Le fioul n’arrive plus à la chaudière [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    xtof71b
    J’ai une Chaudière de dietrich GTU 1205v en sous sol semi-enterrée , alimentée en monotube par une cuve de fioul enterrée.
    J’ai eu le malheur d’aller au bout de la cuve donc la chaudière s’est arrêtée, en plein moment de chauffe ….
    Après avoir recommandé du fioul j’ai essayé de redémarrer sans succès. J’ai nettoyé le pré filtre et à chaque tentative il y a une dizaine de clic et ensuite témoin de sécurité ….
    Pour être clair …. Le fioul ne vient plus …
    La mini cuve du préfiltre reste vide …
    J’ai lu des post de 9/10 ans ici et j’ai donc essayer d’appliquer les infos mais je n’y arrive pas. Voici ce que j’ai fait si quelqu’un peut me corriger ?
    J’ai pris un petit bocal rempli de 20cl de gasoil et j’y ai trempé les deux flexibles de la chaudière dedans , en dévissant la vis P … mais rien n’y fait.
    Je dois mal armer ou purger ?!
    J’ai lu aussi qu’il fallait réarmer un relais ?! Est ce mon cas ? Je ne vois pas où ?
    Merci de votre aider
    Christophe
    Dernière modification par Flyingbike ; 23/04/2022 à 07h43. Motif: résolu
    xtof71b
    Re : Le fioul n’arrive plus à la chaudière
    J’ai avancé en lisant plus loin , l’histoire du relais à réarmer.
    J’ai donc appuyer sur le fameux bouton….
    Brûleur donc réarmer
    Pompage du fuel et sorti par la vis P
    J’ai donc resserré et remis les flexibles sur le prefiltre
    Redémarrage et remplissage du prefiltre…
    Mais après quelque seconde, le brûleur s’est remis en sécurité ….
    J’ai retenté de réarmer. Ça a tenté de brûler et remise en sécurité ….
    Voilà où j’en suis, si quelqu’un peu m’orienter ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous devriez nettoyer ( ou le remplacer ? ) le filtre de pompe ( il se trouve sur le dessus sous un bouchon)
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/04/2022 à 20h10.
    JeanYves56
    xtof71b
    Merci . J’ai nettoyé aussi ce filtre.
    Ça ne change rien.
    Demain je refais des essaie et je revérifierai le prefiltre ( a nettoyer)
    Si vous avez d’autres idée ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    J'ai oublié de préciser de vérifier l'étancheité du circuit fuel ( prise d'air ...)
    xtof71b
    Je ne vois pas trop comment vérifier l’étanchéité.
    Si tu as d’autre lien de tuto ?
    J’ai touché à rien de spéciale :
    Bocal du prefiltre
    Les deux flexibles
    Le filtre de la pompe
    La vis P
    Mon chauffagiste qui me faisait l’entretien est parti à la retraite. Je vais en profiter pour trouver un nouveau et faire faire l’entretien annuel alors …
    Si vous avez d’autre idée je suis preneur
    herve78500
    Autre suggestion:
    La pompe du brûleur est généralement de type à engrenages, ce type de pompe n'est pas auto-amorçage. Avant redémarrage, il faut donc s'assurer que le corps de pompe est plein de gazole en ouvrant légèrement le robinet d'isolation en amont du pré-filtre et en laissant le gazole sortir par la vis d'accès au filtre brûleur comme sur la video. Quand il n'y a plus d'air revisser à fond.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ce type de pompe s'amorce toute seule ! , surtout que vous avez une instal avec pompe en charge ...
    Quand le verre filtre est vide est que la pompe tourne on doit voir le niveau monter ,
    sinon c'est que vous avez une prise d'air sur un des raccords.... ( puisque le filtre de pompe est propre )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/04/2022 à 16h39.
