Chaudière gaz AUER pulsatoire - Page 25
Page 25 sur 74 PremièrePremière 25 DernièreDernière
Affichage des résultats 721 à 750 sur 2193
  1. #721
    gougougou
    Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
    Citation Envoyé par Fabone1 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Je viens d'installer une sonde ECS sur ma pulsatoire à la place de l'aquastat, qui me semblait très gourmand en énergie. Je crains toutefois de ne pas tout comprendre aux paramètres de réglage de cette sonde. Voici mes principales interrogations :
    1) Différence entre DISA (différentiel de température sanitaire) et DPSA (différentiel primaire), réglés respectivement à 5 et à 15 en usine ?
    2) Alors que j'ai réglé la TESA (température souhaitée du ballon) à 50°, la puls en demande 65° à chaque fois… Normal ?
    3) Avec une telle montée en température (65°), l'anti-légionellose est-il indispensable ? Si oui, plutôt tous les jours ou toutes les semaines ?
    4) Il semblerait que le réchauffage du ballon s'enclenche plus souvent avec la sonde qu'avec l'aquastat (l'eau montait il est vrai à 80°). Je rêve ou c'est au contraire logique ?
    Merci de vos lumières, et bonne soirée.
    Bonjour Fabone1,
    1) DISA (différentiel de température sanitaire) est la fourchette de température que tu choisis pour ton eau sanitaire telle qu'elle sort du ballon. La température de l'ECS varie donc entre TESA et TESA - DISA
    2) DPSA (différentiel primaire ou surplus de temp. de la chaudière) est la différence entre la température maxi du ballon (TESA) et la température maxi de l'eau au départ de la chaudière vers l'échangeur du ballon pour chauffer l'ECS.
    (il est donc normal que la chaudière monte à 65° (TESA + DPSA) puisque si tu veux de l'ECS à 50° et si ton DPSA est de 15°. Et ta chaudière se mettra en marche pour le sanitaire lorsque la température de ton eau tombera à 45° (TESA - DISA)
    Comme tu le voit les 65° ne sont pas mesurées dans le ballon (qui ne dépasse pas 50°) mais dans la chaudière, donc en principe il faut mettre l'anti-légionellose.
    Tu comprends bien qu'avec de l'eau à 50° tu consommes plus en volume qu'avec de l'eau plus chaude, donc il faut renouveller plus souvent l'eau du ballon et donc plus souvent la chauffer. Mais l'eau de ton ballon n'était pas à 80°. C'est la chaudière qui montait à 80° pour chauffer le ballon... jusqu'à ce que l'aquastsat dise "halte!". Mon raisonnement est un peu simpliste, il faudrait connaître le différentiel de l'aquastat pour être sérieux.
    invitecefabaa5
    Bonjour gougougou et merci
    Bonsoir Picardy,
    L'effacement des compteurs se fait en, appuyant simultanément sur:
    - le bouton Horloge/Programme
    - le bouton Réarmement/Vacance/Validation
    pendant 6 secondes.
    Cela permet d'effacer uniquement les compteurs 7 à 12. Les autres ne sont pas effaçables.
    Dommage qu'il ne soit pas possible d'éffacer les 6 premiers, cela permetterai d'avoir plus facilement les temps de fonctionnement et autres selon la periode désirée par l'utilisateur( pas besoin de faire de soustraction)
    gougougou
    Citation Envoyé par picardy Voir le message
    Picardy bonjour,
    Je ne crois pas qu'il soit souhaitable que les 6 premier compteurs soient effaçables, car ils permettent de donner un état du travail fait par la chaudière (temps de fonctionnement des diverse fonctions et nb de jours de fonctionnement). C'est tout de même mieux d'en garder la mémoire. Tu sais ainsi combien de temps le ventilateur a tourné par exemple. Pour ma part, je relève les 12 compteurs tous les mois et ainsi j'
  4. #724
    invite67709fee
    Smile Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
    Citation Envoyé par gougougou Voir le message
    Bonjour Fabone1,
    en voyant ces réponses très techniques, je me dis que nous n'avons pas affaire à un consommateur lambda.
