Demande de conseils sur le fonctionnement d'un foyer fermé à bois
    invite3d889d96
    Je viens vers vous pour un avis, nous devons remplacer notre cheminée actuelle qui porte des fissures. Nous avons retenus deux devis qui nous proposent de mettre un foyer fermé à bois. Le prix est sensiblement le même. nous voulons chauffer une maison à un étage dont le rez de chaussée (60m²) et mal isolé et, le premier étage (90m²) très bien isolé qui aura 3 chambres et une piece centrale .
    L'une des propositions est un foyer fermé Jidé nordic + 67/60 9 kw. L'artisan nous dis qu'il dispose de son propre moteur et donc qu'il ne sera pas necessaire d'installer un moteur en haut pour amener l'air dans les pieces. Il nous dit qu'il suffira de "jeter" l'air dans la piece centrale a deux endroits pour que l'air rentre la journée dans les chambres et que cela chauffe bien.
    L'autre des propositions est un Brisach foyer fermé S6 EHP LD1N. La ce second artisan nous dit de poser un moteur en haut qui enverra l'air dans les chambres.
    Qu'en penser ? Le Jidé nordic + a t il reellement un moteur dans l'appareil capable de propulser l'air au premier etage dans deux canalisations ? Faut il que le chauffage aille dans les chambres ou non ?
    Merci de nous permettre d'y voir un peu plus clair
    Larzacien
    Re : Demande de conseils sur le fonctionnement d'un foyer fermé à bois
    bonjour, Le JIDE doit être un modèle turbo, c'est à dire qu'il y a un espace autour du foyer où l'air circule en se chauffant, et cet air ressort poussé par deux petits ventilateurs.
    ça répartit mieux la chaleur dans la pièce, car souvent avec les inserts ou les poêles, on a très chaud dans le coin où il se trouve, mais moins chaud plus loin. Donc ça homogénéise la température, mais il faut le laisser tourner tout le temps, et ça fait un léger bruit, dans la pièce, pas dérangeant le jour.
    On peut aussi prendre un insert sans ventilateurs et mettre un simple ventilateur sur un meuble haut dans la pièce, afin de faire circuler l'air de la pièce, ainsi l'air chaud se mélangera mieux avec l'air froid. Et là on peut le faire fonctionner lorsqu'il fait très chaud et l'arrêter lorsque ce n'est plus nécessaire. On peut le mettre sur vitesse lente. Certains installent des ventilateurs de plafond reversibles. ON leur fait pousser l'air vers le haut, ainsi ils chassent l'air plus chaud afin qu'il se mélange avec l'air moins chaud afin d'homogénéiser.
    Et pour chauffer le haut, ça dépend du plan de la maison; S'il y a un escalier ouvert dans le séjour où se trouve le chauffage au bois, l'air chaud trouvera facilement l'escalier.
    wizz
    Surtout pas d'INSERT(le machin qui a son ventilateur intégré).
    Préférer les FOYERS FERMES
    Le seul cas où l'insert est utilisé, c'est lorsqu'on n'a pas le choix, c'est à dire lorsqu'on a une ancienne maison, avec une très belle cheminée ouverte qu'on désire ne pas casser, et que le seul moyen est d'avoir un appareil cubique pouvant glisser à l'intérieur
    Fais un plan, à main lever, du rez de chaussé avec l'emplacement de la cheminée, ainsi que le plan de l'étage et l'emplacement de la cheminée en dessous
    Une seule question en attendant: est ce qu'il est possible de percer le plancher pour y faire passer des conduits, des gaines entre le RdC et les chambres à l'étage?
    invite3d889d96
    Oui il y a le conduit de la cheminée qui est réutilisable, la cheminée devant être detruite (des gaz s'échappant du devant).
    Nous allons donc nous retourner sur le Brisach, qui est un foyer fermé. Ayant eu quatre devis (a chacun nous avons demandé ce qui serait le mieux pour nous), l'un nous a conseillé un poele a bois, un autre un poele a granule, le troisieme un insert et enfin un foyer fermé.
    Nous esperons que vu le prix, ce sera bien (on a tant peur de se tromper).
    invite3d889d96
    L'escalier n'est pas dans la meme piece que celle ayant la cheminée.
  1. Arrivée d'air et fonctionnement foyer fermé
    Par invite5aa35f2e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2015, 18h43
  2. Fonctionnement foyer fermé
    Par cricri78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2012, 18h40
  3. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  4. Foyer fermé avec distribution air chaud ou foyer chaudière ?
    Par invite30e64dbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2011, 06h35
  5. foyer fermé ou poele à bois tube180
    Par invite0ea64b47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2010, 22h03
