Construction réaliste d'un poêle de masse - Page 210
Page 210 sur 357 PremièrePremière 210211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 DernièreDernière
Affichage des résultats 6 271 à 6 300 sur 10710
  1. #6271
    alexandresud
    Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
    salut hotto, et alors tu en es content de ton pdm? ça chauffe bien?
    pour le four, ça cuit bien?
    merci de nous faire part de ton expérience qui ne peut etre qu'enrichissante...
  2. #6272
    chataxe
    Hotto, c’est un four blanc que tu as ?
    Je ne sais pas si les PDM briques l’on, mais les Nunna ont un petit trou (triangle d’un demis centimètre-carré) en haut au fond du four pour évacuer l’humidité vers le circuit fumée
    hotto
    rebonjour à tous
    Sur les plans de marcus, il n'y a pas d'échappement four (blanc) prévu en circuit interne peut être aussi parce que la porte du four vendu par les sites spécialisés elle possèdent des ptits échappements ,mais quid alors des odeurs !
    A noter que mon four fait de hauteur 3 briques à plat plutot que 4 sur les plan de marcus et je ne regrette pas ce choix car le four est déja bien assez grand pour y mettre 2 plats...
    Je suis ravi de mon pdm et mon four me sert très souvent (qu'en période de chauffe évidemment ! )
    J'ai juste un soucis d'étanchéité de guillotine et lorsque je la ferme très tot (avec des braises encores rouges en foyer ) je suis sùr d'affoler le détecteur de CO ;Je l'ai maintenant rendu bien étanche mais pas encore testée..
    Le pdm à très bien marché aussi pendant l'inter saison avec des ptits volumes de bois mais je n'atteindais alors pas les températures préconisées de sortie (160 deg en pied de conduit) et j'ai alors peut être un peu encrassé mon pdm..
    J'enverrai des courbes de temp l'année prochaine...
    Hotto
  4. #6274
    chataxe
    Pour les odeurs, c’est des bonnes odeurs, il existe même des parfums pour faire sentir de la cuisson comme dans une boulangerie, cela augmente les ventes
    Si possible évite les sardines grillées et en plus ce n’est pas fait pour cela
    La différence avec le trou dans le font du four c’est que lui doit aspirer un peut à cause de la dépression des fumées.
    TrucSarret
    Des nouvelles de Belledonne (c'est là qu'on retape notre grange)
    Le coeur est terminé. Après quelques hésitations, on a trouvé que les ouvertures de la chambre secondaire vers les canaux étaient un peu short, ce qui explique cette forme ...
    Nom : DSCF4854.jpg
Affichages : 327
Taille : 126,5 Ko
    Surface de chaque ouverture environ 340 cm2 soit au total 4x340=1360 cm2
    Dans deux semaines, on monte les canaux latéraux latéraux et le banc
  6. #6276
    invite539c6d37
    Toujours dans la recherche des differents materiaux pour mon PDM, la porte n'est pas trouvée mais graçe à vous je sais ce que je cherche.
    On me propose aussi des briques refractaires K26, destinées au montage d'un four de potier.
    Quelqu un connait il la signification du k26 et surtout est ce compatible avec le PDM.
    Merci Bcp
  7. #6277
    LutopiSTe
    salut Oliviercour
    connais tu les caractéristiques de ces briques? densité, température max, conductivité? et le nom du fabricant?
    bon courage pour la suite à TrucSarret, avec des lumières pareilles, la fumée n'a aucune chance de rester coincée en chambre de détente!
    Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. (Jean Jaurès)
  8. #6278
    invite539c6d37
    Ces briques sont les restes d'une construction d'un four de potier, le potier me garantit que ce sont des k26, il sait simplement qu elles resistent à 1250°C.
    voila les seules infos.
  9. #6279
    inviteb53e2f2d
    Ont-elles déjà servi? Si oui, à éviter absolument pour des parties comme le four ou le foyer si tu comptes y cuisiner, les engobes des poteries contiennent souvent tout un tas de cochonneries...
  10. #6280
    TrucSarret
    Smile Construction réaliste d'un poêle de masse
    Salut à tous
    Ca continue d'avancer dans les Alpes ...
