêle Tiny il y a 10 jours... et cela fait 10 jours qu'on est pratiquement sans chauffage alors qu'il fait zero la journée et environ -5 la nuit!
    Notre installateur est venu modifier de nombreux paramètres 2 fois et est revenu pour débrancher une sonde... le problème est le toujours le même: les granules s'accumulent dans le creuset et le poêle finit par se mettre en erreur "verif ventil" après parfois seulement 1 heure!
    Hier soir il n'a carrément plus pu s'allumer du tout avec l'erreur "mauvais tirage". A chaque fois il s'était arrêter après quelques heures et la maison était très froide.
    L'installateur nous explique que l'on a un volume de chauffe important (sur mezzanine) et que le poêle doit donc beaucoup faire marcher son ventillateur pour chauffer... alors qu'on ne l'a mis qu'à 3 sur les 5 puissances de chauffe! Et on ne voit pas le rapport entre cela et le fait que le poêle se mette en arrêt pour "verif air" et que les granules brulent mal...
    Finalement notre installeur va nous changer le Tiny aujourd'hui pour le modèle Chery en nous promettant qu'on aura enfin chaud, mais nous annonce une plus-value de plus de 700 Euros après un geste commercial!! Or, nous avions déjà un poêle à granules qui marchait bien avant, même s'il avait 7 ans, et on a décidé de le changer pour un Tiny pour gagner de la place vu sa taille, et car son esthétisme nous plaisait. Si on nous avait dit dès le début qu'il n'était pas compatible avec notre maison (si tel est véritablement le problème car le vrai problème n'est pas qu'il est trop juste pour notre maison et qu'on a froid, le problème est que le poêle ne marche pas du tout), on n'aurait jamais changé de poêle, on aurait gardé le nôtre et l'importante somme d'argent investie dans le Tiny.
    Maintenant on va avoir un poêle aussi gros que l'ancien et il faudrait en plus que l'on paye encore 700 Euros! Je trouve que notre installateur devrait nous changer le poêle sans plus-value en s'arrangeant avec le constructeur, ne serait-ce que pour nous dédommager d'avoir froid chez nous depuis 10 jours (on a 2 enfants en plus). Lors de la visite technique, si vraiment le poêle était insuffisant pour notre maison, ils auraient dû nous le dire. S'ils l'ont installé quand même et s'il ne marche pas, ce n'est pas de ntore faute.
    Qu'en pensez-vous?
    Sera-t-on enfin satisfaits avec le Chery?
    Merci par avance pour vos avis.
  16. #916
    invitefd427dc1
    j'en ai un depuis un an, j'en suis contente, il est canalisable, donc avec ce système vous pouvez chauffer d'autres pièces, à voir avec votre vendeur.
    je consomme 1 sac de granulés par jour parfois un peu plus suivant la température extérieure, qui parfois est de -5°.
    Il n'est pas trop volumineux je trouve, et de jolie forme et couleur (rouge), il plait bcp en tout cas.
    J'ai eu des soucis avec la sté qui m'a vendu ce poêle car mauvais renseignements pour coffrer les tuyaux (2 pour canaliser et un tuyau des fumées). De ce côté là pas trop contente, à la vente "pas de problème" mais en fait pour coffrer il faut un tuyau des fumées double paroi, en plus tuyau des fumées côté cheminée toit pas fixé... et l'on ne m'a pas posé la plaque de finition ventilée sur la cheminée toit...
    Mimi
  17. #917
    invite4a24d669
    Merci pour ces infos!!
    Bon week-end.
  18. #918
    invite2f35d5ea
    @ alainso:c'est typîquement le resultat d'un poele mal pose et/ou mal regle,car meme si il etait trop faible pour chauffer votre volume,il resterait donc tout le temps en route sans parvenir a maintenir la temperature,mais il fonctionnerait quand meme!
    il y a beaucoup de vendeurs qui se sont engouffre dans la vente de poeles a granules sans savoir les faire fonctionner,ni les regler!mon cherry fonctionne a merveille et il me chauffe actuellement 160M3 environ sans probleme!
    les rares fois ou il me fait une erreur,c'est de notre faute car mauvais nettoyage ou remis en route trop tot apres fermeture de la porte!mais jamais il ne m'a fait d'erreurs incomprehensible ni malvenues!
    personne n'aurait de renseignements la dessus?merci
  19. #919
    invitefe35a9e5
    Bonsoir ,
    le modele cherie n'a rien a voir avec le tiny ,le tiny s'encrasse tres vite ,le creuset est plus petit et si vous avez un pellet de moins bonne qualité ,il s'étouffe mais le cherie est top ca chauffe du tonnerre ,bon achat !!!!
  20. #920
    invite39fcd92b
    Je viens de m'inscrire sur le Forum pour vous envoyer ce message car nous avons un EDILKAMIN CHERI depuis 2 ans1/2, le dernier entretien annuel + ramonage a eu lieu en octobre 2013.
