Changer une chaudière au fioul pour une chaudière à granulés, sans se ruiner si possible ! - Page 5
Page 5 sur 7 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 185
  1. #121
    ManuTaden
    Re : Changer une chaudière au fioul pour une chaudière à granulés, sans se ruiner si possible !
    Les systèmes les plus fiables vont de la conception la plus simple à la plus compliqué.
    Chaudière électrique par résistances
    Chaudières gaz naturel GDF
    Chaudière fioul
    Chaudière PAC air-eau
    Chaudière à granulés
    Chaudière bois buches
    Sur quels critères réalisez vous votre classement ?
    Mon expérience de démontage d'une ancienne installation m'inciterait plutôt à dire qu'une chaudière bois bûches peut être de conception très rustique et très simple, surtout en comparaison avec un PAC
    si je mets un critère GES / bilan carbone / énergies fossiles ça va plutôt donner :
    bois déchiqueté / plaquettes
    bois bûches
    bois granulés
    électricité PAC
    électricité résistance
    fioul et gaz ...
    un critère coût de l'énergie, hors installation :
    bois déchiqueté / plaquettes -> 0.01 à 0.02 € le kWh
    bois bûches -> 0.0 à 0.05 € le kWh
    bois granulés -> 0.05 € le kWh
    électricité PAC -> 0.05 à 0.08 € le kWh + abonnement obligatoire
    gaz par distribution urbaine -> 0.08 € le kWh + abonnement obligatoire
    fioul -> 0.09 € le kWh
    gaz en cuve -> 0.10 à 0.12 € le kWh + souvent un abonnement obligatoire
    électricité résistance -> 0.15 € le kWh + abonnement obligatoire
    donc à chacun ses critères
  2. #122
    cornychon
    Envoyé par ManuTaden
    Envoyé par cornychon
    Chaudière fioul
    Tu as raison, merci de me faire constater que le mot conception que j’ai utilisé n’est pas du tout adapté à ce que je voulais dire.
    Je voulais parler des contraintes d’utilisation, de manipulation, d’approvisionnement, d’entretien.
    Pour moi, le prix des combustibles n’est pas le critère principal.
    Ceux qui par le travail s’absentent régulièrement, d’une manière aléatoire, de plusieurs heures à plusieurs jours.
    Ceux qui sont en situation de mobilité réduite, maladie chronique invalidante, vieillesse.
    Ceux qui ne veulent tout simplement ne pas se faire ch-er avec leur chauffage
    Tout ces gens veulent que le chauffage face le job, sans s’occuper de quoi que ce soit.
    Aujourd’hui c’est mon cas ! ! Je n’ai même pas à signer des chèques, le prélèvement est automatique....
    Dernière modification par cornychon ; 01/06/2021 à 08h49.
  3. #123
    lahaut
    elle tourne en rond cette conversation, à celui qui veut avoir le dernier mot.
    Le sujet initial était de savoir si la personne aurait zappé un mode de chauffage auquel elle n'aurait pas pensé, en fait.
    Apparemment non, mais certains essaient de la convaincre que son choix n'est pas le bon, alors qu'elle avait quand même étudié un peu la chose...
  4. #124
    ManuTaden
    alors si je prends l'expérience de mes parents (plus de 70 ans) le fuel n'est pas forcément la meilleure solution
    par contre mon voisin de 82 ans préfère son insert à sa chaudière fuel ... "ça sent meilleur", et "transporter du bois ça maintient en forme" mais "le fuel, ça marche" .
    si je prends d'autres voisins : la PAC, n'est pas forcément la solution ... et portant c'est entièrement automatique, avec un contrat d'entretien + intervention sous 6 h en cas de panne. En 5 ans c'est la troisième qui est installée (je passe devant chez lui chaque jour, et ce matin il y avait 4 ouvriers en train de démonter le groupe extérieur).
    ce que je remarque : les compétences de l'installateur sont au moins aussi importantes que la qualité du matériel.
    et les retours montrent que les chaudières à granulés modernes fonctionnent aussi bien que des chaudières à fuel ou à gaz modernes, avec des tarifs d'installation pas forcément beaucoup plus élevés ... mais avec des aides bien plus importantes.
  5. #125
    ddv78
    Citation Envoyé par ManuTaden Voir le message
    Et quand tes parents s'absentent quelques jours en plein hiver, ils retrouvent leur maison à 5° ? A moins que l'insert soit en plus d'un autre type de chauffage?
