Problème de bruit VMC maison neuve - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 125
  1. #91
    BOB92
    Re : Problème de bruit VMC maison neuve
    C'est le problème général de ce type de caisson de ventilation, monovitesse, surpuissant, dont la régulation de l'extraction est assurée par les bouches ...
    Dans la théorie, cela fonctionne très bien ,
    Dans la pratique, et suivant les niveaux d'hygrométrie, la bouche se ferme , et génère un sifflement .. (encore accentué dans certains cas, par une faible perte de charge dans le conduit concerné).
    Suivant le type de bouche, le contexte acoustique, et surtout la sensibilité de l'oreille des occupants, ce bruit devient gênant , et même insupportable.
    Se lancer dans une expertise de la situation ( hygrométrie, température, vitesse d'air, ) au niveau de l'ensemble des bouches est assez impensable pour un particulier ....
    La solution proposée de placer un variateur de vitesse, pour abaisser un peu la vitesse, afin de diminuer le bruit au niveau des bouches (elles se fermeront un peu moins) est certainement une solution acceptable. (dans la mesure où la réduction de vitesse est raisonnable. ).
    L'usage permettra de voir si les occupants sont satisfaits ( en terme de confort ).
    Je ne suis pas, par contre, favorable au bidouillage au niveau des bouches .... laissons leur, avec ce type de caisson, jouer leur rôle en fonction de l'hygrométrie.
    cornychon
    Citation Envoyé par Ciscoo Voir le message
    Oui, mais pour le moment on ne sait même pas si la VMC n'est pas surdimensionnée...
    C'est effectivement une solution qui résoudra peut-être le problème de bruit au niveau de certaines bouches, mais entrainera peut-être aussi un ou des sous-débits sur d'autres bouches...
    @ plus
    Nous savons que dans cette installation, homer est gêné par des nuisances sonores. La source de ces nuisances se situe au niveau des bouches. Il dit que ça souffle trop fort !
    Un variateur de vitesse, permet de régler entre 0m3/h et le point de rencontre courbe débit pression du ventilateur et courbe des pertes de charges.
    Oui, il n'y aura jamais un bon réglage, mais il aura un "bon" renouvellement d'air ! .....
  3. #93
    cornychon
    Citation Envoyé par BOB92
    Je voudrais ton avis sur la fonction dite hygroréglable.
    Dans le cas qui nous intéresse, c’est l’hygromètrie intérieure ou extérieure, qui est prises en compte ?
    C’est l’humidité relative ou l’humidité absolues qui est pris en compte ?
    Si c’est l’humidité relative, il faut régler à quel pourcentage ?
    Si c’est l’humidité absolue, il faut régler sur sur quelle masse d’eau par m3 d’air ?
    Il faut dire, que c’est pour le moins ténébreux ! !
  4. #94
    BOB92
    et pour cause, les fabricants sont peu bavard sur les performances de leur bouche ....
    D'ailleurs, je ne vois pas comment elles peuvent être efficaces vu les conditions d'environnement si différentes qu'elles peuvent rencontrer ...
    Perso, je n'y crois pas, et préfère rester simple et rustique, sans tous ces soi-disant adaptations à l'hygrométrie ...
    Ciscoo
    Nous savons bien peu de chose en réalité... Pas les débits réglementaires, pas les débits réels, pas les niveaux acoustiques... Tout cela est bien subjectif et bien peu rigoureux...
    Oui, mais réduira aussi le débit des bouches qui ont un débit correct actuellement.
    Si on veut vraiment faire simple, puisque ce sont les bouches hygro qui font du bruit, pourquoi ne pas mettre des bouches non hygroréglables à la place de celles faisant trop de bruit ?
    @ plus
    Cisco66
  6. #96
    cornychon
    @ plus
    Il faut faire avec les informations fournies par l'auteur de cette discussion ! !
    Les plus crédules, ont le droit de poser des questions, expliquer leur problème à leur manière.
    J'ai proposé de virer les piles, le volet de réglage des débits. On se retrouve avec une bouche non hygroréglable !
    C’est globalement une affaire commerciale, et une ânerie sur le plan technique ! !
    C’est l’humidité relative qui est exploitée.
