PAC AIR/ EAU Lequel est le transducteur HAUTE ET BASSE PRESSIKN - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 107
    narita
    Re : PAC AIR/ EAU Lequel est le transducteur HAUTE ET BASSE PRESSIKN
    Dans un premier temps ..J’ai changé les 2 Circulateur Wilo , une fois démonté , les anciens étaient complètement rouillés ( voir photo)
    changé la sonde sur le XB 20 ( entouré en vert sur la photo )
    Changé de carte mère
    Le code erreur 26 a disparu et surtout les fonctions du Prologic sur la PAC se sont remis complètement et j’ai pu faire un reset Manuel ( jusqu’à Good ) ..que je ne pouvais pas faire avant , il était bloqué , certains touche fonctionnait ..
    Résultat : toujours Alarm code 6
    Dans un second temps ..
    J’ai changé la sonde en bas de la PAC , sur le tuyau d’arrivée d eau , je l’ai bien nettoyé et poncé le,cuivre au papier de verre
    ( voir la photo)
    Résultat : toujours Code alarm 6 malgré un reset de mon prologic
    J’avance à petit pas , mais là, je bloque
    Dernière modification par narita ; 31/01/2021 à 08h58.
    Tam
    Bonjour, j'essaie de faire le point des 2 discussions
    Première discussion: Réparation sur cuivre PAC, qu’en pensez vous
    Bilan: suite à échangeur UE percé, l'UE (air/eau) remplacée par une d'occasion stockée depuis 2 ans.
    Concernant l'UI:
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    PAC AIR EAU
    Module XB20 avec un ballon tampon + PAC extérieur carrier NEXA
    Mode emploi XB20
    http://www.forum-chauffage.com/image...regul-nexa.pdf
    Communication UI => UE
    - 1 contact M/A
    - 1 contact mode chaud/froid
    Communication UE => UI
    - 1 contact défaut UE.
    J'ai juste ?
    Pas vu la référence de l'UE ? Un lien vers son (ses) manuel(s) ?
    narita
    Communication UI et UE ..en direct ..pour couper ..disjoncteur au tableau ( depuis 16 ans )
    PAC mode chauffage et rafraîchissant ( Mode jamais utilisé )
    1 ) contact défaut sur l’UE sur le Prologic ..un menu avec des infos qui défile et un code Alarm 6
    sur le Module Intérieur XB 20 ..info DEF
    2) erreur défaut sur XB20
    3) erreur sur le boîtier intérieur d’ambiance
    narita
    Mode emploi aquajunior carrier 30 RHV 008
    Tam
    J'ai du mal à suivre... en clair y a-t-il un câble branché sur les bornes 9-10, 11-12 et 13-14 de votre UI ? (communication entre UE-UI) si oui, à quoi est-il relié côté UE ?
    Nom : UI raccordement .png
Affichages : 757
Taille : 57,9 Ko
    Dernière modification par Tam ; 31/01/2021 à 11h36.
    narita
    Pour le bornier 9 et 10
    ( sur le Xb 20 Module intérieur ) Dans la partie supérieur , part 2 fils noirs qui vont se greffer dans la partie supérieure
    En rouge sur la photo
    Dans la partie basse sort de fils de couleur bleu qui vont à l’UE sur la carte mère ( ci joint photo )
    narita
    Bornier 11 et 12
    En dessous vont directement à la carte mère..aussi
    Ci joint photo
    narita
    Pour les borniers 13 et 14
    Partie supérieur 2 fils rouge dans le boîtier Nexa
    Partie inférieur va directement sur la carte mère extérieur
    Tam
    C'est vous qui êtes sur place et je ne vois pas bien sur vos photos, il faut juste me dire si les 6 fils sont câblés comment sur la notice:
    Nom : UI raccordement .jpg
Affichages : 818
Taille : 61,0 Ko
    Exemple: XB20(9) ------------ 30RHV06(1)
    Tam
    Après avoir confirmé le câblage ci-dessus, il faudra confirmer que
    1) les circuits d'eau sont purgés ?
    2) Le circulateur départ maison (Z1) et le circulateur (PAC) tournent bien ?
    3) l'alarme code 6 est bien réelle:
    31) toucher le tuyau du capteur HP (doit être froid) ?
    32) démarrer le chauffage
    33) confirmer le démarrage du ventilateur et du compresseur ? La chauffe du tuyau d'eau qui sort de l'UE ?
