ITI mur 50cm - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 176
ITI mur 50cm
  1. #91
    cornychon
    Re : ITI mur 50cm
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    Heureusement que tu ne fais pas la ventilation d'une mine, les gars seraient morts depuis lurette
    Depuis plus de 24h, je cherche à résoudre cette énigme!
    Je renonce à en découvrir la clef ! !
  2. #92
    agitateur
    Re : ITI mur 50cm
    la clef est au fond de la mine, le défi est que pour y accéder sans appareil autonome de respiration, il faut que ce soit...respirable grâce au génie des concepteurs / installateurs de la VM.
  3. #93
    invite04a80d87
    Re : ITI mur 50cm
    Donc ce matin je me lance dans la "décroute" du mur intérieur. et la j'ai un doute.....
    L'idée était de retirer tout le plâtre et laisser l'humidité s'évaporer mais là j'ai vraiment peur que le mur s'affaisse.
    Si je met directement de la chaux pour le consolider, va t'elle tenir sur un mur humide?
    puis on constate une plaque de ciment, mortier, je ne connais pas le terme mais j'ai vu ce style de plaque pour encadrer les douche au canada donc que faire, l'enlever ou la casser la où l'humidité est apparente.
    Nom : IMG_20201114_084431.jpg
Affichages : 198
Taille : 149,0 Ko
    Merci de vos conseilles
  4. #94
    froglock
    Re : ITI mur 50cm
    J'ai fait des travaux de ce genre : enlever un enduit ciment et rejointer à la chaux. Si tu as vraiment peur que ton mur se casse la gueule, tu peux re faire au fur et à mesure un joint "léger" après avoir bien creusé pour enlever tout ce qui ne tient pas - Vu que c'était une réno totale pour moi, j'avais fait ça au karcher (petit karcher)
    Voici en photo, un mur "brut" en partie décrouté et un mur rejointé
    Frred
  5. #95
    Larzacien
    Re : ITI mur 50cm
    bonjour, Le karcher, ça rajoute de l'humidité, et à l'intérieur. Peut-être de l'air comprimé avec un compresseur... mais il faudra se protéger de la poussière. ou alors utiliser un petit marteau ou un burin tout seul, enfin faire des essais.
    C'est quoi ce qu'il y a entre les pierres ? On dirait de la terre vu la couleur.
  6. #96
    invite04a80d87
    Re : ITI mur 50cm
    Larzacien,
    Si c'est de ma photo que vous parlez c'est jaunâtre. Je pense à de la chaud car un peu comme de la poussière de sable
  7. #97
    ManuTaden
    Re : ITI mur 50cm
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    j'ai nettoyé des murs cimentés, ce qui me va le mieux :
    surfaces importantes, plusieurs heures de travail : compresseur et burineur pneumatique
    en dépannage, petites surfaces : burineur électrique (lidl et brico dépot premiers prix) mais c'est plus lourd, ça se tient à deux mains, donc pas possible de bosser plusieurs jours d'affilée sans que mes poignets se rappellent à mon souvenir (j'ai été opéré du canal carpien)
    équipement : chaussures de sécu, pantalon de travail, teeshirt manches longues, gants épais solides, casque anti bruit et masque à cartouches
    avec pieds de biches, massette, burins ... en complément
  8. #98
    invite04a80d87
    Re : ITI mur 50cm
    Alors après analyse et renseignement, la plaque en ciment en bas du mur doit être le soubassement.
    - Surépaisseur de 2,5cm
    - Angle a 45° sur la tranche haute
    - 77 cml de hauteur
    Donc la question est: Je casse ou je le laisse sachant que si je le casse je referais juste les joints à la chaux
    Larzacien
    Re : ITI mur 50cm
    bonjour, Il faudrait voir si ces joints marron sont friables ou bien résistants. En prélever un tout petit peu et le mettre dans l'eau pour voir ce que ça fait.
    On peut mettre de la chaux sur un mur humide elle est hygrorégulatrice. Il faudrait chercher sur le net : "enduit à la chaux" et aussi "enduit chaux chanvre" pour avoir plus de précisions
    Si on regarde la façade et l'arrière de la maison, même si sur le devant les joints ont été refaits, on ne dirait pas la même construction. On peut se demander s'il n'y a pas eu, tout d'abord une première maison plus petite, qui aurait été agrandie par la suite.
  10. #100
    invite04a80d87
    Re : ITI mur 50cm
    Pas besoin de le mettre dans l'eau, juste en touchant il s'effrite.