    J'aurais presque l'impression d'avoir affaire à un technicien de chez Auer ou à un...concurrent.
    Pour qui sont toutes ces indications sur les compteurs ? Pour les techniciens de maintenance ou pour le client ?
    Avouons qu'on ne devrait pas demander à une famille équipée de piloter sa chaudière.
    Ne devrait on pas rechercher la simplicité dans nos équipements ?
    D'ailleurs je le signalais dans un précédent post certains installateurs sont loin d' être à niveau pour ce type de chaudière.
    Il est dommage que nombre d' usagers ne puissent faire appel à notre ami Gougougou. (comme c'est joli...)
    Trêve de plaisanterie je suis admiratif.
    Je reste persuadé qu'au changement de chaudière envisagé pour remplacer la pulsatoire nous verrons que celle ci n'est pas plus performante qu'un condensation classique qui elle module.
    Merci pour toutes ces indications.
  5. #725
    invitee6a0893a
    Merci gougougou pour tous ces renseignements. J'ai compris, ça marche, et pour l'instant je suis ravi de l'installation...
    Bonne soirée à tous !
  6. #726
    gougougou
    Citation Envoyé par soleil bleu Voir le message
    Bonjour Soleil Bleu,
    Un des avantages de ce type de chaudière est qu'il fournit beaucoup de données sur son fonctionnement (des données instantanées et des compteurs). A partir de là, des "mordus" peuvent s'en donner à coeur joie pour comprendre le fonctionnement et l'optimiser. Mais on n'y est pas forcé. On peut très bien vivre en aveugle avec une telle machine qui va vous chauffer sans souci. Toutefois dès que l'on regarde de près on s'aperçoit parfois (voire souvent) que le professionnel auxquel on faisait confiance pour le réglage n'est pas aussi digne de confiance qu'on le pensait... comme pour les autres types de chaudières d'ailleurs.
    Je ne suis pas un pro. Simplement nous avons acheté 2 chaudières pulsatoires pour 2 maisons familiales différentes. L'une a été paramétrée début octobre 2008 par l'installateur agréé du secteur ... qui n'a pas su activer le contrôle de la chaudière par thermostat (pas de sonde d'ambiance installée), ou bien il a oublié. Alors la chaudière chauffait, très bien d'ailleurs et l'occupant âgé était ravi, mais elle chauffait excessivement et il fallait fermer les radiateurs !! J'ai détecté cette étrangeté de fonctionnement et en étudiant les notices et en manipulant j'ai découvert le pot aux roses. En même temps j'ai ajusté la loi d'eau qui était trop haut placée en température.
    Pour l'autre chaudière pulsatoire, l'installateur agréé de l'autre coin, prévenu de manière très suivie sur les dates d'installation et après m'avoir promis de mettre en service la chaudière, m'a annoncé "au mopins 3 semaines de délai" alors que l'installation était presque terminée fin novembre 2008 et alors qu'il commençait à faire froid. Il m'a fallu mettre en service moi-même.
    Mon expérience vient de là. J'ai donc appris grâce à l'aide sans faille de Auer et grâce aux incapacités des professionnels spécialistes sur lesquels je suis tombé. Maintenant les "lois d'eau", "l'exploitation des sondes", "l'anti-court cycle", "l'anticipation" ou "l'autoadaptation" sont des expressions qui me disent qqchose de précis.
    invite6713d7ce
    Post Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
    Bonjours à tous;
    Je viens de passer commande pour une plusatoire 40; et j'ai choisi le PEJ de 130 plutôt que le système à plaques.
    Maintenant je souhaite pouvoir piloter à distance ma chaudière via un modem, mais là je suis bloqué autant dans le principe que dans le type de matériel à installer derrière ma « Puls ».
    Je compte beaucoup sur vous pour me donner une solution ou des pistes.