    Salva57
    Pour vérifier si l’aspiration fonctionne il suffit de mettre le doigt au bout du flexible d’aspiration vous devez sentir la dépression.
    xtof71b
    Merci pour vos retour. En effet j’ai fait attention au remplissage de tout le circuit et de la pompe . J’ai laissé sortir le fuel à travers la vis pour évacuer l’air. Et je ne pense pas qu’il ait de prise d’air vu la suite du déroulé :
    J’en suis au fait que j’ai vidé et nettoyé le prefiltre 3 fois car beaucoup de dépôt ….
    A chaque redémarrage , le prefiltre se re rempli bien de fuel (mais plutôt sombre)
    Ensuite , j’entend maintenant des tentatives de brûlage et même d’odeur de fuel brûlé mais ça ne durent pas et ça retombe en sécurité
    Je réarme et je relance et ça sent le fuel brûlé mais ça s’arrête ….
    Est ce que mon problème ne vient pas des déchets dans la cuve (VIDE) qui ont été remué lors d’ajout de fuel ?!
    Je vais encore nettoyer le prefiltre
    Mais est ce que je peux aussi démonter la vanne police ? Et bouger ou nettoyer la crépine ? (Je n’ai jamais touché la bas, si vous pouvez m’expliquer si il y a une procédure de sécurité à respecter )
    Ou est ce que vous me conseiller autre chose ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est la vanne police qu fait office de crépine !
    vous avez verifié la flamme , le filtre du gicleur ?
    l'electrovanne ne coupe pas trop tôt ?
    ouin42
    bonjour le tuyau d aspiration ne serait il pas trop profond dans la cuve et pomperait de la boue ça met arrivé
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui c'est possible , ce sont des choses qui arrivent ?
    xtof71b
    Merci pour vos idées ,
    Je vais regarder le filtre du gicleur et la crépine dans la cuve.
    Par contre pour pas faire de bêtise je veux bien vos conseils pour ouvrir car je ne me souviens pas ou dévisser pour sortir la tuilière du gicleur ?
    Pour la cuve (j’ai jamais fait), question peut être idiote mais faut-il juste démonter la vanne police est sortir le tuyau de la crépine ?
    lantenay01
    Ne démontez pas tout.....
    xtof71b
    C’est clair, mais quelle partie dévisser pour accéder au gicleur ?
    J’ai pas trouvé de tuto qui correspond à mon châssis 😅
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le tuyau est vertical dans la cuve , assurez vous qu'il ne touche pas le fond ( 10 cm env ) , pour ne pas pomper les dépots ...
    La vanne police fait office de crépine ( il y a un clapet )
    Pour le démontage du gicleur , ça depend des bruleurs , generalement il faut maintenir en rotation le tube fixe pour dévisser le gicleur ( donc 2 clés ) , pour éviter de tout deteriorer ...
    xtof71b
    Merci Jean Yves.
    Côté gicleur je vois bien pour démonter le gicleur avec deux clefs ,
    mon souci (juste dans ma tête pour pas faire de bêtise 🤣&#129315 est quelle vis du châssis démonter pour sortir le brûleur.
    En général j’ouvre la grande porte de la chambre pour nettoyer tout l’intérieur , mais le gicleur n’est pas accessible ….
    Mais là , j’ai juste un oublie dans ma tête pour accéder au gicleur lol, alors que j’ai déjà vu faire quand le chauffagiste vient pour l’entretien annuel
    Est-ce que je dévisse juste les 4 vis fixée en rond sur la porte ? Ou est ce d’autre vis aillieurs ?
    Merci pour l’explication de la cuve , donc je ne m’inquiète pas , je dévisse la vanne et je vérifie la profondeur du tuyau qui a dû rester accrochee dans le fond à cause de cuve totalement vidée je pense (avant de faire ça , je vais refaire un test de démarrage avec un bidon de gasoil pour recentrer l’analyse de la panne)
    JeanYves56
    re ,
    Votre bruleur est emmanché dans une bride qui est fixée sur la porte du foyer
    en general il y a une vis qui serre le nez du bruleur sur cette bride ! ,
    reperez ( feutre ) bien la profondeur d'emmanchement du bruleur dans cette bride
    Une fois le bruleur retiré de la porte , pour avoir acces à la ligne du gicleur
    ou la ligne de gicleur sort du tube ou il faut démonter le nez du bruleur (gros tube ) ....
    suivant les marques les montages et fixations sont differentes ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/04/2022 à 12h25.
    lantenay01
    re ,
    C'est vraiment n'importe quoi cette expliquation.....
