Boue dans chauffage sol - désembouage nécessaire? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    Re : Boue dans chauffage sol - désembouage nécessaire?
    Citation Envoyé par Martin695 Voir le message
    Ou plutôt du CW100 qui est la version du CR100 avec sonde extérieure
    Sinon, entre le CR10 et le CR100 (sans sonde extérieure donc), la différence est surtout au niveau de la programmation. Cela permet en particulier de programmer un abaissement nocturne.
    Mais en régulation pure, il font tous les deux de la régulation modulante sur température ambiante et, même si le CR100 peut être plus configuré (par exemple sur le comportement PID), le gain serait vraiment minime.
    Limiteur de sécurité. Si la chaudière venait à "péter un câble" et dépassait 50° de température départ (selon réglage), alors ce limitateur la coupe.
    cw100= cr100 + sonde extérieure n'est plus vendu en 2025 car cr100 n'est plus vendue il reste encore des stocks.
    cr100 régulation modulante et paramétrable, avec ou sans sonde extérieure, sans sonde = régulation par asservissement, avec sonde loi d'eau et régulation par asservissement par décalage de courbe, programmation horaire, informations diverses sur la chaudière etc...
    cr10 = thermostat ON/OFF alimenté par le bus on fait juste l'économie de piles c'est tout (c'est ce que je croyais).
    après tes propos je suis allé vérifier :
    https://www.catalogueinteractif.elml...ct?Id=38070213
    il y a aussi l'indication du bruleur en marche et il est indiqué que la température de départ baisse lorsque l'on s'approche de la température de consigne donc cela sous entend qu'il y a un asservissement en température ! bien vu martin !
    avec un plancher chauffant humide(chappe béton) il y a trop d'inertie un plancher chauffant sec une réduction de température la nuit serait utile qpf741 devrait le savoir de quel type de plancher il possède.
    Martin695
    Je confirme que le CR10 est un régulateur modulant, classe 5 (3 points de gain sur efficacité énergétique)
    La régulation sur température extérieure + ambiante (avec donc le CR100/CW100), classe 6, apporterait un point de plus
    Et pour le plancher chauffant, selon son inertie, la baisse de nuit peut effectivement être une fausse bonne idée.
    qpf741
    Malheureusement je ne sais pas quel type de plancher j'ai. J'ai à vrai dire très peu d'informations et c'est comme ça pour toute la résidence. J'ai tenté d'obtenir les infos auprès de l'entreprise qui a posé le chauffage sol mais plus dispo car départ en retraite. Est-ce que vous savez s'il y a moyen d'obtenir cette info quelque part (type de tuyau qui part dans le sol près de la chaudière ou autre par ex)?
    Sinon, suite des aventures. Un autre chauffagiste est passé ce matin, pour lui il n'y a rien à faire. Le vase est OK (pas d'eau selon lui, contrairement à ce que l'autre technicien m'a dit) et tant que tout fonctionne bien, ça ne sert à rien de changer quelque chose.
    Concernant la boue dans mon circuit, j'ai purgé ce matin le pot à boue. Alors j'ai du mal m'y prendre car j'ai été arrosé mais l'eau qui en sortait n'était pas noire du tout.
    Le technicien qui est passé aussi m'a fait remarqué également que les nourrices qui "gèrent" mon chauffage sol sont parfaitement propres et c'est effectivement vrai. J'ai posé la question de savoir où venait l'eau noire qui avait été vidangée de la chaudière et il m'a dit que c'était l'eau qui était dans la chaudière (et non pas dans le circuit) et que c'est normal qu'elle soit noire. Pour lui de nouveau, désembouage inutile.
    Je suis donc un peu perdu !
    Citation Envoyé par qpf741 Voir le message
    bonjour vous avez pu enlever l'aimant du pot avant la petite purge ?
    si vous avez oublié l'eau sera claire comme de l'eau de roche !
    l'eau du circuit est identique à celle dans la chaudière en couleur et composition, pas d'eau ou pas de boues ? de l'eau heureusement qu'il y en a !
    comme vous n'avez pas de radiateur il est donc impossible de faire une purge ailleurs.
    le plancher sec il est léger, on tape sur le sol avec le poing fermé le pouce en haut et cela fait un bruit de tambour, quand on tape sur une chappe béton cela fait rien le sol ne fait pas de bruit c'est du dur donc grosse inertie
    qpf741
    Oui j'ai bien enlevé l'aimant. L'eau qui est sortie pendant la purge n'était pas du tout noire.