    Au plaisir de vous lire. Bien cordialement A.J
  8. #728
    invite6d70cb65
    Bonjour a tous et bienvenue a notre nouveau correspondant.
    Tu peux piloter ta chaudiere a l'aide d'un relais telephonique en inserant son contact entre la phase d'alimentation et la borne 11 (contact enclenché = hors gel). Ce qui te permettera de mettre la chaudiere en "hors gel" ou en marche normale a l'aide de ton telephone.
    Bien a toi.
    Poleug
  9. #729
    invite6713d7ce
    Bonjour POLEUG,
    Merci pour ton information, la connexion modem me donne le choix entre hors gel et confort, aucune info sur la "puls" en générale. Quel est le type de modem je dois installer ?
    Bien à toi et bonne journée à tous.
    A.J
  10. #730
    invite6d70cb65
    Bonjour a tous et bonjour 0607.....
    Je te sugere de taper sur GOOGLE "telecommande par telephone" et tu trouveras très certainement ton bonheur. Si tu manipule facilement le fer a souder il y a un kit qui n'est pas mal. Je ne sais plus son N° de code mais c'est la marque Velleman. Personnellement je réalise moi meme.
    Tu peux me contacter par MP.
    Bien a toi
    Poleug
  11. #731
    invite5abf8ed6
    Bonjour a tous,
    voilà mon proprietaire a installer une chaudiere a condensation pulsatoire, j'aimerai savoir si quelqu'un sait comment on voit le reglage de la temperature interieur et comment la modofier si il y en a besoin.
    C'est une auer gianola
    Dernière modification par Linn ; 03/10/2010 à 10h46. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
  12. #732
    invitecefabaa5
    Bonjour et bienvenue parmi nous
    Qui l'a installé?un chauffagiste?
    As-tu un contrôleur d'ambiance dans ta maison?
    As-tu la documentation entre tes mains? sinon demande-la a ton proprio et nous allons t'aider.
    Bon courage
  13. #733
    gougougou
    Citation Envoyé par dodie88000 Voir le message
    Bonjour a tous,
    Bonjour Dodie,
    Le paramètre de température intérieur s'appelle TAZ1 (pour la zone 1 de l'habitation s'il y a une sonde intérieure). C'est TAZ2 pour la zone 2 de l'habitation s"il y a une deuxième sonde intérieure.
    Pour voir le paramétrage TAZ1 ou/et TAZ2 il faut procéder ainsi :
    - débloquer le clavier en appuyant 3 secondes sur la touche "+" ou "-" quelconque
    - accéder à la programmation de la machine en appuyant sur les touches "+" ET "-" simultanément pendant 3 secondes
    - faire alors défiler les paramètres en appuyant sur "Validation" . Le paramètre TAZ1 (assez loin dans la liste) donne la température intérieure programmée dans la zone 1 de l'habitation.
    Nota: Si, lorsque TAZ1 s'affiche, tu appuyes sur + ou - tu modifies ce paramètre. Tu enregistres ensuite par "Validation".
    Pour revenir à l'état de départ de la machine appuyer sur "Sortie programmation"
    ATTENTION: je te donnes ici la méthode si tu as effectivement une sonde d'ambiance. Dans la programmation sa présence est marquée par SAZ1 = 1 et TAZ1 =0. Si la maison est équipée d'un simple thermostat alors TAZ1 = 1 et SAZ1 = 0. Il peut aussi ne rien y avoir (ni sonde, ni thermostat), la température intérieure étant uniquement déterminée par la loi d'eau et la température extérieure. Il peut aussi y avoir un défaut de programmation par l'installateur qui a mis SAZ = 0 alors qu'il y a une sonde (c'est courant y compris chez les installateurs/stations agréés Auer).
  14. #734
    invite6d70cb65
    Bonjour a tous,
    L'année derniere j'avais signalé dans un de mes messages que j'avais enregistré la courbe de T° de l'eau sortie chaudiere avec la foction AAZ1 a 1 et a 0 (autoadaptabilité zone 1). Je vous joins donc ces deux graphiques en PJ.