    Combien de temps peut fonctionner une chaudière à granulés sans qu'on soit présent (en fonction de la taille du silo j'imagine) ? Là est la question cruciale. Car si c'est pour retrouver la maison glacée à son retour de vacances/absence professionnelle, je n'appelle pas ça une solution.
    Sans compter le risque d'incendie toujours possible avec le bois, même en faisant le ramonage deux fois par an...
  6. #126
    ManuTaden
    début HS : réponse rapide à @ddv78 : mes parents ont changé une chaudière fuel ancienne qui avait un problème de combustion par une neuve, au printemps 2015 ou 2016.
    - elle a pris feu l'été suivant l'installation, avec grosse fumée noire s'échappant de la ventilation et du conduit de cheminée
    - elle a été remplacée par une neuve et par une autre société mandatée par l'assurance (le même modèle)
    - elle assure l'ECS, et le chauffage, ce dernier étant coupé l'été, donc en hiver elle ne c'est pas allumée ... et installateur absent, enfin prenant un RDV, mais ne venant pas.
    après 1 semaine de galère, allumage possible, il suffisait de trouver la notice sur le net et de suivre les schémas pour voir que les branchements électrique étaient mauvais, dans le corps de la chaudière (donc pb de fabrication)
    - depuis, à chaque hiver, le passage ECS / chauffage, demande plusieurs allumages / tentatives pour que ça fonctionne
    - la chaudière, parfois se coupe, quand elle fonctionne "trop" et qu'elle surchauffe, par exemple quand il fait très froid plusieurs jours d'affilé ou qu'il y a trop de douches à la suite, ce qui peu arriver en hiver. Et dans ce cas elle est toujours aussi compliquée à allumer.
    - la société qui a un contrat de maintenance l'a dénoncé après son dernier passage en 2020, ne souhaitant plus intervenir sur cette "me.de" dixit le technicien, et proposant de la remplacer par une neuve "de meilleure qualité" ou par une chaudière à gaz naturel. Mais "au moins 10 000 € " pour modifier le réseau de chauffage et de gaz. Sachant que la chaudière gaz n'est pas installable dans la cave, et qu'il s'agit d'une maison de ville, donc je me demande bien où pourrait être installée une chaudière à gaz. Sinon mes parents de partent pas plusieurs jours de chez eux, ce sont les enfants qui viennent les voir.
    C'est pour cela que je dis que d'après l'expérience de mes parents le fuel n'est pas forcément la meilleure solution.
    fin HS
    Retour à la question initiale, je viens de vérifier : revenu très modestes (moins de 21760€ en dehors de l'IDF) il y a 10000€ maximum d'aide Anah pour une chaudière à granulés, et environ 4500€ de CEE complémentaires.
    soit un total de 14 500€. Certaines villes / agglo / départements / régions peuvent donner un petit quelque chose en plus.
    il faut donc contacter un maximum d'installateurs et négocier pour qu'il y ait le moins de reste à charge à financer.
  7. #127
    sandra311
    Je vais juste dire par politesse : merci Romain et Manutaden ! Enfin des réponses étayées...
    Nous avons visiblement la même problématique et la même démarche.
    Personne avant, a part moi, n’a seulement cité le poêle hydro ! Ca fait sourire... alors que c’est un intérêt sans comparaison avec le poêle tant a la mode qu’on veut nous fourguer.
    En effet quand on paye une chaudière a pellets (certes plus complexe on le sait) moins de 3000 euros, avec au moins 30 % d’économie sur le combustible, ça laisse de la marge pour qqs interventions éventuelles ! Encore faut-il connaître les aides au lieu de vouloir imposer ses idées préconçues...
    Et ces imprévus peuvent être largement diminués voire annulés par une chaudière et des pellets de qualité, stockés en intérieur, avec un installateur vraiment expérimenté. Sans parler de la garantie matériel et décennale, que personne ne cite non plus ! Nous avons bien sûr lu bien d’autres avis ailleurs qu’ici à ce sujet.
    On ne va certainement pas remplacer une chaudière qui marche par une occasion (!!), et encore moins installée au noir (!) après l’an prochain si on la garde.
    Mais qu’on est bêtes de ne pas sauter sur ces fantastiques solutions
    Si vraiment ça en intéresse certains, je posterai le résultat sinon change la chaudière.
    Ca me gênait de ne pas répondre a ces nouveaux venus courtois et aux commentaires étayés. Mais je ne répondrai plus à présent, au vu des nombreux commentaires irrespecteux et bourrés d’idées préconçues, voire d’informations complètement fausses ou obsolètes. Merci pour votre compréhension.
