Poele bouilleur + plancher chauffant + ECS solaire dans l'Herault
Affichage des résultats 1 à 30 sur 373
Vue hybride
    Chistophe34
    Re : Poele bouilleur + plancher chauffant + ECS solaire dans l'Herault
    Une question bête: tu as fait comment, pour le thermomètre sur le ballo. Je ne vois que des thermomètres avec 2 ou 3 m de capillaire. Moi ce serait plutôt dans les 15 mètres
    cornychon
    Citation Envoyé par Chistophe34 Voir le message
    Ça voudrait dire 1.16x30°x0.060m3x3(pour ramener sur une heure)= 6.26 kW soit environ 2/3 de la performance annoncée. Je me trompe ?
    OUI ! Tu te trompes sur les unités de mesure, et sur la mise en conserve de l'énergie dans les masses thermiques.
    S’il est essentiel de connaître la différence entre les kilowatts (kW) et les kilowattheures (kWh), il est encore plus important de savoir convertir des kW en kWh.
    Que représentent les kW et les kWh ?
    Le kW est une unité de mesure de la puissance énergétique.
    Un radiateur de 2kW, a une puissance de 2kW (oublions la régulation)
    Un radiateur d’une puissance de 2 kW qui a fonctionné pendant 4 h, a consommé une énergie de 2 x 4 = 8 kWh
    Un radiateur d’une puissance de 2 kW, qui a fonctionné pendant 6 mn, a consommé une énergie de 0.2 kWh
    Un chauffe-eau de 100 litres, d’une puissance de 1000 W.
    Lorsque l’eau est à 30°C, pour la faire monter à 60°C , il faut lui fournir une énergie de 1.16 x 0.1 x 30 = 3480 Wh.
    La résistance d’une puissance de 1000 W, va fonctionner pendant
    3480 / 1000 = 3.4 h
    (Pour simplifier, on oublie les fuites thermiques dans le local)
    En #16
    Tu parles d’un chauffe-eau
    Tu dis, il me faut stocker 27kWh (disons 30) pour maintenir toute la maison chauffée sur une nuit.
    27 kWh, c’est de l’énergie utilisable, uniquement lorsqu’on fait passer par exemple 770 litres d’eau de 80°C à 50°C.
    [(27/30) / 0.9 / 1.16 = 0.77 m3]
    Un chauffe-eau remplace au fur et à mesure son eau chaude par de l’eau froide. Ça ne marche pas pour ton utilisation.!!!
    Transport d’énergie par l’eau
    Rappel :
    Chaleur massique de l’eau
    Il faut 1 kcal pour élever un kg d’eau de 1°C
    Il faut 4.18 kJ pour élever un kg d’eau de 1°C.
    1 kJ = 0.277 Wh
    4.18 kJ x 0.277 Wh = 1.16 Wh (pour élever de 1°C, 1 kg d’eau
    Puissance = Energie / Temps
    Energie = Puissance x Temps
    Energie (kWh) = Volume d’eau m3 x 1.16 x ∆T
    Ø = 1.16 x D x ∆T
    Pour faire monter de 30°C à 60°C, 0.06 m3 d'eau, il faut lui fournir 1.16 x 0.06 x 30 = 2,08 kWh
    Dernière modification par cornychon ; 10/03/2025 à 21h53.
    Il faut regarder du coté des thermomètres à sonde électrique/électronique, je n'ai pas recherché mais j'ai déjà aperçu ça je ne sais plus où.
  1. plancher chauffant mince + poele à bois dans maison ossature bois
    Par inviteeed36471 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2017, 09h56
  2. Poêle bouilleur et solaire
    Par invite28a22841 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2010, 20h44
  3. Installation avec poele bouilleur : plancher chauffant et appoint CESI
    Par invite082a967f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2009, 21h07
  4. Plancher chauffant solaire?
    Par invite2ac70079 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2008, 15h19
  5. plancher, chauffant, solaire,
    Par invite11ce7263 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2007, 22h25