    Le premier graphique correspond à AAZ1 a 1 et le second à AAZ1 a 0, les courbes sont : courbe verte = humidité ambiante, courbe rouge = T° extérieure (dans ce cas = 0° ou +1°) et courbe bleu = T° eau chauffage sortie chaudière. Vous constaterez qu'avec AAZ1 a 1 la chaudière redémarre très souvent et avec AAZ1 a 0 elle redémarre une à deux fois pour maintenir la T° embiante à 20°. Ces enregistrements ont durés plusieurs jours et je n'ai constaté aucune modification des cycles. Troublant, non ?.
    Il s'agit, bien sur, de mon installation, je vous rappelle que j'ai supprimé la sonde intérieure AUER et remplacée par un thermostat électronique avec hytérésis a +- 0,2°.
    Je joins aussi les paramètres de réglage de la chaudière.
    Je reste bien sur à votre disposition pour tout renseignement.
    La semaine dernière, j'ai procédé a l'entretien général de la "bète" , rien a signaler. Les charbons sont pratiquement neufs, donc pas remplacés. Il n'y a que le syphon d'évacuation des condensats que réclamait un nettoyage énergique. La chaudiere fonctionne toute l'année puisque j'ai l' ECS avec ballon échangeur séparé.
    Bien a vous.
    Poleug
  15. #735
    philovent
    Thumbs up Re : Chaudière gaz AUER pulsatoire
    Intéressants ces graphes.
    Cependant la T° de l'eau donne bien le démarrage de la chaudière, mais pas son arrêt, on ne peut donc pas comparer les consommations de gaz.
    Sinon on voit qu'avec l'autoadapt à 1, la T° de l'eau est beaucoup plus régulière (différence entre Tmini et Tmaxi 2 fois moins grande). Peut-être cela confirme-t-il l'impression de "meilleur confort" que j'ai avec l'autoadapt à 1?
  16. #736
    invite6d70cb65
    Rebonjour a tous,
    En effet, j'ai oublié de signaler que l'arret de la chaudiere intervient dès que la coube descend en pente douce après la pointe dûe au redémarrage. Si vous le souhaitez, je peux joindre un graphique (si je retrouve l'original) avec toutes les anotations.
    Bien a vous,
    Poleug
  17. #737
    invitecefabaa5
    Bonsoir poleug et merci pour ce magnifique travail que je serais bien incapable de faire
    Sauf erreur de ma part,une petite chose m'interpelle:
    Avec l'auto adaptabilité en marche,comme le dit notre ami philovent le confort me parait être évident mais n'est-ce pas au prix de cycles très courts 8 à 10 dans l'heure + un arrêt de 45 minutes ensuite?
    Toutes mes amitiés.
    Picardy
  18. #738
    philovent
    Bonsoir à tous,
    Sans doute cela doit dépendre de l'installation, car je n'ai pas le souvenir de la chaudière se mettant en route toutes les 4 ou 5 minutes.
    l'hiver prochain, j'essayerai de la surveiller.
  19. #739
    invite2e90f6ee
    J'ai quelques questions pour vous.
    Je m'intéresse à la chaudière pulsatoire Auer.
    J'ai lu une bonne partie de ce forum mais il y a tellement de pages !
    J'aimerais savoir quel bilan vous faites après ces quelques années de fonctionnement au niveau de son utilisation, de sa fiabilité, de son efficacité ?
    Une question sur son entretien; est-il facile de trouver des gens compétents pour en faire le suivi ?
    Mon projet éventuel serrait de remplacer une chaudière au gaz commune qui ne produit que le chauffage dans un bâtiment de 5 appartements.
    L'intérêt qui m'attire dans ce produit c'est la suppression de la cheminée et le rendement qui est équivalent aux chaudières à condensation.
    Merci d'avance pour vos témoignages.
