Fonctionnement et intérêt d'un chauffe-eau thermodynamique en appartement
    shmft
    Est-il rentable d'avoir un chauffe-eau thermodynamique en appartement d'une résidence secondaire? Car il semble que les promoteurs de ce type de résidence les promeuvent de plus en plus. Y-a-t-il une raison (outre l'aspect écologique qui n'est point économique)? Merci de vos avis.
    crdlt
    Larzacien
    Re : Fonctionnement et intérêt d'un chauffe-eau thermodynamique en appartement
    un chauffe eau thermodynamique en appartement et résidence secondaire en plus, où par définition on n'y passe pas grand temps, là, je crois qu'on nous mène en barque.... On ne peut avoir que des économies de bout de chandelle.
    Un chauffe eau classique convient mieux et encore sans tarif heures creuses qui déjà n'est plus rentable en résidence principale, alors en résidence secondaire, je n'en parle même pas. Il faut qu'il soit alimenté en continu, ce qui ne signifie pas qu'il consommera en continu. Le thermostat lui donne le courant dès qu'on fait des tirages.
    Il faut voir le nombre de personnes qui vont dans ce logement, mais il ne faut pas dépasser 100 litres car ça fait déjà une grosse quantité d'eau qui stagne lorsqu'on est absent. Mieux vaut ne pas avoir de baignoire qui fait consommer beaucoup d'eau et d'eau chaude notamment.
    Quelle est la surface du logement ? qu'y a-t-il comme chauffe eau actuellement ?
    shmft
    Bonjour et merci pour votre réponse bien claire.
    Quelques précisions complémentaires pour bien fixer le topo.
    Primo, il s'agit d'un logement (en résidence secondaire) en prévision de construction et non d'une rénovation.
    Dans le descriptif de l'ouvrage, le promoteur indique que:
    - tous les lots seront équipés uniquement de douches (pas de baignoire),
    - chaque lot sera équipé d'un chauffe eau thermo dynamique.
    Il est précisé que l'armoire de cet équipement sera super isolée. Ce qui a attiré mon attention. La pompe à chaleur qui équipe ce type de CE est-elle si bruyante que cela?
    La surface du logement considéré (mais pas encore acquis) est de 65m².
    trebor
    Je connais un cas ou ce type de CE est mis dans une armoire placard ordinaire et le bruit est très faible.
    Il y a une entrée et une évacuation d'air par tuyaux vers l'extérieure de l'appartement.
    agitateur
    c'est un moyen débile mais compréhensible de soigner la note en Cep
    en utilisation foyer habitation à l'année, il faut 5 à 10 ans pour amortir, si pas de panne et pas d'entretien...de facto en pratique il faut plus de temps, juste le temps qu'il soit mort.
    Il faut un gros volume d'air ( peu compatible avec un cellier d'appart de 2.5 metre carrés ).
    Le bruit sera celui d'un lave vaisselle moyennement silencieux, pas évident avec une chambre à côté ( on peut le travailler en isolation cloison, mais reste le souci de la porte détalonnée qui ruine tout ).
    C 'est l'occupant qui paye l'entretien et la carte électronique flambée. C'est cool. Ou pas. Le promoteur sera déjà loin.
    Maintenant, si tous les programmes qui t'intéressent sont comme çà.....il faudra arbitrer et passer outre.
    En utilisation saisonnière un CE élec de base serait tout à fait indiqué, mais en construction neuve ça passe pas ou alors aux forceps, alors...
    Larzacien
    bonjour, Logiquement, la porte de ce local ne sera pas détalonnée, et même cette porte devrait être un peu isolée, car s'il y a une arrivée d'air et une sortie dans ce local, il n'y fera pas très chaud et en plus pour chauffer l'eau l'appareil sort de l'air très froid, ce qui fait un volume très froid dans le bâtiment.
    C'est idiot, mais si c'est en construction neuve, vous ne pouvez passer outre.
    Mais s'il casse, vous pourrez mettre un chauffe eau ordinaire à la place, et là vous pourrez supprimer les aérations ou faire en sortes qu'on puisse les fermer l'hiver et les ouvrir l'été, et détalonner la porte, et même gagner de la place pour ranger quelques trucs dans le logement.
    trebor
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Logiquement l'air qui relie ce CE entre et sort vers l'extérieur de l'appartement, pas d'air froid vers l'intérieur.
