Isolation phonique d'un mur en brique séparant ma chambre de l'appartement du voisin
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
Vue hybride
    invite4b4ae68b
    Je souhaiterai avoir des avis sur la solution proposée par un plâtrier peintre concernant l'isolation phonique d'une cloison en brique entre mon bureau et l'appartement de mes voisins. L'isolation phonique est inexistante et j'entends tous les sons de mes voisins (bruits de contact, voix, musique, eau qui coule...) Le wc et la cuisine sont situés juste derrière la cloison.
    Il s'agit d'une petite chambre de 9m2 et la porte d'entrée de la chambre se trouve à environ 1 cm de la cloison. Je n'ai donc pas beaucoup de place pour faire une isolation doublée avec deux plaques de BA13 ou autre isolant phonique. La solution d'une ossature métallique me parait encore plus compliquée à mettre en place.
    Le plâtrier me propose la pose d'une plaque complex isolant avec polystyrène de 4cm collés par plot de mortier adhésif.
    Je n'y connais rien mais en lisant vos différents sujets sur le forum et sur internet, je ne suis pas très convaincu que cela règle le souci d'insonorisation. Pour information je lui ai demandé aussi de faire un faux-plafond (BA13 sur montant métallique M90 double).
    Peut-être que le principe de la boite dans la boite avec l'isolation des autres murs serait aussi plus judicieux.
    Merci en tout cas de vos avis...
    boldu
    Re : Isolation phonique d'un mur en brique séparant ma chambre de l'appartement du voisin
    J'avais rencontré un cas similaire avec un mur mitoyen, un architecte m'avait conseillé de superposer au moins 3 plaques de BA13. D'après lui, le plâtre épais faisait office d'amortisseur phonique. Ayant déménagé ensuite, cette solution technique, je n'ai pu la tester.
    Ciscoo
    Pour minimiser la transmission des bruits, il faut :
    1) Des matériaux lourds (pour éliminer les basses fréquences il me semble)
    2) Des matériaux légers (pour éliminer les hautes fréquences)
    3) Éviter tout contact solide entre les diverses couches...
    Les double-vitrages acoustiques sont constitués de 2 vitrages n'ayant pas la même masse, ainsi, le vitrage le plus épais élimine partiellement certaines fréquences, le plus fin d'autres, et l'ensemble joue le rôle d'un ensemble masse1 ressort masse2. Comme les deux masses sont différentes, elles vibrent difficilement en même temps, autrement dit, il ni a pas de fréquence passant facilement l'ensemble. Avec ce système, on élimine plusieurs fréquences différentes moyennement.
    Pour appliquer ça dans la pratique, le système boite dans la boite est très bien (point 3 ci-dessus). Par contre, la solution polystyrène+placo collé avec des plots n'est pas super..Les bruits chez le voisin font vibrer la cloison, qui fait vibrer les plots, qui font un peu vibrer le poly, qui fait vibrer le placo...
    Si tu ne mets pas les plots, la toute petite épaisseur d'air jouera le rôle de ressort, comme dans le double vitrage... Si tu mets du polystyrène noir (J'ai lu il y a plusieurs années qu'il était meilleur que le blanc du point de vue acoustique) ou de la laine de roche rigide (Pour choisir, il faudrait trouver les coefficients d'atténuation acoustique de ces deux produits), cela filtrerait les hautes fréquences... Puis le plus d'épaisseur de placo possibles (2 ou mieux 3) (pour avoir de la masse), ou un matériau encore plus lourd, pour avoir de la masse, pour filtrer les graves... Et l'ensemble jouera comme les double vitrages asymétriques acoustiques... (Mais le bruit passera encore par la dalle et par le plafond, d'ou l'intérêt de ton nouveau double plafond...)
    Pour mettre ça en œuvre, il faut donc monter le placo sur des rails ne touchant pas le mur du voisin...
    N'ayant pas travailler sur le sujet depuis une quarantaine d'années, je pense qu'en cherchant un peu, on doit bien trouver des matériaux et des conseils intéressants dans ce domaine...
    @ plus
    Cisco66
    Ciscoo
    Un petit schéma de principe :
    @ plus
    P.S : Il faut même faire attention pour fixer les rails en haut en bas...
    Dernière modification par Ciscoo ; 30/01/2021 à 21h59.