    À la base c'était 2 petites maisons et 1 local (partie derrière)
    En vous lisant je comprend mieux l'humanité. Intérieur plâtre sur le mur + soubassement et à l'extérieur joint au cimentet en plus qui se s'enlève .
    Comment l'humanité peux sortir avec la pluie qui rentre avec le vent.
  11. #101
    TioChanclas
    Re : ITI mur 50cm
    Heureusement, ce n'est pas l'enduit qui tient le mur...
  12. #102
    Re : ITI mur 50cm
    Les "joints marrons", c'est le mortier on n'y touche pas.
    Faire une photo toute les 24h pour voir le séchage maintenant que c'est à l'air (la teinte s’éclaircit).
    Chaux hydraulique, si ça reste un peu humide.
  13. #103
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : ITI mur 50cm
    A se demander si c'est pas un mortier très terreux ou un mortier maigre dont le liant aurait été lessivé.. Prévoir un bon gobetis chaux hydraulique sans trop tarder pour stabiliser les joints.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  14. #104
    invite04a80d87
    Re : ITI mur 50cm
    Oui je pense que c'est très terreux.
    Deux questions se posent à moi:
    1- Si le mur était si humide pourquoi le mortier n'est pas pâteux?
    2- Les plaques de ciment doivent être laissées? car il n'y en pas partout et si le ciment empêche le mur de respirer, pourquoi en avoir mis?
    merci de vos réponses
  15. #105
    Larzacien
    Re : ITI mur 50cm
    bonjour, Le mur n'est pas très très humide, mais ça doit varier selon la saison et les pluies, mais il ne faut pas grand chose pour imbiber du plâtre, car il y a une évaporation continue 24/24h et elle cherche à sortir par tous les moyens. Avec de la chaux, on verra probablement une nuance, mais ça s'évaporera, en plus la chaux régule l'humidité dit-on.
  16. #106
    Mickele91
    Re : ITI mur 50cm
    Citation Envoyé par TioChanclas
    Oui...
    Citation Envoyé par Zinbot
    Pour l'avoir pratiquer sur deux maisons en pierre, il n'y a pas de risque d'éboulement si tu grattes les enduits...Tu peux même "creuser" les joints sur 4 - 5 cm, pour l'avoir aussi fait, ça ne pose pas de problèmes.
    Par contre, là où il y a un vrai risque, c'est si tu fais une ouverture, pour l'avoir également pratiqué chez un de mes potes (Et s'être fait "peur"......), il faut être extrêmement prudent. Il y a toute une structure d'étaiement à mettre en place, avant de faire quoi que ce soit.
    Quelle est la constitution de ton mortier ?...
    On en a eu mis par erreur, maintenant si ton mur ne souffre pas de remontées capillaires, il est tout à fait possible que la présence de ciment ne gêne en rien...
    invite04a80d87
    Re : ITI mur 50cm
    Je ne sais pas trop. À 1ère vue on dirait un mélange de terre et de sable
    @Mickele91: le mur à un problème d'humidité et sûrement par capillarité vous me conseillez de retirer la plaque de ciment car pour moi elle était pour éviter les taches et pour ignorer le problème
  18. #108
    Mickele91
    Re : ITI mur 50cm
    Ok...donc un "mélange" qui n'a quasiment pas de résistance mécanique, pour peu qu'il soit "imbibé"...
    Je ne vois pas où est située cette plaque de ciment...
    Si tu retires le "ciment" (Je dis ça d'une manière générale...) et que tu remplaces le ciment par un enduit ou des joints à la chaux, on pourrait se dire...
    " Super !...Le mur va pouvoir "respirer" et gérer tant bien que mal, la vapeur d'eau montant des "abimes"...
    Problème...c'est que d'après le titre de ton fil, tu as l'intention de "coller" une ITI devant ce mur...
    Il va donc falloir proposer un échappatoire à ce qui va remonter des "abimes"...c'est à dire la face extérieure du mur...
    Nouveau problème...d'après ce que j'en vois, les pierres semblent être jointoyés au ciment...tu confirmes ?...
    Si c'est bien le cas, en première approche, je te dirais qu'il va te falloir décrouter tout ça...
    invite04a80d87
    Re : ITI mur 50cm
    Oui Je voulais isoler. je pense mettre un lame d'air entre le mur et l'isolant.
