voir au préalable si il y a un linteau.
Cdt
Cdt
Faire le trou là où il était prévu sur le plan.
Juste de quoi passer une caméra pour commencer en évitant de respirer ce qui sort immédiatement après le percement.
C'est fermé depuis des lustres...
bonjour, Si j'avais des murs en parpaings ou autre avec 10 cm d'isolant à l'intérieur, je le laisserais, surtout que là en plus, il y avait des radiateurs électriques, alors chauffer des tonnes de murs avec l'effet joule... bon...
Il faut tirer le meilleur parti de ce qu'on a. Et si j'étais vendeur, avec une telle isolation, je ne baisserais pas le prix d'un centime pour isolation intérieure au lieu d'extérieure.
Il faut que tout le dessous soit accessible et que le vide sanitaire soit ventilé un minimum. On force l'air à circuler au moins au début pour chasser tout ce qui pourrait être nocif avant d'y aller.
Par contre il faut réfléchir à un autre système de chauffage et voir comment l'insert peut chauffer la maison à lui tout seul.
Envisager peut-être un bon poêle à la place, et dans ce cas, si la chaleur se répartit pas trop mal, on peut se contenter d'un chauffage complémentaire plus "léger".
Il faut bien chercher à comprendre avant de foncer selon les conseils qu'on peut lire, et voir aussi selon ses finances.
Dernière modification par Larzacien ; 04/08/2021 à 08h42.
Bonjour,bonjour, Si j'avais des murs en parpaings ou autre avec 10 cm d'isolant à l'intérieur, je le laisserais, surtout que là en plus, il y avait des radiateurs électriques, alors chauffer des tonnes de murs avec l'effet joule... bon...
Il faut tirer le meilleur parti de ce qu'on a. .......
c'est tout le problème dans ce type de maison (j'ai ça chez moi + 5 de briques à l'interieur) en full électrique. Certes des améliorations semblent possibles mais lesquelles exactement pour améliorer sensiblement la situation ?
Concernant le confort d'été:
Vu qu'il y a déjà une ITI, j'imagine avec un isolant hydrofuge (?), ne serait-il pas pertinent de faire une ITE uniquement de la façade sud (éventuellement également la façade ouest aussi pour les rayons du soleil l'après-midi durant les canicules), avec un isolant perspirant, pour éviter que d'éventuelles remontées d'humidité ne restent bloquées dans le béton ?
L'ITE sur la façade sud servirait à limiter la chauffe en été du béton qui fait office de stockage thermique à forte inertie avant de traverser l'ITI. Je ne sais pas si ce que j'ai écris est bien compréhensible et si ça aurait l'effet escompté.
Dans une maison qui est déjà isolée, sans faire appel à un outil d'analyse numérique, il est impossible de savoir quel effet cela aura.Envoyé par ddv78
Dans une maison 1970 située à SAVIGNY SUR ORGE en ITI de 12cm + DV de 1970 ... je mets au défi une SDT pouvant dire ce qu'il faut faire pour améliorer notoirement le confort d'hiver mais surtout d'été.
C'est très simple qu'on vienne le prouver ici sur le forum![]()
PS) si c'est une ITE 14cm PSE + du TV d'actualité + isolation combles non habitées en 30 cm d'isolant sur le plancher ... je n'ai pas besoin d'une STD![]()
Bonjour,Bonjour,
Vous etes fort
C'est quoi une std ou sdt ? j'ai pas tout compris la
STD...Simulation Thermique Dynamique.Envoyé par nass9500
La STD est un outil d'analyse numérique, qui permet de simuler le comportement physique d'un "objet technique", avant de le réaliser physiquement. Ca peut-être une maison, un moteur d'avion, l'écoulement du fluide dans le circuit de refroidissement d'une centrale nucléaire...bref, c'est utilisé un peu partout.
A titre personnel, j'utilise ce type d'outil dans le domaine de l'électronique. Par exemple, l'outil d'analyse numérique me permet de choisir un circuit intégré, parmi dix, sans avoir à acheter les dix circuits, faire 10 protos et faire 10 tests de qualification.
Alors je t'explique. Dans ton premier message tu nous as dit...Envoyé par nass9500
Puis, je t'ai posé la question de l'isolation de ton sol, et tu m'as répondu...Envoyé par nass9500
Idéalement il faudrait réduire le chauffage l'hiver, et avoir une maison fraîche l'été
Imaginons qu'il ne soit pas isolé et que tu veuilles savoir précisément, quel sera l'impact sur ta consommation, si tu l'isoles. Et bien une STD te répondra à cette question sans aucune difficulté.Envoyé par nass9500
Pour le sol je sais pas.
Toujours dans ton premier message, tu nous as dit...
