Question isolation extérieure pour maison béton cellulaire
    FabABC
    Propriétaire d'une maison construite en fin des années 1960 en béton cellulaire, je me renseigne pour faire l'isolation extérieure sur une petite partie de la façade.
    Je résume : la maison est collée sur ses façades nord (en totalité) et sud (pour 80%) avec les maisons voisines. Une véranda est fixée sur les 3/4 de la façade ouest. Le plancher des combles est isolé, les fenêtres sont en double vitrages. Je n'ai pas (encore...) de VMC. La maison avait un système de ventilation haute / ventilation basse que j'ai supprimé. Nous ouvrons les fenêtres au maximum et avons une hotte de cuisine efficace.
    Pas d'autre isolation. L'hiver, nous avons toujours un peu froid dans la salle de bain, qui est sur le 1/4 du mur Ouest (partie du mur non couverte par la véranda), quasiment entièrement recouverte de carrelage sol et mural.
    J'ai l'impression que l'isolation des murs avec du polystyrène ou polyuréthane, voir avec des matériaux plus naturels est à ma portée de bricoleur, sachant que la surface n'est pas énorme.
    Mes doutes se portent sur les problèmes qu'une isolation pourraient générer avec le béton cellulaire. Je n'ai rien trouvé de clair là-dessus, surtout par rapport à l'évacuation de la vapeur d'eau.
    A l'intérieur, le mur est carrelé, mais y a-t-il des retours d'expérience ou des erreurs à éviter ? Sachant que je compte coller l'isolant au support bois de ma véranda.
    Eventuellement, en question secondaire, vu que ma maison est mal isolée phoniquement, est-ce que l'un des matériaux serait mieux ?
    Des photos pour mieux comprendre :
    Je vous remercie par avance de vos éventuelles réponses.
    Fabien
    Tifoc
    Re : Question isolation extérieure pour maison béton cellulaire
    Citation Envoyé par FabABC Voir le message
    Le béton cellulaire est hydrophobe. Ça flotte dans l'eau liquide sans en absorber une goutte ! Je doute que ça laisse passer la vapeur d'eau
    FabABC
    Merci de votre réponse. Donc je peux isoler sans soucis de ce côté.
    Est-ce que vous lisseriez avant de coller des panneaux (avec map ou colle à béton cellulaire) histoire d'éviter des poches d'air ?
    Fabien
    bobflux
    Le béton cellulaire a un µ entre 5 et 10 donc moyennement perméable à la vapeur d'eau.
    Je te conseille ce site où tu pourras modéliser ton mur, entrer les températures intérieure et extérieure ainsi que les taux d'humidité, et il te fera une simulation où tu pourras voir si il y a un point de rosée (condensation) dans ton isolant. Tu peux essayer divers types d'isolant, enduits, etc.
    Pour l'isolation phonique, la laine de roche est meilleure que le polystyrène.
    lucienpel
    peut-être voir cette doc :
    https://www.ytong.ch/fr/murs-exterie...lementaire.php
    Cdt
    FabABC
    Merci pour vos réponses. Je vais regarder ça de manière approfondie.
    Je ne connaissais pas le multipor. Cela m'a l'air idéal dans mon cas. Cependant, en regardant sur les forums (des posts anciens de 2010-2014) on dirait que la colle peut poser problème.
    Je n'ai pas encore trouvé de posts plus récents. Est-ce parcequ'il n'y a plus de problèmes ou bien que la solution est peu utilisée ?
    Fabien
    bobflux
    Les panneaux ne sont pas collés, ils sont calés par la colle, c'est les chevilles qui les tiennent.
    Le polystyrène est plus courant car moins cher. Cependant il est moins respirant et inflammable.
    FabABC
    J'ai tout de même intérêt à lisser ma façade avant la pose de l'ITE, quel qu'il soit ?
    Fabien
    bobflux
    Il faut éviter le courant d'air derrière l'isolant sinon il sert plus à rien.
    Je me pose la même question que toi pour un mur en pierre, je vais pas le lisser, juste mettre un boudin de colle sur le pourtour des panneaux isolants pour bloquer l'air...
    lucienpel
    <J'ai tout de même intérêt à lisser ma façade avant la pose de l'ITE, quel qu'il soit ? >
    les désaffleurements sont importants ?
    Cdt
  1. Avis sur l'isolation d'une maison plain-pied en béton cellulaire
    Par J-Pierre572 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 68
    Dernier message: 24/07/2021, 17h14
  2. Isolation extérieure sur mur en béton cellulaire
    Par Tony33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/02/2020, 10h55
  3. aide isolation maison beton cellulaire
    Par invite537c4e8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2017, 16h33
  4. Isolation béton cellulaire sur mur bauge pour douche italienne
    Par invite8732121111 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2013, 08h23
  5. Quel mode de chauffage pour maison en Beton cellulaire de 36.5cm ?
    Par invitefc34a8ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2008, 09h14
