Problème humidité dans sous-sol aménagé (malgré VMC)
    inviteabb15d46
    J'ai réceptionné ma maison en décembre 2020 (RT2012), et je souhaite aménager un sous-sol en salle de jeu (classique). Voici la situation actuelle du sous-sol :
    Image 3d du sous-sol (Lien supprimé)
    - Superficie 45m2
    - 1 mur totalement enterré
    - 1 mur attenant à un vide sanitaire (terrasse)
    - 1 mur attenant à un autre vide sanitaire
    - Autres murs attenant à un garage et cave
    - Tous les murs extérieurs enterrés sont (censé être) enduit par de l'étanchéité à chaud, + delta ms + drain
    - Isolation des murs intérieurs avec placo polystyrène (#### lien commercial supprimé)
    - Installation récente d'une VMC simple flux hygro, avec 2 extractions (80mm + 125mm) suite à des valeurs d'hygrométrie qui ont atteint 90% cet été. La vmc est installée dans la cave attenante, et rejette le flux dans le vide sanitaire.
    - Apparition à quelques endroits de moisissure (en bas sur le placo)
    En attente :
    - Pose d'un faux-plafond en BA13 classique (sous poutre+hourdis)
    - Pose de 2 radiateurs double corps (1500W chacun) prévu fin octobre 2021.
    Malgré tout ces efforts et une VMC qui tourne à fond depuis une semaine, j'oscille toujours entre 80% et 70% d'humidité (et ceux même en aérant depuis le garage la journée).
    C'est un chauffagiste qui m'a conseillé la VMC (je l'ai installé moi-même), et m'a affirmé qu'un sous-sol, même bien isolé et étanche aura toujours des problèmes d'humidité dû à la condensation, et qu'il faut l'aérer.
    Pouvez-vous me dire ce qui cloche ? Pouvez-vous me dire si les bouches d'extractions installées sont efficientes ?
    D'avance merci pour vos réponse.
    Yann
    Dernière modification par JPL ; 29/09/2021 à 14h27.
    JPL
    Re : Problème humidité dans sous-sol aménagé (malgré VMC)
    Les images et autres documents doivent être postés en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    inviteabb15d46
    Bonjour, désolé, mon sujet est bloqué ? Je voulais le modifier ducoup.
    JPL
    On ne peut modifier une message que dans les 5 minutes qui suivent sa création. Le plus simple est de poster les données modificatives dans un nouveau message dans cette discussion.
    inviteabb15d46
    Voici la configuration en question :
    Nom : Sous-sol humide.jpg
Affichages : 1352
Taille : 158,6 Ko
    Larzacien
    bonjour, Il n'y a qu'une aération dans un coin, et quand on sait que l'air circule en ligne droite, on imagine que dans l'autre coin, ça circule mal. en plus, l'entrée d'air est dans le haut et l'aspiration est aussi dans le haut.
    on pourrait mettre un tuyau dans cette aération et mettre un Y (qu'on appelle aussi une culotte) et on ferait partir un tuyau vers le sol à 20 cm et un autre tuyau qui irait dans l'autre coin près du sol. Il faudrait réduire un peu la sortie du premier, pour que suffisamment d'air puisse aller dans le second. ça devrait un peu améliorer les choses, déjà l'entrée d'air se fait près du sol et elle est mieux répartie.
    inviteabb15d46
    Merci Larzacien,
    Pourriez-vous me schématiser un peu j'ai du mal à comprendre. Il faut juste savoir que ce sous-sol sera aménagé, et que je voulais pas mettre des tuyaux de partout . Est-ce que de mettre les bouches d'extractions au fond (supprimer les gaines en trop) pourrait aider ? Je peux éventuellement créer un arrivée d'air sur l'autre mur, placé un flexible qui va de la pièce vers l'arrivée d'air de mon autre VS.
    Voici une photo de l'autre côté, si vous pouvez esquisser votre proposition.
    Nom : Sous-sol humide vue2.jpg
Affichages : 619
Taille : 111,8 Ko
    alex43_b
    Moi j'aurais plutôt installé deux bouches (voir 3) d'insufflation dans cette salle de jeu.
    Avec au pire une aspiration en haut de la cage d'escalier
    Donc si 3 bouches => une dans chaque angle opposé à l'escalier
  1. Traitement de l'humidité dans un sous sol enterré aménagé
    Par jumk44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/09/2023, 10h26
  2. humidité dans le sous-sol
    Par invitec258f87f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2015, 07h28
  3. Maison rénovée non ventilée et odeurs dans le sous-sol aménagé
    Par invite29c5a61b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2013, 10h26
  4. isolation phonique sous parquet flottant dans comble aménagé
    Par invite599f1276 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2013, 18h13
  5. humidité appartement rez de jardin aménagé
    Par invite503dca6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2009, 00h35