Ce à quoi je t'ai répondu...Envoyé par nass9500
Les Fenêtres sont battantes et en bois en double vitrage (mais double vitrage des années 70)
Imaginons que tu veuilles savoir précisément, quel sera l'impact sur ta consommation, si tu changes tes fenêtres. Et bien une STD te répondra également à cette question, sans aucune difficulté.Envoyé par Mickele91
si les vitrages sont d'origines donc de 1970, tu peux les changer...
Message parti trop vite......
Je complète...
Tu nous dis que tu veux une maison fraiche l'été...Envoyé par nass9500
La STD te permettra de faire un état de l'existant, concrètement, elle te dira en fonction de tes désidératas, du contexte extérieur, de son orientation, de son isolation et du mode de vie de ses occupants, si ta maison est susceptible d'être en surchauffe ou pas.
A partir de là, elle t'offrira la possibilité de "tester" des solutions techniques, par exemple la mise en place d'une ITE...en plus de ton ITI, ou à la place de ton ITI et de te rendre compte de l'effet qu'elle pourrait avoir.
Si des solutions passives sont insuffisantes, elle te "conseilleras" alors de passer à de l'actif, et te permettra en fonction de ton cahier des charges, de dimensionner le système actif.
bonjour, "Une maison fraîche l'été".... cette année il pleut souvent, alors ma maison ne chauffe pas trop, mais lorsqu'il fait très chaud, longtemps, et que la nuit, la température extérieure ne descend pas au dessous de 20°, tous les murs arrivent à se réchauffer. Seules parfois, les caves restent fraîches.
Si on est écolo, et qu'on veuille se rafraîchir, et si on a un peu de terrain, envisager un puits canadien, avec des tuyaux suffisamment profonds dans la terre (au moins 2 mètres) et suffisamment de longueur de tuyau. Mais il faut voir combien ça coûte. Et aussi, il faut supporter un peu la chaleur, c'est ce que je fais, et j'y arrive jusqu'à un certain point. Jusqu'à 27, 28° intérieur, on y arrive. On peut s'aider de simples ventilateurs (conso maxi 40 ou 50 watts), le souffle d'air rend la chaleur plus supportable, baisser les volets en laissant 15 à 20 cm dans le bas. Il faut penser aussi, si le terrain le permet à planter des arbres à feuilles caduques, qui calment un peu les ardeurs du soleil.
Il faut voir aussi que les maisons neuves, si elles sont assez performantes en saison froide, pour limiter les dépenses de chauffage, ne le sont pas beaucoup l'été, et encore pire avec des vélux.
On peut remarquer aussi qu'une maison en pierre avec murs de 50 cm d'épaisseur même isolée par l'intérieur, reste plus fraîche qu'une en parpaings ou en briques. Le mur en pierre de 50 cm représente une masse importante que le soleil et la chaleur ambiante a plus de mal à monter en température.
Il faut voir aussi que si on fait des dépenses pharaoniques sur une maison, sa valeur marchande (on peut être améné à vendre un jour ou l'autre) n'augmentera pas en proportion et qu'on y laissera des plumes. Et comme l'argent ne tombe pas du ciel..., même avec les aides qui obligent à faire appel à des entreprises RGE, qui d'ailleurs, ne sont pas toutes RGE (et on s'en aperçoit après)...
Merci merci pour vos réponse. Je suppose que le std ne peut se faire que par un professionnel ?Message parti trop vite......
Je complète...
Si vous connaissez une entreprise sérieuse dans le 91 afin de pouvoir faire un diagnostic des travaux de rénovation à entreprendre, je suis très preneur![]()
De rien, si tu as besoin de précisions, n'hésite pas.Envoyé par nass9500
Oui...il faut être non seulement thermicien, mais il faut aussi savoir utiliser un outil d'analyse numérique, ce qui ne va pas de soit.Envoyé par nass9500
Malheureusement non...Perso, je suis passé par eux : https://www.fiabitat.com/Envoyé par nass9500
Ils peuvent se déplacer chez toi, ce n'est pas une obligation et s'il se déplace, tu t'en doutes bien, ça ne sera pas le même budget.Envoyé par Mickele91
Perso, j'ai tout fait à distance via le net, par des échanges écrits et des entretiens téléphoniques.
Comment choisir ?...
C'est très simple, soit tu te sens capable de "pondre" un cahier des charges très précis, décrivant "l'état thermique" présent de ta maison, soit tu ne t'en sent pas capable.
Si tu ne t'en sens pas capable, tu les fais se déplacer.
@nass9500 : Est-ce que tu as des plans et/ou d'autres documents relatif à cette maison ?...
Dernière modification par Mickele91 ; 11/08/2021 à 16h42.
