Quel diamètre en cuivre pour alimenter les radiateurs des chambres
Vue hybride
    soni59
    Bonsoir tout le monde.Je souhaiterais savoir quel diamètre de tuyau de cuivré pour alimenter 5 radiateurs dans les chambres à l'étage.Sachant que le RDC est alimenté en en tuyau de cuivre de 10.
    Et j'utilise du cuivre uniquement
    Merci d'avance pour vos réponses
    Bonne soirée à vous
    JeanYves56
    Re : Quel diamètre en cuivre pour alimenter les radiateurs des chambres
    Bsr ,
    C'est selon la puissance de vos radiateurs ( voir les caractéristiques suivant le modèle et les dimensions )
    https://www.cedeo.fr/conseils/les-bo...s-de-chauffage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/08/2021 à 20h21.
    soni59
    D'accord merci j'espère que je vais trouver se sont des anciens radiateurs.merci en tout cas super sympa.
    herve78500
    Tu peux sûrement retrouver tes radiateurs sur le guide suivant édité par l'association énergie et avenir
    guide-de-dimensionnement-des-radiateurs-un-outil-pour-les-professionnels-de-la-filiere
    E
    nsuite tu pars de la puissance nominale, laquelle correspond à une température moyenne dans le radiateur de 70°C si la température ambiante est de 20°C.
    Je présume que ton installation est de type bitume (1 tube aller pour chacun des radiateurs et un tube de retour, tous les radiateurs branchés en parallèle sur ces 2 tubes).
    Si tu fais l'hypothèse d'une chute de température de 10°C dans chaque radiateur, tu pourras déduire le débit associé à cette chute de température au moyen de la formule
    P = 1,14 x Q x Delta T
    avec P la puissance thermique dissipée par le radiateur en kW
    Q le débit traversant le radiateur en m3/s
    et Delta T la chute de température de l'eau à la traversée du radiateur
    Ensuite tu additionnes le débit de chacun des 5 radiateurs et tu choisis le diamètre de tube cuivre qui correspond à une perte de charge acceptable par ton circulateur (unique?) de chauffage situé près de la chaudière. Si la longueur du tube d'alimentation qui part de la chaudière jusqu'au premier radiateur est inférieure à 10 m et que tu prends un tube pour lequel la vitesse est de l'ordre de 1 m/s pour le débit calculé plus haut cela devrait coller.
    Dernière modification par herve78500 ; 04/08/2021 à 10h46.
    herve78500
    Petite correction le débit est en m3/h
    Pour 5 radiateurs de 1 kW chacun le débit est 0,438 m3/h ou 438 L/h
    Dernière modification par herve78500 ; 04/08/2021 à 10h49.
    herve78500
    Petite correction le débit est en m3/s
    Avec un D12 la vitesse est de 1 m/s et avec un D14 elle est de 0,79 m/s, plus confortable
    soni59
    Bonsoir ,du coup mon installation actuel il part de la chaudière en 14 il monte à l'étage environ 2metre ensuite il est en diamètre16 longueur environ 2m après il arrive sur 1T en 18est réduction de 16 pour alimenter un radiateur. L'installation est bizarre je trouve avec autant de diamètre différents.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui c'est bizarre , des évolutions successives , le tube depart chaudière est bien petit !
    c'est peut etre l'occasion pour mettre l'installation en conformité .
    agitateur
    Ce qui compte et qui bride le truc, c'est le départ en 14. C'est lui qui est le goulot d'étranglement.
    C'est un montage de gougnafier. Bon, enfin, un montage de chauffagiste ( ou 95 % )
    Tu as donc 14 mm pour alimenter ...tout le réseau concerné.
    Larzacien
    bonjour, Et de toutes façons on a toujours intérêt à isoler chaque tube individuellement pour réduire les pertes complètement inutiles. il ne faut pas entourer en même temps un tube aller et un tube retour, ou alors seulement après avoir fait une isolation individuelle. On n'a souvent pas la place de mettre des manchons, alors on se débrouille en entourant les tubes avec des bandes de vieille couverture par exemple, ou tout autre chose qui fasse le même usage.
    Autant que l'eau arrive la plus chaude possible à chaque radiateur. Ce n'est pas négligeable.
    soni59
    Donc cela veut dire que le 14 peut poser problème ou pas
    soni59
    Bonjour suite à l'arrêt de ma chaudière fioul ,je n'arrive plus à avoir de l'eau chaude pourriez vous m'aider svp������������
    BOB92
    J'(espère que tu n'a pas vidangé ton circuit de chauffage ?
    La pression du circuit chauffage est-elle correcte ?
  1. Chaudière à bois avec ballon tampon, quel diamètre de cuivre pour les raccordements ?
    Par Orange mecanique dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/10/2021, 10h23
  2. Diamètre cuivre pour salle d’eau
    Par invite4f79a172 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2021, 09h26
  3. Quel diametre pour alimenter un chalet à une distance de 50m?
    Par pubmarc55 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/09/2018, 19h10
  4. Question température d'eau pour alimenter les radiateurs
    Par invitedc219bdf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2014, 23h10
  5. quel(s) diamètre(s) cuivre choisir pour mon circuit ?
    Par invitefb0d912d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2010, 10h13
