Consommation chauffe eau électrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite7da81f78
    Étant actuellement à la recherche d'une explication pour notre hausse de consommation électrique depuis ces deux dernière années, j'ai acheté un wattmètre, pour avoir une idée plus précise de la consommation de nos divers appareils.
    J'ai commencé par notre chauffe électrique car c'est mon premier suspect
    Il s'agit d'un ballon de 50L. Il doit avoir un peu plus de deux ans. Je viens de mesurer sa consommation sur deux jours standards et il consomme presque 9kWa par jour.
    Cela représenterait donc environ 270 kWa par mois, i.e la moitié de notre consommation globale (500kWa sans chauffage).
    Nous sommes deux à la maison et pour notre utilisation du chauffe eau , il faut en gros compter par jour :
    -2 douches (une chacun)
    -1 petite vaisselle
    -Plusieurs lavages de mains (je les fait à l'eau froid mais Mr à l'eau chaude )
    La consommation me semble élevée par rapport à notre utilisation, mais n'étant pas une spécialiste du tout je voulais l'avis de personnes qui s'y connaissent plus.
    Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance !
    Pumpkinette
    Salva57
    Re : Consommation chauffe eau électrique
    C'est un chauffe eau instantané?
    50l c'est tres petit!!??
    C'est quoi la "a" de KWa ?
    etienne10000
    Bonjour, n'est il pas en marche forcé ?
    invite7da81f78
    Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses !
    Le a est en fait un h désolée (kWh) !
    Non ce n'est pas un instantané , il y a un ballon.
    Et je confirme 50L c'est petit, on avait un peu plus grand avant 75 ou 100L, mais il a fallut le changer il y a deux ans, et la personne qui l'a fait à sûrement pris ce qu'il y a de moins cher. Au moins on a arrêter les bains, et en hiver, on ne peut pas trop trainer sous la douche
    Pour la marche forcée, je ne sais pas comment on peut voir ca.
    invite7da81f78
    Mince j'ai mis trop de temps à éditer.
    Pour la marche forcée, je viens de voir que cela concerne les heures pleines et creuses , or je n'ai pas ce type de tarification.
    herve78500
    Si ballon d'eau chaude est rechargé une seule fois pendant la journée, on peut calculer la quantité d'énergie électrique consommée:
    la capacité calorifique massique de l'eau est de 4,185 kJ/°C/kg d'eau, en prenant en compte une masse volumique moyenne de l'eau de 0,985 kg/L, l'échauffement de 50 litres d'eau froide (à 15°C) jusqu'à 60°C (réglage courant pour un chauffeau) nécessitera
    50 x 45 x 4,185 x0,985 = 9275 kJ et comme 1 J = 1 W x s pour chauffer ces 50 L d'eau il faudra 9275/3600=2,576 kWh
    Si l'eau potable en hiver est à 5°C la consommation sera plus élevée.
    Or tu as mesuré une consommation de 9 kWh par jour, la conclusion est que tu consommes de l'ordre de 3 charges complètes du ballon soit 150L d'eau à 60°C.
    A deux c'est plus que la moyenne qui est approximativement de 50 L d'eau chaude par personne et par jour.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    150 L d'eau à 60°C doivent être mélangée avec 117 L d'eau à 10°C, ce qui nous donne 267 L d'eau à 38°C grâce au robinet mélangeur ou mitigeur.
    Les douches ne sont pas rapides, lorsque je me douche, c'est 25L d'eau à 38°C soit ~14 L d'eau à 60°C mélangée à 11 L d'eau à 10°C (retraité je ne suis pas noir comme un mineur de fond).
    https://i.ytimg.com/vi/JLnFay3oICY/maxresdefault.jpg
    Bonne soirée à tous
    invite7da81f78
    Merci beaucoup à vous deux pour toutes ces précisions.
    La consommation de 150L d'eau chaude à 60°, me parait élevée vu nos habitudes.
