Problème de bruit VMC maison neuve - Page 2
Page 2 sur 5 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 125
    TioChanclas
    Re : Problème de bruit VMC maison neuve
    1) Calculer le volume à renouveler chaque heure (lui demander ce qu'il a prévu)
    2) Choisir le modèle idoine (lui demander de vous montrer l'adécuation)
    3) Vérifier que le débit à chaque bouche d'extraction était sensiblement celui qu'il avait prévu (lui demander de vous montrer les mesures à l'anémomètre)
    4) Equilibrer le cas échéant avec les accessoires adaptés (accepter un léger surcoût sur un matériel non prévu, mais en aucun cas sur la main d 'oeuvre)
    En tout état de cause, le discours "mais c'est la dernière fois" n'est pas entendable.
    A votre place, je ne paie pas la facture, conforme au devis en prime, tant que je n'ai pas gain de cause.
    cornychon
    Citation Envoyé par homer5314 Voir le message
    Il se serait planté à quel niveau selon vous ?
    Qu'est ce qu'il aurait dû faire qu'il n'a pas fait ?
    La documentation est suffisamment précise, pour y voir beaucoup plus clair.
    Le ventilateur a un débit constant de 275 m3/h à ouïe libre. (Sans pertes de charges)
    Le réglage des débits se fait au niveau de chaque bouche d’aération.
    Un exemple :
    Pour la cuisine, il y a deux positions, 10 et 45 m3/h. Pour passer de 10 à 45 et l’inverse, un dispositif hygro réglé en usine fait le travail.
    Les bouches sont réglées par rapport à quelle humidité, quel pourcentage, rien ne l’indique.
    Un mécanisme alimenté par deux piles fait basculer le volet pour passer de 10 à 45 m3/h.
    Les 10 et 45 m3/h indiqués, sont liés à la courbe des pertes de charges de toutes les bouches, et à la courbe débit pression du ventilateur.
    Le point de fonctionnement se fait au point de rencontre des deux courbes.
    Mon avis :
    Je suppose que cette VMC a été proposée par l’électricien, et que tu l’as accepté.
    L’électricien a fait son travail. Il a installé le matériel suivant les recommandations du fabriquant.
    La VMC ne comportant aucun réglage à faire sur le site, l’électricien ne peut rien faire de plus.
    Ce que je demanderais à l’électricien :
    Installer sur le ventilateur un variateur de vitesse
    Voici un exemple :
    https://www.amazon.fr/VENTS-VARIATEU.../dp/B00F51Y9GA
    Placer le boitier dans une zone bien accessible, pour régler à la demande en tournant le bouton.
    Régler pour que le bruit soit acceptable.
    Ce travail doit être facturé par l’électricien, rien à voir avec la qualité de l’installation.
    Par la suite, si tu veux ventiler d’avantage, tu vires toutes les piles des bouches d’aération, tu places le volet dans la position débit max, et tu règles la vitesse du ventilateur au max.
    Avec tous les volets ouverts, le ventilateur au max, le bruit doit être acceptable.
    invite4e020304
    Merci pour vos avis à tous les deux même si je ne comprends pas tout au niveau technique.
    Pour être plus précis, la facture a été payé depuis longtemps car c'est mon constructeur qui a engagé cet électricien et on ne m'a pas fait valider de VMC en particulier...
    Dans ma notice descriptive de ma maison ce n'est même pas indiqué le modèle.
    Quand j'entends le boucan que fait ma VMC dans ma cuisine en position ''ouverte'' je me dis qu'il y a forcément un problème quelque part et que c'est au professionnel de le régler non ?
    En plus je ne l'ai pas encore précisé je crois mais entre le grenier et ma cuisine le conduit de la VMC passe par une chambre dans laquelle on entend clairement ''soufflé'' la VMC ce qui est loin d'être au top pour une chambre...
    Pour la petite histoire à l'origine il ne devait pas y avoir de conduit dans cette chambre mais suite à une erreur sur le plan (je ne sais plus trop quoi) ils ont été obligé de faire comme ça...
    Concernant le variateur ça me semble une bonne idée, c'est facilement installable par un électricien ça ?