    Nom : DSCF4935.jpg
Affichages : 283
Taille : 150,3 Ko
    Les canaux sont montés et le coeur culmine à 1 cm au-dessus. (on va bourrer en laine de roche avant de poser la dalle de fermeture)
    Reste à finir la fermeture, le sommet du canal et l'habillage en BTC.
    Plus d'infos détaillées sur la rubrique PDM de notre blog
  11. #6281
    chataxe
    Sympa ton blog, et toujours bravos pour la réalisation .
    Juste une chose, si cela peut te rassurer Les Nunna sont montés avec de la laine de roche (qui grate) et pas avec la de la laine céramique
    invite90bb2978
    @ trucSarret,
    Félicitations pour le bon boulot. Ca donne envie de faire la première flambée
    riri
  13. #6283
    TrucSarret
    Unhappy Re : Construction réaliste d'un poêle de masse
    Tonnerre de Brest !!!
    On peux difficilement être plus nul que ça. Mes deux dalles de fermeture font 40,5 cm de large au lieu de 46 cm
    Je suis bon pour mouler un troisième morceau de 11 cm de large que j'intercalerai entre mes deux premiers. Heureusement il me restait un peu de chamotte et de ciment fondu.
    Sinon pour positiver on a posé une dalle de fermeture à deux sans péter de conduit latéral, la partie réfractaire du banc chauffant est terminée et le montage des boisseaux en terre cuite avance.DSCF4998.jpgDSCF5014.jpg
    L'habillage en BTC n'est pas une urgence car je ne pourrai allumer que lorsque la cheminée sera sortie du toit au mois octobre.
  14. #6284
    inviteae28d29b
    bonsoir Trucsarret,
    astucieux de porter la dalle avec des fers à béton, on doit pouvoir les enlever facilement une fois posée (ça ne laisse pas un trou dans la laine de roche?).
    Et merci pour les photos, c'est toujours intéressant de voir les autres faire !
  15. #6285
    TrucSarret
    Citation Envoyé par troglofou Voir le message
    bonsoir Trucsarret,
    Salut Troglofou,
    J'ai fait des trous diamètre 12 mm au perfo au milieu des dalles, donc les fers à béton de 10 mm font deux poignées très stables et on peut les enlever sans rien toucher. Ca se voit mieux sur cette photo Nom : DSCF4952.jpg
Affichages : 262
Taille : 134,8 Ko
    Petite question tant que je tiens un spécialiste : je compte mettre 15 cm de laine de verre sur la dalle, mais comment fermer au dessus ?
    Dernière modification par TrucSarret ; 25/06/2009 à 18h24. Motif: Complément de Trucsarret
  16. #6286
    LutopiSTe
    salut à tous
    Citation Envoyé par TrucSarret Voir le message
    avec une plaque de BA13 par exemple, avec 15cm de laine de verre elle ne devrais pas trop chauffer
    bien vu les fers à béton, de combien les as tu enfoncé?
  17. #6287
    TrucSarret
    Citation Envoyé par LutopiSTe Voir le message
    Environ 10 cm, la longueur de mon foret sds, les perçages ont été faits un mois après le coulage des dalles.
  18. #6288
    inviteae28d29b
    bonsoir Trucsarret,
    pour ma part, j'ai mis deux épaisseurs de laine de roche spéciale cheminée avec un côté en alu, et par dessus j'ai coulé dix centimètres de béton au ciment fondu pour finir par la couche de briques. Je ne voulais surtout pas de chaleur qui parte par le dessus (il n'y a que le rocher au dessus) et ça marche, les briques restent pratiquement froides, tout au plus légérement tièdes parfois.
  19. #6289
    LutopiSTe
    Salut à tous
    Je viens de mettre en ligne un article : Un PdM, comment ça chauffe? j'y détaille les transferts thermiques au niveau de l'enveloppe d'un PdM.