  20. #740
    invitecefabaa5
    Bonjour varka et bienvenue
    En ce qui me concerne avec un recule de 4 ans le bilan est très positif.
    Pour 11 radiateurs et une température moyenne de 21° (nous sommes frileux!) sur les 9 mois de chauffe il me fallait 2500 litres de fuel par an, depuis le passage au gaz la puls consomme en moyenne 20.000 KW ou si tu préfères 2000 M3 (coef 10) soit moins de 1000€ cela en chauffage seul.
    Pour la fiabilité aucun soucis en surcroit le corps de chauffe est maintenant garanti à vie et la société AUER n'est pas regardante sur l'envoie du technicien aussi aimable que compétant.
    Comme tu as pu le lire dans ce forum son utilisation est un peut déroutante au début mais si comme moi et plusieurs de mes amis tu fais installer un bon thermostat d'ambiance en place du doseur d'energie d'origine cette remarque ne tient plus.
    Pour tes autres interrogations je suis persuadé que mes amis vont te répondre a leur tour.
    Bon courage
    gougougou
    Citation Envoyé par poleug Voir le message
    Bonjour a tous,
    Bien a vous.
    Poleug
    Bonjour Poleug,
    Il me semble que le fonctionnement est le suivant:
    SANS AUTOADAPT
    La montée en température se fait avec le circulateur en route. A la pointe de température le circulateur s'arrête (c'est donc le thermostat qui arrête la chaudière et non la température de consigne haute). La chaudière se refroidit ensuite plus lentement par un phénomène de thermosyphon qui maintien une diffusion de la chaleur résiduelle du corps de chauffe. Puis en fin de descente lente de la température de sortie, la température intérieure abaissée fait basculer le thermostat et le circulateur se remet en route. La température de sortie baisse alors rapidement à cause de l'afflux d'eau tiède répartie dans l'installation et elle atteint la température de consigne basse qui redéclenche la chaudière. Dans ce mode de fonctionnement la température de consigne haute ne sert à rien (elle est programmée à une valeur trop élevée dans la loi d'eau). Dans cette configuration la chaudière est en position de "demande" une faible partie du temps et le circulateur tourne également une faible proportion du temps (environ 1/4).
    AVEC AUTOADAPT
    Le principe de l'autoadapt est de faire en sorte que la chaudière soit en position demande environ la moitié du temps à partir de l'analyse des données de fonctionnement de la veille - et que le circulateur tourne donc la moitié du temps lorsque CIPE = 0. Avec un thermostat d'ambiance, un macro-cycle autoadapt comporte plusieurs périodes d'allumage. La première teste la température intérieure et les suivantes sont régies par une loi d'eau "adaptée". Pour cette adatation, Autoadadapt élève ou abaisse la loi d'eau de 0°C à 24°C.
    Dans ton cas, le cycle démarre donc par une période de chauffe qui permet d'atteindre la température de consigne haute du thermostat intérieur. Le circulateur s'arrête. La température de sortie baisse lentement par thermosyphon. La température intérieure passe sous la consigne basse, le circulateur redémarre et abaisse rapidement la temp de sortie par un afflux d'eau tiède, provoquant le redémarrage de la chaudière. La chaudière fait ainsi 11 mini-cycles avec sa loi d'eau recalculée pour que le circulateur tourne la moitié du temps. Dans ton cas, ce circulateur va tourner en permanence (ou presque ?) pendant les 11 mini-cycles. Cela traduit que la température de consigne haute du thermostat n'est pas atteinte. On voit que le delta T de la loi d'eau est très faible (3 interlignes), alors que précédemment il dépassait 10 interlignes. La température d'eau de l'installation est plus stable et plus homogène car le circulateur tourne beaucoup durant un macro-cycle.
    Nota: il me semble que l'installation de chauffage a une faible inertie thermique par rapport à la puissance de chauffe installée (montée en température très rapide).
