Chauffage petit prix maison montagne - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    ManuTaden
    Re : Chauffage petit prix maison montagne
    Une autre solution :
    une chaudière principale, pour les deux maisons, avec un compteur indépendant pour celle en location, comme cela vous pouvez facturer des charges d'eau chaude (ECS + chauffage).
    Comment est chauffée votre maison "principale" ?
    Cdlt
    Tam
    Citation Envoyé par Pasco74 Voir le message
    En ce moment la sonde de la PAC donne -1°, et oui -20 c'est rare, 2 fois par hiver en gros.
    Le problème de la PAC sans autre support se pose surtout par des journées froides sans soleil, là c’est compliqué.
    Compliqué pour le rendement mais pas pour le confort, surtout avec une relève par sécurité. Quel impact de si peu de jours sur une saison complète ?
    Ici, je découvre la PAC, sur le mois de novembre qui a été assez froid et humide (alt ~500m), pas réussi à faire des glaçons (Ok, ce n'est qu'un jeu sans incidence, la pac n'étant pas mon chauffage principal)
    Autre détail, la PAC étant ici installée pour la clim, l'UE est plein nord jamais au soleil...
    Dernière modification par Tam ; 06/12/2019 à 22h38.
    cornychon
    Imaginons que par grands froids, pour couvrir les besoins en chauffage, - 20°C ext + 22°C int, les besoins en puissance installée chauffage soient de 15 kW.
    Si on couvre 80% des besoins avec la PAC, c’est 80% du chauffage qui se fait avec en gros un COP de 3.
    Une solution consiste à mettre en parallèle une chaudière électrique de 15 kW.
    Dans ce cas, par grands froids, il faut pomper 15 kW au compteur ! !
    Est-ce que le couple PAC-chaudière électrique, permet d'obtenir les autorisations, pour obtenir une puissance installée chauffage de 15 kW ?
    Que ce soit oui ou non, quels sont les documents officiels qui l'indiquent.
    Pasco74
    Notre maison principale est chauffée par une PAC air/eau, et ce n'est vraiement pas concluant. Et avoir une seule chaudiere pour les deux maisons ce n'est pas évident. Déjà car les deux maisons ne sont pas réellement mitoyenne, il y a au moins 20m de distance, et surtout si un jour nous voulons en vendre une ça sera pas simple.
    Et pour répondre à cornychon, pas sûr que ça passe PAC + chaudiere Elec, après rien n'empêche de mettre une chaudiere Elec après.
    ManuTaden
    Une solution déjà, vue :
    achat d'un poêle à bois pour chauffer une maison neuve, mais ça ne passe pas la RT2012
    donc, l'installateur prête un poêle à granulés, qui permet de valider la RT2012, de faire toute la paperasse ...
    ensuite, plus tard, l'installateur passe récupérer son poêle et installer le poêle à bois !
    Donc pourquoi ne pas mettre un poêle à granulés central de petite puissance, voir même un hydro branché sur le ballon tampon d'un SSC.
    Et une fois la maison terminée, réceptionnée, validée. Vous enlevez le poêle et vous posez une résistance élec dans le SSD ... et vous la proposez à la location.
    un exemple de poêle hydro pas cher : https://fr.bricobravo.com/poele-a-gr...-bordeaux.html
    Tam
    Nous venons de finir notre maison principale 1000m d'altitude également, et nous avons confié le chauffage à une PAC air/eau (6KW) avec plancher chauffant basse température. Comme on s'y attendait, cette combinaison n'est pas terrible en montagne
    Pardon de reprendre au début mais avant d'attaquer la seconde maison, n'avez-vous pas fait remarquer à votre chauffagiste que sa PAC ne vous chauffait pas suffisamment ?
    Larzacien
    Un lien à lire et où il est indiqué qu'il faudrait être en dessous de 100 m2, sinon ça complique :
    https://www.mychauffage.com/blog/sys...uffage-rt-2012
    Pasco74
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    En fait c'est nous qui avons directement acheté le materiel et c'est une entreprise tiers qui l'a installé. Donc le principal responsable c'est moi, mais le calcul est bon, c'est juste que l'on à pas eu assez de trésorerie pour l'instant pour installer le poele. Avec un poele je ne me fait pas de souci.
    Tam
    Je comprends, merci pour votre réponse sincère.
  1. Maison secondaire de montagne... quel chauffage ?
    Par invite7ad04ee4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 18/12/2016, 19h15
  2. Choix chauffage pour maison RT2012 en montagne
    Par invitecc8e6b0f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/11/2016, 21h03
  3. Petit insecte de montagne
    Par inviteca793d8b dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 13/11/2015, 11h11
  4. Maison Passive; Chauffage et Prix
    Par invite9fa3de28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 14h10
  5. Chauffage en montagne
    Par invite8b74109a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2007, 20h21