    Ca devrait en intéresser certains et plus particulièrement Pyren Xelyx et PB puisque je me sers de vos courbes de température messieurs
    Dernière modification par Philou67 ; 29/06/2009 à 14h34. Motif: Lien vers l'article plutot que la racine du site
  20. #6290
    alexandresud
    bonjour, je suis en finalisation de mon projet de construction dans le 06.
    on m'a dit qu'un pdm y était mal adapté (journée ensoleillé l'hiver) et donc on m'a conseillé un poele bouilleur...
    qu'en pensez vous? et pour un pdm avec bouilleur????
  21. #6291
    LutopiSTe
    salut Alex
    Un bouilleur dans un PdM serait une aberration, d'ailleurs même dans un poêle en fonte ça n'est pas la panacée.
    Expose nous ton projet, on pourra te dire ce qu'on en pense, parce que là on est un peu trop dans le vague.
  22. #6292
    LutopiSTe
    je viens de voir le fil d'alexandrebiot
    quelle puissance nécessaire pour ta maison?
  23. #6293
    alexandresud
    à la louche, je pense que 10kw serait largement suffisant!
    la maison fera 130m², isolée par l'extérieur...
  24. #6294
    LutopiSTe
    10 kW de puissance moyenne, c'est un monstre ton PdM , 10kW de puissance max c'est un monstre aussi. si tu regardes l'article que je viens de finir, celui de PB qui est dans une maison non isolée en région parisienne, a un pic de puissance à 6kW! As tu essayer d'estimer ta consommation annuelle (ya plein de petit logiciels qui font ça à la louche, mais ça sera suffisant) ?
    pourquoi envisager un bouilleur dans ton poêle, tu as besoin de chauffer des parties déportées?
  25. #6295
    alexandresud
    et oui j'ai des pieces décalées...
    notamment les chambres qui sont à l'étage...
  26. #6296
    invite90bb2978
    bjr,
    Tu veux plutôt parler de 1kWh +/-.
    A mon avis un PDM lourd est tout à fait indiqué même dans ta région. Il t'apportera de l'inertie et un lissage des t°.
    Si par grand bonheur, un jour il fait beau et chaud alors que Catherine Laborde avait prévu un temps gris et froid, eh ben tu ouvres les fenêtres en grand et tu en profites pour bien aérer ta maison. Voila! c'est simple non!
    Bon naturellement tu dois être conscient des limites d'un PDM mais comme tu as certainement lu tout sur le sujet, tu les connais déja.
    Bouilleur ou ballon, je ne suis pas pour en général mais, ici comme tu n'auras manifestement pas besoin de toute la puissance, il n'est peut-être pas fou d'envisager un chauffage ou un préchauffage d'un ballon. Denouveau, être conscient des limites.
    riri
  27. #6297
    LutopiSTe
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    b
    non non Riri, 1kW pendant 1h fait 1kWh, mais 1kW pendant 24heures font 24kWh, il y a de forte chance qu'Alex soit dans la fourchette 10-24kWh
    quand on parle de quantité d'énergie, il faut aussi préciser sur quelle période elle est appliquée. par exemple un logement bien conçu consomme 50kWh/m²/an.
    pour l'interet de connaitre la puissance ( qui est instantanée par définition) c'est d'arriver à équilibrer les pertes de la maison à un instant précis, en fin de nuit, quand les apports solaires déphasés se sont taris, et que les apports solaires direct n'ont pas encore pris le relais, la maison a besoin de x? kW pour maintenir sa consigne de température.
    arg! je ne sais pas si je suis bien clair là, va falloir que j'écrive un article là dessus pour mettre tout ça au propre dans ma petite tête.
    Alex, il faut que tu détermine la quantité d'énergie nécessaire à ton appoint thermique (en kWh sur une journée) et, mais c'est plus compliqué, ton pic de consommation journalière (c'est pas indispensable puisque j'ai cru comprendre que ton logement serait inertiel, mais ça serait mieux).
  28. #6298
    alexandresud
    si si tu es très clair! mais je ne sais pas comment calculé tout ça...
    qq pour m'aider? ou me montrer le chemin...
  29. #6299
    invite90bb2978
    Pourquoi se compliquer la vie quand tout est si simple...
  30. #6300
    alexandresud
    tu peux expliciter???
  1. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  2. Taille d'un poêle de masse ?
    Par invitee086b347 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 10h31