    Etonnament, après arrêt de la chaudière, la température au niveau de la sonde d'ambiance baisse plus rapidement avec l'autoadapt que sans, entre les deux seuils haut et bas du thermostat. Il y a peut-être une explication dans les flux d'airs moins chauds dans l'habitation avec autoadapt ?
    gougougou
    Bon courage
    Bonjour Varka,
    J'ai l'expérience d'une chaudière de 32 kW dans une habitation de 290 m2 avec 3 logements dont le mien (22 radiateurs). Ca marche bien. D'après mon expérience sur 3 chaudières de ce type dont la mienne, il y a tout de même une faiblesse qui concerne la connectique avec des faux contacts extrêmement simples à rétablir... mais parfois très difficiles à trouver (ça peut durer !!). La chaudière n'est pas formidablement économique pour mon cas avec de gros radiateurs en fonte. Cela consomme en énergie un peu plus que mon ancienne chaudière fuel basse consommation (mais le kWh gaz est moins cher et au final j'y gagne un peu ). Auer siège est très compétent et aimable. Par contre les stations-services locales ne sont pas merveilleuses dans mon coin, pourtant j'habite une très grande agglomération de province. Aussi je me débrouille sans. Il faut signaler aussi que ce type de chaudière n'est pas aussi silencieux que les autres. Le jour on ne remarque rien, mais la nuit il y a une petite présence sonore.
    La conception du pilotage de la chaudière permet de surveiller de manière remarquable son fonctionnement. On a accès à quantité de paramètres de fonctionnement et de consommation.
    Le plus gros problème pour moi c'est la difficulté de gérer correctement la température dans les 3 logements. La faible inertie de la chaudière pose un vrai problème. Elle amène à devoir exploiter l'installation avec une température sensiblement plus élevée qu'avec le fuel et à demander aux divers occupants d'être responsables dans la gestion de leurs robinets thermostatiques... ce qui est un peu difficile à obtenir. Pour ne pas engloutir trop d'énergie il y a diverses solutions :
    - Surveiller en permanence les températures dans les divers appartements avec un système de thermomètres radio... et intervenir pour éduquer les comportements.
    - Exploiter la machine en full manuel. On oublie tous les types de sondes et de thermostat et on règle la température départ à la main deux fois par jour, comme avec l'ancienne chaudière (méthode préconisée d'ailleurs par Auer pour ce type d'usage, mais un peu contraignante). A défaut on peut asservir la température de départ sur la seule sonde extérieure, mais alors on s'éloigne de l'optimum.
    - Sophistiquer l'installation : séparation des circuits, compteurs de chaleur, ballon tampon...
    Pour la cheminée, il est affectivement appréciable de pouvoir évacuer avec un simple PVC. Attention toutefois car la sortie est un peu bruyante et peut perturber le voisinage. Il faut aussi penser à pouvoir évacuer les condensats.
    invitecefabaa5
    Bonjour gougougou
    En ce qui concerne le fonctionnement du circulateur CIPE = 0, J'ai fait un petite installation ayant pour but :
    Mise en marche en 2ème vitesse en même temps que la chaudière.
    Fonctionnement en continu tant que l'eau ne descend pas en dessous de 28° (réglable)
    Cela par le moyen d'un aquastat inverseur posé sur la tuyauterie départ et un relai pour passer de première en seconde vitesse.
    Bien évidemment cela ne concerne que mon installation ou mon installateur a réimplanté mon ancien circulateur à 2 vitesses
    invite2e90f6ee
    Merci à tous pour l'accueil et vos réponses .
    Ce retour sur expérience est très intéressant, cela me permet de me faire une idée dans mon cas.
    invite0056cfed
    bonsoir,
    Je viens d'acquérir un pavillon équipé avec une chaudière pulsatoire. Actuellement la sonde n'est pas extrèmement bien placée et n'étant pas sur de la localisation je désirerais remplacer le correcteur d'ambiance fourni par un modèle avec communication radio puis via la cablerie existante vers la puls. J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà fait cela, quel type de matériel me conseillez vous, et quels sont les raccordements électriques à réaliser sur ledit matériel.