    Il y a 4 ou 6 vis quart de tour BTR de 4, clef fournie avec le brûleur.
    une vue éclatée vaut mieux que n'importe quoi.....
    https://www.piecesxpress.com/nomencl...s-5s-6s-7s.htm
    lantenay01
    @ XTOF71B:
    Je vous ai envoyé un message privé.
    JeanYves56
    Citation Envoyé par lantenay01 Voir le message
    Vous pourriez eviter ce genre de commentaire ,
    vous à part faire ce genre de remarques vous ne savez rien faire manifestement !!..
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/04/2022 à 12h52.
    lantenay01
    Conseiller de démonter la crépine c'est bien beau, mais toute l'étanchéité sera a reprendre, je ne pense pas que notre ami ai un niveau de compétence suffisant.
    La panne de départ est une panne de fuel, il suffit de réamorcer mais c'est du monotube, ça vous parle ?
    Vous avez la procédure ?
    Avez-vous au moins remarqué que c'est en monotube?
    JeanYves56
    Il etait question de demonter le gicleur ... je me passe de documentation depuis de tres nombreuses années
    A aucun moment je n'ai conseillé de démonter la crépine
    lantenay01
    Pourquoi démonter le gicleur ?
    On a besoin de réamorcer le circuit fuel, vous commencez toujours par la fin vous ?
    JeanYves56
    Je ne suis pas convaincu que la pompe a été désamorcée par une livraison de fuel ? ....
    Je pense que ce n'est pas inutile de nettoyer tous les filtres ...
    De toute manière les flexibles ont été demontés , donc il faudra nécessairement réamorcer la pompe
    voila j'ai eu le temps de tondre ma pelouse ....
    En commençant par la fin on finit plus vite !::
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/04/2022 à 14h36.
    xtof71b
    Merci les gars , ne vous prenez pas la tête,
    L’avantage de ces forums est d’échanger et partager des avis…
    Ça permet de croiser des idées et des expériences.
    A force de partir dans tous les sens j’ai voulu repartir sur les bases et donc voici les infos :
    J’ai démarré à partir d’un petit bocal de gasoil et l’ensemble est reparti pendant 5 bonnes minutes (le temps que le bocal se vide lol)
    Mon souci se situe donc côté boue du fond de cuve je suppose ….. 😅😅
    JeanYves56
    Si le vase filtre se charge rapidement ? ....ça vient du dépot de fond de cuve
    Cela peu etre résolu en raccourcissant le tube plongeant , dans la limite des 10 cm
    ou de faire un nettoyage de cuve (les fournisseurs de fuel font souvent ce genre de prestation )
    lantenay01
    Citation Envoyé par xtof71b Voir le message
    Mon souci se situe donc côté boue du fond de cuve je suppose ….. ����
    Le monsieur te dis qu'il a démarré en plongeant les 2 flexibles dans un bocal, un récipient.
    Le pot filtre ne peut pas se remplir car il n'est pas raccordé.
  1. [Thermique] Problème eau chaude et chauffage chaudière fioul fioul basse température
    Par inviteb7bc2ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2016, 17h34
  2. [Thermique] Problème mise en sécurité chaudière fioul Ferroli fioul ? [Résolu]
    Par invite3c64ac84 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2015, 17h41
  3. Remplacement chaudiére fioul de 92 par chaudiére fioul à condensation?
    Par invitef8ab5f34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2011, 21h36
  4. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane fioul : fait disjoncter le général !
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 11/08/2011, 15h55
  5. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