    Si je reprends ma liste et que j'arrondis
    -2 douches (pas éclaires mais pas longue non plus)= 80 L
    -1 vaisselle = 15L
    -Lavages de mains = 10L
    Ca ferait seulement 105L en voyant large. A moins que je ne me trompe ?
    Autre petite question, le chauffe eau devrait il ne fonctionner que lorsqu'il se réchauffe entièrement ou est ce normal qu'il se rallume plusieurs fois dans la journée pour "maintenir" la température. Car son voyant de marche s'allume bien plus que trois fois dans la journée (après chaque utilisation de l'eau chaude même minime et de temps en temps pour de courtes périodes).
    Je m'excuse pour ces questions qui peuvent vous sembler bête mais je suis vraiment novice en la matière
    antec51
    Salut Pumpkinette, moi aussi je trouve que ça fait beaucoup. Pour comparaison, notre chauffe eau de 250 L (je crois), 2 douches + un bain bébé, en ce moment avec de l'eau de dehors bien froide, il consomme entre 1,8 et 2,8 kWh.
    Tu es sûr de la mesure de ton Wattmètre ? ça colle avec ta conso sur le compteur EDF ? Peut être chauffe t-il l'eau trop fort ? baisse à 60°c si tu peux.
    Il est dans une partie pièce non chauffé ? froide ? essaye de le sur-isolé peut être ?
    Dernière modification par antec51 ; 09/02/2017 à 22h19.
    trebor
    A chaque prise d'eau chaude, de l'eau froide entre 5 et 10°C entre dans le boiler se mélanger à l'eau chaude, ce qui met en fonctionnement la résistance chauffante pour remonter la T° à 60°C.
    J'ai également un boiler de 50 L, nous ne sommes que deux à la maison.
    Actuellement, sans soutirer d'eau chaude, en 24 heures le boiler étant dans un local non chauffé, il consomme 0,46 kw.h, il est sur-isolé avec 15 cm de laine de verre.
    Si toute l'eau chaude est consommée, actuellement avec l'eau froide à ~10°C, il faut 2,9 kwh pour chauffer les 50 L d'eau de à 60°C.
    50 L d'eau à 60°C mélangée à 39 L d'eau à 10°C permet d'obtenir 89 L d'eau à 38°C.
    50 L*(60°-38°)/(38°-10°) = 39 Litres
    50 L+39 L = 89 L à 38°C
    4,185 Joules * 50°C * 50.000 grammes = 10.044.000 Joules / 3.600.000 = 2,90 kWh
    Avec un robinet mélangeur, si vous avez besoin d'eau froide pensez à bien positionner le levier du robinet afin de ne pas prendre d'eau chaude inutile qui va se refroidir en pure perte dans le tuyau situé entre le boiler et le robinet.
    invite7da81f78
    @ Antec51
    Merci pour ta comparaison avec ton chauffe eau ça me permet de mieux situer.
    Mon wattmètre est tout neuf, et je n'ai pas de raison de penser qu'il fonctionnerait mal,surtout que ça semble rester logique avec le compteur général.
    Je vais aller le dévisser pour voir à combien il a été réglé, car je me souviens que nous avions du faire revenir la personne qui l'avait installé pour augmenter car notre eau n'était pas assez chaude du tout.
    Sinon il est situé dans la cuisine qui est la pièce la plus chaude (pas de chauffage car je suis dans un pays plutôt chaud et même en hiver ca ne descend pas trop bas).
    @Trebor
    Je suis tout à fait tes calculs qui sont très clairs merci.
    Mais je ne comprends pas la différence de consommation avec le chauffe eau d'Antec51 par exemple. Pour une consommation plutôt proche, il nous faudrait trois ballons et donc 9kwh contre 3kwh maximum pour Antec51?
    Pour le levier, on le place toujours directement en froid mais je ferais attention pour être sûre de le faire avant de l'ouvrir, même si je ne pense que ça suffirait à expliquer notre consommation.
