Besoin d aide pour dimensionnement chaudière bois
    Willy
    Bonjour à tous et encore merci de l intérêt que vous portez à mon sujet
    Nous avons pour projet l installation d’une chaudière à bois et un ballon tampon
    Suite à 3 devis allant de 18 à 22000€
    J ai décidé de partir sur de l occasion en froling
    Suite à une étude énergétique (en pièce jointe)
    La maison aurait une déperdition de 12000w
    Est-ce c est par heure ou par jour ?
    J habite dans l Ain à 250m d altitude
    Les températures sont entre 0et 5degres
    Ils ont pris -10 en température basse au plus froid nous avons -6 pendant 5 jours.
    Après avoir fait de nombreux calculs mais peu être pas les bons je suis perdu !!!
    Je suis prêt à faire de charge par jour idéalement 1!
    Merci de votre aide
    Re : Besoin d aide pour dimensionnement chaudière bois
    Citation Envoyé par Willy Voir le message
    Il ne s'agit pas d'énergie mais de puissance.
    Cela veut dire que par -10°C la chaudière devra fournir 12 kW.
    Le calcul au prorata pour une autre température est acceptable.
    Pour le nombre de chargements voir ce que la chaudière accepte.
    Willy
    Bonjour merci
    Donc avec une chaudière de 15kw sa suffirait ?
    Avec cette valeur comment faire pour dimensionner le tampon et donc le volume du foyer
    Merci d’avance
    En principe pour un écart de température inférieur la puissance doit être inférieure
    Puissance pour -6°C : (12422/31)x27 soit 12 561 W.
    Pour le reste je ne sais pas faire.
    Ce qui garde la maison chaude dans les conditions de l'étude c'est l'énergie, pas la puissance.
    Les conditions réelles exigeront souvent moins que l'étude, mais parfois plus.
    La puissance est le flux instantanée et l'énergie c'est l'accumulation de ce que l'on a récupéré du bois brûlé. Les conditions de l'étude : 12kW X 24h => 288kWh avec une chaudière à 92% de rendement =>313kWh à 4kWh par kilo de bois => +/- 80kg de bois par jour.
    Donc le problème du dimensionnement de la chaudière commence par la question: Combien de fois pouvez vous charger et recharger la chaudière par jour de travail ?
    Avec ça et le besoin, vous avez un élément de choix en sus, la capacité du foyer de la chaudière, combien de kilos on peut y mettre avant d'allumer. (80kg de quart de troncs de feuillus rangé serré c'est 150 litres environ)
    Après ça, la taille du ballon tampon sera à déterminer, il doit pouvoir accepter l'énergie que va céder la combustion complète du chargement.
    Les rechargements sont réfléchis et adapter à ce qu'il pourra accepter en fonction de ce que la maison a réellement consommé.
    Vous êtes dans l'Ain, on a un spécialiste du chauffage de l'Ain sur ce forum.
    Willy
    J avais compris il y’a sûrement une erreur dans votre calcul mais c est pas grave !
    Jespere que quelqu’un passera par ici pour m éclairer !!
    Comment ça une erreur ?
    Il faut dire à qui tu réponds, ou utiliser "répondre avec citation", sinon il va être difficile d s'y retrouver.
    yaadno
    Antek;c'est les 27/31 de 12400; soit 10800 on se fiche de savoir qu'il fait =6 pendant 5j;ce qui compte c'est ce que donne la station méteo du coin;
    wil: pas d'ECS avec la chaudière?
    c'est quoi cette laine de 200mm en plafond? surement pas de la GR32? je suppose que l'isolation est terminée?
    Dernière modification par yaadno ; 10/07/2025 à 22h25.
    yaadno
    Par contre les déper se calculent avec une tp de 19 et pas 21(sauf si c'est toi qui l'a demandé) donc deltaT=29
    florisound
    oui ta formule est bonne mais le résultat est faut. 10.8kw
    bonjour donc si la chaudière est morte en 3 mois ce n'est pas grave pour vous ?
    12000W par seconde...
    et c'est quoi le chauffage actuel ? et quel consommation en combustible/an ?
    . . . soit 10800
    Exacte, mon doigt à fourché et je n'ai pas vérifié la cohérence.
    C'était mieux avant . . .
    Willy
    Bonjour tout le monde
    Excusez-moi moi je ne suis pas bien doué pour répondre au bonne personne !!!
