Accessoires PAC LG
Accessoires PAC LG
    invitecbb257e4
    Question Accessoires PAC LG
    L'hiver étant de retour avec ses problèmes de chauffage, j'ai quelques petites questions concernant l'optimisation de ma pompe à chaleur LG.
    Voici mes questions:
    - Quelle est la meilleure température de sortie eau de PAC préconisée?
    Sur le réservoir tampon, à l'entrée, il y a aussi un thermostat. Je suppose qu'il doit être réglé pour correspondre à la température de sortie eau de la PAC, est-ce exact?
    - Faut-il installer une sonde extérieure?
    Si oui, est-ce grave si la sonde n'est pas installée plein nord / à 2 m de haut?
    - Dans la maison, faut-il installer un thermostat d'ambiance? Je pense à appareil simple filaire avec 2 ou 3 plages horaires.
    Je m'étonne que l'installateur (qui a fermé boutique...) n'aie pas installé de sonde et de thermostat. Ma réflexion est: "Comment la PAC peut-elle savoir quelle température il y a à l'extérieur et dans l'habitation si rien n'est fait pour lui indiquer?"
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses, avis et conseils,
    Bonne soirée,
    Tam
    Re : Accessoires PAC LG
    Bonjour, s'il s'agit d'une PàC Air/Eau avec unité extérieure, celle-ci comporte nécessairement une sonde d'entrée d'air extérieur, non ?
    invitecbb257e4
    Re-
    Oui, c'est une PAC air/eau.
    Si il y a une sonde extérieure, elle n'es pas visible. Il n'y a aucune sonde installée à aucun endroit de la maison.
    Sauf si elle est dans l'unité extérieure...?
    ptigui29
    Tam
    Bonsoir PtiGui, effectivement ça évite de repartir à zéro une troisièmement fois.
    Tam
    Citation Envoyé par aeg01 Voir le message
    Toujours pas de lien vers une notice donc je prends celle-ci:
    Citation Envoyé par Marylin6111 Voir le message
    https://www.amifrigo.com/images/stor...peachaleur.pdf
    C'est celle ci?
    C'est un jeu de piste, faut retourner la photo, se triturer les méninges pour recopier la ref......
    Bref, un petit effort serais bienvenu........... Ou un LIEN vers la doc, c'est trop demander?
    Page 12, les "accessoires": il n'y a aucune sonde extérieure, non ? Cet accessoire ne servirait donc à rien.
    ptigui29
    la sonde est déjà intégrée à l'unité extérieure de la PAC.
    yakafautcon
    Les sondes sont intégrées au groupe:
    la temp. du retour d'eau donne la température intérieure
    dans l'UE 2 sondes
    la temp. de l'air du de l'UE donne la température extérieure.
    la temp. de l'évaporateur donne le dégivrage.
    invitecbb257e4
    Ah merci ptigui29. Au moins je ne me tracasse plus par rapport à la sonde.
    invitecbb257e4
    Merci pour la réponse et les détails yakafautcon. Une question de résolue.
    Tam
  1. Accessoires Mizar 90 DS
    Par invitee2ba5673 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/01/2013, 18h44
  2. Accessoires
    Par invite3d01817a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/07/2011, 16h41
  3. Accessoires
    Par invitec103b82d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/11/2009, 21h03
  4. achat d'accessoires
    Par chris43 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/05/2009, 08h23
  5. Accessoires pour mon SW Mak 127
    Par invite140c2ad5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/12/2008, 13h27
