temperature et humidité - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    cornychon
    Re : temperature et humidité
    La réponse ci-dessus a été mise par erreur. C'est hors sujet.
    cornychon
    Salva57
    j'ai une VMC dans la partie SDB et WC ou il y a des bouches d’aspiration. Et comme nous laissons toutes les portes ouvertes l'air doit bien ressortir par cette VMC.
    Enfin je pense.
    Tu penses que de l’air ressort par les deux bouches d’aspiration SDB et WC.
    Pour en être sûr, il faut vérifier si les bouches aspirent bien un bout de papier cul.
    Salva57
    Oui ce test a été réalisé.
    Salva57
    J'ai l'impression que mon système ne change rien concernant le taux d'humidité ou à la marge.
    J'ai perdu en une journée 2% d'humidité alors que j'injecte un air qui a 50% d'humidité en moins que celui de la cuisine.
    Quelle météo dehors ?
    Et retour à la définition de l'hygrométrie absolue et hygrométrie relative en fonction de la température.
    50% d'air très chaud c'est plus d'eau que 80% de d'air froid.
    Salva57
    Je me base sur les données de mes sondes de température et d'hygrométrie. Je compare donc ces valeurs.
    Lorsque la sonde de la cuisine m'annonce 80% et ma sonde des combles 40% je pars (peut-être à tord) que l'air insufflé est 50% moins chargé en humidité.
    Mais c'est vraie que l'air des combles est plus chaud.
    Alors qu'en penser?
    cornychon
    Salva57
    Ces mesures ne servent à rien du tout. C’est inexploitable.
    Comparer des humidités relatives c’est inutile. C’est inexploitable.
    Lorsque tu injectes un air à 50% d’humidité relative, il peut contenir entre 3 grammes et 18 grammes d’eau au m3 d’air. Il y a un rapport 6 entre ces deux extrêmes
    Ce sont les grammes d’eau qui sont importants
    Lorsque tu fais une mesure de température, il faut en même temps mesurer l’humidité relative
    Lorsque tu fais une mesure d’humidité relative, il faut en même temps, faire une mesure de température
    Il faut toujours donner les deux valeurs. Le couple température humidité relative est indissociable. L'un sans l'autre ne valent rien.
    Pour bien comprendre, je t’invite à bien assimiler la première page de ce lien.
    https://forums.futura-sciences.com/h...ve-maison.html
    Dernière modification par cornychon ; 20/08/2023 à 23h27.
    cornychon
    SUITE:
    Utiliser ce lien:
    C'est le même, mais il semble fonctionner !!!!
    Dernière modification par cornychon ; 20/08/2023 à 23h33.
    cornychon
    Salva57
    Alors qu'en penser?
    80% à 14°C contient 8 g d'eau au m3 d'air
    40% à 25°C, contient 8 g d'eau au m3 d'air
    Les deux sont chargés de la même quantité d'eau
    Voir ou revoir ma réponses #37
    Je suis d'accord avec Cornychon, ici un calculateur en ligne pour avoir l'hygrométrie absolue.
    Cette nuit j'ai asséché et légèrement refroidie ma maison avec de l'air à 95% HR, car il était enfin franchement plus frais que la maison.
    cornychon
    Le plus simple est d'utiliser ce diagramme de Mollier simplifié.
    22°C marié avec 60% d'HR donne 10 g d'HA (Humidité Absolue)
    22°C marié avec 30% d'HR donne 5 g d'HA
    22°C marié avec 100% d'HR donne 17 g d'HA
    6°C marié avec 100% d'HR donne 6 g
    Nom : mollier capture.PNG
Affichages : 392
Taille : 334,3 Ko
    Dernière modification par cornychon ; 21/08/2023 à 09h56.
    cornychon
    Suite:
    Faire des copies papier.
    Une sur le bureau,
    Une contre le mur,
    Une dans un cadre, à la place d'une photo souvenir ringarde....
    cornychon
    Suite 2 :
    Nous voyons sur le graphique, une droite qui part de 22°C, croise la courbe 60% d’ HR, sur l’horizontale 10 g. C’est 10 g d’humidité absolue.
    A gauche, cette droite des 10 g, coupe la courbe 100% d’HR. C’est le max que peux contenir l’air. C’est le point de rosée.
    A la verticale de ce point, nous avons en gros 13.5°C. Les parois qui se trouvent au-dessous de 13.5°C, commencent à recevoir par condensation, une parte de l’eau contenue dans l’air.
    Sur le graphique, une paroi se trouve à 10.5°C, et 8 g d’HA. La condensation se produit entre 13.5°C et 10.5°C
    Entre 10.5°C et 13.5°C, il y a un écart d’humidité absolue de 10 g – 8 g = 2 g
    Ça veut dire que 1 m3 d’air à 10 g d’HA, peut se débarrasser de 10 – 8 = 2g d’eau par m3 d’air qui passe dans le local.
    Dernière modification par cornychon ; 21/08/2023 à 11h15.
    Salva57
    Bonsoir.
    Je fais suite à mes précédentes réponses.
    Effectivement maintenant que la température dans les combles est plus faible et que j'injecte cet air plus froid et toujours moins humide que l'air des pieces.
    L'humidité descends, par contre j'injecte du froid. Ca c'est pas cool.
  1. Humidité et température.
    Par Salva57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2021, 06h32
  2. Pression, Température, Humidité!
    Par invite6ecbbd61 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2012, 16h29
  3. Capteur Humidité et Température
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2012, 07h27
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 27/05/2011, 15h46
  5. Humidité atmosphérique et température
    Par invite2be16f3d dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2008, 20h16
