Maison très humide - complétement perdus - Page 7
Page 7 sur 7 PremièrePremière 7
Affichage des résultats 181 à 189 sur 189
  1. #181
    Larzacien
    Re : Maison très humide - complétement perdus
    bonjour, En dehumidifiant, vous vous attaquez au symptômes pas à la cause.
    Donc, si vous donnez des renseignements sur la maison, il serait possible certainement de vous donner quelques pistes.
    Quelques photos pas tirées de trop près (sinon ce n'est pas parlant) et une photo d'ensemble tirée d'un peu loin pour voir le terrain autour, permettrait de mieux comprendre.
    La maison n'est-elle pas enterrée au moins partiellement ? De quelle année date la construction ?
  2. #182
    invite8b89e0ef
    si l'humidité arrive par le sol (pas via l'air extérieur) la bonne solution c'est la ventilation mécanique ou naturelle.
    Bien évidement, il faut traiter ou amenuiser l’origine de l'humidité ... mais attention aux remèdes "de grand-mère"
  3. #183
    fonfred
    Actuellement, surtout si vous avez quelques degrés de moins en intérieur qu'en extérieur, 70% ce n'est pas surprenant. Il n'y a pas de risque de condensation sur les murs qui sont un peu plus chaud.
  4. #184
    ddv78
    Bonjur,
    70%, ce n'est pas très humide. Il existe plusieurs normes internationales, en fonction desquelles 70% est considérée comme trop humide ou pas. D'ailleurs, ma station météo considère 70% comme la limite haute de la zone "confort" à l'intérieur (à partir de 71%, c'est "humide").
    Et actuellement, au moment où j'écris, il fait dehors 21° avec 86% d'humidité, donc il faut bien qu'à certains moments, le logement soit lui aussi plutôt humide.
  5. #185
    cornychon
    Citation Envoyé par nmgk Voir le message
    J'ai également la maison très humide.
    J'ai mis des capteurs d'humidité un peu partout dans la maison, on est autour de 70%
    J'ai installé un deshumidificateur d'air ( Delonghi DDSX225) qui fonctionne très bien, mais il a l'inconvénient de chauffer la pièce. Un peu pénible quand il fait deja chaud dans la maison.
    Nous avons acheté une climatisation electrolux (la EXP34U338HW) qui fait aussi deshumidificateur, mais dans cette fonction, elle semble beaucoup moins bien fonctionner que le deshumidifcateur (dans la quantité d'eau rejetée) et réchauffe la pièce également...
    Auriez vous des astuces svp ?
    Un déshumidificateur dissipe la chaleur qu'il consomme au compteur.
    Ta climatisation a une puissance d'évacuation de chaleur de 3400 W
    Elle doit consommer en gros 1000 W.
    Le bilan thermique est simple, elle évacue en gros 3000 W lorsqu'elle consomme 1000 W au compteur.
    Ta clim ne peut pas chauffer ta pièce.
    Ta clim fonctionne très bien, mais son rôle premier est dev climatiser. Pour des raisons fonctionnelles elle déshumidifie, mais ce n'est pas sa mission.
    t
    Dernière modification par cornychon ; 27/07/2021 à 13h45.
  6. #186
    cornychon
    Suite!!
    Avoir 70% d’humidité à l’intérieur est chose tout à fait normale en ce moment.
    Chez moi, j’ai 68% d’HR et 22°C à l’intérieur, soit 12 g d’eau pat m3 d’air
    A l’extérieur, j’ai 19°C et 82% d’HR, soit 12g d’eau par m3 d’air
    Les grammes d’eau par m3 d’eau, c’est l’humidité absolue.
    Avoir à l’intérieur la même humidité absolue qu’à l’extérieur, c’est tout à fait naturel !
  7. #187
    cornychon
    Suite:
    Pour bien comprendre, consulter ce lien en #1 :
    https://forums.futura-sciences.com/h...-maison-2.html
    Dernière modification par cornychon ; 27/07/2021 à 14h53.
  8. #188
    invitefe88fe08
    Merci pour vos réponses.
    En tout cas je suis très content du deshumidificateur d'air delonghi.
    Il tourne dans ma chambre et le bac se remplit en une journée (alors qu'il est volumineux) là ou celui de la clim extrait très peu.
  9. #189
    cornychon
    Inévitablement, de l'air extérieur circule dans ta chambre. Avec ton déshumidificateur, tu fais baisser le taux d'humidité relative de l'air qui rentre, avant de l'envoyer à l'extérieur.
    En d'autres termes, tu déshumidifie probablement l'air extérieur ! !
    C'est une hypothèse sérieuse...
    Dernière modification par cornychon ; 05/08/2021 à 23h40.
  1. Comment ventiler ma cave très humide ?
    Par invitec9a6054e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 11/06/2018, 06h22
  2. Ventilation de cave tres humide
    Par invite1cba6eaa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2016, 14h21
  3. Piquet de terre dans sol très humide
    Par invite74d7804a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2015, 19h54
  4. Vide sanitaire très humide.
    Par Nourdeen dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2014, 10h18
  5. Plante (0.5cm) pousant sur les terrains très humide.
    Par invite67607144 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 14/06/2009, 11h26