    Merci encore en tout cas !
    panch0
    Je ne sais pas trop comment se comportent les autres machines, mais il est vrai que la mienne (VMC DF Atlantic) est assez bruyante. Ça fait comme le bruit d'un ventilateur d'ordinateur si on veut comparer, en un peu plus fort. J'ai mis ce qu'il faut au plafond pour résoudre le problème, mais je peux comprendre que ce soit gênant. Pour l'aspect purement ventilation, ce que tu décris resemble en effet au bruit que j'ai quand je mets ma VMC en mode surventilation.
    Là où j'habitais avant, on avait une ventilation très bruyante aussi au niveau des bouches. Mais on n'a jamais rien pu faire.
    cornychon
    En dehors des procédures judiciaires qui n'en finissent plus, qui coutent fort cher, c'est la seule solution qui te donnera satisfaction.
    Ce n’est non seulement installable par un électricien, mais ça fait partie de son travail.
    Voici un lien qui explique bien ton problème :
    https://vmc.ooreka.fr/astuce/voir/61...riateur-de-vmc
    Tu devrais en avoir pour environ 100 €, pose comprise.
    Un ami bricoleur peut faire le travail.
    Dernière modification par cornychon ; 21/11/2020 à 16h38.
    invite4e020304
    Je viens de lire ton lien et effectivement ça me paraît vraiment intéressant.
    En revanche c'est dommage qu'on ne puisse pas faire varier seulement certaines Bouches et d'autres non.
    car j'en ai une seule qui souffle correctement (pas trop fort) donc j'ai un peu peur si je baisse la puissance totale.
    En plus c'est celle de la salle d'eau de ma chambre qui n'a pas de fenêtre (donc la VMC est importante dans cette pièce)
    Qu'en pensez-vous ?
    cornychon
    Qu'en pensez-vous ?
    Les bouches comportent un volet. Elles sont démontables, il suffit de virer celle qui pose problème.
    Aujourd’hui, les bouches font du bruit à cause des vitesses d’air qui circulent contre des pièces mécaniques.
    Si tu veux diminuer les bruits aérauliques, il faut diminuer les vitesses d’air, et en conséquence les débits
    Tu ne peux pas avoir le beurre, l’argent du beurre, et les avances de la jeune crémière ! !
    Avec le variateur de vitesse, tu peux faire tourner le ventilateur à fond la caisse !
    Dernière modification par cornychon ; 21/11/2020 à 17h21.
    invite4e020304
    Le but n'est pas de les faire fonctionner à fond la caisse lol.
    Sinon petite question technique... je suppose que le boîtier de commande du variateur doit être à proximité de la dite VMC ou bien je peux le mettre dans la pièce de mon choix ?
    Autre question que feriez vous a ma place ? Parler de cette solution à mon électricien moi même ou bien attendre de voir ce qu'il me propose ? (je me fais pas trop d'illusions à ce sujet mais bon...)
    cornychon
    Oui, on peut le dire comme ça ! Tu peux mettre le boitier de commande du variateur dans la pièce de ton choix. Mais il faut tirer un câble entre le ventilateur et cette commande.
    Tu peux lui dire :
    Par moment, pour baisser le bruit de la VMC, j’aimerais réduire la vitesse de rotation du ventilateur. Vous avez des solutions ?
    Il te parlera probablement du variateur de vitesse.
    Si vraiment il ne propose rien, à toi de lui demander.
    N’importe quel électricien est capable de faire ce travail.
    invite4e020304
    Ok merci pour tous ces conseils.
    Au niveau du boîtier vous auriez des conseils concernant certains modèles à privilégier ou peut être certains à éviter ?
    Ils sont tous du même type avec par exemple 5 différentes puissances (20/40/60/80/100) ou bien y'a t-il des modèles avec plus de possibilités que d'autres ?
    Merci !
    invite4e020304
    Je ne sais pas comment éditer mon précédent message...
    Je viens de trouver ce modèle qu'en pensez vous ?
    https://www.solerpalau.com/fr-fr/acc...att-959-serie/
    C'est la même marque et le nom ressemble aussi à celui de ma VMC donc je pense que ça doit être compatible ?
    TioChanclas
    J'en pense que mettre un variateur c'est prendre le risque de ne plus ventiler suffisamment la maison. Le variateur ultime serait de couper la vmc. Plus de bruit.
    cornychon
    Je ne suis pas un spécialiste de variateurs de vitesse ! !