    Cisco66
    agitateur
    Citation Envoyé par bricopierre42 Voir le message
    C'est une solution de plaquiste pressé, mais une aberration en phonique. Le polytruc va ABAISSER la performance du complexe, ce serait meilleur avec ...rien. Et encore meilleur avec de la laine. Laine peu dense avec rail, sinon assez dense en panneaux. Fuis le poly !!! Qu'il n'y connaisse rien sur le sujet n'est pas une maladie, il est comme 99,9% de ses confrères. Si il fait les travaux, tu devra être derrière....en phonique la chasse à la moindre malfaçon est bien pire qu'en thermique.
    MAIS, mais,
    Une solution mince en phonique, ça n'existe pas !! Ni une solution simple sur un paroi seule.
    Peux tu décrire cette cloison ( quelle épaisseur possible ) ?
    Compo des plafonds, du sol, et de parois adjacentes au mur de séparation ?
    Année de construction ?
    Un plan ?
    en outre, tu es probablement pollué par des bruits solidiens ( évier et WC ), et là, quand c'est transmis à la carcasse de l'immeuble, il n'y que la boite dans la boite qui traite celà ( avec traitement des 6 faces soit le sol aussi....)
    invite4b4ae68b
    Bonsoir et merci de vos retours.
    J'ai du mal à savoir la nature de la cloison. Mais si c'est comme celle de ma chambre qui sépare le bureau, il ne s'agit que d'une mince cloison en brique. Lorsque je tape dessus avec le doigt ça sonne très creux. Je peux éventuellement faire un plan.
    Le plafond laisse aussi passer les bruits de contact (j'entends le balai du voisin). Les murs extérieures sont en béton apparemment et l'immeuble date de 1959.
    Par contre, j'ai revérifié et j'ai environ 4 cm jusqu'au montant de la porte. ça laisse quand même peu de marge en terme de place pour une cloison d'isolation...
    Pour synthétiser sur vos conseils :
    - Pas de polystyrène, dans tous les cas ni de plot au mortier.
    - Faire une cloison obligatoirement désolidarisée du mur via rail avec petite couche de laine de roche et BA13 (isolant phonique à préconiser pour la BA13?)
    donc autre solution : placo sans rail mais avec laine de roche compacte intégrée à la plaque ?
    - Dans l'idéal mettre une deuxième plaque de BA13 par dessus la première ?
    C'est une chose que l'on m'avait expliqué. Deux plaques de BA13 mise l'une sur l'autre en décalé sont plus efficace...
    Enfin concernant la boite dans la boite c'est à la fois hors budget pour moi et vu que je ne prévois pas de rester dans cet appartement cela me semble trop lourd. Si j'arrive à diminuer ne serait-ce que de moitié la gêne sonore ça me parait déjà bien.
    Ciscoo
    Dans 4 cm, tu ne pourras pas mettre grand chose : 2 BA13, cela fait déjà 26 mm... Ne peux-tu faire une peu moins épais en face de cette porte, juste sur quelques cm de large ?
    @ plus
    Cisco66
    invite4b4ae68b
    Bonsoir Cisco66,
    Merci de ton avis.
    Je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée non ? Cela ne risque pas de faire un pont "sonore" ?
    Pour ce qui est vos autres remarques je prends note que vu le peu de place aucune n'est vraiment satisfaisante si ce n'est peut-être l'avis d'agitateur
    A supposer que la cloison d'origine soit une brique mince et creuse, donc vraiment peu lourde en masse surfacique, on peut se demander, en pareil cas, si ça vaut pas le coup de jouer sur la masse seule.
    Bref, tu cherches des "briques" les plus lourdes possibles au M², en les montant contre le mur existant. Ou du placo croisé directement. Tu aura plus ou moins l'isolement phonique d'un monomur. En triplant la masse d'origine, tu gagnerai en labo 6 dB. Moins ici avec les transmissions périphériques, et presque zéro sur les bruits solidiens.
    BricoPierre42
    Ciscoo
    Bonsoir Cisco66,
    BricoPierre42
    Oui, je suis bien d'accord avec toi, mais entre 1) mettre 4 cm partout, et 2) 4 cm devant la porte ouverte, et 10 sur tout le restant...
    @ plus
    Cisco66
    invite4b4ae68b
    Bonsoir à tous,
    Merci de vos avis !
