Chaudière condensation et radiateurs HT - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    panch0
    Re : Chaudière condensation et radiateurs HT
    Heu pas besoin d'un régulateur ...y en a déjà dans ta chaudière suffit d'acheter une sonde et le brancher à la chaudière
    Alors histoire que je ne m'y perde pas à cause des termes techniques, est-ce que le régulateur climatique multimatic 700 de Vaillant est considéré comme un thermostat d'ambiance ? Et est-ce qu'il inclut la sonde extérieure ou est-ce qu'il faut l'acheter à part ?
    https://www.vaillant.be/particuliers...700-23424.html
    Dernière modification par panch0 ; 12/12/2018 à 15h23.
    barda
    Allez, encore un peu d'infos:
    - un thermostat d'ambiance est un appareil qui mesure la température intérieure, la compare avec la consigne, coupe quand cette température est dépassée, et rallume quand c'est en dessous; c'est très simple, pas cher, et un peu rustique... C'est ce que l'on installait avant...
    - une sonde thermique intérieure mesure la température intérieure et envoie un signal à la chaudière qui va alors moduler la température de l'eau envoyée; c'est le même rôle que le thermostat d'ambiance, mais en continu et en plus précis; ce n'est pas très cher.
    - une sonde thermique extérieure mesure la température de l'air extérieur, va envoyer le signal vers une centrale gérant une "loi d'eau" qui va calculer la température de l'eau à envoyer. C'est quasi obligatoire avec un plancher chauffant ou une installation complexe à plusieurs réseaux de radiateurs. C'est beaucoup plus cher, et plus long à régler... Mais ça ne présente aucun intérêt pour une installation simple, ce qui est le cas de la plupart des maisons individuelles...
    @ ulyssesourd : une isolation extérieure, dite ITE, a l'avantage de permettre aux murs massifs d'être à peu près à la même température que l'air de la maison; du fait de leur inertie thermique très importante, cela stabilise la température de la maison, lui permettant de ne pas trop bouger en cas d'apport soudain de chaleur (soleil par exemple) ou au contraire d'apport de froid (panne, ou ouverture de porte); c'est un effet "tampon" stabilisateur de la température de l'air qui, dans une maison, est aux alentours de 20 ou 21°.
    Cela n'a évidemment aucun rapport avec le fait que la sonde soit extérieure ou intérieure...
    Pour conclure, je te conseille de rester pour cette régulation dans la même marque que ta chaudière et de suivre les conseils de ton installateur sur ce point.
    panch0
    OK donc à minima il me faudrait une sonde, intérieure ou extérieure, et pas le simple thermostat binaire avec la gestion des plages horaire. Chez Vaillant ce sera donc soit un "régulateur à sonde extérieure", soit un "thermostat d'ambiance Modulant" :
    Toutes nos chaudières au gaz sont des chaudières modulantes. La puissance à laquelle elles vont chauffer votre habitation peut être modifiée grâce à un régulateur ou un thermostat modulant. Cela vous permettra beaucoup d’économies de gaz.
    Dernière modification par panch0 ; 12/12/2018 à 16h24.
  1. reglage chaudiere a condensation + radiateurs
    Par cinro62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2014, 22h34
  2. Chaudière condensation : déposer radiateurs
    Par invitefc00a2d9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2011, 10h17
  3. Radiateurs en fonte et chaudière gaz à condensation
    Par invite45cbaaba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2011, 16h19
  4. Chaudière condensation et radiateurs fonte
    Par invite7eaa01ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2011, 15h52
  5. [Thermique] Installation chaudière à condensation et radiateurs ??
    Par invite84d38c54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 16h42