    34) quand l'alarme 6 arrive et arrête le compresseur, effleurer le tuyau capteur HP: il est comment brulant ? Froid ?...
    narita
    Merci ,
    Oui je vous confirme tous les circuits avec leur numéro
    narita
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Après le remplacement des wilos , je n’ai pas refait de purge
    2) Le circulateur départ maison (Z1) et le circulateur (PAC) tournent bien ? Oui
    3) l'alarme code 6 est bien réelle: oui
    31) toucher le tuyau du capteur HP (doit être froid) ? Oui il est froid
    32) démarrer le chauffage - ok
    33) confirmer le démarrage du ventilateur et du compresseur ? Ventilateur réponse NON Compresseur .réponse juste un bruit sourd de ronronnement
    La chauffe du tuyau d'eau qui sort de l'UE ? Réponse FROID
    Réponse le capteur HP est FROID
    narita
    Voilà comment je procède pour la purge
    1) Je vais au manomètre
    2) je ferme tous les robinets de face en BLEU
    3) je ferme tous les bouchons en ROUGE
    4) j’ouvre le,bouchon de vert à gauche ,je laisse sortir l’eau pendant 30 sec puis je ferme
    5) j’ouvre le bouchon vert de droite , je laisse sortir l’eau pendant 30 secondes puis je ferme
    6) j’ouvre un à un , un circuit , en partant de la gauche , donc j’ouvre le premier bouchon ROUGE et le premier Robinet en BLEU , puis j’ouvre la vis verte côté DROIT , je laisse coule environ 30 sec ..je referme , mon bouchon vert ( droite )
    7) je referme le bouchon et robinet 1
    8) j’ouvre le robinet et bouchon 2 etc...
    Tout en mettant la pression ..( je le fait à 2 ) .en sorte que je garde la pression d’au moins 2 bars sur le manomètre ..
    Je ne sais pas si c’est bon
    Tam
    Pour l'instant je reste sur l'alarme 6, avant de traiter les éventuels problèmes d'eau. Il faut que le ventilateur & compresseur démarrent, que le tuyau HP chauffe.
    33) démarrage du ventilateur: NON
    Compresseur: juste un bruit sourd de ronronnement
    tuyau d'eau qui sort de l'UE: FROID
    34) quand l'alarme 6 arrive et arrête le compresseur, tuyau capteur HP: Froid
    Bruit sourd... Il semble tourner ou il serait bloqué ? Combien de temps dure le bruit ?
    Une référence marquée sur le transducteur HP ?
    Dernière modification par Tam ; 31/01/2021 à 16h38.
    ptigui29
    Vu l’état des circulateurs (https://forums.futura-sciences.com/a...e844985ba.jpeg ) ,il serait possible que l'échangeur à plaques soit obstrué.Pour le déterminer,il faudrait demander à votre "frigoriste" de revenir.
    Tam
    En consultant l'historique, Narita vous avez déjà eu l'alarme 6. Le capteur HP déjà changé (pour rien) donc sa référence est connue, quelle est-elle ?
    Dernière modification par Tam ; 31/01/2021 à 17h24.
    narita
    Bruit sourd , il semble bloquer , il dure tout le temps , le bruit s’entend au niveau de la tuyauterie cuivre ( voir photo)
    Sur la carte mère , l’ampoule ne fait que s’éteindre et s’allumer , avec un son de tic tac assez fort ( voir photo )
    Pour la référence elle se termine bien par H02 ( transducteur HP ) se terminant par H01 ( Transducteur BP ) ,
    Pour les circulateurs wilo en mauvaise état ont fonctionné sur mon ancienne PAC troué ..depuis 16 ans .
    Les circulateurs wilo en mauvaise état ont fonctionné avec la nouvelle PAC pendant 1 semaine,
    Maintenant , j’ai remplacé 2 wilo sur 3 , le 3 eme du plancher chauffant 1 ère étage , je ne l’ai pas encore changé.
    Sur les 2 wilo changé , ils avaient aspect neuf
    Oui , j’ai déjà eu ce code d’erreur ..manque de GAZ sauf que le frigoriste a bien cherché si fuite et à rempli le gaz...malgré le remplissage du gaz ..le code erreur 6 est resté ..ensuite il a disparu pendant 6 jours ..puis revenu avec l’arrêt totale de UE ..
    J’ai rappelé le frigoriste pour lui dire que sûrement fuite de Gaz , il m’a dit impossible ..
    La,fuite de gaz , j’en ai déjà eu une ..elle se caractérise par un grand bruit au niveau du ventilo , UE se givre et là rien de tout ça ..
    Merci de votre aide
    Dernière modification par narita ; 31/01/2021 à 17h42.
    ptigui29
    changez de frigoriste! Car à ce stade,ce n'est pas un clavier et un écran qui remettront en service la PAC.
    une fois les beaux jours revenus ,vous n'aurez toujours pas de chauffage avec cette PAC .
    Dernière modification par ptigui29 ; 31/01/2021 à 17h46.
    Tam
    Pour Narita, j'ai retrouvé la réponse que vous avait fait Adel en 2014, et qui reste d'actualité:
    Oui la personne qui vous a informé connait bien les carrier
    En effet le defaut transducteur peut avoir 4 origines distinctes.
