Domotique (Deltadore) et poêle à granulés (Superior - Monia) - Page 2
Page 2 sur 8 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 219
    mik83
    Re : Domotique (Deltadore) et Poêle à granulés (Superior - Monia)
    Le capteur commence doucement à s'encrasser :
    Nom : ScreenShot034.jpg
Affichages : 2704
Taille : 137,5 Ko
    Pascal_M
    hey bien je suis bien heureux de constater que vous êtes satisfait du résultat, mais pour ma part votre poêle nécessite encore quelques ajustements.
    Je vous explique; un poêle Piazzetta bien ajusté n'aura jamais de suie ni de noircissement sur la vitre, Jamais.
    voici ce à quoi devrait ressembler un poêle Piazzetta bien ajusté
    Pièce jointe 333453Pièce jointe 333454Pièce jointe 333455
    Ce poêle à brûlé sur une période de 7 jours 126 kg de granulés, comme vous pouvez le constater mise à part le fait qu'il a besoin d'un bon coup d'aspirateur ce poêle est nickel ! la fréquence d'entretien est plus espacé est d'autant plus facile lorsque le poêle est bien ajusté.
    Si vous désirez savoir comment en arriver à ce résultat j'ai besoin de quelques informations
    J'ai besoin de:
    le numéro de modèl de votre poêle;
    le numéro de série de votre poêle;
    si vous êtes en mesure de me donner votre version de firmware;
    votre localité;
    En général je demande 48hr pour vous répondre et approximativement une semaine pour régler votre problème.
    Entrez dans menu, set, menu paramètre, set, régalage d'usine, set un code vous
    sera demandé, ''E9''. Maintenant vous voilà dans le menu de programmation 01p 02p 03p 04p...
    CHANGE LES VALEURS DES LIGNES SUIVANTE: (si possible certain firmware ne vous le permettront pas)
    03p POUR 30 intervalle de nettoyage, ceci est la fréquence à laquelle le pot de combustion sera nettoyé. ( nous allons nettoyer plus fréquemment )
    12p doit être à 30 fréquence de nettoyage, ceci est le temps de nettoyage du pot de combustion. ( nous allons nettoyer plus longtemps )
    15p doit être à 85 ceci est interrupteur du ventilateur de convection il est préférable qu'il soit à 85. s'il est trop bas il passera son temps à on et off...
    Important;
    vous devez avoir nettoyé comme indiqué dans le manuel nettoyage quoi et comment.pdf avant toute chose
    vous devez rouler votre poêle à puissance P3 avec ''energy saving'' (( start -1 et stop +1 )) pour le prochain test
    pour mieux comprendre l’importance de ce test lire le fichier aide-mémoire.pdf joint ( comprendre les niveau de puissance )
    Nous ne toucherons à rien d'autres pour l'instant
    ainsi pour 24hr ou 1 poche de granule et retourne moi 3 photos:
    l'intérieur de la vitre, l'intérieur du pot de combustion et la plaque de fond
    je vous ferai mes recommandations à ce niveau
    très cordialement
    Pascal Maertens
    x
    Pascal_M
    x
    Pascal_M
    J'ai très hâte que ce genre de produit deviennent plus abordable ici au Canada pour l'instant nous avons le NEST qui est disponible mais encore là à 380$ can on re-passera lol... et sans parler que le poêle doit avoir les bonnes version de firmware. Quelqu'un qui n'a pas de ''bootloarder'' et le firmware approprié ne pourra pas l'installer.
    x
    Pascal_M
    Bonjour, ceci s'adresse à tous propriétaire de poêle Piazzetta;
    Faites bien attention, les informations ne sont pas toutes bonne à prendre selon si je peux m'exprimer ainsi, la version de votre poêle. Je m'explique, selon son numéro de série, les firmware ne sont pas les mêmes et ne peuvent être configuré de la même façon.
    Je cite ici en exemple; Le modèl Sabrina pour ne nommer que celui-là, qui est le même modèl sur tout le globe et pourtant chez nous il fonctionne sur le 110volt. La carte mère et le firmware par la même occasion ne sont pas les même certains poêle Piazzetta on des lignes de programmation de 01p à 28p tandis que d'autres vont jusqu'à 38p pour le même modèl.
    Le firmware pour prendre un langage plus familier, est une version du logiciel exemple; windows 98 et windows 10 cela n'altère en rien la qualité du poêle mais peut dans certain cas ajouter des options, entre-autres chez nous la possibilité d'y ajouter un thermostat WiFi, contrôlable à partir d'un smartphone.
    Le firmware changera selon;
    le pays ou il sera installé, la carte mère installé, la distance entre les pas de visse, de la visse sans fin pour alimenter le poêle en granules, en plus des améliorations au niveau des ajustements.
