Avis installation chauffage bois - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 79
    AD 44
    Re : Avis installation chauffage bois
    Tout plein de choses...
    1-Maison non isolée?
    2-Hauteur sous plafond?
    3-surface de la pièce?
    4-Étanchéité de la maison (courant d air)?
    5-Comme le dit sp dual, ça se tire aussi par le conduit? La plaque de métal derrière le poêle est isolée? Le poêle rayonne dans toutes les directions ( y compris dans son dos).
    6-puissance du poêle un peu juste suivant les précédents points?
    Et probablement encore pas mal de points à étudier...
    mon secret? ... Ne rien dire.
    invitee927d009
    La pièce fait 25 M carré pour 3m de hauteur, normalement c'est bon pour se poêle, le haut est isolé avec deux couche de laine de verre croiser. Toute les autre pièce sont chauffer électrique, porte et fenêtre bien étanche sauf peu être une mais gros volet de 30 MM derrière qui lui est etanche. Les mur ne sont pas isolé à l'intérieur, 80cm de silex,une ranger de brique recouverte de plâtre et tapissé...la plaque n'est pas isolé, derrière c'est directement le vide de la cheminée ouverte. .. avec quoi je pourrais isolé la plaque sans craindre une surchauffe du tubage à cette endroit ?
    AD 44
    3 m de hauteur...mmm... Ça explique en partie l inconfort.
    Isoler la face arrière de la plaque avec un isolant du type laine de roche sans kraft biensur (voire plaque de liège, mais là çà demande validation de la part des connaisseurs).
    Attendre avis et confirmation des membres plus pointus sur le sujet...
    AD 44
    Ensuite y a également le mode d emploi proprement dit du poêle qui compte... Bois sec, chargement...
    invitee927d009
    Oui ça fait haut ! Je précise que sur le mur en face du poêle il y a 2 chauffage électrique de 1000w en cas d'hiver vraiment rigoureux. ..pour le bois c'est du chêne et de l'accacia qui a maintenant 5 ans de séchage, je le rentre minimum 24 heure à l'avance et il est stocké à env 1 mètre du poêle. Je charge par 3 kilos, le max préconiser pour le poele
    AD 44
    Ok donc AMHA pas de soucis concernant le bois.
    Ton poêle est bien alimenté en air? Il tire bien?
    bouilland2
    bonjour, y a t'il un déflecteur a intérieur du poele a bois
    Dernière modification par bouilland2 ; 04/12/2016 à 14h49.
    wizz
    https://www.kbane.com/photos/realisa...2A140387-1.jpg
    http://img11.hostingpics.net/pics/93...1202204942.jpg
    Certains ont mis le poele directement dans la cheminée. Ils ont une seule plaque pour refermer le conduit.
    Tu pourrais en faire de même. Mieux isoler la plaque de fermeture horizontale, la rendre étanche, puis remplacer la plaque verticale de devant par des simples grilles, voire par rien
    Tu récupères la chaleur dégagée par la portion de tube entre depuis la sortie du poele jusqu'à la plaque de fermeture dans le conduit, et tu évites son surchauffe.
    invitee927d009
    Pas possible de mettre le poele dedans, la sortie est à l'arrière il n'y auras pas la place pour un coude. Il y a bien un déflecteur dans le poele, aujourd'hui 19 degré du côté du poêle et 15 de l'autre côté de la pièce. .
    bouilland2
    a mon avis on chauffe les oiseaux (mètre sa ) https://www.youtube.com/watch?v=VQ1w5vUERLs
    AD 44
    Le 15 De l autre côté de la pièce...ok.
    Mais 19 auprès de l appareil lancé pleine balle... Ça c est quand même plus étrange. Ça brûle bien tout ça? Tu fais pas charbonner ton poêle au ralenti?
    wizz
    personne n'a dit de mettre ton poele à l'intérieur de la cheminée
    c'était un exemple pour te montrer que les autres n'ont mis qu'une seule plaque pour refermer le conduit
    toi, tu as mis 2 plaques: celle pour refermer le conduit à l'intérieur, et celle de devant pour refermer la cheminée
    est il nécessaire de mettre 2 plaques, puis de se demander si le tubage risque de se surchauffer?