    Larzacien
    bonjour, Ce local fait partie du logement, donc c'est une pièce qui est à la température extérieure et même plus sans doute, alors, ça doit bien refroidir le logement. Et en tout cas, il ne doit pas y avoir de détalonnage de la porte de ce local.
    C'est une stupidité, mais c'est comme ça.
    yaadno
    bjr:
    il y a 3 types de CE thermodynamiques:sur air ambiant,sur air extrait,split,
    j'imagine que dans la discussion il s'agit d'air extrait sur la vmc;
    si vous craignez le bruit,prenez un split et vous aurez la pompe à l'extérieur....mais dans le cas présent,je doute que vous ayez le choix;
    agitateur
    la RE impacte tout le monde, et le collectif aussi mais un peu différemment.
    En collectif urbain, là ou il y a du gaz de ville, c'est encore utilisable car l'application RE est plus "lente" en collectif.
    Un truc "marrant" enter parenthèse: la maison individuelle ( et le grand terrain ) ne sont plus souhaités par nos "élus", il faut se concentrer en cage à lapin collective. L'individuel serait une hérésie en empreinte enviro. Et pourtant, c'est le collectif qui bénéficie de critères plus large à tous niveaux: bbio, Cep, etc....
    Retour au sujet:
    S'il n'y a pas de gaz, le CE thermodyn est juste un choix par "obligation".
    L'auteur n'a pas précisé:
    - la région ( je veux dire, mer ou montagne )
    - le chauffage ( je suppose air air mais on sait pas ).
    cornychon
    trebor
    OUI, tout à fait.
    Larzacien
    Bonjour, Ce local fait partie du logement, donc c'est une pièce qui est à la température extérieure et même plus sans doute, alors, ça doit bien refroidir le logement. Et en tout cas, il ne doit pas y avoir de détalonnage de la porte de ce local.
    Le chauffe-eau se trouve dans une pièce chauffée.
    Un chauffe-eau thermodynamique prélève la chaleur dont il a besoin, dans l’air qui circule par convection forcée, dans l’échangeur air de l’évaporateur.
    Dans un appartement, lorsque le chauffe-eau est installé dans une pièce chauffée, l’air qui traverse l’échangeur air de l’évaporateur, vient de l’extérieur, et retourne à l’extérieur de l’appartement. Cet air est canalisé à l’aide d’un conduit, qui n’autorise aucun échange avec l’air du local ou se trouve le chauffe-eau. L’air qui circule par convection forcée dans l’échangeur est assuré par un ventilateur à grand débit.
    Dernière modification par cornychon ; 26/02/2023 à 13h43.
    agitateur
    Et si la résidence secondaire est à la montagne, utilisée essentiellement par T° négative, on ca utiliser un système thermo là ou il est le moins efficace.
    A la mer en utilisation été c'est l'inverse, aller chauffer de l'eau de ECS avec çà marchera bien puisqu'il faut déjà 30° dehors. Ceci dit, investir lourd pour passer un eau de 30 à 55, c'est l'artillerie lourde pour sodomiser les diptères. Système perdant aussi.
    Si c'est en zone sud, au delà du CE, en cas d'achat VEFA, je serai plus préoccupé par la projection du critère DH ( degré heure )
    Bounoume
    peut-être un échappatoire... si les règlements ne sont pas complètement et irrémédiablement idiots: le chauffe-eau solaire (par capteurs solaires thermiques... qu'un beau causeur pourrait appeler thermodynamiques..)
    Pour l'appartement, on déporte le capteur sur le toit, et basta...
    y en a un depuis 20 ans à la maison, seul entretien: vérifier la pression du circuit fluide caloporteur (et refaire un passage de toit en mousse isolante, mangée par une souris!)
    Dernière modification par Bounoume ; 26/02/2023 à 21h25.
  1. Chauffe-eau thermodynamique ou Chauffe-eau solaire ?
    Par Breein dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2022, 08h58
  2. Transformer chauffe-eau thermodynamique en chauffe eau solaire
    Par invite3ccc4056 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2020, 17h48
  3. [Thermique] Fonctionnement ballon thermodynamique
    Par invite762a1ee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2016, 18h00
  4. Chauffe eau thermodynamique surdimensionné vs chauffe eau électrique.
    Par invitee9a0ec18 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2013, 13h44
  5. Chauffe-eau thermodynamique : faisable dans un appartement?
    Par benjisail dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2010, 23h17