    Et Cisco66 je pense que cela vaut en effet la peine d'être tenté ! A voir ce que les autres "forumeurs" en pensent.
    Vu tous ces aspects je vais prendre le temps de réfléchir... Les bruits solidiens sont vraiment les plus chiants, donc voir la meilleure solution... Et pas d'urgence à faire les travaux car cette pièce n'est pas celle où je vis mais juste un bureau.
    Bien à vous !
    Bricopierre42
    Ciscoo
    Rebonsoir
    Jette un oeil sur ce post qui traite aussi du même sujet...
    @plus
    Cisco66
    agitateur
    Je prend des valeurs pifométriques, mais l'ordre de grandeur est là.
    Je parle en gain de db in situ avec transmission périphérique, pas en labo.
    Admettons un mur d'origine à -25 db.
    Admettons un mur doublé sur 4cm, à -30 db.
    Admettons un mur doublé sur 10 cm bien comme il faut, à -40 db.
    Un mur doublé 4cm sur 10% de la superficie de la paroi, et doublé sur 90% en 10 cm donnera qq chose comme...allez.....-31 db.
    Ce qui serait couillon.
    Si le doublage 4cm était inférieur à 1/100 de la superficie du mur, on pourrait envisager la solution de 2 épaisseurs. Sinon....
    Larzacien
    bonjour, Et on oublie quelque chose : pour mieux couper le bruit, il faudrait l'isolation acoustique là où est produit le bruit, c'est à dire chez le voisin, sauf que bien souvent le voisin, il s'en fout complètement.
    inviteb061eab7
    un materiaux génial pour l'isolation phonique est le liege : tu colles des plaques sur le mur et le plafond
    j'ai fait un caisson avec des plaques de 4 mm pour isoler une petite machine d'usinage et c'est parfait .
    c'est un peu cher mais tellement plus efficace que de la laine de verre ( pour avoir l'equivalent de 300 mm de laine de verre 1cm de liege suffit à mon avis)
    vise des epaisseurs de 1 à 2 cm de liege
    agitateur
    C'est l'exemple typique d'une mauvaise idée, qui là ne marcherait pas.
    Le liège n'a pas isolé le bruit, il sert à l'intérieur du caisson pour augmenter l'absorption, et ce sont des notions différentes. Ce serait comme conseiller à qqu'un: " ne te fais pas chier avec le R, oublies les 30 cm de ouate / laine, balance 1 cm de ldb et le déphasage fera le job".
    lucienpel
    Larzacien
    < Et on oublie quelque chose : pour mieux couper le bruit, il faudrait l'isolation acoustique là où est produit le bruit, c'est à dire chez le voisin, sauf que bien souvent le voisin, il s'en fout complètement. >
    Ben non , si on n'a 2 pièces A et B séparées par un mur avec par exemple un doublage acoustique ossature métallique avec laine et plaque
    de plâtre d'un coté; l'affaiblissement sera le même que la source soit en A ou en B (il s'agit bien sur d'aériens).
    Cdt
    inviteb061eab7
    eh bien soit , le liege absorbe le bruit , c'est parfait .C'est donc un bon isolant phonique . C'est d'ailleurs connu. Je ne vois donc pas ce qui t'autorise cette sentence "c'est l'exemple typique d'une mauvaise idée, qui là ne marcherait pas" .
    lucienpel
    < le liege absorbe le bruit , c'est parfait .C'est donc un bon isolant phonique . >
    li ne faut pas confondre isolement acoustique et absorption acoustique qui sont
    2 notions bien différentes .
    Dans le cas d'absorption acoustique le liège peut avoir des qualités intéressantes;
    par contre dans un système genre Masse, Ressort, Masse comme par exemple une cloison 72/48 ou
    l'on recherche de l'affaiblissement acoustique, le liège n'a pas d'intérêt.
    Cdt
    invite4b4ae68b
    Précision des travaux : Complexe isolant (Laine de roche 40mm + BA13) collés par plot de mortier. C'est bien ça qu'il met. Pas de BA13 en plus. Le liège n'a pas été retenu. Je note que cela d'après vous ne sera pas efficace...
    Pour ma part, je vous ferai un retour une fois cela fait. Si aucune amélioration je vous le ferai savoir et mangerai mon chapeau d'avoir fait faire ça sans prendre le temps de réfléchir davantage. J'ai été malheureusement pris par le temps pour mes travaux n'ayant plus d'électricité chez moi et devant faire le faux plafond dans le couloir pour le passage des gaines...