    Je dirais que c'est une chape béton alors.
    de toutes facon il y a une anomalie car pas de présence d'acier sur l'installation donc on ne peut pas faire de boues d'oxyde de fer.
    je ne connais pas la performance de ce pot à boues s'il est fiable ou pas.
    il faudrait faire une purge sur la chaudière pour voir.
    chaudière OFF , il faut enlever le carter deux vis dessous.
    sur le coté gauche il y a une purge un robinet en plastique difficile à tourner dans le sens anti horaire sortie horizontale vers vous, vous enlever une tasse d'eau et vous verrez si c'est noir.
    remise en pression 1 bar à froid.
    la repose du carter bien incliné on verrouille en haut ensuite on baisse ca pivote par le haut on rabat et on visse les deux vis.
    je corrige la chaudière est différente d'une ELM donc le robinet de vidange est ailleurs c'est le numéro 44 page 10 vous savez lire le flamand ?
    Dernière modification par racard ; 15/02/2025 à 12h08.
    yaadno
    le tube semble être du pER;peut-être voit-on des inscriptions dessus?ne devrait-on pas dire:ce tube à une BAO ,donc il n'y aura pas de boue?
    qpf741
    Salut et désolé pour le temps de réponse,
    Est-ce que ça pourrait s'expliquer par le fait que les différents tuyaux "hors sol" sont en cuivre?
    Je ne sais pas lire le néerlandais mais je peux m'en sortir avec un traducteur.
    Concernant les tubes du chauffage sol, j'ai regardé et il y a bien une inscription, apparemment ça serait ceux ci : https://www.radson.com/docs/RETT0344...4-FR_LR(1).PDF
    yaadno
    c'est bien du tube avec BAO et donc r.a.s de ce côté;reste ton impression d'eau boueuse à définir;d'ailleurs tu constates que ça marche bien ;ça ne serait pas le cas avec un embouage(perte de puissance...)
    bonsoir non les tubes en acier en cuivre en métal sont imperméables à l'oxygène, ensuite il subsiste la corrosion galvanique lorsque l'on a des ddp elevées par exemple le couple cuivre aluminium.
    pour moi l'eau est propre avez vous gardez cette eau boueuse lorsque le technicien est venu ?
    Arechau
    Votre message date de février et j'espère que vous avez pu solutionner votre "problème" depuis et eu les réponses à vos questions.
    De mon côté je suis spécialiste du désembouage en région parisienne depuis 2005 et d'après votre tout premier message je voudrais contribuer a vos interrogations:
    - A partir du moment ou l'eau est noire et que dans l'échantillon prélevé les particules décantent progressivement c'est que votre réseau contient des boues, donc OUI il faut désembouer. Le désembouage est assez particulier à réaliser, il faut un bon produit pour avoir une bonne dispersion des boues, une pression suffisantes pour évacuer le maximum de saleté (la pression d'eau seule n'est pas suffisante) et bien rincer chaque tuyau séparément.
    - Malheureusement les pots à boue sont vendus par les commerciaux comme capable de désembouer, de remplacer le désembouage. Un pot à boue filtre les boues mais n'empêche pas la formation des boues, il filtre l'eau avant de retourner dans la chaudière mais lorsque le pot à boue est saturé alors les boues passent quand même, d'où l'intérêt de le nettoyer une fois par an. Il ne faut pas non plus le nettoyer trop souvent, une des causes principales de l'embouage est l'apport d'eau neuve régulier: eau neuve = minéraux = oxygène = boue. Je pense qu'il n'y a pas d'aimant dans votre pot à boue, ce serait plutôt un pot de décantation.
    - Il est important également lorsque le réseau sera propre d'injecter un produit inhibiteur de corrosion pour passiver l'action de l'oxygène et ralentir la formation des prochaines boues.
    - En ce qui concerne les tarifs je serais plutôt proche des 600€ pour 6 boucles (comme sur la photo) pour 4 heures d'interventions, votre chauffagiste vous a proposer 1500€ il est un peu gourmand.
    Je ne suis pas adepte des demi-désembouage, un rinçage suffit ou pas besoin de produit ça sert à rien, seul celui qui n'y connait rien peut véhiculer cette idée. Le problème à faire la moitié du travail est de laisser les boues s'incruster durablement, se coller aux parois et durcir avec le temps. Plus la boue aura durcie plus la boue sera compliquée à enlever.
    En 2005 quasiment aucune entreprise voulait proposer le désembouage et aujourd'hui ils sont tous spécialistes de père en fils depuis 2020 donc demandez bien le descriptif de l'intervention avec un éventuel devis, pas juste un tarif.
    J'essaie de mon côté d'informer un maximum alors si vous avez 5 min n'hésitez pas à consulter le site ****.com et regarder le blog également et poser vos questions.
    Dernière modification par Antoane ; 08/09/2025 à 14h27. Motif: Suppression lien
  1. Désembouage et pot à boue ou rinçage et pot à boue ?
    Par ocean78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2023, 15h14
  2. [Divers] Désembouage non fait et panne de chauffage
    Par invitefde1524d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2020, 09h30
  3. risque de boue dans les tuyaux de chauffage ???
    Par invitef530eb39 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/08/2010, 08h25
  4. desembouage d'un chauffage au sol
    Par inviteb394a893 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2009, 17h43