    Depuis hier soir il y a un message qui s'affiche "ENTRETIEN? CAT" et nous ne savons pas à quoi cela correspond. Mon mari l'a nettoyé ce matin et a démonté la grille du bas afin de nettoyer les 4 tubes fermés par des bouchons caoutchoucs, le message apparait toujours quand le feu est à l'arrêt. J'ai appuyé quelques secondes sur le turbot, rien ne change.
    Je voulais vous demander si vous aviez une idée du message.
    Merci de votre réponse.
  21. #921
    invite8647bfae
    je ne connais pas le Chérie mais j'ai quand même l’impression qu'il s'agit tout simplement de la remise à zéro après le dernier entretien qui n'a pas été effectuée, tout simplement.
    s'il s'agit bien de ça, il peut fonctionner comme ça sans aucun problème je pense, c'est juste un aide mémoire en quelque sorte.
  22. #922
    invite39fcd92b
    Merci MarcaFJR pour votre réponse, je pense que vous avez raison car le technicien n'a effectivement fait aucune manipulation au niveau du tableau de bord et notre poêle fonctionne normalement.
    Merci car cela nous rassure!
    Bon après-midi.
    invitefe35a9e5
    Oui c'est tout a fait cela ,la remise a zero du compteur.
  24. #924
    invite39fcd92b
    Merci de votre réponse phanephane, cela confirme ce que je pensais car mis à part ce message à l'arrêt, le poële fonctionne normalement. Je demanderai la remise à zéro au prochain entretien.
  25. #925
    invite94121726
    Bonjour, je viens de faire installer un poele LOGO de chez EDILKAMIN et il est très silencieux. Par contre je n'arrive pas à faire baisser la température, notamment pour la nuit ou quand nous sommes absents.
    Merci de me dire si vous avez rencontré ce genre de souçi et comment vous l'avez solutionné.
  26. #926
    invitee20ab3f6
    J'ai un poêle Edilkamin depuis bientôt 3 ans le modèle Funny que nous avons fait installé par une société agréée .
    Cela fait 3 ans que je me plains d'une vitre qui est noire au bout d'une heure de fonctionnement du poêle. J'utilise le granulé qui est à chaque fois différente de la précédente livraison fournie par cette même société. J'ai parrainé des amis qui ont le même poêle et il reste 9 jours avant que la vitre ne se salisse un peu et ils utilisent les mêmes granulés que moi.
    Que puis je faire ? L'installateur ne sait pas résoudre le problème pourtant je lui en ai parlé plusieurs fois. Il ne sait pas pourquoi.. En attendant je trouve ça déplaisant et j'aimerai de temps en temps voir les flammes du poêle.
    Pouvez vous me conseiller ?
    En vous remerciant.
  27. #927
    invitefd427dc1
    comment font vos amis pour avoir une vitre propre et qui permette de voir la flamme au bout de X jours!!!??? alors là quel est leur truc!!! avec quoi ces personnes nettoient leur vitre pour avoir cela?? pour ma part, il faut que je la nettoie pratiquement tous les jours!!! comme vous elle devient noire de poussière et d'un dépôt que j'ai bcp de mal à nettoyer. Je passe un essuie-tout humide (une fois le poêle refroidi), car ne passer que l'aspirateur ne suffit pas.
    Dans le même temps, cette poudre (résidus des granulés brûlés), envahit très vite le réceptacle ainsi que le tour.
    J'utilise tjrs les mêmes granulés DIN+ de chez COPRA.
  28. #928
    invitef8a2fdc8
    Question thermopoele edilkamin
    bonjour je vient de faire poser un thermopoele edilkamin trésor fonctionne très bien j'aurai voulue des renseignement pour le fonctionnement soit en température ambiante soit en température d'eau la température d'eau et a 40 degrés en confort climat et elle suffisante si non pourquoi... car j'ai baisser dans les paramètres car consomme beaucoup surtout au démarrage quelqu’un aurai t'il les paramètres a me fournir svp et quelque conseil merci bonne fête de fin d’année .
  29. #929
    invite09cd5434
    Re : thermopoele edilkamin
    Bonjour, je viens d'acquérir un funny, j'en suis très satisfait pour l'instant;
    En tout cas il est très silencieux en p1 et ma vitre au bout d'une semaine est pratiquement impeccable.
    Par contre j'aurais aimé avoir l'avis de phanephane ou d'autres utilisateurs de ce modèle sur ma conso soit 17 heures en p1 et v1 avec 1 sac de 15 kg de chez COGRA? cela vous parait-t-il correct ?
    Et bonjour à tous, je viens de m'inscrire.
  30. #930
    invite9e5953dd
    Je possede un Chérie depuis 2 ans . Trés satisfait. Quelqu'un sait- il comment enlever le message entretien après 2 tonnes?
    Pour la vitre je la nettoie avec une feuille de papier journal tous les 3/4 jours.
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 11h13
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 15h05
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. avis sur poele marque supra
    Par invite6d415792 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2007, 12h20
  5. Poêle à granulés
    Par inviteaf5d45b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 09h36