    Je retiens de toute façon qu'aucune solution n'est idéale à part d'empoisonner mes voisins (qui au demeurant viennent tout juste de changer).
    Bref vous saurez tout !
    Ciscoo
    ...Si le doublage 4cm était inférieur à 1/100 de la superficie du mur, on pourrait envisager la solution de 2 épaisseurs. Sinon....
    Je pensais plutôt à cette situation, une dizaine de cm avec 4 cm, pour pouvoir ouvrir complètement la porte, tout le reste avec 10 cm par exemple.
    Une autre solution, ne pas ouvrir complètement la porte, et faire partout avec une épaisseur de 10, ou mettre une porte à galandage...
    Il faudrait avoir un plan pour ne pas écrire dans le vide...
    @plus
    Cisco66
    invite4b4ae68b
    Merci beaucoup pour tout ces retours. Je vois que mon post suscite pas mal de réflexions et d'avis divergents. Cela montre bien que l'isolation phonique n'est pas simple et peut être un vrai casse-tête.
    Je vous fais un plan et vous le poste dans la semaine avec si possible des photos. Faire une porte en galandage n'est pas possible. Il y a un deux placards sur droite (couloir et bureau). Je vais pas tout casser dans un appartement que j'ai acheté sans projet de tout refaire à l'intérieur. D'autant plus que j'y vis.
    Pour information j'ai échangé avec le plaquiste qui n'avait pas bien compris que je voulais une isolation phonique et non thermique. Il m'a proposé des plaques de BA13 avec 10mm de laine de roche intégrées dedans. On va réétudier la question. Il doit venir pour commencer les travaux sur la partie couloir car je fais faire un faux plafond pour passage de câble électrique (l'électricité n'est pas au norme et vient de me lâcher...) Par contre, il m'a déconseillé le liège qui s'effrite à l'usage... apparemment.
    Bonne soirée !
    agitateur
    10mm de ldr, ce sera contre productif ( moins pire que rien et encore moins pire que polytruc - mais pas bon ) Résonnance avec fréquence critique en plein dans le spectre qui fait mal aux oreilles. Comme vitrage DV.
    A oublier. Pas forcément la ldr je veux dire, mais les 10mm. Moins de 50mm, c'st mort.
    lucienpel
    pour moi en complexe de doublage roche le Labelrock commence à 10 + 40 ; mais bon il existe sans doute des produits 'exotique' ....
    Cdt
    Ciscoo
    Je ne sais ce que vaut ce produit, Biofib Acoustix. A vous de fouiller...
    @ plus
    Cisco66
    agitateur
    Baisser de moitié, en ressenti, c'est dur à chiffrer.
    4cm de phonique, on ne peut rien faire.
    Ca laisse par exemple 25mm de laine + une épaisseur de placo. MAIS avec une couche de vide ( laine ) aussi peu épaisse, les fréquences de résonnance seront problématiques. La cloison composite est à oublier, même l'épaisseur du rail ne passe pas.
    Larzacien
    lucienpel
    d'accord avec les réponses précédentes , pour l'acoustique oubliez le polystyrène
    Si vous voulez passer en complexe de doublage collé utiliser du Labelrock ou du Calibel
    mais la plus petite épaisseur c'est du 10 + 40 (10 plaque de plâtre et 40 d'isolant) en mm
    à cela il faut ajouter les plots de mortier colle ,environ 1 cm
    En système ossature métallique genre Optima l'épaisseur totale sera du même ordre de grandeur
    Après on trouve des produits à coller mais avec une efficacité réduite
    Cdt
    En ossa
  1. Isolation phonique : maisons accolées par mon garage et celui du voisin.
    Par faysal X dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2020, 23h32
  2. [Isolation phonique appartement]Casser double cloison brique creuse
    Par invite80cb9280 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 13/05/2019, 20h16
  3. Isolation phonique avec le voisin du dessus
    Par invite3dc9bcc6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2017, 12h37
  4. isolation phonique d'un plancher brique
    Par invitea1e295e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2013, 20h50
  5. isolation phonique: ma chambre dans la cuisine de mon voisin
    Par ricecracker dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2012, 21h35