    Dernière modification par cornychon ; 28/11/2020 à 23h40.
  7. #97
    Larzacien
    bonjour, Moi aussi je préfère rester simple et rustique, surtout quand on voit comment les gens utilisent les logements.
    S'il n'y a pas de VMC dans une maison, ils vont se plaindre qu'il y a des moisissuuuuuuures et surtout ils ne les nettoient pas pour les garder comme un trophée, et n'ouvrent pratiquement pas les fenêtres, si ça sent le fauve tant pis.
    S'il y a une VMC, ils utilisent le logement comme s'il était très ancien et sans renouvellement d'air motorisé. Ils ont entendu qu'il fallait aérer les logements, et avec le covid, on n'a pas fini. Alors ils cuisinent en ouvrant grand la fenêtre, ils ne mettent jamais la hotte aspirante à extraction, et la VMC prend direct l'air de la fenêtre ouverte donc l'air des autres pièces n'est plus renouvelé, et même avec l'air qui entre par la fenêtre l'humidité due à l'évaporation des casseroles et poussé dans le reste du logement....
    Vous allez me dire : "ils doivent être neuneu ces occupants du logement sans doute". Eh bien je ne sais pas, mais ils ont Bac + 5.
    Alors cassez vous le bol a faire des calculs et à mettre toutes les VMC que vous voudrez en calculant pile poil les débits, si les gens ouvrent les fenêtres pour cuisiner, tous vos efforts auront été vains....
    Alors, les "savants" ou les "sachants" comme on dit aujourd'hui qui viennent nous traiter avec dédain, en nous disant qu'on ne sait pas qui est le maçon ou le plaquiste ou je ne sais quoi qui apporte des réponses, il ne faudrait pas qu'ils perdent de vue l'utilisation qui est faite de leur installation idéale avec des calculs savants....
    Pour moi, une VMC satisfaisante doit renouveler l'air sans trop (sinon on chauffe les oiseaux) L'air entrant doit bien traverser les pièces au lieu de ne passer que sur un bord. Elle doit accélérer surtout au moment des douches qui produisent pas mal d'humidité et un peu après. Il existe des détecteurs de présence avec minuterie. Malheureusement on ne trouve que des minuteries avec 8 mn maxi de durée. Mais enfin, ensuite ça continue en vitesse de croisière, donc petite vitesse. Et aussi, il faut qu'avec la VMC un utilisateur "normal" ne se plaigne pas (ce dernier point est très important).
    Et aussi parfois on a un angle dans une chambre. D'un côté de l'angle il y a une fenêtre avec une entrée d'air dans le haut, et la porte tout près de l'autre côté de l'angle... On comprend que l'air n'est pas très bien renouvelé, l'air neuf ne peut pas traverser a pièce, donc mauvaise ventilation... Et ça, comment on le résoud, même si on est un vrai pro qui applique tout à la lettre.
    Les VMC hygroréglables. Lorsque le temps est humide, elles tournent non stop en grande vitesse, et ça sert pas à grand chose puisque l'air contient toujours autant d'humidité vu que ça s'arrête jamais, et ceci en réglant sur une hygrométrie forte. Et le locataire qui rouspète : "on ne peut pas dormir avec cette VMC qui ronfle toute la nuit.
    J'ai un instrument très pratique et relativement précis que j'ai toujours sur moi, c'est le favori des bricoleurs, et il ne faut pas le dédaigner même si on est un pro ou prétendu pro. c'est le Pifomètre. On peut voir si l'air passe bien surtout sur les entrées d'air sur fenêtres les plus éloignées au fond du couloir par exemple.
    Il est certain qu'un pro doit respecter certaines règles et ne pas trop bricoler, même si l'installation ne donnera pas un résultat très satisfaisant dans certains cas. Mais le bricoleur qui travaille pour lui-même peut parfois essayer d'être plus efficace.
    Et aussi il n'y a pas 50 modèles de VMC, même si on regarde tous les côtés du carton, on ne voit le débit nulle part. On voit juste "3 à 5 sanitaires" ou "4 à 7 sanitaires". Et si on met la même machine dans un logement de 50 m2 que dans une maison de 100 m2, l'air sera plus renouvelé dans le logement de 50 m2 que dans celui de 100 m2, même si une douche prise pas la même personne produit autant d'humidité dans un logement que dans l'autre.
