Installation poêle bouilleur + BT - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 164
  1. #121
    Re : Installation poêle bouilleur + BT
    Si un ballon de 1000l rentre et qu'il est rentré, il n'y a plus de problème, tu chauffes de l'eau avec l'insert, un peu la pièce et c'est la régulation qui fait le reste.
    Un truc, l'eau à la sortie du ballon pourra être plus chaude que celle de la PAC.
    Mon bouilleur a remplacé le gaz, qui reste disponible en secours.
    justement,c'est pour ça que je demandais combien de charges/24h et quelles déperditions,
    Avec nos inerties phénoménales , on ne compense pas la déperdition instantanée, on compense l'énergie qui a été perdue depuis la dernière fois qu'on a chauffé. C'est une autre façon de penser.
  2. #122
    bobflux
    Il n'est pas encore rentré, mais... il rentrera.
    Je recherche donc un insert bouilleur avec les caractéristiques suivantes :
    - Grosse capacité de bois : moins de manipulations
    - Ratio de puissance eau/air élevé pour éviter la surchauffe dans la pièce avec l'insert (et si ça ne chauffe pas assez, je peux toujours ouvrir un radiateur)
    14kW eau 5kW air 84% foyer 91 litres
    https://www.poelediscount.com/insert...994136643.html
    18.4kW eau 5.1kW air 78% foyer 137 litres
    https://balkanenergy.fr/product/inse...ty-p-w18-184kw
  3. #123
    Attention, le premier pression max 1.5bars, voir si c'est compatible avec le reste et il faut une soupape adaptée à cette pression, pas la 3 bars de base.
    Le deuxième ne supporte qu'une pression de 1.25 bars, c'est encore plus faible.
  4. #124
    bobflux
    Oui ces appareils sont en forme de cube et pas de ballon, la tôle qui enferme le circuit d'eau est plate, donc ils ne supportent pas beaucoup de pression...
    Ce n'est pas grave, la maison est en R+1 donc l'installation de chauffage fait 6m50 de haut. Avec 1.25 bar en bas il restera 0.6 bar en haut donc pas de souci.
    Il y a aussi klover qui fait un produit qui conviendrait parfaitement mis à part deux défauts : le prix, et il y a une régulation électronique dedans...
  5. #125
    Plus que la hauteur de la maison, c'est la pression à chaud qui pose problème.
    Il faut largement surdimensionner le vase d'expansion pour la pression à froid (disons 1 b pour éviter la cavitation à 95°C) reste à moins de 1.2b avec 1500l d'eau à 80°C.
    C'est à prendre en compte dans son calcul.
    Je suis assez d'accord, l’électronique, en plus exposée à la chaleur, crée une source d'ennui supplémentaire.
  6. #126
    bobflux
    OK donc l'option Bulgare (Prity) est éliminée pour cause de tôle trop fine. Pas assez cher ! Ça demanderait un vase d'expansion ouvert et je n'en veux pas pour cause d'entrée d'oxygène donc rouille.
    J'apprécie l'électronique si elle est réparable ou remplaçable à peu de frais, donc soit DIY, soit open source, soit pas chère. Le truc que j'essaie d'éviter au maximum c'est l'appareil hors de prix et difficile à changer, avec dedans une carte custom introuvable en pièces détachées, sans schéma, non réparable, vendue à prix d'or... c'est le cas ici.
    Sur le Bronpi la pression nominale est 1.5 bar, pression max de travail 2.4 bar, et ils recommandent une soupape tarée à 3 bars. C'est déjà beaucoup mieux. Un autre modèle que je trouve plus intéressant pour son rapport de puissance eau/air :
    HydroBronpi 80E
    Peau 21.4 kWPair 4.6 kW
    Rendement 81.00%
    Pression nominale 1.5 bar max 2.4 bar
    Foyer 130 litres bûches de 70cm
    Je suppose que le rendement plus faible que l'autre Bronpi (qui était à 84%) est dû à l'absence de vermiculite mais du coup ça fait une pièce d'usure en moins.
  7. #127
    HydroBronpi 80E renvoie 404 sur le site du fabricant. Cela me rendrait méfiant.
    On trouve celui là.
  8. #128
    bobflux
    80E est l'ancien modèle.
    Sur le nouveau (80) ils ont ajouté une isolation en vermiculite pour gagner 3% de rendement pour les nouvelles normes. Le nouveau est aussi étanche avec prise d'air extérieure.