    En cherchant sur internet j'ai trouvé ceci : http://www.castorama.fr/store/Progra...sSearchResult=, cela pourrait-il convenir à ce que je vuex en faire en gardant les fonctionnalités ?
    Merci.
  26. #746
    gougougou
    Bonjour Paf59,
    La sonde d'ambiance RFB410 n'est pas un simple thermostat. Il s'agit d'une thermistance (résistance variable) dont la valeur est respectivement de 19,9kOhms à 10°C; 18,1kOhms à 12°C; 16,4kOhms à 14°C; 15,0kOhms à 16°C; 13,7kOhms à 18°C; 12,5kOhms à 20°C; 10,0kOhms à 25°C. Le pilote de la chaudière lit et interprète ces valeurs de résistances pour régler le fonctionnement. Si tu installes un système qui fait simplement thermostat tu n'auras pas le même fonctionnement. Il te faudra d'ailleurs modifier le paramétrage de la chaudière pour qu'elle gére une commande tout ou rien à la place d'une commande "proportionelle". C'est cependant tout à fait possible et simple à faire. Tu perds la fonction dite "d'anticipation" avec un thermostat. Donc le matin, si tu as laissé tomber la température intérieure pendant la nuit, tu remontes un peu moins vite.
  27. #747
    invited9e42e96
    ma chaudière pulsatoire 20kw installée en 2006 affiche une alarme de défaut EAU lors du chauffage des radiateurs (pas lors de la chauffe sanitaire). L'alarme s'arrete puis la combustion repart. Je remarque aussi que les radiateurs ont plus de mal à chauffer (je soupçonne un pb au niveau du retour du circuit de chauffage)
    Avez vous déja rencontré ce défaut ou avez vous un avis ?
    Merci,
    yts
  28. #748
    gougougou
    Bonjour yts,
    Cela évoque une pression insuffisante dans le circuit de chauffage, d'autant que le chauffage ECS marche. Il y a peut-être aussi de l'air dans le circuit. Je commencerais par purger le circuit chauffage et en réajuster la pression. En général, le circulateur de chauffage a plus de dépression que le circulateur d'ECS, ce qui explique peut-être que le fonctionnement reste normal en ECS. Je ne pense pas que l'on puisse incriminer le capteur d'eau situé sur le corps de chauffe.
    NOTA: Il y a trois organes qui s'intéressent à l'eau sur le corps de chauffe
    - une sonde départ chauffage (thermométrique)
    - un limiteur de température de sécurité
    - un contrôleur de présence d'eau
    Seul le contrôleur de présence d'eau provoque le défaut "EAU".
    Dernière modification par Philou67 ; 25/10/2010 à 09h11. Motif: Citation inutile
  29. #749
    invited9e42e96
    Merci de votre réponse. J'ai surveillé la chaudière ce matin lors de la production d'ECS et finalement le défaut apparait aussi...
    Du reste la pression (au mano) dans le circuit de chauffage semble bonne (>1.5b).
    yts
  30. #750
    invitecefabaa5
    Comme l'a souligné notre ami gougougou moi, j'essaierai de démonter le capteur de présence d'eau qui se trouve derrière le corp de chauffe au trois quart de sa hauteur il se démonte en le tournant d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et tu nettoie les 2 petites sondes il y a peut-être un peu de boue ou autre calamine dessus (il ne faut pas grand chose).
    Bien entendu il faut vider la chaudière pour qu'il n'y ai plus d'eau au niveau de ce dernier.
    Bon courage et tiens nous au courant.
  1. la Pulsatoire à gaz fait sa révolution et offre un bon compromis "éconologique"
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 23/04/2015, 17h10
  2. [Thermique] Chaudiere pulsatoire AUER
    Par invite378c9a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 10h17
  3. chaudière à gaz
    Par invite446ab634 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 18h39
  4. chaudiére a gaz
    Par invite0f69f766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 20h57
  5. carte électronique chaudiére gaz Auer
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 18h32
