Régulation PAC Air/Eau - Radiateurs
    invite960e89ef
    Smile Régulation PAC Air/Eau - Radiateurs
    Je souhaite connaître les réglages optimum concernant une Pac Air/Eau HT.
    Il s'agit d'une Hitachi Yutaki taille 4.
    La maison ==> 1980
    Rez de chaussé: 90m²
    Dalle: plein pied
    Sol: Carrelage (dailleur celui d'une chambre est particulièrement froid...)
    Menuiseries: très isolante (excepté la porte d'entrée qui est une passoire, remplacement prévu à la mi-saison)
    Murs: crépis, moellons, lame d'air, polystyrène 5cm puis placo
    Etage: 45m²
    Sur élévation faîte en 1995
    Sol: Parquet isolé
    Mur ossature bois avec isolation laine de verre 15cm, crépis
    Menuiseries: Moyennement isolante (double vitrage mais la différence entre celles ci et celles du rez de chaussée est impressionnante.
    La totalité de la surface de la maison vient d'être isolée en ouate de cellulose (35mm en laissant l'ancienne laine)
    La maison est équipé de radiateurs fonte dans toutes les pièces.
    La pac: Elle chauffe directement un ballon DOMUSA double enveloppe ==> L'eau de chauffage, chauffe l'ECS. lien ici: https://www.domusateknik.com/fr/gest...it-100-300.pdf
    Lien de la PAC taille 4 Monophasé: https://www.domotelec.fr/amfile/file...oduct_id/9058/
    La pac a été réglé sur une consigne de 60°C par l'installateur.
    Je suis descendu petit à petit à une consigne de 50°C.
    Ma première question est: Sui-je sur la bonne voie ? faut il mieux descendre au plus bas sa consigne et faire tourner plus longuement le circulateur pour le chauffage ?
    Ma deuxième question est: Vu que l'ECS est chauffé par l'eau des radiateurs, y a t'il un risque de Légionellose si je descend encore ma consigne ?
    invite960e89ef
    Re : Régulation PAC Air/Eau - Radiateurs
    J'ai oublié de préciser, il y a un thermostat d'ambiance radio ainsi que des vannes thermostatique sur la plupart des radiateurs (hors salles de bains).
    invite960e89ef
    Personne
  1. Régulation plancher chauffant et radiateurs
    Par invite4959130a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2017, 09h19
  2. Aide De dietrich MX24 + régulation Radiateurs + PC + C Mix
    Par invite86855496 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2015, 10h20
  3. régulation vanne 3 voies et thermostat de radiateurs
    Par invite61e08b9c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2015, 09h28
  4. [Thermique] Régulation chaudière Frisquet : comment limiter la température maxi des radiateurs
    Par invitee492819c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2014, 20h29
  5. Régulation thermopoele + ballon tampon + radiateurs
    Par invite58d19f32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2013, 22h43