  8. #128
    invite8b89e0ef
    soit un total de 14 500€. Certaines villes / agglo / départements / régions peuvent donner un petit quelque chose en plus. il faut donc contacter un maximum d'installateurs et négocier pour qu'il y ait le moins de reste à charge à financer.
    c'est la vraie réponse à cet intitulé (question initiale). Le créateur du sujet se vante d'avoir cité en premier le poêle hydro, c'est la preuve que ce spécialiste est venu pour vérifier s'il y avait une "meilleure prime globale" que celle qu'il avait calculée.
    Tout le reste c'est du bavardage entre les pour et les contres.
    Comme dit la chanson "rendez-vous dans 10 ans".
  9. #129
    ManuTaden
    Citation Envoyé par sandra311 Voir le message
    attention avec le poêle hydro, ça va faire deux ans que je cherche et je n'ai pas trouvé de modèle actuellement en vente offrant la possibilité d'être alimenté par un silo.
    sauf le Firewin, qui coûte le prix d'une chaudière : 10000€ ht ...
    MCZ avait l'option mais elle n'existe plus
    et dans ce cas vous avez à gérer l'approvisionnement en granulés du réservoir
    mais ça peut être un choix.
    Pour l'avoir vécu quelques années, ma femme, ne veut plus en entendre parler.
    la discussion créée sur le sujet : https://forums.futura-sciences.com/h...e-de-silo.html
    il y aurait le poêle Ecoforest Hidrocopper qui aurait une option le permettant, mais je n'ai trouvé aucune notice, aucune référence, aucun tarif, le poseur contacté via l'importateur n'est jamais venu au RDV, le second contacté par un site internet, a appelé pour dire qu'il aurait 1/2 h de retard et n'est jamais arrivé ...
    seconde discussion sur le sujet : https://forums.futura-sciences.com/h...r-connait.html
    PS : ça m'étonne de ne pas avoir parlé du poêle hydro, mais comme il y a le même type de discussion sur le forum construire, j'ai peut être confondu entre les deux sites.
    Le second problème du poêle à granulés hydro c'est de trouvé un installateur capable de l'installer et le mettre en route ... bon courage pour trouver
  10. #130
    invite8b89e0ef
    #Manu: très bonne remarque, je t'avais déjà lu à ce sujet. Je pense qu'à un degré moindre, le fioul ou gaz à condensation, c'est un peut la même chose.
    Quoi qu'on en dise, la tranquillité a un prix ... la simplicité dans la qualité reste un atout maitre.
  11. #131
    sandra311
    Oui Manutaden vous veniez d’en parler, d’où ma remarque. Merci pour les infos.
    Je n’ai pas cherché plus sur le poêle hydro, ni regardé les aides soit dit en passant (!), justement à cause des manipulations. Et dans une moindre mesure parce que ce n’est pas aussi adaptable qu’une chaudière. Mais je garde sous le coude
  12. #132
    ManuTaden
    les mêmes aides que la chaudière s'il n'est pas indiqué "poêle" sur la facture
    j'ai relancé ecoforest, j'attends une réponse.
  13. #133
    sandra311
    Manutaden c’est bon à savoir merci, très intéressant alors ! Bien plus qu’un poêle dans notre cas ce qui est évident.
    Si on ne trouve pas mieux (dans le sens moins de manutention dans nos prix), ce sera une option sérieuse. Je suis intéressée par la réponse attendue si vous voulez bien la partager. Je pense que ça peut en intéresser d’autres car c’est très peu connu en France.
  14. #134
    RomainLN
    ddv78
    Pour répondre avec mon exemple personnel (qui n'est donc pas généralisable !)
    Ma chaudière à granulé consomme environ 3.3T par an, mon silo fait 5T (en réalité, plutôt 4.7T, il y a toujours des espaces morts). Elle assure le chauffage l'hiver, et l'ECS l'été dernier. Cette année je teste l'ECS électrique pour comparer. Je fait donc un remplissage tous 1.5 ans.
    En terme d'autonomie, c'est comme du fioul pour faire simple.
    Par contre, une chaudière à granulé avec remplissage manuel ... Bon courage !!!
    Le risque de départ de feu existe, mais est-il plus important que d'avoir 2 000 litre de fioul dans la cave ? Ca me semble comparable.
    Le ramonage de mon conduit, 1 fois par an, et il n'y a quasiment rien dedans. Mon point de comparaison étant le conduit de mon insert bûche. Je vois clairement la différence. La combustion du pellet est vraiment "optimale".
