chaffe-eau hydraulique remplacement chaudiere
    janecoco26
    Je vis dans une maison dans la Drôme. Elle est ancienne (avant 1900), rénovée par un particulier il y a plus de 40 ans. Un chauffage au sol hydraulique a été installé. Il est super et chauffe bien la maison. Mais il est alimenté par une chaudière à gaz, qui elle est dans le salon. C'est bruyant et coûteux.
    J'aimerais l'enlever. Est il possible de remplacer la chaudière à gaz par un chauffe-eau? Et sinon, qu'est ce qui existe comme système mis à part des chaudières de toute sorte... car je n'ai ni la place, ni les finances pour.
    Re : chaffe-eau hydraulique remplacement chaudiere
    Bjr à toi,Qu'est ce dans ton esprit un.......chauffe eau ( si ce n'est pas un cumulus) ?
    Disons que c'est une petite chaudiére qui ne sert qu'à la production d'eau chaude intantanée.
    Ca n'a pas la meme puissance qu'un chaudiére de chauffage...loin s'en faut.
    Donc c'est pas un bonne idée .
    Toute chaudiére demandera sa place et son financement.
    Si tu est démuni sur ces points.....c'est tout vu.
    janecoco26
    Merci pour ta réponse.
    Dans mon esprit, un chauffe-eau, c'est un cumulus !
    Il n'y a donc aucun autre moyen que la chaudière, selon toi, pour chauffer l'eau de mon chauffage?
    Remoi , C'est pas avec un cumulus de 2.3kW que tu vas arriver à chauffer une maison dont
    on ne connait mme pas la surface.
    2.3 kW c'est en gros la puissance d'un ou deux radiateurs
    Si on savait faire avec si peu de puissance......ça se saurait !
    Garion
    Il est parfaitement possible d'utiliser une chaudière électrique thermodynamique pour alimenter un plancher chauffant.
    laMarMar
    Bonsoir , les chaudières électrique , cela existe , mais ce ne sera pas le plus économique pour l'avenir , par contre une PAC fera le même travail et en remplacement d'une chaudière a gaz vous aurez le droit a des aides . une PAC est plus rentable sur plancher chauffant que sur radiateur , donc très bien pour vous .
    Juste prévoir , si possible , un poêle ( buche ou pellet ) , pour aider la PAC lors des grands froid < -5° , cela évitera une surconsommation électrique .
    janecoco26
    Merci pour vos réponses.
    Je n'ai pas précisé la surface de ma maison, elle est petite, elle fait 75 m2 et dans le sud, avec les températures qui montent, on est pas à l'abri d'avoir des hivers de plus en plus chauds. Ce qui arrive déjà.
    Mais bon, ça caille quand même.
    Et personne ne parle du poele à bois bouilleur. Qu'en pensez vous?
    J'ai l'impression que ça m'éviterait pas mal de tuyauterie. Car si vous voyiez mon mur, on dirait un labyrinthe haut niveau!
    Remoi, Pour voir ton mur....met donc des ...PHOTOS !!
    As tu une idée des prix des poéles bouilleurs ! (ni les finances pour )
    Que peux tu investir...pécuniérement ?
    Dernière modification par f6bes ; 01/09/2023 à 10h09.
  1. Remplacement chaudière fioul par chaudiere bois + ballon tampon 1 echangeur
    Par invite372d5103 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/10/2020, 21h41
  2. [Divers] Remplacement bloc hydraulique droit sur Centora 2.24
    Par invite0026c52a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2019, 19h57
  3. Drain sur moteur hydraulique de remplacement, que faire?
    Par invite40519f06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2018, 22h02
  4. Question sur mon installation hydraulique suite remplacement d'une chaudière gaz
    Par Pilpoill dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/11/2017, 11h50
  5. regulateur de chaffe eau solaire !
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2005, 11h23