    Je regarde demain pour la température et je vous tiens au courant.
    Encore merci!
    Salva57
    Comme la fait remarquer "antec51" s' il n'est pas dans une piece chauffée il faut essayer de le sur isoler.
    Larzacien
    bonjour, déjà, un tarif heures creuses n'est plus du tout intéressant, et là il semble qu'on ne soit pas en France.
    La puissance de la résistance est inscrite que la plaque ou étiquette en général sous le chauffe eau. Des 50 litres, on en trouve en 900 watts, en 1200 watts, en 1500 watts et en 2000 watts, mais au final la conso est la même, sauf que plus c'est puissant plus, la température remonte vite.
    Mais même si le chauffe eau faisait 100 ou 150 litres, il faut savoir que la dépense est surtout proportionnelle aux nombres de litres tirés.
    Et les estimations qu'on fait ne sont ni précises ni juste. Et le lavage à la main si on fait couler l'eau chaude, peut faire consommer beaucoup.
    Il faudrait laisser tremper le linge dans une cuvette d'eau à la température qui convient avec la lessive un petit moment (au moins 20 mn) afin que la lessive ait le temps d'agir. Ensuite savonner au savon de marseille chaque linge, et rincer soit à l'eau froide soit à l'eau tout à peine tiède, sans oublier que l'eau froide coûte bien moins cher.
    On dit qu'un chauffe eau électrique pour deux adultes deux enfants revient à 350 euros par an d'électricité, mais les gens ont lave vaisselle, lave linge appareils qui chauffent eux même l'eau.
    Vous ne pouvez réduire la conso qu'en faisant attention.
    Il existe des petits cumulus à partir de 15 litres, ensuite 30 litres, 50 litres, 75 litres, puis on passe à 100 - 150 - 200 - 250 - 300.
    A la campagne j'en ai un de 15 litres et 1200 watts. En sachant la contenance et en faisant attention, on prend des douches en les espaçant un peu (pas en file indienne) pour laisser le temps de remonter en température, on fait la vaisselle à la main (4 personnes). Et pour économiser on ne fait couler qu'un petit filet d'eau, et pour mieux rincer, il ne suffit pas de faire couler l'eau sur les assiettes, il faut une action mécanique avec la main.
    Une grande capacité d'eau était valable lorsque le tarif heures creuses (en France) était plus bas, mais actuellement, ça ne vaut pas la peine.
    Vous auriez eu un 75 litres, ça aurait été un peu mieux, mais vous auriez probablement tiré plus d'eau donc plus consommé.
    Si chacun lave son linge séparément, ce n'est pas économique non plus.
    La laverie c'est facilement 5 euros la petite machine.
    antec51
    @Larzacien, t'es sûr que Pumpkinette parle de laver le linge ? mais plutôt se laver les mains ou la vaisselle...
    En tout cas 9 kWh ça parait énorme, il doit bien y avoir une explication.
    Si tu touche l’extérieur du ballon, il est chaud ? ça doit réchauffer la pièce, donc en hivers c'est du chauffage éléctrique classique, pas vraiment une perte. Par contre en été ça doit être embêtant.
    Donc je vote : eau trop chaude avec ballon pas assez isolé.
    J'ai gagné ?
    trebor
    Pour préciser la consommation, relève l'index du compteur d'eau avant la douche ( sans rien dire ) puis relève après la douche, fait de même pour toi.
    Cela va préciser la consommation réelle d'eau chaude si on connaît la T° +/- de l'eau froide ?
    Fait de même pour la vaisselle et le lavage de main, une fois les relevés effectués on poura déterminer si la consommation ne serait pas ailleurs causer par une perte de courant.
    Avec vous dans le coffret à fusibles un disjoncteur différentiel de 30 mA et dans quelle pays êtes vous ?
    Si vous ne savez pas, faites une photo bien nette à placer ici sur le forum du coffret à fusibles afin de voir ce qu'il contient ?