    Je crois qu'il faudrait avoir un mode d'emploi pour chaque logement selon son équipement, sinon c'est du n'importe quoi.
    Et aussi en copropriété, il y a des gens qui bouchent les entrées d'air sur fenêtres... Et là, les spécialistes de la VMC qui nous prennent pour des bricolos quelle est leur solution ?
  8. #98
    Ciscoo
    @ Larzacien, tu as raison, et en même temps...
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    S'il n'y a pas de VMC dans une maison, ils vont se plaindre qu'il y a des moisissuuuuuuures ...
    Il y a des personnes qui les nettoient, et dans ce cas, tu ne les vois pas...
    S'il y a une VMC, ils utilisent le logement comme s'il était très ancien et sans renouvellement d'air motorisé. Ils ont entendu qu'il fallait aérer les logements... donc l'air des autres pièces n'est plus renouvelé,
    Mais si, puisqu'ils ouvrent aussi les fenêtres de ces autres pièces à cause de la covid...
    C'est trop simple de "critiquer" les ouvriers, mais c'est aussi trop simple de "critiquer" les bac+5. Partout il y a des gens qui réfléchissent, partout il y a des gens qui se trompent en voulant faire bien, partout...
    Les fenêtres ne restent pas ouvertes toute la journée...
    Alors, les "savants" ou les "sachants" ..., il ne faudrait pas qu'ils perdent de vue l'utilisation qui est faite de leur installation idéale avec des calculs savants....
    Pas forcément savants... Certains essayent mais rien n'est simple...
    Et aussi parfois on a un angle dans une chambre. D'un côté de l'angle... mauvaise ventilation... Et ça, comment on le résoud, même si on est un vrai pro qui applique tout à la lettre.
    On n'est pas forcé de mettre les entrées d'air sur les fenêtres... C'est juste une solution de facilité...
    Les VMC hygroréglables. Lorsque le temps est humide, elles tournent non stop en grande vitesse... "on ne peut pas dormir avec cette VMC qui ronfle toute la nuit"
    Tu mets les bouches d'extraction dans les chambres ? Normalement, non... Si le client entend le moteur de la VMC, c'est qu'il y a un problème...
    Sans pifomètre, avec de la fumée, comme dans le cas de la recherche des fuites lors des tests d'étanchéité à l'air...
    Il est certain qu'un pro doit respecter certaines règles ... Mais le bricoleur qui travaille pour lui-même peut parfois essayer d'être plus efficace.
    Oui
    Si tu cherches bien, tu trouveras le débit total. Exemple, en cherchant 30 secondes sur le net : Atlantic Autocosy 238 m3/h...
    Ca commence à être le cas, surtout dans le cas de logements BBC ou avec des labels Effinergie... pour que les habitants réalisent les conséquences de leur comportement sur la consommation énergétique, sur les volumes d'eau utilisés...
    Organiser des réunions avec les copropriétaires pour les sensibiliser entre autre à ce problème...
    Mon but n'est pas de polémiquer... juste de dire que rien n'est simple...
    @ plus
    Dernière modification par Ciscoo ; 29/11/2020 à 14h33.
    Cisco66
  9. #99
    invite4e020304
    Bonjour à tous !
    Merci de continuer à chercher des solutions à mon problème.
    Je veux bien vous donner des infos concernant les débits mais comment puis je faire ?
    Si ça peut vous aider j'ai 6 Bouches dans ma maison :
    - 1 dans le cellier
    - 1 dans la cuisine ouverte sur séjour
    - 1 dans les WC du bas
    - 1 dans la salle d'eau privative de ma chambre parentale
    - 1 dans la salle de bain de l'étage
    - 1 dans les WC du haut.
    Celles qui soufflent beaucoup sont :
    - La cuisine
    - la salle de bain du haut
    - les WC du haut.
