Ventilation d'un vide sanitaire
    invitea3bd8300
    Monvide sanitaire n'a pas de ventilation (pas de tuyau qui sort a l'exterieur, seul une ouverture pour y acceder au niveau du garage
    comment peut on le ventiler pour l’assécher à partir de ce trou d'acces ? il y a une dalle tout le tour de la maison, impossible de mettre des aérations .
    Merci pour vos conseils
    TioChanclas
    Re : Ventilation d'un vide sanitaire
    en l'état, c'est impossible.
    A moins que vous n'ayez la possibilité de passer un tuyau de gros diamètre par l'intérieur de l'habitation à travers un trou traversant la dalle, casser la dalle en plusieurs points autour de la maison risque d'être la seule possibilité.
    Mais qu'est-ce qui vous laisse penser que c'est indispensable?
    Larzacien
    bonjour, dans ce cas on fait des cours anglaises, c'est à dire qu'on dégage un peu la terre on retient la terre avec du béton et on peut faire une ouverture. On peut faire en sorte qu'il n'y pleuve pas tout en laissant circuler l'air.
    Mais pour que ça ventile, il en faut plusieurs à l'opposé pour avoir un courant d'air.
    On peut faire plus simple, en faisant descendre un tuyau PVC avec un coude pour entrer dans le VS, enperçant les parpaings. Et aussi on met un coude hors sol et une grille. et là aussi il en faut plusieurs.
    On pourrait, mais c'est compliqué faire aller l'évacuation de la VMC dans le VS, mais il faudrait une ou deux évacuations.
    cornychon
    Si j’ai bien compris :
    Impossible d’accéder par le pourtour de la maison.
    Dans ton garage, au niveau du sol, une trappe, permet de descendre dans le vide sanitaire.
    Tu peux y placer un caillebotis en acier.
    Exemple de Caillebotis acier 54 x 54
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...cm-e1500205906
    Sous ce caillebotis, sur un des bords, placer un ventilateur axial éloigné de 300 mm
    Tu peux par exemple prendre le modèle ci-dessous.
    Il faut un petit coiffage pour canaliser l’air entre le ventilateur et le caillebotis.
    Les 300 mm sont nécessaires pour conserver les performances du ventilateur. Collé contre la grille, il ferait beaucoup de bruit et ne soufflerait que très peu.
    https://www.reichelt.com/fr/fr/venti...hoCIkkQAvD_BwE
    Avec un tel équipement, une circulation d’air significative est établie.
    La sortie d’air est proche de l’entrée, mais le mixage est négligeable.
    A l’intérieur du vide sanitaire, par cette convection forcée, tout le volume d’air se renouvelle.
    invitea3bd8300
    Merci pour cette réponse qui conforte mon idée il y a déjà un caillebotis je vais mettre un extracteur
    J ai cru lire quelque par qu' il fallait couper l extraction l été quand il fait une certaine température pour ne pas assécher le vide sanitaire est ce que j ai bien compris ?
    Larzacien
    bonjour, oui, mais le pb c'est que le garage va récupérer toute l'humidité sortie du VS, et si en plus il y a un portail sectionnel plus étanche qu'un portail de modèle plus ancien, le taux d'humidité va être élevé.
    cornychon
    Tu poses la bonne question ! Peut on ventiler n’importe quand pour assécher ! ! !
    Ce que tu as cru lire n’est pas bon du tout ! C’est le plus souvent l’inverse. Il ne faut pratiquement jamais ventiler l’été pour assécher une cave ou un vide sanitaire.
    Ce que j’affirme doit être consolidé, par une démonstration qui repose sur les règles élémentaires de la physique.
    Je te conseille deux choses :
    Lire ce que je raconte dans ce lien :
    https://forums.futura-sciences.com/h...ve-maison.html
    Copier-coller sur ton moteur de recherche
    ThermoPro TP60S Hygromètre Numérique Thermomètre Intérieur Extérieur Moniteur D'humidité avec Indicateur de Température sans Fil
    Tu pourras mesurer la température et l’humidité de ton vide sanitaire, et la température et l’humidité relative de ton garage.