    J'aurais choisi l'atlantic ci dessous, mais ne me demande pas pourquoi ! !
    https://www.manomano.fr/p/atlantic-v...vem-ec-7580294
    invite4e020304
    @Tiochanclas je sais bien que ce n'est pas l'idéal mais bon je m'adapte à la situation... je vais bien voir ce que l'électricien propose mais au moins j'ai une solution de ''secours'' on va dire.
    Si je peux la faire tourner à 90% du moment que ça ne siffle plus moi ça m'ira très bien.
    @cornychon D'accord merci je l'avais vu également mais je me disais qu'avoir la même marque que le reste serait peut-être préférable.
    cornychon
    D'origine, les VMC ne sont pas équipées de variateur de vitesse.
    C'est pour obliger les utilisateurs à utiliser leur VMC. Impossible de couper avec les équipements d'origine.
    Tu es bien placé pour le savoir ! ! !
    Pouvoir ventiler d'un débit nul à un débit max, est pour l'utilisateur, la solution idéale.
    TioChanclas
    Homer,
    ce que j'essaie de vous dire c'est que c'est à l'électricien de chercher et trouver la solution...
    Evidemment, si on fait varier le débit jusqu'à ne plus rien entendre, on aura gagné du côté des oreilles, mais si pour ne rien entendre le débit est nul, on aura surtout gagné des emmerdes d'humidité et d'odeurs liées à un mauvais renouvellement de l'air...
    Votre technicien aurait du faire quelques calculs basiques, plutôt que de vous refourguer le modèle de VMC dont il a acheté une palette complète chez son fournisseur au motif qu'avec cette commande il avait une plancha gratuite et un tablier cet été...
    C'est dingue ces pratiques de gougnaffiers...
    cornychon
    Citation Envoyé par TioChanclas
    Homer,
    L'électricien a installé le matériel que lui a remis l'entrepreneur, suivant une notice d'installation fabricant.
    Le technicien, c'est l'électricien. Comme indiqué ci-dessus, ce n'est pas son problème. L'entrepreneur choisi une VMC qui correspond aux besoins indiqués sur les normes. Il n'a aucun de calcul à faire.
    Ce hors sujet est terminé pour moi.
    invite4e020304
    Je ne crois pas que vous en ayez déja parlé mais j'ai peut me tromper...
    Que pensez vous des régulateurs de débit ? Est ce que ça pourrait fonctionner dans mon cas ?
    Exemple ==> https://www.domomat.com/1617-regulateurs-de-debit
    Merci d'avance !
    cornychon
    Merci d'avance !
    Re….
    OUI ! Ca peut fonctionner dans ton cas !.....
    Je te préviens, je vais répondre, mais c’est une « bordélisation » pas facile à comprendre....
    Il faut savoir ce que représente les caractéristiques débit pression d’un ventilateur.
    Tu imagines une grande caisse en bois de 3 m x 3m x 3m, soit 27 m3 parfaitement étanche à l’air.
    Sur une des parois, tu mets un ventilateur qui a les caractéristiques débits pression de la courbe intitulée « point de fonctionnement », sur le lien suivant :
    https://www.thermexcel.com/french/re...s_pression.htm
    Tu mets le ventilateur en marche :
    Sans ouverture, il va mettre la caisse sous une pression max de 1000 Pa.
    La pression est au max, le débit d’air est nul.
    Tu supprimes la paroi qui se trouve face au ventilateur. Le ventilateur fonctionne dans l’air ambiant, la pression ne peut pas monter. Il fonctionne à 0 pascal, le débit est au max de 12 m3/s
    Tu remets la paroi en place.
    Tu fais un trou pour créer une fuite, tu obtiens la courbe de pertes de charges qui passe en (B)
    Le débit d’air est d’environ 6 m3/s, sous une pression de 800 Pa
    Tu fais un deuxième trou. Tu obtiens la courbe de pertes de charges qui passe en (C)
    Pour les deux trous, le débit total est d’environ 8 m3/s, sous une pression de 600 Pa
    Tu fais un troisième trou, tu obtiens une courbe de pertes de charges qui passe en, (A)
    Pour les trois trous, Le débit total est d’environ 9 m3/s, sous une pression de 400 Pa
    Au plus tu fais de trous, au plus la pression baisse, au plus le débit d’air total augmente, au plus le débit par trou diminue.
