Remplacement d'insert..investissement rentable? - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 97 sur 97
  1. #91
    invite7ab9ef8c
    Re : Remplacement d'insert..investissement rentable?
    Bonjour maxime,
    Désolé de te l'apprendre mais d'après se que j'ai pu voir sur tes photos ton conduit de fumée n'est pas aux normes.
    Il sort du conduit boisseaux par un élément simple peau, se qui est strictement interdit car le froid va créer un bouchon thermique et du coup grandement limiter le tirage.
    Alors le poêle a été monter par l’ancien proprio et non par un cheministe,dans le remplacement de celui ci par le Stûv P30h il est prévu de changer le tubage et de le surélever.
    Pour le choix de ton poêle à granulés il faut que tu sache qu'il existe 2 types de poêles à granulés
    Alors je remplace le poêle à bois Godin par un autre poêle à bois Stûv.
    L’insert de la cheminée va être changer aussi par un Stûv 22-110 DF et le conduit sera tubée en 250 comme préconise par le constructeur
  2. #92
    invite7ab9ef8c
    Donc du coup j'ai eut plus de précisions:il s'agit de créer une bouche a l’étage en réalisant un carottage a coté du conduit qui arrive dans le placard d'une chambre d'ami et ensuite de percer la cloison qui donne sur le pallier.
  3. #93
    invite7ab9ef8c
    Début des travaux d'isolation des combles:
    Avant:
    Aprés: IMG_4085.JPG
  4. #94
    invite7ab9ef8c
    Et voici quelques photos de l’avancement du projet:
    Dépose de la cheminée et ouverture du mur porteur:
    A noter que le conduit du poêle s’est effondré en refaisant l’isolation de l’extension.
    Sa pose avait été faite par l’ancien proprio et de façon non conforme .
    On va donc raccorder le poêle à l’ancien conduit de cheminée pour se chauffer pendant le mois de novembre .
  5. #95
    invite7ab9ef8c
  6. #96
    Ulyssesourd
    Ah super.
    Quand tu fais un 1er feu, prends des photos et donnes nous tes impressions.
  7. #97
    invite7ab9ef8c
    Le poêle est posé!
    Ça chauffe très très fort en comparaison avec l'ancien Godin,rien a voir.
    Niveau esthétique je suis très fan ça apporte beaucoup de modernité.
    Quelques photos: vic.jpg
    Vitre ouverte: ouvert.jpg
  1. remplacement insert bois par granulés
    Par pat383 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2019, 06h09
  2. Remplacement d'insert..investissement rentable?
    Par invite7ab9ef8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2019, 13h56
  3. [Blanc] Remplacement moteur aspirateur Electrolux. Est-ce rentable? [Résolu]
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2019, 17h06
  4. insert a granul pas rentable chez moi ,
    Par invited28ca55b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2011, 21h06
  5. Remplacement cheminée insert par poêle
    Par invite2a5c6c4f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2011, 21h13
