Installation chauffage bois
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 154
    Unicornis1352
    Je suis en pleine rénovation d'un ancien corps de ferme de 200m² et je veux installer un systeme de chauffage central au bois.
    pouvez vous m'aider sur la puissance de la chaudière svp ainsi que le volume du ballon tampon
    données tech
    surface de 200m² ( avec agrandissement potentiel de 80)
    hauteur sous plafond 2.5m
    isolation dalle
    isolation des mur en laine de verre 100GR32
    temps hors de la maison mini 10h/jour en hiver boulot oblige
    exposition parfaite avec deux baies vitrées de 2.5/2.3 exposé plein sud
    menuiserie intégralement changer
    Merci et si j'en oubli n’hésitez pas
    coutal007
    Re : Installation chauffage bois
    Bonjour, il faudrait préciser aussi:
    La localisation pour le climat
    La disposition par étage
    L'isolation des combles
    Si l'agrandissement est en projet
    Unicornis1352
    A oui désolé
    Alors je suis en haute marne 52
    Maison dur étage avec pièces de vie en bas et 4chambres en haut
    Agrandissement future dans le grenier
    Comble isoler en 200gr32
    bouilland2
    Bonsoir , planché chauffant ou pas
    Unicornis1352
    Non mais dalle isolé en 100
    bouilland2
    Je dirais une chaudière d'un volume de 180 litres et de 2000 à 3000 l de tampon pour un super confort
    Unicornis1352
    Question bête cela représente quelle puissance e'viron merci
    IDECLIK69
    Une 25 a 30 kw devrais largement suffire
    bouilland2
    Bonjour , tu peu avoir deux cas , une de 30kw avec un foyer de 110 litres et une de 30kw avec un foyer de 150 litres ? dont 1 kilo de bois = 4000 watts
    bouilland2
    Qu'elle est le budget pour le chauffage ,
    xrsy
    il faudrait connaitre le niveau de déperdition maximal de la maison (je n'ai pas les connaissances pour calculer ça), ainsi on aura la consommation pour les jours les plus froids de l'année.
    Connaissant cette consommation horaire, on multiplie par 10 et on a le nombre de W à stocker dans le ballon tampon.
    Ensuite, il faut diviser ce nombre de W par la durée de chauffe possible de la chaudière en fonction de votre mode de vie, et le nombre de chargement que vous souhaitez effectuer par jour au maximum, afin de pouvoir définir (calculer ou estimer) sa puissance.
    A titre d'exemple, quelqu'un qui travaille chez soi la journée, que ça ne gêne pas de faire des recharges 4 fois par jour, aura besoin d'un tampon de faible volume et d'une chaudière peu puissante, comparativement à la même maison habitée par quelqu'un qui est absent 12h par jour et qui souhaite recharger son ballon tampon uniquement le soir.
    Unicornis1352
    c'est une ancienne maison alors les déperdition je ne saurais même pas comment les calculer
    je sais juste que je suis plein sud avec mes deux grandes baies vitrée
    isolation++ ( rien est encore fait mais je prévoit d'isoler a fond)
    chauffage le budget je mettrais ce qu'il faudra j'ai des radiateurs en fonte que je compte réutiliser
    je compte mettre un ballon tampon et une bonne chaudière ( je peut Egalement avoir une chaudière neuve auprès d'un chaudronnier faite sur mesure pour un prix plus que correct)
    bouilland2
    Chaudière faite part un chaudronnier ???et ben ??? Bonne chance ?le mec connaît bien son métier pour faire une chaudière au top rendement ,
    Unicornis1352
    Il en a déjà faite plusieurs et pour avoir vu le matos utilisé c'est top comparée au grande marque
    Tout en 10mm tube en acier noyer dans les braise double soudure inter extérieure....
    coutal007
    Citation Envoyé par Unicornis1352 Voir le message
    Oui alors, il faut faire attention. Un chaudronnier peut parfaitement fabriquer une chaudière top qualité qui dure 50 ans, le souci c'est le rendement. Je doute qu'un chaudronnier sache calibrer une chaudière pour la faire fonctionner ensuite avec un tirage forcé et une régulation de l'air secondaire par sonde lambda.