    Chez toi :
    Pour un même nombre de trous :
    Au plus ils sont petits, au plus la pression monte, au plus le débit total baisse, au plus ils font de bruit.
    Au plus ils sont gros, au plus la pression baisse, au plus le débit total monte, au moins ils font de bruit.
    Une diminution du bruit, passe par une diminution des pressions d’air (diminution des pertes de charges)
    Il faut par exemple, virer tous les volets de réglage des bouches, pour avoir les plus grandes sorties possibles.
    Augmenter le nombre de bouches, permet également de diminuer la pression.
    Tu demandes :
    « « Que pensez vous des régulateurs de débit ? Est ce que ça pourrait fonctionner dans mon cas ? » »
    Dans ton cas, en supprimant la fonction hygro, (virer les piles) en jouant sur les ouvertures des bouches, en créant une grosse fuite réglable pour ajuster la pression, tu peux résoudre ton problème de bruit.
    Le plus simple, est de virer les piles de chaque bouche, choisir une des deux positions pour chaque volet de chaque bouche, et résoudre les nuisances sonores, en jouant sur la pression, avec le variateur de vitesse.
    Dernière modification par cornychon ; 23/11/2020 à 17h16.
    invite4e020304
    Merci beaucoup @cornychon pour ce texte très détaillé qui,il est vrai, est un peu complexe pour moi
    Malgré tout je pense avoir compris l'essentiel.
    Par contre, je n'ai pas très bien compris ce que ça changerai concrètement chez moi ?
    Mais si j'ai bien compris tu déconseille l'usage d'un réducteur de debit au profit d'un variateur de vitesse ?
    Le réducteur a pourtant l'air plus ''simple''à l'usage non ? et surtout il n'agirai que sur la gaine de la cuisine (qui passe par une chambre pour rappel) donc si ça pouvait suffire à baisser le bruit à ces deux niveaux là ça serait déjà super !
    Désolé si j'ai mal compris...
    cornychon
    Soyons très simple ! !
    Si tu coinces dans le circuit d’air, un bout de mousse de polyuréthanne, tu réalises un réducteur de débit d’air.
    En ajustant le bout de mousse, tu règles le débit d’air.
    En diminuant le débit d’air, tu peux supprimer le bruit généré à la bouche d’aération.
    Ça fonctionne, il n’y a aucun problème
    Dernière modification par cornychon ; 23/11/2020 à 19h31.
    invite4e020304
    Donc un simple bout de mousse pourrait régler mon problème ?
    Pourquoi ne pas me l'avoir dit avant ? Lol
    Si vraiment je fais ça je suppose qu'il faut mettre ce bout de mousse côté VMC pour que le débit soit réduit dans tout le conduit ? (pour réduire aussi le bruit du passage par la chambre)
    Mais si vous ne m'en avez pas parler je suppose qu'il y a une bonne raison ?
    Si jamais vous avez un exemple de ''mousse'' à me conseiller ? j'ai vu des réducteurs que l'on peut obturer plus ou moins au besoin mais les avis sont très divergents...après c'est peut être qu'ils sont mal utilisés...
    Merci bien !
    cornychon
    Généralement, pour réduire le débit d’un ventilateur, on utilise un variateur de vitesse, qui sous alimente le ventilateur. Le débit est facilement réglable. Faible consommation électrique.
    On peut également le laisser fonctionner sans toucher à son alimentation électrique, et créer des pertes de charge dans le circuit d’air. C’est ce qu’il se passe avec les bouches de ta VMC. Les pertes de charges se font sur les bouches d’aspiration.
    Pour réduire d’avantage le débit, il faut soit un variateur de vitesse, soit mettre des obstacles dans les circuits d’air. Ce n'est pas facile à régler, et c’est de nature à augmenter la consommation électrique.
    Voici le genre de mousse utilisable. C’est souple, ça se coupe bien, c’est propre, c’est antidérapant.
    https://www.toutembal.fr/plaque-mous...LAQMOUS_c.html
    TioChanclas
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Rallonger des gaines, pour pouvoir augmenter les pertes de charge...
    Intervertir des gaines...
    Essayer un modèle moins puissant...
    Etc.
    Dommage de ne pas essayer au plus simple...
    cornychon
    Etc.
    Dommage de ne pas essayer au plus simple... .