    tu laisses le poele dehors comme maintenant, supprimes la plaque de devant, et rends étanche la petite plaque refermant le conduit
    (ps; faut éviter ce réflexe du copier-coller à l'identique
    faut t'inspirer de ce qui se fait ailleurs, et de te demander de ce que tu as pu en voir, quelles sont les choses qui pourraient être applicable dans ton cas)
    bouilland2
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    et sa va te donne quoi de plus (il chauffe et il n'a pas chaud )tu cherche a lui faire quoi
    bouilland2
    on peu avoir une photo du bois buche merci
    wizz
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    laisse tomber
    tu ne comprends rien de toute façon
    bouilland2
    laisse tomber
    je doit pas être seule a pas comprendre tu veut lui faire quoi ,changer son poele de place
    bouilland2
    wizz va fumée sa ira mieux après
    wizz
    c'est bien ce que je disais, tu ne comprends rien de toute façon
    bouilland2
    Envoyé par wizz
    le prof parle a l'élève (tu prend les personne pour des co????
    bouilland2
    bouilland2
    invitee927d009
    J'ai pas de plaque horizontal. .. Le conduit eSt juste fermé par la plaque de devant. Non pas de feu au ralenti que des belle flambée, sortie de conduit j'ai zéro fumer. ..juste une ondulation transparente. Quand je dis 19 degré c'est dans la zone du poêle, juste à côté on cuit
    bouilland2
    la maison est t'elle isoler ???? et maison principale ou secondaire ???
    AD 44
    En résumé, une pièce très inertielle ,très peu isolée avec une grande hauteur sous plafond...
    bouilland2
    il faudrait un ventilo au plafond pour brassé l'air
    wizz
    Envoyé par wizz
    ça confirme
    arrête de "fumer", ça détruit ton cerveau
    bouilland2
    Citation Envoyé par joey89 Voir le message
    wizz ,lui aussi il comprend rien
    cornychon
    @wizz
    @bouilland
    Je constate que vouloir faire cohabiter un poêle dans le ventre d’une cheminée soulève des problèmes insurmontables.
    Comme à l’ordinaire, pour éviter ces contraintes insurmontables et ces barrières infranchissables, il faut mettre la cheminée dans le ventre du poêle.
    invitee927d009
    Bouilland tu est d'ou en bourgogne ? on doit avoir un peu pret les même température en ce moment
    C'est pas bête l'idée du ventilo au plafond ! c'est vrai que le plafond est relativement chaud partout dans la pièce. Même quand j'allume les radiateur Electrique (a coté du coin télé/canapé qui est à l'opposé du poele) la température ne monte pas...Si ce n'est au plafond
    du coup ça ma donné une idée...vus qu'autour du poêle il fait bon (voir trop chaud) un ventilo ne pourrais pas souffler un peu d'air chaud dans la direction opposé au poêle ?
    Sachant que je demande pas non plus grand chose, j'ai entre 17 et 19 dans les chambre et ça me vas tres bien.
    cornychon
    Exemple : Un poêle de 5 kW qui fait passer un air de 20° à 60°C, provoque par convection naturelle un circuit d’air d’un débit de 370 m3/h. Dans un même local, pour faire mieux, il faut mettre au plafond un ventilateur très faibles pressions grands débits, comme indiqué sur ce lien.
    Le débit est de l’ordre de 15700 m3/h
    http://www.idealo.fr/prix/5045229/de...xl-bc-882.html
    Ton radiateur électrique établit un circuit d’air lié à sa puissance et au réchauffement d’air. L’air chauffé ne reste pas au plafond !
    La question à se poser est: Pourquoi les gens qui ont des poêles et autres radiateurs, ne mettent pas de ventilateur dans le local ou se trouve la source de chaleur ???
  1. Avis sur installation chaudières chauffage
    Par invite17f1c86a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2015, 20h54
  2. Avis sur l installation de mon poele a bois
    Par invite28ee81c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2013, 09h34
  3. Avis sur installation future bois
    Par inviteb2713a53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2008, 15h11
  4. Votre avis sur mon installation de chauffage
    Par invite0e94a2c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/12/2008, 16h14
  5. Avis sur installation chauffage + ECS solaire
    Par invite6a39664e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2008, 22h10