    Si cramer 60 steres de bois par an ne vous effraie pas, vous pouvez sans crainte passer par un chaudronnier!
    Unicornis1352
    C'est une chaudière à flamme droite avec tirage naturel et régulateur à chaîne je ne veux pas de sonde électrique ou autre que sa soit fait par un chaudronnier ou un vendeur de chaudière
    bouilland2
    Te coûtera moins chère que de la faire faire ,
    https://www.leboncoin.fr/bricolage/1531004384.htm/
    Unicornis1352
    Elle est en 6mm
    Et ensuite la mienne je la touche a2000 au dimensions que je veux avec foyer en 70cm
    bouilland2
    Et le rendement est de combien sur selle que tu va touché
    Unicornis1352
    Alors la dire sa comme ça je sais pas mais j'ai fait estimer un chauffagiste qui a déjà vu des chaudière faite par se gars il estime ma consommation a 15/20stere annuel
    bouilland2
    J'espère que tu comprend se que est une chaudière et une vieille marmite
    bouilland2
    Tu peu mettre des photos où schéma de la chaudière
    Unicornis1352
    Oui oui je sais mais deux trois chauffagiste de mon coin le connais connaisse ces chaudière et en sont satisfait
    J'ai même un gars qui a virer une perge mon mettre une à lui
    Après mon choix est pas encore fait mais je pense que c'est en bonne voie
    Je peux aussi avoir une miquee neuve j'ai l'usine à 20km de chez moi
    coutal007
    15/20 steres avec une chaudiere a tirage naturel et combustion montante pour chauffer 200m2 en haute marne, c'est tres optimiste meme avec une bonne isolation.
    De plus, si vous êtes absent de la maison 12h par jour vous allez passer votre temps à recharger la chaudière.
    bouilland2
    Citation Envoyé par coutal007 Voir le message
    +80m2 à l'avenir =280m2
    Unicornis1352
    Pas de photo non dsl
    Chez mon père qui a pas refait d'isolation depuis l'achat de la maison il y a
    30 an on brûle 25/30 stère pour 300m carré et les fenêtre sont des passoire
    Après peut être que je me trompe j'ai jamais dit le contraire
    bouilland2
    Pourquoi pas ?si tu ne paye pas le bois tu à bien raison
    Unicornis1352
    Pas cher on va dire mais je prend tout conseil
    coutal007
    Disons que si tu as de la place pour stocker un bon paquet de bois, que tu ne le payes pas cher et que, surtout, tu met le paquet sur l'isolation ca le fera. Il faut juste prendre en compte qu'avec une chaudière a tirage a combustion montante, tu vas passer beaucoup de temps a charger et nettoyer ta chaudière.
    Pour ton extension de 80m2 ce sera dans les combles? Donc tu vas isoler les rampants plutôt que le plancher de l'étage si j'ai bien compris?
    Autre donnée: si tu isoles et que tu installe une chaudière à bois (a gazeification) tu as le droit à un crédit d'impôts voire une aide de l'ANAH selon tes revenus, souvent, si on fait les travaux soit même ça revient toujours moins cher car les aides impliquent de passer par un pro agrée qui doit fournir les materiaux d'isolation (souvent avec des tarifs délirants) mais il faut étudier la question!
    Dernière modification par coutal007 ; 04/12/2018 à 17h39.
    Unicornis1352
    Oui j'ai 2200 m carré de terrain lol
    Pour l'isolation le plancher sera isoler aussi et rempant également
  1. Protection contre le gel d'une installation de chauffage central au bois
    Par Orange mecanique dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 48
    Dernier message: 31/12/2017, 09h42
  2. Maison BBC Chauffage Electrique au sol - Economies? Installation poele à bois?
    Par dglmsg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 23/05/2017, 16h47
  3. Avis installation chauffage bois
    Par joey89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 78
    Dernier message: 06/12/2016, 11h59
  4. besoin de conseil pour mon installation chauffage bois
    Par invite8391bc4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2013, 08h26
  5. installation chauffage bois
    Par invite79400459 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2012, 16h56
