Suite au post d’ alexandresud et de ses problèmes de surchauffe de sa BBC apparemment résolus.
http://forums.futura-sciences.com/ha...aison-bbc.html
j’ouvre ce post :
Les données :
Maison RT 2012 ITE R+1 environ 130 m2 dans le Sud-Est des déperditions à la T°C de base de -5°C de 5 Kw
Choisir un matériel correct milieu de gamme.
La totalité des travaux seront effectués soit par des PRO, soit en auto-construction pour que la comparaison soit équitable c’est soit l’un soit l’autre mais pas de mix.
Le but :
Obtenir le meilleur compromis (chauffage + production d’ECS + climatisation (ou rafraîchissement) l’été.
Dans l’ordre des priorités :
1 L’investissement, (le budget est prioritaire)
2 Le coût d’exploitation,
3 Le confort et la tranquillité d’utilisation.
Pierre ne jure que par VMC double flux + Puit Canadien + poêle à bois+ cumulus effet Joule
Paul ne voit que VMC simple flux + PAC air/air + cumulus effet Joule
Jacques lui est persuadé que le meilleur compromis est une VMC simple flux + une PAC duo air/eau couplée à un plancher chauffant très basse T°C.
A votre avis : si possible objectif, de préférence basé sur une expérience réelle ou avoir des arguments étayés quelle est la solution qui aura le meilleur RSI?
Dans la mesure du possible mettre une somme en façe des diverses solutions:
VMC double flux
VMC simple flux
Puit Canadien
poêle à bois
Réalisation d'une sortie cheminée
Cumulus
PAC air/air
PAC air/eau duo
Plancher chauffant
Bonne soirée.
donc tout est connu.J'ai volontairement fait la "photocopie" des caractéristiques de sa maison
en tenant compte de l'investissement, du coût d'exploitation et du confort hiver - été.