    Voici la procédure pour insérer des pièces jointes ou en image sur Futura :
    Quand tu cliques sur Répondre à la discussion regarde la barre d'outils au dessus de la fenêtre.
    La troisième icône en partant de la droite vers la gauche c'est pour l'insertion, clique dessus puis dans la petite fenêtre qui s'ouvre clique sur envoi de fichier basique.
    La fenêtre change et il faut cliquer sur Parcourir ce qui permet de choisir le fichier ou la photo en résolution max (1200x1600) sur le disque dur.
    Une fois qu'il est sélectionné il faut cliquer sur Ajouter un fichier.
    L'image est importée sur le serveur mais il faut attendre qu'elle soit validée par un modérateur pour qu'elle soit visible par tout le monde.
    Ulyssesourd
    Je pense à un problème de thermosiphon et/ou décharge dû à surpression du ballon quand il est mis en chauffe.
    Aussi que ce soit un ballon de très bon marché avec 2cm d'isolant autour et rien en haut...
    Pertes de charge par les tuyaux. quand on tire un peu d'eau chaude : Nb litres sortis du robinet + nb litres d'eau chaude qui se pertent dans les tuyaux et s'il n'y ait pas de bouclage d'eau ...
    Regarder de ce coté.
    Aussi à la pression d'eau qui sort des robinets : si plus de 8-10L/minute c'est trop
    Voir si tu as des (bons) économiseurs d'eau au niveau des robinets et douchette....
    Relever également la consommation d'eau froide.
    Faire un test consommation sur une journée SANS toucher à l'eau chaude (fermer le robinet d'eau chaude CENTRAL)
    invite7da81f78
    Merci à tous pour vos réponses!
    Me revoilà avec de nouvelles infos!
    Je vous mets ici les informations, et ensuite je tache de répondre à vos questions.
    Voici pour commencer une photo de la bête
    Ces caractéristiques:
    Marque Marina.
    Modèle: Marina
    Contenance 50L
    Power: 1500W
    Working pressure: 0,75MPa (7,5bar)
    Type: 25b01
    Ensuite, j'ai dévissé le bas de l'appareil pour accéder au réglage de la chaleur. Je vous ai pris une photo. Il y a 5 graduations, et nous sommes placés sur le maximum (Antec51, je pense que tu gagnes ton pari).
    Notre consommation d'eau chaude se résume à:
    -2 douches
    -1 petite vaisselle
    -Quelques lavages de mains (et pas de linge qui est lavé en machine mais pas dans l'appartement donc pas de coût à ce niveau là )
    Comme je le disais dans mon premier post, si je suis en train de chercher à mieux comprendre la consommation de nos appareils, c'est que ça va faire un peu plus de deux ans, que l'on consomme plus sans avoir changé nos habitudes. Nous sommes au Maroc et on a eu tendance au début à mettre ça sur le dos de la climatisation, sauf que ces derniers temps où j'ai pu me poser, je me suis rendue compte que cette augmentation est là, même les mois sans clim et que ca pourrait correspondre au niveau des dates avec l'arrivée de notre chauffe eau actuel.
    Il faut savoir qu'avec notre ancien chauffe eau qui était plus grand (75L je crois), on devait consommer plus d'eau chaude puisque l'on pouvait prendre des douches plus longues l'hiver sans manquer d'eau chaude, et on prenait même quelques bains en plus des douches. Notre consommation aurait donc sûrement du diminuer mais pas augmenter.
    En tout honnêteté, on a déjà perdu en confort avec ce ballon, et on reste raisonnable, je ne nous vois pas diminuer encore sans que ca pose problème.
    Dans un premier temps, il va donc falloir baisser la température du chauffe eau pour voir ce que ca donne (elle avait été remontée à l'époque car pas assez d'eau chaude). Ainsi je pourrais mesurer combien consomme le chauffe eau réglé plus bas et voir si c'est faisable tout en gardant une eau assez chaude.