    1 le transducteur lui meme. Cela implique une information erronée
    2 la carte de commande. Cela implique soit quelle n'alimente plus le transducteur,
    soit quelle interprete de façon erronée les données transducteur
    3 la sonde de refoulement et/ou sonde sortie echangeur. Cela implique quelle est en derive positive et par déduction la carte pense que c est le transducteur.
    4 plus de fuide frigorigene. Cela implque une perte assez importante du fluide, au point de n avoir du fluide que quasiment en etat vapeur.
    5 la valve schrader n est plus actionnée donc le transducteur ne peut fournir d information sur la pression du fluide.
    Machine a l arret, vous vérifiez l information envoyé par le transducteur bp cela nous renseignera sur la pression du fluide et si presence de fluide ou pas.
    Relever aussi toute les info concernant les temperatures via l interface.
    Verifiez aussi la broche du transducteur en question, debranchez et rebranchez la 3 ou 4 fois.histoire d eliminer un eventuel faux contact.
    Tam
    Adel parle d'interface pour relever les pressions et température, vous avez déjà fait ? Si votre UE le permet vous devriez être fixé, sans avoir besoin de relever la tension des sensors.
    narita
    Ok merci
    1) j’ai 3 Transducteur HP ..je les ai tous les 3 essayés
    2) carte de commande ..je comprends carte mère , je l’ai changé pris mon ancienne carte pour essai même chose code 6
    3) la sonde de refoulement si celle qui se trouve sur le tuyau d’arrivée d’eau dans l’UE , je l’ai changé ce matin pour voir , j’ai envoyé une photo ce matin.
    Pour les autres sondes , je les ai remplacé par les anciennes sondes ..code 6
    4) c’est l’inconnu ..je ne sais pas quoi penser ,:le Gars qui me l’a vendu , il était sincère , m’a dit qu’elle fonctionnait bien avant son arrêt ..recherche de fuite la semaine dernier Néant ..le risque tend vers 0 mais pas Nul
    5) ah ! Oui ! Par contre , le frigoriste les a changer ..sauf la valve du transducteur GP , il l’a dévissé, elle est montée , puis il a essayé plusieurs fois de la retirer avec une pince, il n’a pas pu , il l’a revissé et remis le Transducteur dessus .( une piste .. ) sur le coup je n’ai pas fait attention sur laquelle c’etait mais à peu près sur , c’est celle du transducteur HP ..
    6) machine à l’arrêt ..vérifier l’information envoyer par le Transducteur , comment faire ?
    6 bis ) info qui défile par le Prologic UE ..TRIPOUT OCCUPIED HEAT ALARM - 6 -27 degré 7 deg Rent ..la led rouge fixe puis s’eteint après 30 sec puis se rallume ..comme un cycle ..
    7) j’ai changé plusieurs fois de câble ..code 6 toujours
    La valve schrader reste une piste
    Dernière modification par narita ; 31/01/2021 à 18h29.
    Tam
    Ok, reste à trouver comment faire pour afficher les mesures avec Prologic Junior car avec la tension des sondes c'est plus compliqué, mais faisable avec un voltmètre.
    En 2014 vous aviez donné la référence d'une ancienne sonde:
    9354104 H 02
    2CP5-2S-1
    La datasheet des 2CP5...
    Effectivement, si alarme 6 avec toutes vos sondes... Attention toutefois à la perte de gaz à chaque changement
    Dernière modification par Tam ; 31/01/2021 à 18h48.
    Tam
    narita
    Moi celle là ,
    Dernière modification par narita ; 31/01/2021 à 19h24.
    narita
    Question svp’
    Si j’enlève le valve schrader sous le transducteur HP , le gaz va t il s’échapper ?
    Tam
    Oui, Shrader = valve de voiture, valve enlevée, pneu à plat
    Tam
    Bon en lisant le manuel, votre écran Junior devrait afficher les pressions
    Nom : 1 2 & 4 digits .jpg
Affichages : 790
Taille : 20,6 Ko
    Tam
    Nom : 1 Menu - Item.jpg
Affichages : 963
Taille : 74,8 Ko
    Tam
    Nom : 1 pressions avec junior.jpg
Affichages : 775
Taille : 67,5 Ko
    Tam
    Nom : 1 pressions.jpg
Affichages : 940
Taille : 19,8 Ko
    A tester.
  1. [RF/Radioelec] pourquoi communication basse haute freq-basse freq mieux que haute freq-haute freq?
    Par invite0731164c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2017, 18h34
  2. Haute et basse pression
    Par invitea69ab818 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2011, 15h42
  3. Adresse haute et basse??
    Par invite91a552e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 15h35
  4. Chauffage au sol: haute ou basse température?
    Par invited53020a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2010, 13h56
  5. [Thermique] Compteur gaz haute ou basse pression ???
    Par inviteeea616a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 11h27