    Mais cela sera après avoir réglé mes problèmes d'humidités
    je vous mets la plaque en questionNom : IMG_20201114_205556.jpg
Affichages : 158
Taille : 113,2 Ko
    Merci pour ton aide
  20. #110
    TioChanclas
    Re : ITI mur 50cm
    "je pense mettre un lame d'air entre le mur et l'isolant."
    C'est désormais "hors DTU", parce que ça constitue une rupture de la capillarité qui mène l'eau vers l'extérieur de l'habitation.
  21. #111
    Mickele91
    Re : ITI mur 50cm
    D'accord...j'avais pas percuté...c'est "énorme"...
    Et la "flotte" se situe à quel niveau exactement sur cette plaque ?...Elle se manifeste comment...tu sens juste que c'est humide au touché, ou bien tu as carrément de l'eau à l'état liquide ?...
    Tio, il dit quoi exactement le DTU ?...
    Autre question : Tu dis que c'est désormais "hors DTU"...Ca veut donc dire qu'à une époque cela a été dans le DTU ?...
    invite04a80d87
    Re : ITI mur 50cm
    Non il y a quelques taches, plâtre qui cloque mais forcément la ou il y a cette fameuse plaque , tout est beau
  23. #113
    Mickele91
    Re : ITI mur 50cm
    Ok...quand tu dis plâtre qui cloque, c'est le plâtre qui est au dessus de cette plaque de ciment ?...
    Et à l'extérieur, tes joints c'est du ciment ?...
    invite04a80d87
    Re : ITI mur 50cm
    la ou il y a la plaque, il n'y a pas de trace d'humidité. Les traces sont sur les autres murs.
    A l'extérieur c'est bien du ciment
  25. #115
    Mickele91
    Re : ITI mur 50cm
    Ok...et il n'est pas envisageable de faire "sauter" ce ciment, de manière à ouvrir une des deux faces de ton mur, à la migration de la vapeur d'eau ?...
    invite04a80d87
    Re : ITI mur 50cm
    Si je vais refaire les joints extérieur au printemps.
    cdt
  27. #117
    Mickele91
    Re : ITI mur 50cm
    Ok...donc ton mur sera à priori "ouvert" aux transferts sur l'extérieur...dans ce cas là, je ne vois pas trop l'intérêt de la lame d'air à l'intérieur.
    invite04a80d87
    Re : ITI mur 50cm
    Ok ça m'arrange je vais gagner quelques centimètres. de toute façon le mur n'est pas lisse donc il y aura forcément une lame d'air.
    Tu me conseilles quoi comme type d'isolation sachant que le mur fait 50cm. J'avais pensé a 6cm de liège ou polyuréthane.
    Cdt
  29. #119
    TioChanclas
    Re : ITI mur 50cm
    "Tio, il dit quoi exactement le DTU ?...
    Autre question : Tu dis que c'est désormais "hors DTU"...Ca veut donc dire qu'à une époque cela a été dans le DTU ?..."
    Oui, mais ça c'était avant.
    Aujourd'hui, on semble avoir compris l'importance de la capillarité, et de mémoire, il est dit, en gros, que la lame d'air est interdite et la membrane obligatoire.
  30. #120
    Mickele91
    Re : ITI mur 50cm
    Ca dépend de ta "sensibilité"...d'un côté tu as un produit issu de l'industrie pétrochimique...de l'autre un produit naturel dont je suppose que le bilan carbone est meilleur...
    Après tu aussi le "porte feuille" qui "parle"...Typiquement, tu as par exemple le polystyrène extrudé (XPS), qui est aussi issu de l'industrie pétrochimique, qui est un peu plus performant que le liège et qui est aussi 2 fois moins cher.
    Chacun fait son choix et ce qui me concerne, je ne porte pas de jugement de valeur, on a pas tous les mêmes contraintes, ni la même appréciation des choses.
    D'un point de vu physique, les deux "fonctionneront"...
  1. Trouve dans un lagon polynésien dans 50cm d eau. Présent plusieurs fois.
    Par invite5d4a1850 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/09/2018, 17h42
  2. Poele mixte buche 50cm/pellet sans électricité
    Par invite779cc918 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2016, 12h58
  3. 2 pare vapeur à 50cm, bonne idée ?
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2012, 17h57
  4. Isolation grange (murs pierre 50cm)
    Par invite3bdebf6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2012, 23h16
  5. Poele en pierre ollaire pour buches de 50cm ?
    Par invite9ac01d51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2012, 11h46