    A noter que récemment j'ai enfin eu le ''courage'' d'enlever la bouche hygro de ma cuisine et il est vrai que quand il n'y a pas de bouche ça n'a pas l'air de souffler si fort que ça. En revanche des que je remet un obstacle devant comme la bouche hygro ça donne l'impression que ça souffle beaucoup plus fort ! Je sais que ce n'est qu'une impression et que le souffle est le même mais c'est assez impressionnant... Du coup le problème semble plus être la bouche en elle même non ? mais il a déjà changé la bouche et je pense que n'importe quelle bouche ferait la même chose....
    pour information j'ai commandé ceci pour tester :
    https://www.amazon.fr/dp/B073V47YS4/...ing=UTF8&psc=1
    Mais les 30 cm sont trop long car il y a un ''tournant'' assez proche de la bouche donc je vais le renvoyer...
    J'ai également commandé un anneau phonique que j'avais présenté dans un autre post mais je ne l'ai pas encore reçu.
  10. #100
    Ciscoo
    Merci Homer5314 pour ces info
    Deux questions :
    1) Est-ce que tes bouches hygro font plus de bruit lorsqu'elles sont davantage fermées ou davantage ouvertes (Je n'ai pas tout lu... Pas le courage)
    2) Le produit que tu avais commandé est-il un piège à son passif à rajouter sur la gaine (Dans ce cas il n'éliminerait qu'une partie du son de la VMC, pas celui de la bouche) ou une bouche de ventilation ?
    @ plus
    Cisco66
  11. #101
    invite4e020304
    Les bouches qui posent problème font plus de bruit lorsqu'elles sont ouvertes que demi-fermees.
    Sinon voici ce que j'ai commandé.
    https://www.france-ventilation.com/a...on--VB803.html
    Mes Bouches sont des S&P et non des Aldes mais j'espère que ça va fonctionner...
  12. #102
    TioChanclas
    On tourne carrément en rond, là... pourtant, il y en a des pistes non polémiques...
    Posts 9, 13, 31, 42, 46, 63, 65...
    Les avez vous lues?
  13. #103
    invite4e020304
    Oui je les ai bien lu et j'y ai même répondu pour celles que je pouvais.
    Par contre je viens de recevoir mon ''anneau phonique'' et j'ai fait une bêtise en l'installant...
    Je ne sais pas comment j'ai fait mais la gaine ne tiens plus à ma bouche VMC
    ça n'a pourtant pas l'air déchiré mais un espèce de fil d'acier est visible...
    J'ai remis la gaine en place comme j'ai pu mais comment la remette à l'état d'origine ?
    Me dites pas que je dois faire venir mon électricien ?
    Merci d'avance je panique un peu là...
  14. #104
    TioChanclas
    en principe, la bouche constitue une partie "mâle" , que vient coiffer la gaine comme une partie "femelle".
    Pour tout solidariser, on utilise un anneau métallique resserrable au moyen d'un pas de vis, qui bride le tout.
    On ne sait pas si le fil métallique que vous voyez est la bride, ou si c'est celui qui sert de structure à la gaine.
    Ressortez la gaine du trou (il y a forcément de la marge), glissez l'anneau métallique autour, puis la bouche. Serrez l'anneau. Glissez le tout dans le trou.
    Mettez une photo, ce serait mieux.
    Et pas de panique.
  15. #105
    invite4e020304
    tout d'abord pour votre réponse.
    Je ne vois pas d'anneau à serrer malheureusement...
    Voici une photo de la partie métallique. je l'ai remise autour du tuyau comme j'ai pu (la photo c'était avant que je le remette)mais ce n'est pas ''fixé'' comme avant
    Nom : AB4225C4-16AD-4C95-8CF1-B05114990484.jpg
Affichages : 2319
Taille : 91,6 Ko
  16. #106
    TioChanclas
    En attendant que la pièce jointe soit validée, regardez donc si vous n'avez pas quelques colliers de serrage en plastique, type "rizlan".
    Cela dit, si la gaine n'est pas déchirée, et que vous l'avez bien enfilée sur le manchon de la bouche, il n'y a pas de problème. Le collier de serrage, métallique ou plastique, n'est là que pour garantir que tout l'air puisé l'est dans la pièce et pas dans le faux plafond.
  17. #107
    invite4e020304
    En regardant ma photo j'ai finalement l'impression qu'il y a une partie à moitié déchirée...
