souci extracteur d'air chaud au dessus d'un poêle à bois
    invite1a01780f
    bonjour à tous, et déjà merci pour votre aide potentiel.
    J'ai un poêle à bois au rdc, et je voulais en profiter profiter de mes combles pour installer les gaines, et faire circuler l'air chaud, dans les autres pièces et une petite partie du 1e étage habité.
    Donc j'ai fait le choix de l'extracteur de chez brico-dépot, avec l'habillage autour du conduit (qui permet d'accumuler la chaleur), et un trou d'aspiration d'air qui passe par un groupe de distribution d'air chaud. les gaines sont isolées, tout fonctionne.
    SAUF que lorsque le groupe n'est pas en route, il y a quand même une aspiration d'air qui se fait par le trou au dessus de la cheminée et donc une perte de la chaleur du rdc.
    Comment pourrais-je faire, et avec quoi, pour résoudre ce souci d'air qui est sans cesse aspiré, même lorsque le groupe de distribution est éteint.
    pueblo
    Re : souci extracteur d'air chaud au dessus d'un poêle à bois
    j'avais une installation identique ;la sortie de mes bouches étaient obstruables par vis donc ça arrette le flux
    Citation Envoyé par reno78 Voir le message
    Bjr à toi,
    Une photo aurait été éventuellement un plus
    pour connaitre l'état des lieux.
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Dans bien des cas les bouches sont équipées
    de grille ..réglables.
    Voir ces exemples:
    https://www.google.com/search?q=gril...w=1043&bih=573
    Dernière modification par f6bes ; 29/10/2018 à 08h09.
    invite6b048578
    Il existe des volets motorisés qui peuvent fermer un conduit. L'avantage: ils peuvent être commandés à distance.
    Ct
  1. Extracteur d'air près d'un poèle à bois?
    Par invite3b63a07e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/12/2017, 20h18
  2. Recupération Air Chaud d'un Poele à Bois
    Par invited0cff7ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2013, 16h06
  3. Recuperer air chaud sur un poele a bois
    Par invite16939ce9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2012, 09h25
  4. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  5. Tubage Poêle à bois GODIN Dessus ou Derriere - Retour d'experience
    Par sebastienmax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2009, 20h19