    J'ai vu en magasin ce METLOR LLAR XL, c'est un tank en tôle de 5mm, ça inspire confiance, mais son ratio de puissance entre l'eau et la pièce n'est pas top pour mon usage, il envoie trop dans la pièce. Le vendeur dit qu'il suffit de mettre un peu d'isolant autour pour corriger, ça devrait diminuer la puissance émise par convection, mais pas par rayonnement à travers la vitre. Qu'en penses tu ?
    J'ai regardé aussi les chaudières à bûches. J'ai éliminé directement les délires à 10k€ style Froling et Hargassner qui n'ont de sens financièrement que dans une passoire thermique ; en plus vu la complexité et la quantité d'électronique dans ces machines, pour l'aspect low tech et résilient du bois, on repassera. J'ai déjà une machine chère à réparer quand elle tombe en panne (la PAC) je n'ai pas besoin d'en avoir deux. Or si je prends une chaudière à la place d'un insert, il faut une meilleure performance (autant sur la technique que la manutention) donc à gazéification. Il reste donc des produits dans ce style mais ça prend une place monstre justement pile poil où je voulais mettre le ballon... et il y a dedans de l'électronique et plein de pièces en réfractaire... or les réfractaires, ça s'use et ça doit se changer : si ils étaient plats c'est facile à trouver mais ici ils sont moulés à des formes custom. On a donc un produit qui ne survivra pas lorsque son fabricant sera coulé par les chinois
  9. #129
    J'ai une grande pièce de 60m² au RdC (salle à manger...) qui présente les caractéristiques suivantes :
    - Pas de chauffage au sol, des radiateurs mal dimensionnés
    - Un vieil insert des années 80 qui ne sert jamais, avec son conduit de fumées.
    - De l'autre côté du mur derrière l'insert
    Il faudrait que le vendeur démontre que la mise en place d'isolant ne ruine pas la garantie et que la chaleur plus grande de l'insert parte dans l'eau et pas dans la cheminée.
    Je pense que tu peux émettre +/-10kW dans la pièce décrite, je le fait dans 45m2 et si comme chez moi, il y a un escalier quelque part dans cette pièce ça servira de "trop plein".
    Le seul truc à préciser, le plafond doit avoir le minimum d'obstacle, genre cloison descendante enfermant un matelas d'air chaud dans une partie de la salle, je ne parle pas de poutres apparentes, même si ça gène la convection au plafond ce n'est pas un obstacle, le courant d'air ascendant dans mon escalier remue vigoureusement à cette instant le thermomètre qui en mesure la température.
    J'ai aussi deux radiateurs dans cette pièce, le plus proche du poêle est coupé, l'autre est ouvert, mais coupe rapidement après la montée en puissance du feu, il est ouvert pour la circulation éventuelle après l'extinction du feu.
    Avec de l'eau à 80°C que peut envoyer l'insert, les radiateurs une fois nettoyés ne seront plus sous dimensionnés.
    Vérifie que ton conduit peut recevoir le tubage 200mm éventuellement isolé.
    Le mur derrière l'insert va chauffer, si tu peux isoler la paroi de ton local technique, tu as un insert bouilleur poêlant de masse comme moi.
    Le chauffage du refend me chauffe deux pièces au dessus (mur en partie à 25-28°C) et fait mur chauffant pour la pièce au RDC
    Dernière modification par SK69202 ; 06/12/2025 à 12h22.
  10. #130
    bobflux
    J'ai un conduit de cheminée en briques des années 80. Il n'est pas droit. Je vais aller mesurer l'espace intérieur...
    Le local derrière l'insert fait partie de l'espace chauffé donc si le mur de refend est chauffé par l'arrière de l'insert, tant mieux.
  11. #131
    yves35
    pour réduire l'énergie rayonnée par la vitre il suffit d'interposer un écran fin qui masque la surface de la vitre (on peut laisser s'exprimer son coté artiste en trouyotant par endroits et faire le dessin qu'on veut(et ça permet de surveiller le feu) ). Il faut que le matériau retenu soit de faible émissivité cad un matériau métallique ,il ne faut pas le peindre (sinon l'émissivité devient celle de la peinture) . J'ai un faible pour le cuivre(les gourmands recycleront le papier chocolat en alu). Choisir dans le tableau d'émissivité des matériaux:
    https://www.thethermograpiclibrary.o..._thermographie
    yves
    Dernière modification par yves35 ; 06/12/2025 à 15h47.