    Comment ça tient à l'origine ? ça doit être comme une soudure car je ne vois pas de collier ou quoi que ce soit comme système d'attache
    En plus j'ai fait ça pour rien car l'anneau phonique ne change rien à mon problème je suis dégoûté
  18. #108
    TioChanclas
    On ne voit toujours pas la photo.
    A l'origine, les gaines métalliques de cuisine (et les autres aussi) sont munies d'un cerclage métallique sur tout la longueur pour éviter que la gaine ne s'écrase sous son propre poids.
    Il arrive que ça se déchire, mais il y a souvent un peu de rab et on s'en sort en tirant un peu sur la gaine.
    Un rizlan, un cercle, ou du sotch feront l'affaire.
    Concernant l'anneau phonique, je ne ferai qu'un commentaire : il n'empêche pas la bouche de "siffler" puisqu'il ne ralentit pas l'air mais, en théorie, il vous permet de moins entendre la vmc.
  19. #109
    TioChanclas
    Je vous confirme que la gaine est mal mise.
    Elle ne coiffe pas la bouche à cause du fil métallique : sortez la gaine (on voit qu'il y a de la marge), coupez le fil à ras du plastique, faites un petit ourlet, et enfilez la bouche dedans délicatement jusqu'à ce que la gaine recouvre tout le manchon. Un peu de laque ou de savon aideront... Puis remettez le tout en place en douceur.
    Rien de compliqué, rien de grave.
    Question 1: que sont les dépôts "jaunâtres" et cotonneux qu'on aperçoit dans les (trop) nombreux plis de la gaine?
    Question 2: quelle pièce est ventilée par cette gaine?
    Question 3 : où est passé le piège à sons?
  20. #110
    invitef735cf5a
    vos messages sont tous interessants car je rencontre exactement le meme problème!
    Nous souhaiterions diminuer le bruit de souffle dans la maison très désaggréable (cuisine, salle de bains). Notre vmc est une Atlantic.
    Nous songeons à un BOUCHON ACCOUSTIQUE qui se met à l'entrée de la bouche, qu'en pensez vous??
    https://www.econology.fr/sve-helios-...YaAhVfEALw_wcB
    Je viens de lire que vous proposez un VARIATEUR DE VITESSE. Où cela s'installe t-il s'il vous plait? Etes vous sûr que cela est approprié pour les vmc? Ne s'agit il pas d'un variateur pour les petites souffleries?
    Le defaut de notre vmc c'est que nous n'avons pas de faux plafond donc impossibilité d'accéder aux gaines... donc on ne peut pas poser de PIEGE A SONS. Cela aurait pu etre efficace d'aiileurs??
  21. #111
    Ciscoo
    @ Leonard24 : Pas de trappe pour monter dans les combles ?
    @ plus
    Cisco66
  22. #112
    TioChanclas
    ça peut fonctionner... Comme un piège à sons.
    Ca augmente les pertes de charge, diminue le bruit de la VMC, mais pas forcément le souffle à la bouche. Tout dépend de votre installation et de pas mal de paramètres.
    Concernant le variateur de vitesse, je suis persuadé que c'est aussi efficace qu'un bouton on-off... Ca va réduire le bruit, et le renouvellement d'air. Avec les problèmes associés.
  23. #113
    invite4e020304
    Bonjour a tous,
    @Tiochanclas ==> Merci pour les conseils, j'ai remis ça correctement je pense par contre je n'ai pas accès au "coté exterieur" donc impossible de mettre un collier autour pour fixer tout ca (faudrait que je fasse un trou du placo autour de ma VMC pour faire ça et je n'en ai pas très envie ^^
    Réponses aux questions :
    Question 1: que sont les dépôts "jaunâtres" et cotonneux qu'on aperçoit dans les (trop) nombreux plis de la gaine? ==> Aucune idée peut-être lié au "bouchon que j'ai installé" (voir fin du poste)
    Question 2: quelle pièce est ventilée par cette gaine? ==> La cuisine ouverte sur séjour
    Question 3 : où est passé le piège à sons? ==> Je l'ai enlevé car inutile dans mon cas.
