mixer 2 isolants en ITE sous bardage
    ftcd88
    Réalisant une ITE sous bardage ventilé, je souhaiterais savoir si je peux mixer panneaux de polyuréthane type Efigreen(en 1ère couche derrière chevrons) avec de la laine de verre type Isofaçade(en 2ième couche entre chevrons).
    J'aurais dans ce cas de l'intérieur vers l'extérieur:
    plâtre projeté
    maçonnerie en brique Porotherm
    isolant polyuréthane
    chevrons
    isolant LDV
    pare-pluie
    lattage+ contre lattage
    bardage bois claire-voie
    lucienpel
    Re : mixer 2 isolants en ITE sous bardage
    je pense que le plus sur est encore de faire des simulations
    avec ubakus par exemple.
    Cdt
    ftcd88
    Merci pour la suggestion, je ne connais pas ce logiciel de simulation. Je vais jeter un oeil.
    ftcd88
    Théoriquement en rentrant les données suivantes:
    circulation d'air réduite (compte-tenu du mobilier etc...)
    +plâtre 10 mm
    + briques d'argile 200 mm
    + panneaux isolants en PUR/PIR revêtement alu 80 mm
    + laine de verre type GR32 80 mm
    +frein vapeur en substitution du pare-pluie (pas possibilité de mettre le pare-pluie anti-uv de chez Dörken)
    +lame d'air ventilée 30 mm
    + bois 54 mm correspondant au contre-lattage+ le bardage (27 mm +27 mm)
    +façade ventilée
    J'obtiens :
    valeur U: 0.162 W/m2K (0.145 avec 2x80 mm de panneaux PU))
    contribution à l'effet de serre : bonne
    condensation: 0kg/m2
    atténuation des ampl. thermiques: inf 100
    déphasage : 11h
    capacité de chaleur int: 371 kg/m2K (374 avec 2x80 mm de panneaux PU)
    En gros et si j'interprète bien, rien ne m'empêche d'utiliser les 2 isolants , les données sont quasi identiques.
    Le R global sera un petit peu moins élevé évidemment mais au vu de la différence de prix du m2 entre les 2 matériaux, du simple au triple, je vais certainement mixer...
    Mickele91
    Citation Envoyé par ftcd88
    plâtre projeté
    chevrons
    isolant LDV
    pare-pluie
    En suivant l'ordre tel que tu le décris, perso, y'a rien qui me "choque"...l'essentiel pour moi étant que ta laine de verre soit bien à l'extérieur...
    ftcd88
    Merci pour ton retour. On est bien d'accord sur l'importance de positionner la LDV entre le pare-pluie et les panneaux PU.
    Bon après-midi
    lucienpel
    la simulation ne signale pas d'anomalie donc y a plus qu'a .....
    Cdt
    ftcd88
    Y'à plus qu'à en effet avec à la clé une économie non négligeable...
    yves35
    par curiosité, pourquoi ne pas tout faire en laine de verre ? voire en mettre un peu plus épais? contrainte de place?
    yves
    ftcd88
    J'ai commencé par des panneaux en PU car étant seul à poser et pris par le temps avant l'hiver dernier, j'ai préféré jouer la sécurité au regard des intempéries.
    Des panneaux PU revêtus d'un parement aluminium ne craignent pas la pluie et l'humidité ce qui est loin d'être le cas pour de la LDV.
    Je vais avoir plus de temps et de l'aide pour la pose de la laine de verre. Je la protégerai au fur et à mesure de sa pose.
    Enfin, le prix du PU a considérablement augmenté, je touche les panneaux à 23€ ht/m2 contre 19,63€ ht/m2 il y a quelques mois...la LDV tourne autour de 7€ ht/m2.
  1. Mixer deux isolants sur un mur en ITI
    Par invite7a5ceae2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2020, 19h24
  2. PU en ITE sous bardage
    Par ftcd88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/07/2020, 08h27
  3. Ite pse (polystyrène) sous bardage
    Par inviteda16431a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2020, 18h33
  4. Est-ce pertinent de mixer des isolants différents ?
    Par invite640e8c7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2016, 23h08
  5. Isolation sous bardage
    Par invite839da70e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 05/07/2014, 09h19