    Avec ces données, tu connaitras l’humidité absolue du vide sanitaire et du garage.
    Il faut ventiler, lorsque l’humidité absolue du vide sanitaire est plus importante que l’humidité absolue du garage.
    C’est au bout du compte très simple.
    Si tu as besoin d’aide, n’hésite pas.
    cornychon
    SUITE.......Tu peux copier-coller sur ton tableau de recherche
    Tableau de conversion de l’humidité
    Ensuite, juste au-dessous, tu cliques sur le même intitulé.
    Tu as un tableau facilement exploitable, pour obtenir l’humidité absolue.
    Tu fais une copie papier que tu mets dans ton garage.
    Il existe des calculettes, mais le plus simple, le plus accessible, c’est le tableau.
    TioChanclas
    merci de détailler :
    - les symptômes justifiant de renforcer la ventilation actuelle
    - en quoi il est permis d'affirmer que ce pis-aller sera suffisant sans même connaitre les symptômes ou conditions d'hygrométrie
    - en quoi souffler un air prétendu humide, dans un garage, au risque d'entrainer des problèmes de condensation, peut être une solution
    cornychon
    - La question de eox74
    """Comment peut-on ventiler le vide sanitaire, pour l’assécher à partir de ce trou d'accès ? """""
    - Personne n’affirme que c'est suffisant !
    - Souffler de l’air humide dans le garage n’est pas une solution, c’est une conséquence !
    Dernière modification par cornychon ; 11/12/2020 à 14h34.
    TioChanclas
    Bon.
    Ceci étant posé, une fois le garage et le vide sanitaire à l'équilibre, ce qui ne tardera pas -stoppant net l'opération de séchage- , étant donnés les volumes et conditions atmosphériques fatalement similaires l'un de l'autre, que fait-on?
    On coupe la ventilation et on arrête de sécher le vide sanitaire.
    Mais on doit aussi maintenant sécher le garage.
    Plus-value = néant.
    Souffler l'air du VS dans le garage est non seulement une conséquence, mais c'est aussi une erreur.
    cornychon
    Sans le vouloir vraiment, tu tournes ça en plaisanterie, mais eox74 sait ce qu’il a à faire
    TioChanclas
    Franchement , je ne vois pas ce qu'il y a de drôle.
    Faites ce que vous voulez, Eos74. Suivez les conseils de ce monsieur.
    En admettant, que le vide sanitaire mérite vraiment d'être ventilé parce qu'il est plein de flotte, et si ça vous semble logique d'envoyer cette humidité peut être odorante et potentiellement chargée de spores et de radon dans votre garage fermé, moi ça ne me dérange pas.
    Au pire, vous reviendrez avec un fil intitulé "les cartons du garage sentent le moisi".
    En revanche, s'il vous semble plus logique de faire communiquer l'air du VS avec l'extérieur, ce qui est quand même bien plus répandu (je vous laisse consulter les DTU à ce sujet) que ce qui vous a été proposé, il faudra employer moins d'équations et plus d'huile de coude, afin de percer le mur de fondation et la dalle en plusieurs endroits pour y installer des pipes de ventilation.
    Avec un peu de bol, ces pipes existaient mais ont été condamnées lors du coulage de la dalle de terrasse, et leurs emplacements sont encore visibles depuis le VS.
    En tout état de cause, je reste sur ma faim : quels symptômes vous poussent à passer à l'action?
  1. ventilation sous-sol / vide sanitaire humides
    Par Pascal80_2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2020, 15h38
  2. Ventilation vide sanitaire (humidité >90-95%)
    Par invitef41c4ac3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/11/2017, 22h36
  3. Choix de la ventilation et options pour le sanitaire et le chauffage
    Par invite03d16d08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2014, 20h57
  4. Quels ventilation,eau chaude sanitaire et chauffage dans une rénovation?
    Par invitee152970e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2013, 10h09
  5. vide sanitaire
    Par invitedbf6a0f5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2009, 16h07