  12. #132
    bobflux
    Parfait, merci.
    Je vais attendre qu'il s'arrête de pleuvoir pour aller sur le toit mesurer l'intérieur de la cheminée...
  13. #133
    Comme j'avais acheté mes cannes de ramonage avant d'acheter le poêle, j'ai visser en lieu et place du hérisson un disque du diamètre du tubage du poêle.
    Comme il est passé sur toute la longueur, j'ai conclu que c'était bon même avec peu de marge, et après le débistrage de la maçonnerie, il n'y a eu aucun soucis.
  14. #134
    Pour éviter de continuer à squatter le fil de Christophe34, je réponds ici.
    Oui, je demanderai la notice avant de l'acheter, et j'essaierai de le voir en magasin. D'après tous ceux que j'ai vu, les fumistes ne sont pas des cadors de l'internet et de la datasheet ; pour les cheminées 2x plus chères le site est plus beau mais la documentation n'est pas meilleure voire pire lol
    Les dimensions du foyer sont dans la fiche technique :
    Pour le 70 : Tamaño máximo troncos (cm): 60 Medidas boca útil: 642 | 315 | 450 mm
    Pour le 80 : Tamaño máximo troncos (cm): 70 Medidas boca útil: 712 | 362 | 445 mm
    Donc en premier la longueur des bûches, en second c'est la dimension utile du foyer.
    Le 70, foyer de 90 l, soit rempli à +/- 50% environ 50l de bois, comme je n'ai de valeur que pour 50 cm en quartier de tronc à 520kg/m3 j'arrive à une charge initiale d'environ 25kg =>100kWh à 4 kWh/kg, soit 80kWh de chauffage utile.
    Avec 1 à 3 rechargements on obtient tes valeurs d'énergie PAC actuelles.
    Il est donné pour 4.9kg/h, mes calculs conduisent toujours à une valeur inférieure de consommation horaire pour celle de mon poêle, donc à 4.5kg/h on arrive à la louche à 6 à 8h de flambée.
  15. #135
    bobflux
    Oui je pense que le 70 répondra à mes besoins sans devoir enfourner continuellement. En plus il a une puissance de 14kW eau / 5kW air ce qui est parfait pour chauffer le reste de la maison sans surchauffer la pièce. Si il ne chauffe pas assez dans la pièce, je peux toujours ouvrir un radiateur.
    Et puis il est étanche et prend une entrée d'air extérieure. J'ai deux conduits de cheminée en boisseau terre cuite avec 240mm d'espace intérieur : je vais donc en tuber un avec un flexible de 200mm, et tuber l'autre conduit pour amener l'air extérieur sans avoir de courant d'air froid dans la pièce.
    On dirait que ça s'annonce bien.
  16. #136
    Quador51
    Bonjour à tous et toutes, j'ai installé il y a deux ans une chaudière pellet Froling avec ballon tampon 500l. J'ai toujours aimé le feu de bois et me pose la question d'installer un insert à but d agrément. Mais voilà je le dit la chaufferie est juste en dessous de la cheminée et pourquoi ne pas installer un insert ou poêle bouilleur relié au ballon tampon. Mais je ne voudrais pas transformer ma pièce de vie de 45m2 en sauna. Qu'en pensez vous? Quelle puissance me faudrait il? Genre poêle Cashin C5 avec bouilleur ou insert godin 660151? Merci par avance pour vos réponse.
  17. #137
    caramon
    bonjour, tout a fait faisable, les peoles bouilleur ne font pas chaudière comme un peole non bouilleur, leurs restitution de chaleur dans la piece est généralement de 1/4 à 1/3 de la puissance totale, pour 45m², il va te falloir un petit poele bouilleur, je ne ais pas si ça existe à 5kw ?
  18. #138
    Pour ne pas transformer la pièce en sauna, il faut un engin qui délivre peu de puissance à l'air. C'est rarement les moins chers. Quelle puissance de chauffe actuellement dans la pièce (radiateurs, plancher) ?
    La puissance totale de l'engin c'est à voir avec les souhaits, voir les flammes pendant combien du temps disponible ? Quel niveau de remplacement du chauffage pellet ?