    Peux-tu donner les pertes de charges d’une gaine VMC de 80 et 100 mm de diamètre, longueur 1 mètre, en fonction du débit d’air ?
    Larzacien
    bonjour, Pour calmer une VMC trop vaillante, il y a un truc tout simple. Mais il faudra "doser".
    Il doit bien y avoir une aspiration de libre, donc non utilisée sur la VMC et elle est fermée par un bouchon.
    Alors, à l'évacuation de la VMC on met un départ avec un Y en PVC, Un côté de l'Y laisse partir l'air à l'extérieur, et l'autre sera branché sur une gaine qui ira se brancher sur l'aspiration de la VMC libre. Si les 2 côtés de l'Y sont de même taille, on va réduire l'aspiration en gros de moitié, ce qui est trop. Donc, il faut réduire le passage en faisant en sortes que ce qu'on met pour réduire ne puisse pas aller dans la VMC ce qui pourrait bloquer le ventilateur. C'est très simple, mais ce n'est pas réglable, il faut démonter si on veut modifier.
    En somme on affaiblit plus ou moins la VMC qui aspirera un peu moins fort, selon le "frein" qu'on y met...
    Il me semble que c'était ce qu'on recherchait.
    Comme "ralentisseur", on peut mettre un morceau de manchon pour isoler les tuyaux, on le plie en deux, et on le met dans le Y du côté où l'on fait le retour à la VMC. Etant plié, il se détend et se coince, donc il ne partira pas.
    Et si le bruit persiste dans la chambre le long du conduit, On met de la mousse et on coffre dessus avec un contre plaqué.
    Mousse pour insonoriser le conduit dans la chambre :
    https://www.decathlon.fr/p/tapis-de-...sxoC7k8QAvD_Bw
    Et bien sûr, pour plus d'efficacité, on peut en mettre deux épaisseurs.
    Dernière modification par Larzacien ; 24/11/2020 à 05h38.
    TioChanclas
    Oui je peux donner les pertes de charges, mais il faudrait savoir quel type de gaine et combien de coudes de combien de degrés...
    Ton énoncé est incomplet.
    Tu sais lire des abaques, tu as du temps, alors fais-le.
    Moi je dis ici de faire à l'oreille, puisque c'est ça la priorité...
    invite4e020304
    Envoyé par Larzacien
    TioChanclas
    Etc.
    Envoyé par cornychon
    Merci à tous pour vos messages. Je ne sais pas ce que va me proposer mon Electricien mais en tout cas vu tout vos retours si il me dit qu'il ne peut rien y faire je crois que je changerai de cremerie comme on dit...
    C'est juste dommage que tout ça n'ai pas été réglé des le début...
    cornychon
    Citation Envoyé par Larzacien
    Ta proposition est intéressante, elle met en évidence, que pour régler et réguler le débit d’air, le variateur de vitesse électronique est la bonne solution
    Bidouiller au niveau du circuit d’air, pour créer des pertes de charge, est une solution valable dans dlurgence. En faire une solution opérationnelle définitive, est une ânerie ! !
    Pas besoin de savoir lire les abaques, compter le nombre de coudes !
    Ajouter plusieurs mètres de canalisations encombrantes, pour créer des pertes de charge de l’ordre de 0.4 Pa/m, est une solution pour le moins, abracadabrantesque.
    cornychon
    A partir du moment ou ta VMC est installée suivant les notices techniques du fabriquant, ton électricien a fait du bon travail.
    Si le produit génère des nuisances sonores, il faut se tourner vers l'entrepreneur. A l'entrepreneur de voir avec le fabriquant, pour apporter une solution corrective gratuite.
    Ton électricien devrait te faire un petit devis, pour installer un variateur de vitesse.
    Dernière modification par cornychon ; 24/11/2020 à 12h05.
  1. [Résolu] Un bruit constant et entêtant dans maison neuve
    Par invitef735cf5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 118
    Dernier message: 10/06/2021, 08h29
  2. [Thermique] Bruit de cliquetis avec chaudière neuve Chappée
    Par geronimo77185 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/12/2020, 07h17
  3. Maison neuve THPE, problème d'isolation ?
    Par invite5e9491d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2013, 18h26
  4. isolation maison neuve
    Par inviteaf658795 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/06/2008, 20h18
  5. bruit de fond sur chaudiere neuve
    Par invitef0c19e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2005, 10h31
