VMC Hygro B et bruit de flux d'air - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    TioChanclas
    Re : VMC Hygro B et bruit de flux d'air
    pages 14, 18, 36, 37 de ce document...
    cornychon
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    C'est cette documentation technique détaillée, tu peux choisir les solutions qui te conviennent.
    Dernière modification par cornychon ; 13/12/2021 à 23h28.
    pierrezzz
    TioChanclas: Après avoir appris par coeur les docs techniques de chaque modèle de chez Aldès, il semblerait que d'autres modèles soient plus adaptés à ma situation ....
    Pardon je me permets quelques précisions sur les simples flux en France.
    Depuis 1983 en France et sa réglementation par modulation via l'humidité il y a 2 types de simple flux :
    - Les autoréglables via 2 vitesses, la petite et la grande (avec ou sans sonde HR dans la SF).
    - Les hygroréglables via les bouches d'extraction hygro (hygro A) puis les hygro B (idem A + entrées d'air hygro).
    Sachant que les SF hygroréglables sont à pression constante (environ 130 Pa) et mono vitesse.
    Sachant que les bouches ou entrées d'air hygro sont mécaniques via tresse nylon.
    Depuis 2010 environ, même si en France ça ne se voit pas, la régulation des quantités d'air renouvelées via SF et les sondes HR mécaniques est à bout de souffle par rapport aux sondes CO2 électroniques. Sachant que les sondes CO2 sont intégrées dans tous les pays d'Europe (dont la Belgique) sauf en France
    La France a freiné des 4 fers mais depuis 2015 au moins, la situation des sondes HR n'est plus tenable. Donc Aldes comme Atlantic "ouvrent" la porte contre la pression constante et les bouches Hygro "à la française". Reste que la réglementation de 1983 est toujours là et les principaux prescripteurs de cette réglementation de 1983 (Aldes, Atlantic, Anjos et ???) sont aujourd'hui dans l'embarras
    Conclusions: Aldes propose en France une simple flux "miraculeuses" via sonde CO2 et une pression de 50 Pa en volume "quotidien mini" de 4 V (EasyHOME PureAIR).
    Une sonde CO2 en extraction depuis les pièces humides ... c'est une escroquerie
    La simple flux Renson Healthbox high tech en Belgique (système C+) avec des sondes CO2 électroniques: OK mais il faut dire la vérité. C'est une simple flux avec des bouches et des gaine d'extraction dans les pièces de vie (chambre, séjour, etc.). Tu imagines la connerie Belge ... c'est une double flux sans l'échangeur
    En résumé, la ventilation RT2012 ou RT2020 en France ... il faut choisir entre SF et DF. Si tu choisis SF il faut choisir entre autoréglable et hygroréglable.
    PS) le variateur de vitesse est très bien mais en simple flux il est hors réglementation et hors normes en France dans les maisons unifamiliales
    PSS) la simple flux Aldes EasyHOME Hygro à 7 vitesses est réservée au marché européen ... donc sauf la France pour ceux qui n'auraient pas compris le stratagème.
    Dernière modification par pierrezzz ; 17/12/2021 à 01h07.
    invite95170943
  1. Entrées d'air VMC simple flux Hygro B
    Par invitef8fb5c63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2014, 10h28
  2. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par invite00746ceb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 19h25
  3. vmc simple flux hygro b
    Par invited61863fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 17h54
  4. vme double flux + bouches hygro
    Par invite9e334d63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/12/2010, 21h05
  5. Vmc simple flux Hygro B ou double flux
    Par inviteeb466a4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2010, 10h40