    A l'aplomb de la cheminée, d'accord, mais il faut un conduit disponible.
  19. #139
    Quador51
    Merci pour votre réponse. La pièce a un plancher chauffant. Le conduit est déjà fait car il y avait avant un poêle à bois. Le chaufferie est en dessous pour le branchement au ballon tampon. Ce serait juste pour épauler la chaudière le soir en rentrant du boulot ou le weekend.
  20. #140
    Le Triolin
    Bonjour, je viens de parcourir cette discussion et je me demandais si ca pollue pas un peu trop tout ces systémes?
  21. #141
    Quador51
    Toujours moins que le fioul, le gaz et les électroniques et gaz de PAC qui tombent souvent en panne...
  22. #142
    Le Triolin
    Ben pourtant le bois va etre interdit bientot, c'est écris sur internet.
    Ca pollue (les poussieres) et ca rase les forets.......
  23. #143
    Quador51
    Cela est politique... Et de toute façon ce n'est pas le sujet ici ..
  24. #144
    Tant qu'il y a un touriste dans un avion, pas de soucis de pollution, juste à bien gérer la flambée et avec un bouilleur qui chauffe un ballon, on peut garder l'optimum longtemps.
    C'est la puissance du plancher chauffant qui serait intéressante, cela donnerait une idée de la puissance actuellement installée.
    En gros c'est une limite à ne pas trop dépasser pour la puissance à l'air, surtout si la pièce n'est pas ouverte sur un étage et ou est relativement close.
    Le type d'isolation des parois de la salle joue aussi un rôle dans la surchauffe, le placo isolé étant le pire des cas.
  25. #145
    Le Triolin
    Quelqu'un a déja fais un controle de combustion sur un insert bois ici?
  26. #146
    Quador51
    Les murs sont en parpaings de 20 isolés par 75mm de laine de verre puis brique creuse de 150mm. Le plancher chauffant est de 5kw sur cette pièce qui est ouverte sur une entrée où l'escalier monte à l'étage.
  27. #147
    Avec 3 à 5kW de puissance à l'air tu restes dans ce que le plancher ferait par grand froid pour tenir la consigne (19-22°C ? ), on peut donc supposer que la surchauffe serait négligeable en semaine et modérée le weekend (feu bien plus long).
    Le fait d'avoir des briques (confirmes tu les 150mm ?) en paroi intérieure est une bonne nouvelle, tu disposes d'une inerte modérée, elles absorberont une partie de la chaleur pour la restituer plus tard. Cela aide à limiter la surchauffe.
    En maintenant la porte sur l'entrée ouverte, le flux d'air plus frais venant de la porte (même si étanche) et descendant de l'escalier pénétrera dans la salle, la sortie de l'air plus chaud se faisant par le tiers le plus haut du passage. Comme il n'est sans doute pas à ras du plafond, sa température ne sera pas maximale mais sans forcément chauffer l'étage, ça limite aussi la surchauffe dans la salle surtout si le poêle est coté escalier. Attention, cela peut créer un courant d'air gênant pour les jambes ou le dos suivant la position du mobilier
    Dernière modification par SK69202 ; 17/05/2026 à 15h11.
  28. #148
    Quador51
    Merci pour ce retour. Du coup niveau puissance plutôt un cashin charleston c5 ou un insert bouilleur type godin 660151?
  29. #149
    Je regarderai les notices, c'est important de les lire avant, la puissance à l'air et à l'eau n'est pas tout.
  30. #150
    caramon
    Citation Envoyé par Quador51 Voir le message
    beaucoup trop puissant, ou alors il faudra éteindre ton autre chauffage quand ton poêle marchera, et ce sera pas un poêle d'appoint, il lui faudra environ 3 kg de bois/heure
  1. Installation d'une soupape de sureté thermique double sur poêle bouilleur
    Par zigopuce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2020, 22h06
  2. Installation poêle à bois bouilleur
    Par invite8c3cfaf1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2019, 22h28
  3. Probleme sur installation Poele bouilleur/Ballon tampon
    Par invite4b5d56c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/11/2016, 09h56
  4. avis concernant 'installation d'un poële bouilleur/hydro en bretagne
    Par inviteb8212bf6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2015, 16h41
  5. installation d'un ballon tampon sur un poele bouilleur
    Par invitef7cd2d56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2013, 14h57