    La chaudière est connectée, ce qui me permet d'ajuster au mieux la température, la baisser quand je pars en vacances et la ré-augmenter un peu avant mon retour. C'est pratique.
  15. #135
    Larzacien
    bonjour, Les assurances interdisent une quantité de 2000 litres de mazout à l'intérieur, soit on met la cuve à l'extérieur sous abri par exemple, au moins pas d'odeur (c'est ce que j'ai chez moi) ou alors, si on ne peut mettre la cuve qu'à l'intérieur, on prend une plus petite contenance.
    Pour les pellets, je ne sais pas si les assurances ont pensé à limiter la contenance des silos. Pour ce qui est de l'incendie, c'est très difficile d'enflammer des pellets en dehors des poêles prévus pour.
  16. #136
    Mickele91
    Citation Envoyé par Larzacien
    Ah bon ?!!!...Tu tiens cette info d'où ?...
    Jusqu'à 2500 litres il n'y a aucune exigence particulière...au delà de 2500 litres, il faut "juste", un local technique dédié...
    Tu es bien certain de te chauffer au fioul ?......
    max55thir
    Citation Envoyé par RomainLN Voir le message
    J'ai une conso similaire à toi et je charge en manuel
    Je porte les sacs de la palette dans le magasin à ma remorque, puis remorque au diable puis du diable à mon stockage à coté de la chaudière et du stockage à la chaudière!!
    4x 3.5T en moyenne, ça fait 14T / an à porter!!
    c'est peut être une corvée mais c'est moins pire que ceux qui se chauffent au bois
    Moi aussi j'aimerais bien appuyer sur un bouton et ne rien faire mais c'est pas le même prix ....
  18. #138
    Larzacien
    bonjour Mikele. Alors, ça, je le tiens de mon assureur la MAAF qui m'avait dit ça, il y a une bonne vingtaine d'années; et je ne pense pas que ça ait changé.
    Il est possible que tous les assureurs n'aient pas les mêmes exigences.
    En tout cas, si on a la cuve dehors on n'a pas d'odeur dans la maison.du moins s'il n'y a pas quelque joint qui fuit.
    Et toi, à quoi tu te chauffes ? tu as un drôle de ton peu compatible avec la charte de forum, et ça, à chaque fois.
    C'est pourquoi je ne lis même plus tes conseils ou autres.
  19. #139
    Mickele91
    Un drôle de ton ?...
    J'ai le ton de quelqu'un d'étonné, face à un intervenant qui diffuse de l'information erronée.
    Oui...à chaque fois que tu donnes une information fausse...et comme ça arrive souvent...
    Je note au passage que je ne suis pas le seul à te reprendre.
    Eh bien si !...Tu vas pouvoir en informer ton assureur (Ah non !...c'est vrai, que tu ne lis plus mes conseils......) : https://www.fioulmarket.fr/astuces-c...du-combustible
    Tu devrais, parce que me concernant, personne ne m'a encore repris, pour avoir diffusé de l'information erronée.
    fix_k
    le fuel ne s'enflamme pas comme cela (il faut parfois le chauffer), comme le gazole.
  21. #141
    Patrick_91
    hello,
    C'est du Gazole sauf qu'il est coloré en rouge ....
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  22. #142
    sandra311
    Alors puisque ça intéressait certains, ça y est devis signé ! Mais comme ce sera installé à priori à la rentrée, je mets déjà ici ce que nous avons choisi et combien ça coûte.
    Mes parents ont eu 2 devis locaux très similaires. Ils ont choisi la boîte recommandée par 2 voisins, et qui nous a aussi donné satisfaction il y a peu lors d'une réparation sur la chaudière. Ils pratiquent le reste à charge.
    Donc pour environ 2000 euros de reste à charge (selon le calcul des 90 % maximum de prise en charge à voir avec Maprimrenov), mes parents vont avoir :
    - une chaudière à pellets Okofen Pellematic compacte (marque reconnue donc beaucoup de doc et pièces faciles à trouver)
    - un silo de 650 kg qui évoluera vers 2 T d'ici 3 à 5 ans maximum, après un petit aménagement du garage (donc plus de manutention ensuite)
    - l'installation d'un cumulus, pour pouvoir couper la chaudière 5 à 6 mois de l'année (donc plus de manutention pendant ces mois là)
    - une extension de garantie sur les pièces de 5 ans
    L'entreprise nous a aussi conseillé du granulé de qualité (DIN) chez un fournisseur local.
