Installation poêle bouilleur + BT - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 164 sur 164
  1. #151
    Quador51
    Re : Installation poêle bouilleur + BT
    Merci beaucoup
  2. #152
    Donc
    Impossible de connaitre facilement la puissance du bouilleur Cashin et la répartition, faut les contacter.
    5.5kW à l'air et 12.5KW à l'eau pour le Godin qui semble être un truc bien plus massif à encastrer.
    Il y en a d'autres mais faut voir les prix acceptables.
  3. #153
    Quador51
    Penses tu que le Godin soit surdimensionné? Je vais contacter Cashin pour voir leurs caractéristiques.
  4. #154
    Le Godin est un produit bouilleur complet, le Cashin, c'est une option sur un poêle classique.
    Sous réserve des caractéristiques du Cashin, puissance à l'eau et puissance à l'air avec le kit en place, ma préférence à cette heure irait au Godin.
    Le Cashin annonce 5 à 18kW à l'air sans l'option bouilleur, 18kW - X kW dans la salle avec l'option me font penser à la surchauffe et peu vers le ballon, contrairement au Godin qui annonce 1/3 à la salle et 2/3 au bouilleur.
    Le truc reste quand même de chauffer "à fond" pour stocker dans le ballon sans surchauffer la salle, le plaisir de la vue de la flambée chauffant la SDB.
  5. #155
    Quador51
    Ok merci pour votre aide
  6. #156
    Quador51
    J'ai eu une réponse de Cashin a priori c'est 5kw au bouilleur et 5kw à l'air. J'ai peur que ce soit un peu juste à l'eau.
  7. #157
    Oui, juste pour l'eau et je trouve ça suspect, le Cashin C5 est annoncé 5 à 18kW sans et avec le bouilleur il ne ferait que 10kW à 50/50 de répartition. Je confirme donc mon avis sur le Godin.
    D'expérience et avec quelques mesures personnelles dans mon engin 50/50, la puissance à l'eau revendiquée n'est atteinte que quand le poêle est à la puissance maximale, avec une flambée vive mais avec une température de fumée conforme aux spécifications.
  8. #158
    Le Triolin
    Bref, ca crame du bois, ca pollue bien assez, pour un rendement illusoire.
    Et ca se vends bien assez cher pour un résultat final décevant dans la plupart des cas.
  9. #159
    Quador51
    Effectivement ça confirme mes soupçons... C'est vrai que la préférence irait pour un poêle: plus simple à poser type aquaflam 17 ou bronpi hydronova.
  10. #160
    Pour moins de 100€ de chauffage cet hiver, je suis prêt à des concessions.
    Il y également termorossa, plusieurs fils ici sur le forum, oglier ou un truc comme ça.
    Mais les forts rendements peu polluant coûtent un bras pour des bûches minuscules.
  11. #161
    Quador51
    Le Bronpi hydronova est bien sûr le papier avec grosse puissance à l'eau et faible à l'air. Mais je me méfie de ces poêles peu cher en acier.
  12. #162
    Quador51
    Autant pour moi sur le Bronpi hydronova la porte est tout de même en fonte.
  13. #163
    L'acier résiste mieux que la fonte aux écarts thermiques soudain qui peuvent avoir lieu avec l'arrivée d'eau moins chaude ou d'une combustion devenant très vive.
    C'est différent du maintien de la température pour éviter la condensation.
    Je dirai que le truc, c'est le poids sec de l'engin, plus c'est lourd, plus il y a d'épaisseur de métal.
  14. #164
    Quador51
    A priori il fait 185kg
  1. Installation d'une soupape de sureté thermique double sur poêle bouilleur
    Par zigopuce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2020, 22h06
  2. Installation poêle à bois bouilleur
    Par invite8c3cfaf1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2019, 22h28
  3. Probleme sur installation Poele bouilleur/Ballon tampon
    Par invite4b5d56c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/11/2016, 09h56
  4. avis concernant 'installation d'un poële bouilleur/hydro en bretagne
    Par inviteb8212bf6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2015, 16h41
  5. installation d'un ballon tampon sur un poele bouilleur
    Par invitef7cd2d56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2013, 14h57