    Savez vous à quoi correspondent ces graduations en chaleur?
    Vous me conseillerez de régler sur combien?
    Autre question, pour changer le réglage dois je débrancher le ballon ou je peux le faire comme ca sans danger?
    Si jamais, ça ne suffisait pas, je me tournerais vers vos conseils et je verrais du côté de l'isolation, et je ferais des tests pour la consommation de l'eau etc (le compteur est à l’extérieur de l'immeuble, côté rue donc ce n’est pas pratique).
    Pour la photo du compteur, je m'en occupe ce soir.
    Encore merci à vous!
    Larzacien
    bonjour, Vous pouvez consommer autant d'eau qu'avec un 75litres, mais il faut espacer. Si vous faites la vaisselle, peut-être pourrez-vous faire une douche, mais pas deux à la suite, il faut attendre une petite demi heure pour que l'eau remonte un peu en température.
    Pour le réglage du thermostat, ne le mettez pas tout à fait à fond, réduisez le très légèrement.
    Bien sûr, vous ne pouvez pas prendre de bain, déjà avec un 75 litres, même si on mélange de l'eau froide, il ne fallait pas trop remplir la baignoire.
    Il n'y a pas de mystère, toutes les résistances électriques ont le même rendement. Vous pouvez essayez d'isoler un peu le chauffe eau, ça peut jouer un peu sur la conso d'entretien.
    Si vous devez faire la vaisselle et des douches, mieux vaut commencer par les douches.
    Et de toutes façons, en location, il faut s'adapter, en attendant le jour où l'on sera propriétaire et on pourra faire ce qu'on veut.
    trebor
    Si vous pouviez faire un relevé de la consommation d'eau journalière, un relevé d'index matin et soir, cela nous donnerais une meilleurs idée sur la consommation d'eau chaude, vu que l'eau froide est peu utilisée ?
    Salva57
    Je ne pense oas que le reglage change qqu chose a la conso electrique.
    Si il y a 5 graduations on peut penser que chacune represente 300w.
    Mais en étant a 5 vous allez rechauffer l'eau 5 fois plus vite que si vous êtes sur 1 donc il n'y a rien a gagner....
    Enfin il me semble.
    Je pense plutôt a la faible capacite du ballon qui fait augmenter la conso.
    Combien de temps a duré l'ancien ballon?
    N'avez vous pas des problèmes de tartre?
    Ulyssesourd
    Vérifies si les tuyaux ne soient pas inversés! Si de l'eau froide rentre par le haut ....
    invite7da81f78
    @Larzacien: Avec ce chauffe eau on enchaîne rien du tout, l'eau chaude ne serait pas suffisante. On s'arrange toujours pour être tranquille que nos douches et la vaisselle soient espacées de plusieurs heures.
    @Trebor: Justement notre consommation d'eau froide est elle, plutôt élevée. On s'en sert pour mal de choses dans la journée et comme elle n'est pas chère ici , on ne fait pas vraiment attention, contrairement à l’eau chaude (à cause de l’électricité).
    Sinon voici les photos du disjoncteur comme demandé
    Nom : Disjoncteur.jpg
Affichages : 2560
Taille : 501,7 Ko
    @Salva: L'ancien ballon à du durer 6 ans à peu près. Il y a eu une fuite, un réparateur était venu et l'avait changé.
    Il me semble que l'on nous avait dit à l'époque qu'il aurait du être vidangé régulièrement, ce qui n'avait pas été le cas. Pour le tartre, je ne saurais dire si l'on en a plus que la moyenne désolée.
    @Ulyssesourd: J'avoue ne pas savoir qu'elle est le sens correcte. Sur la première photo du chauffe eau que j'ai mise les deux tuyaux sont reliés à des embouts de couleurs bleu pour l'eau froide à droite, et rouge pour l'eau chaude à gauche.
