surisolation combles aménagés
    jct63
    Je possède un sous toit : Tuiles terre ,Planches de 27mm,laine de verre de 200mm pare vapeur kraft, lambris pin(frisette) en finition .
    Je pensai rajouter isolant avec lambris clipsé sur fourrures placo, fixées sur suspentes placostil.
    Faut il percer l'ancien lambris et Kraft ,sachant que le kraft et monté sans bande orange?
    Ou mettre le pare vapeur ,sur ancien lambris pour faire du 1/3 2/3, ou sous le nouveau lambris?
    Quel isolant utiliser?
    Est on obligé de respecter le 1/3 2/3 ,je pourrai mettre 200mm de nouveau isolant?
    Merci pour votre aide.
    lucienpel
    Re : surisolation combles aménagés
    Donc vous laisseriez le lambris déja pi déja existant .
    Bien qu'aujourd'hui le kraft n'est plus considéré comme un véritable pare vapeur, il faut savoir qu'il n'y a
    pas si longtemps des fabricants de laine de verre collait le kraft au bitume en plein
    Perso je ne prendrai pas le risque : dépose du lambris actuel , lacération du kraft , puis nouvelle couche
    IL y a bien sur les 'fameux' 1/3 , 2/3 attention il faut raisonner en R et pas en épaisseur de produit, ce qui
    revient probablement dans votre cas à ne pas dépasser un R de 2,5
    <Quel isolant utiliser ? >
    en laine minérale, en rampants, les lambda 0,040 ne sont plus autorisés prendre au moins des laines en lambda 0,035
    Certains préconise (dans ce genre de cas) de ne rien toucher et de terminer par une membrane PV indépendante :
    inconvénients : technique à ma connaissance non reconnue, de plus il faut être certain de la parfaite
    continuité de la membrane.
    Cdt
    Ciscoo
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Cdt
    Où est-ce que tu as lu cette information, STP ? Perso, je n'en vois pas la raison, même en rampant. Tout dépend de la résistance obtenue, pas du lambda seul, ou de l'épaisseur seule... ?
    @ plus
    Cisco66
    jct63
    Précision le lambris est lasuré ,donc étanchéité pas à 100%.
    lucienpel
    <Où est-ce que tu as lu cette information, STP ? Perso, je n'en vois pas la raison, même en rampant. Tout dépend de la résistance obtenue, pas du lambda seul, ou de l'épaisseur seule... ? >
    Ce n'est pas une question de R mais de tenue mécanique.
    A plat en comble perdu on peut parfaitement mettre du lambda 0,040.
    Cdt
    Ciscoo
    A te lire, lucienpel, on n'a pas le droit d'isoler le rampant avec de la paille ou avec certaines laines de bois ?
    @ plus
    Cisco66
    lucienpel
    je pense que que l'interprétation n'est pas la bonne ;
    j'ai dit que pour les laines minérales le lambda 0,040 n'est plus autorisé en rampants, je n'ai pas généralisé à tous les produits.
    Pour les autres produits il faut voir ce qui est dit : dans les DTU lorsqu'il y en n'a, dans les Avis Techniques, dans les
    prescriptions des fabricants, ....
    Cdt
    jct63
    Votre avis sur cette solution.
    lucienpel
    en 5 je pense qu'il s'agit d'une laine nue (à vérifier bien sur)
    Cdt
    jct63
    Je viens de simuler la consommation annuelle de l'isolation actuelle et de celle avec les 150mm laine de roche.
    Ubakus me donne 993 KW/an pour l'isolation actuelle et 725 KW/an avec surisolation.
    Soit un gain de 208KW.
    Doc approximativement 0.20€ X 208 =41.6€
    Ai-je fait une erreur?
    Il ni aurait pas de retour sur investissement.
    Merci pour vos commentaires.
    pierrezzz
    Citation Envoyé par jct63 Voir le message
    Soit un gain de 208KW. Doc approximativement 0.20€ X 208 =41.6€
    et actuellement ta conso réelle annuelle est de combien ?
    froglock
    @JCT63
    j'avais fait une simulation similaire lorsque j'ai fait mon ITE, vu que j'avais un isolant à base de mousse phénolique en toiture et que j'en suis super content, j'avais demandé la même chose pour les murs et bien que la performance soit meilleure, effectivement, le gain par rapport au PSE était minime (la différence de prix ne l'était pas par contre) - Passer de 120mm de PSE à 200mm de PSE ne me faisait gagner que 0,5°C en température de paroie intérieure (hivers) et rien en confort d'été - Passer de 0 à 100mm commençait à être intéressant et le gain par mm se réduisait à partir de là. Je suis donc passé de 20mm (oui 2cm) de polystyrène à 20 + 120 de PSE graphité et j'ai senti la différence
    Pas étonnant que la sur isolation ne te fasse pas beaucoup économiser, ce qui serait intéressant c'est de voir la partie "confort d'été" d'ubakus, chez nous les résultats réel de l'isolation de la toiture et des murs sont raccords avec les simulations que l'on avait faites sur Ubakus.
    Fred.
  1. Isolation combles aménagés
    Par Alwenna dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 122
    Dernier message: 11/08/2022, 10h22
  2. Solivage combles aménagés
    Par jayerre dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2017, 16h22
  3. surisolation combles perdu
    Par invite6347db85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2016, 22h27
  4. ré-isolation de combles aménagés.
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/04/2013, 16h59
  5. Isolation combles aménagés
    Par invite0811be66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2009, 20h46