    Ne vous fiez pas à la première charte que vous trouverez, pour faire vos ajustements. j'ai moi même publié des chartes qui malheureusement ne sont plus valide aujourd'hui rien de grave seulement quelques changements mais toute même je ne peux les retirer.
    Voilà, c'était ma mise en garde
    très cordialement
    Pascal Maertens
    x
    mik83
    Citation Envoyé par Pascal_M Voir le message
    J'ai besoin de:
    votre localité;
    Voici les infos présentes derrière le poêle.
    Je ne sais pas comment trouver la version du firmware.
    J'habite dans le VAR (83) à Ginasservis.
    03P sur 30 (modifiable)
    12P sur 20 (non modifiable)
    15P sur 82 (non modifiable)
    Je nettoierai le poêle complètement mardi prochain pour vous envoyer les photos avant/après.
    J'ai l'habitude de le faire tourner en puissance 2 car le puissance 3 donne trop de chaleur dans la pièce.
    Mon poêle SUPERIOR MONIA (8.5Kw) possède que 4 puissances de chauffe.
    Pascal_M
    Citation Envoyé par mik83 Voir le message
    Pièce jointe 333468
    Pièce jointe 333470
    pour obtenir la version frimware sur un monia ou tous models avec un écran sur le dessus du poêle comme celui-ci
    Pièce jointe 333474
    simplement appuyez simultanément sur les touches 1 et 6 durand 5 secondes et le firmware déffilera exemple SP10_bv_1_1....
    vous pouvez aussi débrancher l'appareil en le rebranchant il s'affichera
    Pièce jointe 333475
    Pour ce qui est de tourner en puissance P2
    c'est aussi ce qui a causé l'erreur E9 dans le ''post'' que vous avez mentionnez plus tôt.
    Car en puissance P2 la fonction''Nettoyage Brazero'' ne fonctionne pas
    ce qui fait que la cendre réussi à prendre le dessus et forme un pain sec et dur de cendre
    à force d'accumulation le pain épaissi et ainsi empêche l'allumage.
    Une façon assez... simple d'outrepasser ce problème regardez, le tableau ci-dessous;
    04p >allumage >> ne rien changer
    05p >Phase II >> ne rien changer
    06p >Puissance P1>> ajuster au minimum possible
    07p >Puissance P2>> un petit calcul ((08p - 06p)/2)+06p=08p
    08p >Puissance P3>> ajuster à la valeur originale de 06p ou 07p
    09p >Puissance P4>> ajuster à la valeur originale de 07p ou 08p selon votre choix que vous aurez faites à 08p
    10p >Puissance P5>> ajuster à la valeur originale de 08p ou 09p selon votre choix que vous aurez faites à 09p
    à notez: la puissance P5 n'est disponible que sur certains modèls
    Ouf... j'espère avoir été assez clair. n'oubliez pas qu'il y aura aussi un léger changement à faire de 18p à 22p
    Ceci vous permettra de tourner votre poêle à puissance P3 tout comme s'il était à P1 ou P2 anciennement,
    et en cas de besoin de chaleur supplémentaire à puissance P4 comme si vous étiez anciennement à P2 ou P3.
    Ces ajustements ont été testé et fonctionnent à merveille, quand on si connaît on peut faire tellement plus avec un Piazzetta
    Voilà pour mes recommandations, pour la suite j'attendrai vos résultats.
    Pascal Maertens
    x
    inviteb566b34e
    Bonjour Pascal
    Je trouve ce forum très intéressant. Je possède un Piazzetta Monia je me demande si les valeurs (codes manufacturier) mentionnées pour Supérieur Monia sont les mêmes.
    Le numéro de la carte est SP10 5 C MV 1-1-115. La date de fabrication est 08/2013.
    Si vous avez tous les codes et voulez bien partagés je vous serais des plus reconnaissant.
    ramdir
    mik83
    Important;
    très cordialement
    Pascal Maertens
    Aprés les réglages demandés je lance le test: voici les photos suite au nettoyage.
    rdv dans 24h.
    mik83
    photos annexes :
    J'ai bien nettoyé la sonde des fumées en B sur le schéma :
    mik83
    les modifications en rouge dans la dernière colonne :
    mik83
    Depuis l'installation en Octobre 2015.
    Le nombre total d’heures de service :
    Le nombre d’allumages effectués :
    Firmware : FUS01-V04-01-00
    Dernière modification par mik83 ; 31/01/2017 à 16h21.
    mik83
    Resultat du test apres 24h.
    Je vous laisse me donner les instructions afin que je puisse régler ce problème d'encrassement.
