Ballon ECS Atlantic Zeneo hybride après 16 mois de fonctionnement
    Loiduc
    En contrôlant le volume de calcaire au bout de 16 mois de fonctionnement je constate que l'anode hybride se réduit à une aiguille en titane de 2mm de diamètre et que tout le magnésium a disparu.
    En plus le fourreau de la résistance stéatite est piqué (voir photo)
    L'émail de la cuve est intact.
    Y-a-t-il un problème ou non ?
    Puis-je remonter tel quel ou pas ?
    lantenay01
    Re : Ballon ECS Atlantic Zeneo hybride après 16 mois de fonctionnement
    Citation Envoyé par Loiduc Voir le message
    Bonjour, il n'y a pas d'anode magnésium sur ces modéles, c'est un protection a courant imposé.
    Ton chauffe eau est neuf.
    Loiduc
    Le descriptif du chauffe eau chez Atlantic indique bien:
    Traditionnellement, une anode magnésium est placée dans la cuve. Par un phénomène d'électrolyse, l'anode magnésium va se dissoudre dans l'eau et venir boucher les microporosités de la couche d'émail. Mais au fil des mois, le magnésium va peu à peu s'écouler avec l'eau chaude que vous utilisez, et une fois l'anode totalement consommée, votre cuve ne sera plus protégée.
    C'est pourquoi la technologie ACI hybride a été lancée : l'anode magnésium est couplée à une anode en titane inusable qui va transmettre un léger courant. Par électrolyse, l'anode en magnésium va se dissoudre dans l'eau, mais le courant va plaquer le magnésium sur les microporosités et empêcher qu'il s'écoule dans l'eau chaude que vous utilisez.
    Un chauffe-eau ACI hybride permet donc d'allonger la durée de vie de votre ballon (jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives).
    J'en déduis que la partie extérieure de l'anode en magnésium enveloppant le titane a été bouffée complètement en 16 mois.
    lantenay01
    Voici la photo de la piéce neuve: https://www.thermor-pro.fr/services/...uffe-aci-1800w
    Quel est le type exact de ton chauffe eau?
    Loiduc
    Cette pièce neuve thermor est une anode ACI mais pas une anode ACI HYBRIDE.
    La mienne en neuf doit plutôt ressembler à ça:
    lantenay01
    Il suffit de repos la question posée plus haut.
    Loiduc
    La référence du chauffe eau est 154319.
    Et que penses-tu du piquage du fourreau en si peu de temps ? En cas de perçage du fourreau c'est l'inondation garantie.
    yaadno
    bjr:
    d'après ce que je comprends:
    Le principe est le suivant : une anode en titane recouverte de magnésium est placée au centre de la cuve. Grâce à l’action d’un courant continu, du magnésium est projeté en permanence sur les parois, où il crée une barrière protectrice. Cette barrière est ensuite maintenue en place grâce à l’action chimique de l’anode en titane. Cette solution innovante est également capable d’anticiper les
    la première phase de dépot est terminée et l'anode titane continue son travail;
    Loiduc
    Merci et ok pour cette explication.
    Pas de réponse sur le piquage du fourreau corps de chauffe qui ne semble pas protégé comme l'émail du ballon.
  1. [Blanc] Problème ACI chauffe-eau zeneo atlantic
    Par benflocleder dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2021, 15h29
  2. [Thermique] Défaut 7 chauffe-eau Atlantic ZENEO ACI Hybride 200l
    Par invite9a62a14c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2020, 09h37
  3. [Thermique] Sonde de Régulation ATLANTIC ZENEO ?
    Par Manbo4983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2019, 14h51
  4. [Blanc] Panne chauffe eau ATLANTIC zeneo
    Par invite4c1fd10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2019, 16h13
  5. Réponses: 20
    Dernier message: 01/07/2018, 08h46
