Fonctionnement et intérêt d'un chauffe-eau thermodynamique en appartement
Vue hybride
    Larzacien
    Re : Fonctionnement et intérêt d'un chauffe-eau thermodynamique en appartement
    bonjour, Logiquement, la porte de ce local ne sera pas détalonnée, et même cette porte devrait être un peu isolée, car s'il y a une arrivée d'air et une sortie dans ce local, il n'y fera pas très chaud et en plus pour chauffer l'eau l'appareil sort de l'air très froid, ce qui fait un volume très froid dans le bâtiment.
    C'est idiot, mais si c'est en construction neuve, vous ne pouvez passer outre.
    Mais s'il casse, vous pourrez mettre un chauffe eau ordinaire à la place, et là vous pourrez supprimer les aérations ou faire en sortes qu'on puisse les fermer l'hiver et les ouvrir l'été, et détalonner la porte, et même gagner de la place pour ranger quelques trucs dans le logement.
    trebor
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Logiquement l'air qui relie ce CE entre et sort vers l'extérieur de l'appartement, pas d'air froid vers l'intérieur.
    Larzacien
    bonjour, Ce local fait partie du logement, donc c'est une pièce qui est à la température extérieure et même plus sans doute, alors, ça doit bien refroidir le logement. Et en tout cas, il ne doit pas y avoir de détalonnage de la porte de ce local.
    C'est une stupidité, mais c'est comme ça.
    yaadno
    bjr:
    il y a 3 types de CE thermodynamiques:sur air ambiant,sur air extrait,split,
    j'imagine que dans la discussion il s'agit d'air extrait sur la vmc;
    si vous craignez le bruit,prenez un split et vous aurez la pompe à l'extérieur....mais dans le cas présent,je doute que vous ayez le choix;
    agitateur
    la RE impacte tout le monde, et le collectif aussi mais un peu différemment.
    En collectif urbain, là ou il y a du gaz de ville, c'est encore utilisable car l'application RE est plus "lente" en collectif.
    Un truc "marrant" enter parenthèse: la maison individuelle ( et le grand terrain ) ne sont plus souhaités par nos "élus", il faut se concentrer en cage à lapin collective. L'individuel serait une hérésie en empreinte enviro. Et pourtant, c'est le collectif qui bénéficie de critères plus large à tous niveaux: bbio, Cep, etc....
    Retour au sujet:
    S'il n'y a pas de gaz, le CE thermodyn est juste un choix par "obligation".
    L'auteur n'a pas précisé:
    - la région ( je veux dire, mer ou montagne )
    - le chauffage ( je suppose air air mais on sait pas ).
    cornychon
    trebor
    Je connais un cas ou ce type de CE est mis dans une armoire placard ordinaire et le bruit est très faible.
    Il y a une entrée et une évacuation d'air par tuyaux vers l'extérieure de l'appartement.
    OUI, tout à fait.
    Larzacien
    Bonjour, Ce local fait partie du logement, donc c'est une pièce qui est à la température extérieure et même plus sans doute, alors, ça doit bien refroidir le logement. Et en tout cas, il ne doit pas y avoir de détalonnage de la porte de ce local.
    Le chauffe-eau se trouve dans une pièce chauffée.
    Un chauffe-eau thermodynamique prélève la chaleur dont il a besoin, dans l’air qui circule par convection forcée, dans l’échangeur air de l’évaporateur.
    Dans un appartement, lorsque le chauffe-eau est installé dans une pièce chauffée, l’air qui traverse l’échangeur air de l’évaporateur, vient de l’extérieur, et retourne à l’extérieur de l’appartement. Cet air est canalisé à l’aide d’un conduit, qui n’autorise aucun échange avec l’air du local ou se trouve le chauffe-eau. L’air qui circule par convection forcée dans l’échangeur est assuré par un ventilateur à grand débit.
    Dernière modification par cornychon ; 26/02/2023 à 13h43.
    agitateur
    Et si la résidence secondaire est à la montagne, utilisée essentiellement par T° négative, on ca utiliser un système thermo là ou il est le moins efficace.
    A la mer en utilisation été c'est l'inverse, aller chauffer de l'eau de ECS avec çà marchera bien puisqu'il faut déjà 30° dehors. Ceci dit, investir lourd pour passer un eau de 30 à 55, c'est l'artillerie lourde pour sodomiser les diptères. Système perdant aussi.
    Si c'est en zone sud, au delà du CE, en cas d'achat VEFA, je serai plus préoccupé par la projection du critère DH ( degré heure )
    Bounoume
    peut-être un échappatoire... si les règlements ne sont pas complètement et irrémédiablement idiots: le chauffe-eau solaire (par capteurs solaires thermiques... qu'un beau causeur pourrait appeler thermodynamiques..)
    Pour l'appartement, on déporte le capteur sur le toit, et basta...
    y en a un depuis 20 ans à la maison, seul entretien: vérifier la pression du circuit fluide caloporteur (et refaire un passage de toit en mousse isolante, mangée par une souris!)
    Dernière modification par Bounoume ; 26/02/2023 à 21h25.
  1. Chauffe-eau thermodynamique ou Chauffe-eau solaire ?
    Par Breein dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2022, 08h58
  2. Transformer chauffe-eau thermodynamique en chauffe eau solaire
    Par invite3ccc4056 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2020, 17h48
  3. [Thermique] Fonctionnement ballon thermodynamique
    Par invite762a1ee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2016, 18h00
  4. Chauffe eau thermodynamique surdimensionné vs chauffe eau électrique.
    Par invitee9a0ec18 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2013, 13h44
  5. Chauffe-eau thermodynamique : faisable dans un appartement?
    Par benjisail dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2010, 23h17