    Bien à vous
    Dernière modification par mik83 ; 01/02/2017 à 18h04.
    invite9db2b438
    bonjour pascal,
    Voila j'aimerais votre avis sur mon problème svp.
    mon poêle superior milly.
    probleme rencontre : l'horloge n’arrête pas de se déréglé oui je sais bizarre .
    j'ai fait plusieurs essai sans résultats :
    1 poele sur onduleur , enlever onduleur sans resultat.
    2 coupe le poele 1 jour entier sans electricite puis remise en route toujours pareil.
    A part ca le poêle fonctionne super bien , 1 peu grâce a vous car j'ai réussi a ajuste les réglage.
    merci d'avance
    Pascal_M
    Je suis dans l'obligation de vous rediriger vers : http://www.piazzetta.it/fr-FR/service-apres-vente service après vente de Piazzetta
    x
    invite9db2b438
    D accord merci comme même.
    invite9db2b438
    bonjour pascal,
    suite problème heure superior milly:
    Voila apres démontage complet poéle pour entretien, j'ai eu accés a la carte et du coup j'ai change la pile cr 2036 pile ronde depuis plus de problémes avec horloge pourvue que ca dur. voila juste a titre infos si ca peut servir.
    invitedd678e56
    j'ai un poêle a granules identique a votre description , mais la depuis environ 1 semaine ,
    j'ai le Default E7 qui appairait après environ une heure de fonctionnement.
    petit probleme , je n'arrive pas a ouvrir la trappe de la chambre de fumé , mon écrou et abîmer donc pas possible de le desserrer, quelqu’un aurais un moyen de le faire ouvrir ,
    je pense que cette anomalie , peut venir de la chambre de fumé qui n'a jamais été nettoyer( j'espere)
    Auriez vous des conseilles a me donner
    en vous remerciant
    Pascal_M
    Nom : extracteurs-tourne-a-gauche-k3059-6-pieces.jpg
Affichages : 2538
Taille : 120,8 Koavec ce genre d'outil appelé un tourne à gauche ou sinon vous percé vous aurez un trou qui sera bouché par la suite par le joint et puisque le cendrier y est déposé dessus il ne devrait pas y avoir problème en fait j'ai quelques clients dans la même situation
    x
    invitedd678e56
    Thumbs up Re : Domotique (Deltadore) et Poêle à granulés (Superior - Monia)
    merci pour l'information
    on a fait cette situation, est sa fait 3 heures qu'il fonctionne sans que le Default apparaisse .
    merci beaucoup
    invitedd678e56
    Unhappy Re : Domotique (Deltadore) et Poêle à granulés (Superior - Monia)
    mon problème été résolu hier ,
    mais au aujourd’hui rebelote aprés 1 heures de fonctionnement le feu se met en default E7 ?
    Malgré tous les réglages effectuer.
    quel qun aurait eut se genre d'anomalies;
    en attente
    Pascal_M
    E7: UNPROGRAMMED STOP. Smoke temperature < 68°C during working time.
    E14: START FAILURE. In the ignition phase (after 35 minutes) are not reached the requested 68°C smoke
    la ligne 35P* min 5 Default 35 Maximum 50 Waiting time for smoke temperature > 68°C
    à combien est la valeur de 35p
    x
    invitedd678e56
    la valeur de la ligne 35P et affiché 30
    Pascal_M
    montez-la valeur à 35 et voyez si le problème persiste. je crois que ceci devrait régler le code d'erreur
    x
    invitedd678e56
    comment augmente on la valeur
    Pascal_M
    avec les flèches sur votre télécommande si cette valeur ne peut être augmenté , vous devez vous en remettre à votre vendeur il devra changer la version de votre Firmware.
    x
    invitedd678e56
    le poêle a été installer par mon constructeur de la maison et je n'ai pas de télécommande
    invitedd678e56
    le feu doit faire lobjet d'une mise a jour *
    Pascal_M
    Citation Envoyé par rico 38 Voir le message
    désolé, c'est un Monia, et ne comporte pas de télécommand, mais alors comment avez-vous fait pour accèder à la valeur de 35p !? vous faite pareil et vous changez la valeur avec les boutons de droite + et - comme vous le faite avec les boutons de gauche + et - pour naviguer
    x
    invitedd678e56
    j'arrive a acceder a la valeur de 35p, AVEC LES BOUTONS DE DROITE + et - pour naviguer
    mais impossible de le modifier
  1. [Thermique] aide poele a granulés superior milly
    Par invitead0ef82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2019, 19h01
  2. Problème poêle à granulés superior
    Par invite20b108a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2019, 08h42
  3. Panne poêle à granulés superior Monia
    Par invitec916b3ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2015, 21h23
  4. poêle à granulés SUPERIOR MONIA, qui peut me renseigner?
    Par invite6e6db20e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2013, 09h38
