je reviens sur cette histoire de plaque...
Au départ, j'avais compris qu'il s'agissait d'une "pièce rapportée"... Et surtout j'avais raté votre message d'hier (11h07) à ce sujet...
Si c'est en effet la partie basse de l'enduit, en pied de mur, sur 1 mètre environ, qui aurait été faite au ciment, et que de l'autre côté on a les fameux joints au ciment, et qu'en prime vous avez des photos montrant que l'humidité se manifeste "juste au dessus", vous détenez la preuve évidente des ravages provoqués par les techniques trop modernes dans le bâti ancien.
Le vilain ciment a bloqué l'humidité de part et d'autre qui, par capillarité, va chercher le meilleur endroit où s'échapper un peu plus haut.
Et vous détenez la preuve qu'il faut analyser en profondeur et comprendre l'histoire d'un bâtiment avant de faire des choix.
Concernant la problématique du choix de l'isolant, entre le liège "plaqué or", et le polymerdouille très efficace mais très beurk, il y a des alternatives, autour de la fibre de bois, que j'ai retenue, car elle constituait un "juste milieu"... Ca peut mériter d'y jeter un oeil.
). Mais bon, le cas de figure normal est l'inverse, et pour une façade du coup la pluie est un peu absorbée le temps que les capillaires de surface soient saturés puis ça glisse, et ensuite ça diffuse un peu et ça sèche.
