Remplacement fuel - Page 3
Affichage des résultats 61 à 65 sur 65
Remplacement fuel
  1. #61
    Beekeep
    Re : Remplacement fuel
    Merci, c'est donc un pourcentage qui dépend des températures et des consignes et selon des critères qui peuvent varier avec les marques.
    Ce n'est pas aussi évident que ça, le mot "charge" peut aussi représenter d'autres choses , comme par exemple un degré d'utilisation d'un appareil.
    Merci d'avoir éclairé ma lanterne !
  2. #62
    yaadno
    A mon avis,il n'y a pas de réglage possible;c'est le résultat de l'indication de 2 ou 3 sondes;une batterie comme le dit Lantenay;
    tu n'as pas répondu sur la taille du ballonourquoi 800l;y at'il un échangeur ECS incorporé?
    Beekeep
    Je cherchais juste à savoir a quoi servait cet indicateur pour l'utilisateur lambda : a priori à pas grand chose, à mon niveau les thermomètres surffisent amplement, le reste c'est des paramètres pour la régulation qui n'ont pas forcément lieu d'être affichés, mais il faut bien qu'il y ait des chiffres sur l'écran !
    pour les 800l c'est le dimensionnement prévu par le fabricant dans la note fournie à l'installateur. Oui il y a l'ECS (mais utilisé uniquement pour la période d'utilisation du chauffage). J'ai gardé mon ballon de 200l pour le reste de l'année.
    merci.
  4. #64
    Martin695
    Même si le rendement en été juste pour faire l'ECS d'une chaudière granulés est mauvais (que l'on peut estimer à 50%), actuellement, vu les prix respectifs du granulés et de l'électricité, faire l'ECS avec la chaudière peut être plus intéressant.
    Chaudière : prix moyen granulés à la tonne : 370€ soit 0,37€ le Kg. Pouvoir calorifique granulés : 4,9 (la norme impose min 4,6 mais c'est généralement plus). Rendement chaudière l'été 50%
    Soit : 0,37 / 4,9 / 50% = 15,1 cts / kWh (à ajuster en fonction du prix réel d'achat de tes granulés)
    Cumulus électrique : prix moyen kWh : 19cts. Rendement 100%. Soit 19 cts / Kwh
    Cependant, si tu as des panneaux photovoltaïques ou bien un tarif EDF Tempo (12,14 cts en heures creuses jour bleu), alors le cumulus est moins cher.
  5. #65
    Beekeep
    Pour ceux que ça intéresse, voici un bilan après un an d'utilisation d'une SmartPK 25 kW
    - La tâche principale assignée était de maintenir une maison secondaire à 14 ° tout l'hiver et de préchauffer la maison à 20° avant notre arrivée, une fois sur place le relai est pris par un poële à buches.
    après quelques essais, un T° de consigne de 15,5° n'a pas entraîné de consommation supérieure, mais en revanche la remise en chauffe était légèrement moins gourmande.
    Le maintien de la température est bluffant de régularité, c'est quasi une ligne horizontale.
    En revanche la remise en chauffe à 20° est beaucoup moins efficace qu'avec la chaudière fuel : en chauffant 5h avant notre arrivée on arrive à 17,5,18 ° s'il ne fait pas trop froid.
    Vs la vieille chaudière fuel , le rendement est sans comparaison : on dépensait 2500 litre de fuel pour le même usage ( avec des T° en dent de scie de 12 à 17°) et la on a dépensé exactement en 5,5mois 2,8 T de granulés.
    On peut en conclure que c'est top pour maintenir une T° donnée avec un bon rendement, mais question réactivité ( pour une maison telle que la mienne, ancienne et sans plancher chauffant) l'inertie est monstrueuse. A se demander à quoi sert la possibilité de réduire la T° intérieure à certains horaires, ça ne change à peu près rien.
    La T° extérieure semble prioritaire par rapport à l'extérieur : si la t° extérieur dépasse un certain chiffre, plus de chauffage , indépendamment de la T° intérieure : drôle de partis pris ! Car parfois, vue l'inertie du bâtiment, il fait 15/16 ° dedans et 18 ° dehors.... alors que la consigne est à 20 °!
    Compte tenu de l'inertie et du type de régulation, trouver les bons réglages n'est pas évident du tout, et il faut souvent les modifier en fonction des conditions climatiques. C'est donc tout sauf du "plug and play" la régulation est assez opaque dans son fonctionnement et pas facile à suivre dans ses "décisions". Donc essais, demande de conseils au SAV, tâtonnement... Pour moi une bonne régulation c'est : "je veux telle température a tel moment, quelles que soient les conditions, sans toucher à rien " On est loin du compte.
    Question ECS, rien à dire ça semble inépuisable, même après plusieurs bains de volume respectable.
    En vrac quelques défauts :
    - L'écran de la chaudière, l'écran intérieur, l'application et le site internet de supervision à distance ont tous leur propre interface ! Vachement pratique dis donc ! A l'usage le plus simple est l'appli, qui est débarrassée d'une foule d'options et d'informations inutiles.
    - Le silo intégré à la chaudière contient 11 sacs de 15 kG, mais la chaudière se met en défaut quand 8 ont été consommés et s'arrête... Ca réduit l'autonomie sans aucune raison valable technique et on ne peut rien régler.
    - Un message affirmant qu'on a pas décrassé les turbulateurs apparait totalement aléatoirement, que ce soit vrai ou pas...
    - La mesure de consommation est fausse (largement sous estimée)
    Et quelques qualités :
    - Le fonctionnement est extrêmement discret, pratiquement aucun bruit, un faible grondement..
    - le SAV est assuré, du moins dans mon cas, par un technicien particulièrement compétent, soigneux et consciencieux, qui connait TOUT sur ces machines : impressionnant.
    - l'autonomie du silo est bien sûr variable en fonction des T° extérieures, mais une trémie pleine tient a minima 2/3 jours, en général, je dirais qu'un remplissage en période fraiche "standard" est nécessaire toutes les semaines a peu près. Un cycle de chauffe du tampon consomme a peu près un demi sac i.e. 7/8 kg...
    Moi ça me convient très bien.
    - ça ne pue plus le fuel ! Juste par fois un parfum façon pizzéria au feu de bois ... nettement plus agréable.
    Merci encore à ceux qui m'ont aidé dans mon questionnement.
    B
    Dernière modification par Beekeep ; 16/04/2026 à 15h35.
  1. Etude de faisabilité de remplacement chaudière fuel par PàC eau/eau
    Par Positron1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 128
    Dernier message: 26/10/2022, 17h53
  2. Remplacement chaudière fuel
    Par invitef6dd8eba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2018, 16h33
  3. isolation et remplacement chaudière fuel - centre Bretagne
    Par invite4ae70dd3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/09/2013, 16h10
  4. Remplacement chaudière fuel collective
    Par invite6a710cdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2008, 17h57
  5. [Thermique] Remplacement cuve fuel à sortie basse
    Par invite163232f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 12h27