    Actuellement je chauffe avec un poêle à bois et radiateur électrique . En isolant 200 au mur laine de verre ,140polystyrene extérieur, 240 voir 300 en déroulée
    En quantité de bois je sais pas je ne suis pas regardant !!!
    J’ai aussi une chaudière à granulés que je me sert très rarement ( en 3 ans une palette)
    Bon pour la chaudière c est fait !!!
    Je viens d acheter une s4 turbo 22 kw
    Qui a servi 2 hiver de 2020 4700€
    Elle a un foyer de 145 litres .
    Il me reste à mettre un gros ballon mais 1500l/2000/ou plus
    On dit 12 litres par litres de foyer ou 100lit par kw?
    Merci bonne soirée à tous
    Willy
    Bonjour oui avec des enfants en bas âge
    J ai demandé 21 c
    Willy
    Sa serait un plaisir de le rencontrer
    yaadno
    ???rien compris;
    pile poil avec 11kW de déperditions;
    Finalement,tu n'avais pas besoin de nous;
    lantenay01
    Tu peut installer une 45 ou 60 Kw si tu a le ou les ballons tampons qui vont en face, tu peut ainsi allumer tous les 2 ou 3 jours.
    lantenay01
    pile poil avec 11kW de déperditions; Finalement,tu n'avais pas besoin de nous; cdlt
    Ah Zut, il fallait choisir quelle puissance du coup?
    Willy
    Je reviens vers vous après quelques heures de plomberie !!!!
    La chaudière s4 22 kw est installé couplé à un ballon de 2000l.une chaudière à granulés en cas d absence prolongée.
    Encore merci au forum et surtout à lantnay 01
    Qui m’a été d une aide précieuse, de nombreux
    Conseils .il m’a fait le plaisir de venir me faire la mise en route ,mettre les calculateurs à jours
    Et me la régler aux petits oignons !!!
    Après une semaine de service nous en sommes ravis !
    Avec les températures douces le ballon tient 3 jours.
    J essaye de vous joindre quelques photos
    Bonne journée à tous
    Willy
    Willy
    Nom : IMG_8085.jpeg
Affichages : 126
Taille : 2,76 Mo
    Et voilà la bête
    yaadno
    en face, Tu peut installer une 45 ou 60 Kw si tu a le ou les ballons tampons qui vont tu peut ainsi allumer tous les 2 ou 3 jours.
    c'est sûr;
    c'tait juste les déper;le choix c'est autre chose;maintenant,comme ce n'est pas moi qui paye,on peut mettre 60kW;c'est bon pour l'installateur;
    lantenay01
    c'est sûr;
    L'installateur, c'est Willy, notre questeur, la chaudière est d'occasion.
    yaadno
    Ah Ok, apparemment c'est une belle occasion;
    Willy
    Oui !!!
    Du coup elle l’a couté 4000€ en revendant les accessoires qui étaient avec (tampon….etc)
    Installation complète avec conduit de cheminée environ 8000€
    Les devis tournaient autour de 24000€!
    Diviser par 3!!
    lantenay01
    Oui !!!
    Diviser par 3!!
    Bien joué! Comme quoi, avec un peu de bon sens, du courage et un peu d'aide, c'est possible.
    C'est parti pour 20 ans! (la chaudière avais 4500 H de fonctionnement ant sa réinstallation)
    invite75748316
    non conformité critique sur le groupe de sécurité, heureusement que c'est pas un professionnel qui a fait ça sinon lantenay01 dirait encore que c'est du n'importe quoi.
    invite75748316
    Sinon très belle installation !
    lantenay01
    Tu peut préciser stp?
    invite75748316
    restriction de diamètre en aval de la soupape de sécurité
  1. Besoin d'aide pour choix de chauffage au bois: insert ou poêle à bois ?
    Par invite33915501 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 19/02/2018, 14h55
  2. Besoin d'aide pour dimensionnement d'un verin
    Par invitefc83d4a3 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/04/2016, 18h41
  3. Aide pour dimensionnement d'une pièce de bois !
    Par inviteb96c99f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2013, 21h32
  4. Besoin d'aide pour dimensionnement alimentation fil résistif
    Par invite18f268ef dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/07/2010, 19h06
  5. aide au dimensionnement chaudiere bois buches
    Par nours62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 116
    Dernier message: 02/12/2009, 18h39