    @Leonard24 ==> J'ai commandé un "bouchon" comme cela et ça à l'air de bien fonctionner en laissant uniquement 2 trous d'ouvert sur 8 ! j'ai essayé avec 4 sur 8 mais ça ne faisait pas de différence ==> @Tiochanclas ==> Peut-être que c'est ça qui a fait les traces jaunatres ? (pourtant mon bouchon et noir/gris...)
    @tout le monde ==> Du coup j'ai enlevé le clapet de ma bouche VMC. J'ai un souffle qui s'entend un peu (c'est normal c'est fait pour...) mais je n'ai plus de sifflement désagréable ! Je vais controler l'hygrométrie pour être sûr que je n'ai pas bouché trop de "trous" du fameux bouchon.
    Autre question : Niveau consommation electrique, je peux avoir une surconsommation à cause de ce système ? Ou pire, ça peut endommager ma VMC à court/moyen/long terme selon vous ?
    Ah oui j'oubliais... Maintenant qu'il n'y a plus de clapet, je devrai peut-être enlevé la pile de ma VMC ? D'ailleurs ca changerai quoi au juste ?
    Merci d'avance !
  24. #114
    panch0
    La pile est dans la bouche plutôt non ? Si tu enlèves la pile, la bouche n'est plus hygroréglable c'est tout. Donc tu te retrouves avec une VMC "classique", et pas "hygro"
  25. #115
    invite4e020304
    Oui dans la bouche bien évidemment
    Etant donné que j'ai enlevé le clapet, elle n'est déja plus vraiment hydroréglable si ? (vu que toujours à "fond" )
  26. #116
    panch0
    Effectivement, donc autant l'enlever Au final je ne pense pas que ça changera grand chose pour toi ou ton ressenti par rapport à l'humidité. Car le fait que les bouches soient hygro est surtout censé te faire économiser un peu de chauffage, puisqu'elles modulent la quantité d'air extraite en fonction du besoin réel de renouvellement d'air.
  27. #117
    TioChanclas
    "impossible de mettre un collier autour pour fixer tout ca (faudrait que je fasse un trou du placo autour de ma VMC pour faire ça et je n'en ai pas très envie ^^"
    Si si, possible depuis la cuisine, autour de la gaine qui pendouille... Puis remettre le tout dans le faux plafond.
    Mais pas indispensable si le manchon est bien enfilé dedans.
  28. #118
    invite4e020304
    Ah oui c'est pas bête ça j'y avais pas pensé
    Quand je vous dit que je ne suis pas un grand bricoleur...
    Merci encore à tous
  29. #119
    TioChanclas
    Certaines logiques s'acquièrent avec l'habitude des petits chantiers...
    Vous ne pouvez que progresser
    Au besoin, si le trou dans le faux plafond est trop juste pour laisser passer l'attache du collier, il suffit de gratouiller le placo à son emplacement, et ça passe. Mais attention à ne pas percer la gaine
  30. #120
    invite8b89e0ef
    Citation Envoyé par homer5314 Voir le message
    Q1 = poussière, c'est normal en extraction SF.
    Le bouchon avec 2 ouvertures: le volume cuisine ne sera pas bon. Il fallait poser le truc en sortie de SF, avec 4 ou 5 ouvertures.
    Plus de clapet: la pile n'est pas utile et le double volume cuisine ne fonctionne plus.
    Pas de surconsommation spéciale à attendre.
    Pour les bouches où vous avez fait la même manip: vous avez une SF toujours à pression constante et toujours avec une seule vitesse. Il ne sera plus tenu compte de la présence excessive d'humidité surtout avec l'étranglement (2 ouvertures) que vous avez fait.
  1. [Résolu] Un bruit constant et entêtant dans maison neuve
    Par invitef735cf5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 118
    Dernier message: 10/06/2021, 08h29
  2. [Thermique] Bruit de cliquetis avec chaudière neuve Chappée
    Par geronimo77185 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/12/2020, 07h17
  3. Maison neuve THPE, problème d'isolation ?
    Par invite5e9491d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2013, 18h26
  4. isolation maison neuve
    Par inviteaf658795 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/06/2008, 20h18
  5. bruit de fond sur chaudiere neuve
    Par invitef0c19e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2005, 10h31