    Pour le coût, et avec les garantie décennale + normale avec extension 5 ans, mes parents pourront sans problème faire face à qqs éventuels réglages, si toutefois ils étaient à leur charge. D'autant que ce spécialiste local est sérieux, compétent et disponible (boîte installée depuis longtemps, solide). Et au pire, il y a l'autre idem. Mes parents peuvent espérer en plus minimum 30 % d'économie sur le combustible (chaudière 7 flammes vertes).
    Plus de bruit à chaque démarrage dans toute la maison, plus d'odeur de fioul plein le garage (et sur le linge quand il est séché dedans !), plus de grosse chaleur l'été car ça tournait pour l'eau chaude...
    En ce qui nous concerne, c'est de très loin ce que nous avons trouvé de mieux pour notre cas, que ce soit à court, moyen ou long terme.
    Je précise qu'au départ le devis et à un eu plus de 17000 euros.
    Voilà, si ça peut aider certains...
  23. #143
    1360
    Merci pour ce retour. Je suis bien content que les aigris qui te conseillaient de rester au fioul ou autres solutions abracadabrantesques, n'ont pas réussi à t'influencer.
    Tu as fait un bon choix. Je m'autorise juste à préciser que l'ecs en été ne demande que très peu de pellet et ne réchauffe pas la maison, car c'est un circuit séparé de celui du chauffage.
    J'espère que tu nous tiendras au courant de l'avancement des travaux.
    À +
    Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
  24. #144
    sandra311
    Merci 1360 ;o)
    C'est surtout l'absence de manutention qui nous intéressait avec le cumulus, éviter l'usure du matériel dans une moindre mesure. En cas de panne aussi, avoir au moins l'eau chaude.
    J'essaierai de vous donner un retour après installation.
  25. #145
    Mickele91
    Citation Envoyé par 1360
    Je suis du même avis que 1360.
    fix_k
    merci du retour.
    plus que les aides (payées par nos impôts), avoir un installateur compétent est sans doute le plus important dans un tel choix.
    A voir dans quelques années (c'est alors que l'on peut savoir vraiment si le choix a été bon).
  27. #147
    1360
    Citation Envoyé par fix_k Voir le message
    Oui, c'est ce que tout le monde me disait lors de mon passage du mazout au pellet, il y a 12 ans.
    J'estime mon recul suffisant pour dire que c'est le bon choix...
  28. #148
    surfing56
    je rejoins 1360 pour l'ECS, nous avons un ballon de 300l et la chaudière le réchauffe tous les deux (parfois trois) jours. Conso 3kg (soit 1.5kg/j 525kg/an hyper économique)
    Hargassner Nano PK15 + ECS 300l + Silo 3T
  29. #149
    sandra311
    Merci pour vos réponses. Ce n’est pas moi qui ai fait le choix mais je l’approuve
    Pour le cumulus c’est quand même aucune manutention pendant des mois, économiser la machine et avoir un l’eau chaude au moins en cas de panne. Même si en effet ça consomme peu et ne chauffe presque pas le local. Bon c’est un choix adapté à mes parents, pour qqun de plus jeune ce serait peut-être différent.
    On a pensé a un ballon mixte, plus tard peut-être.
  30. #150
    RomainLN
    Bonjour sandra311,
    Merci pour ce retour intéressant. Le prix finalement est extrêmement bas vu la qualité du matériel posé. J'espère que tes parents seront satisfait de leur installation.
    Pour l'ECS, ma Froling PE1 a un cumulus qui peut aussi fonctionner en tout électrique si j'arrête complétement la chaudière.
    L'année dernière j'avais pris l'option ECS produit par la chaudière du 17.05.2020 au 02.10.2020 j'ai consommé 285 kg de pellet (environ 78€ au prix où je paie le pellet). La chaudière se lançait tous les 2-3 jours pour un ballon de 300 L, pour une famille avec 1 enfant.
    Globalement économique, mais je trouve que ça réchauffait un peu le local technique (surtout qu'il y a eu de grosses canicules l'été dernier).
    Cette année je fais le test en tout électrique pour l'ECS avec un compter de kWh afin de comparer un peu. Mais je ne me fais pas d'illusion, le coût sera supérieur en électrique.
  1. Changement de chaudière fioul et poêle à granulés
    Par invite15d74fbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2016, 20h02
  2. Adapter un brûleur à granulés sur une chaudière fioul ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2014, 10h55
  3. Changer une chaudière à gaz condensation par une chaudière à granulés ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2012, 14h31
  4. Dilemme : chaudière fioul ou granulés
    Par inviteeafe2beb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2011, 20h08
  5. changer ma chaudière au fioul par une au gaz
    Par invite4f02f805 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2011, 23h02