    @Antec51: J'avais oublié de répondre à la question sur la chaleur du ballon d’eau chaude. Non il n'est pas spécialement chaud quand je le touche à l’extérieur, il est tiède tout au plus.
    Larzacien
    bonjour, Le réglage est le réglage de thermostat qui permet d'avoir une température plus ou moins élevée. Et bien sûr ça intervient sur la consommation. Mais on est obligé de régler au moins à 55° pour éviter le développement de bactéries et aussi pour avoir de l'eau plus chaude et donc ajouter plus d'eau froide (ça augmenter l'autonomie en quelques sortes).
    On voit une sorte de thermomètre en haut. Il semble qu'il ne soit pas réglé à fond, mais vous pourriez l'augmenter légèrement.
    Et il y a normalement un témoin lumineux. Lorsque le témoin est allumé, c'est le signe que la résistance est en train de chauffer. Lorsqu'il est éteint, c'est que l'eau a atteint la température réglée.
    Si lorsque vous allez prendre la douche le témoin lumineux est éteint, vous avez la pleine capacité, et dès qu'un peu d'eau est tirée, le témoin se rallume car la résistance se remet à chauffer pour maintenir.
    Entre deux douches, pas besoin d'attendre très longtemps. si le témoin lumineux est éteint vous êtes tranquille, mais si on a pas mal tiré d'eau et qu'elle arrive presque froide, il faut attendre au moins une grosse demi heure ou 45 mn.
    Si vous consommez beaucoup d'eau au compteur, il y a l'eau chaude de comprise, donc pas trop étonnant que ça consomme.
    Salva57
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Effectivement si c'est le thermostat pour regler la température maxi de l'eau et non la puissance de la resistance j'avais tord. Mais c'est un peut bête de mettre se reglage plaqué sous le balon....
    kikou67
    Citation Envoyé par Pumpkinette Voir le message
    Coucou,
    S'il est vraiment tiède, c'est probablement l'origine de la sur consommation. Il n'est pas assez isolé/a un défaut d'isolation.
    L’abaissement progressif du thermostat, jusqu'à ce que ce ne soit plus confortable, vous permettra d'économiser de l'électricité. La lampe devrait moins souvent s'allumer lorsque vous n'avez pas consommé de l'eau chaude. En plus, ce serait bien de mettre de la laine de verre ou un autre isolant autour et surtout au dessus du chauffe-eau.
    yves35
    et surtout pas dessous , à cause des sécurités électriques
    le ballon a percé sans doute car il n'y avait pas de raccord isolant (il en faut au moins sur l'eau chaude)
    ça ressemble à ça:
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...on-e1400027976
    yves
    Larzacien
    bonjour, Parfois il y a de l'eau calcaire qui entartre, mais d'autres fois il y a de l'eau trop douce qui attaque le métal.
    Le chauffe eau doit être dans le logement, alors, mettre de la laine de verre dans une cuisine, ce n'est pas top. Mieux vaudrait trouver autre chose, genre isolant réflecteur multicouche par exemple. Il n'y a pas besoin d'une très forte isolation qui plus est au Maroc, mais en mettre un peu ne peut pas nuire, même si ça ne fera pas de miracle, car la cuve du chauffe eau a déjà sa propre isolation.
    Dernière modification par Larzacien ; 11/02/2017 à 13h05.
    invite7da81f78
    @Larzacien: Il y a bien une sorte de thermomètre à aiguille sur le devant du ballon, et en effet même quand il a fini de chauffer il ne va jamais plus loin que ce que l'on voit sur la photo (4/6), le thermostat pour le régler qui se situe sous le ballon est lui réglé au maximum par contre (5/5).
    J'avais vu qu'il ne fallait pas descendre trop bas à cause de la légionellose etc. Je vais tenter de le régler sur 4, et on va tester sur deux trois jours pour voir si ça reste confortable. Avec le wattmètre, je vais voir le résultat sur la consommation.
    Sinon pour l’eau, je viens de me souvenir que l'on avait fait un test avec une bandelette donnée avec une cafetière et que notre eau était plutôt bien située: ni trop douce ni trop calcaire.
    Je sais que la consommation d'eau chaude est comprise dans celle d'eau froide, mais objectivement on consomme pas mal d'eau froide pour diverses activités, et surtout on n'a pas changé nos habitudes de consommation d'eau chaude (ni froide d’ailleurs) par rapport à avant. Comme je le disais on a même diminué celle d'eau chaude. Or je dirais que depuis deux ans on doit avoir une augmentation de 100kwh par mois (je n'ai plus les chiffres exactes sous la main).
    @Kikou67: Oui, c'est clairement tiède, en gros si je mets ma main dessus, ce n'est pas particulièrement froid,mais ça ne réchauffe pas du tout, c'est très «neutre».
    @Yves35,: Merci pour l'explication!
    En gros ça sent le chauffe eau premier prix, très mal isolé, qui doit être réglé au maximum pour une puissance moyenne et qui donc consomme beaucoup.
    Je tente pour voir de baisser le thermomètre à 4 , et je vous tiens au courant.
    Encore merci à vous tous!
    invite7da81f78
    Je vous tiens au courant
    J'ai fait il y a quelques jours, le test de régler la température à 4/5 au lieu de 5/5. On l'a fait sur deux jours.
    Ca nous a rappelé pourquoi il avait été réglé sur 5/5 lors de son installation. A 4/5 l'eau n'est passez chaude, les douches doivent être prises en vitesse car l'on doit pousser le mitigeur plus loin, et l'eau n'arrive pas rester à la bonne température trop longtemps. J'étais contente de ne pas avoir prévu de shampooing
    On a pas testé plus de deux jours car on ne se voyait pas rester avec une telle configuration.
    Niveau économie et bien ce n'est pas particulièrement élevé. Je dirais maximum 1kwh par jour et encore.
    Clairement ca ne vaut pas le coût.
    De plus, j'ai l'impression que le chauffe eau en lui même consomme beaucoup
    Par exemple une journée ou il n'y a eu qu'une douche et quelques lavages de mains (donc pas de vaisselle et une douche en moins) , et bien la baisse de consommation n'a été que de 1.5kwh (7.05 au lieu de 8.5 en moyenne).
    Bref avec tous ces éléments plus le fait que le chauffe eau en lui même n'est jamais chaud, je pense donc qu'il a une isolation particulièrement mauvaise, ce qui explique notre consommation excessive.
    Deux possibilités :
    -Soit j'arrive à convaincre le propriétaire de le changer. Dans ces cas là, je vous demanderai peut être quelques conseils pour ne pas racheter un chauffe eau aussi mauvais.
    -Soit il faut l'isoler. Si on faisait une sorte de placard en bois autour de lui avec de la laine de verre contre le bois à l'intérieur, vous pensez que ca fonctionnerait, sans danger ?
    Encore merci à vous tous !
    Bjr à toi,
    Donc en clair il perd aujtant de chaleur qu'il n'en consomme !!
    Il est toujours "payant" de mieux isoler un chauffe eau. Ca diminue notablement les pertes. Ne pas isoler le DESSOUS du chauffe eau.
    Si déjà tu notes une tiédeur tel qu'il est, cela veut dire que la chaleur passe FACILEMENT à travers. Un cache nez de plus ne pourra lui faire du mal, au contraire.
  1. Chauffe-eau consommation électrique selon différence de température !
    Par JLB29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2019, 10h46
  2. Différence de consommation entre un chauffe eau électrique 100L et 150L
    Par fabien2727 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/12/2016, 10h16
  3. Chauffe-eau et consommation électrique
    Par Katalamiko dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2014, 12h06
  4. Consommation Chauffe eau électrique
    Par invitedf2f48a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 15h54
  5. [Thermique] Consommation électrique anormal d'un chauffe eau?
    Par invite9e1e0d97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 12h20
