[Divers] Démarrage impossible tracteur-tondeuse autoportée - Page 3
Affichage des résultats 61 à 75 sur 75
  1. #61
    olbeths
    Re : Démarrage impossible tracteur-tondeuse autoportée
    Update : Il me semble que la courroie des lames est détendue (sans toutefois avoir de référence)...
    Je vais, en toute hypothèse, m'enquérir s'il y a un moyen de la retendre (Chapitre 6.3.3 dans la notice...voyons, voyons...)et serais bien aise de recevoir vos conseils...
    Merci encore...
    Dernière modification par olbeths ; 02/04/2020 à 15h49.
  2. #62
    êtes vous certain d'avoir correctement réglé la tension de la courroie ???
    car c'est plutôt a ce niveau que je songe,
    vu le symptôme
    Le moteur de ce vieux tracteur fatigué ?
    de quel âge pour dire qu'il est vieux ???
    car j'ai comme un sérieux doute
  3. #63
    olbeths
    Je n'en n'ai pas la moindre idée. il appartenait a l'ancien propriétaire de la maison (que nous venons d'acheter).
    Mais ou bien il est vieux, ou bien il n'a pas ete tres entretenu ...ou les deux a la fois.
    Justement je viens a l'instant de vérifier et le reglage via la vis et le ressort de tension est au maximum.
    Dernière modification par olbeths ; 02/04/2020 à 16h08.
  4. #64
    djaro
    Et je dois dire qu'elle a ete concluante !
    Heureux que votre problèmes soit résolu
    Par contre je suis vraiment désolé pour mon ignorance dans le domaine lame ou jardinage
    ce que je peux être sur en tout cas rien avoir avec le moteur du tracteur qui doit entrainer un support de lames
    sans connaitre de quelle manière Je pense que des personnes sont plus a même de vous guider plus que moi
  5. #65
    olbeths
    Merci infiniment a vous.
    Je m'en remets a d'autres âmes charitables pour la suite du problème...
  6. #66
    djaro
    Il me vient une pensée subitement j'ai dit que rien avoir avec le moteur par contre
    il peut se produire une perte de puissance si les compressions dans les cylindres sont très bas par
    rapport a son âge ( sans être affirmatif )
  7. #67
    JeanYves56
    Bjr ,
    - 60 interventions pour un fusible !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Je sors !
    olbeths
    rapport a son âge
    A considérer, donc.
    Je sors !
    Je vous croyais deja dehors !
  9. #69
    JeanYves56
    oui ça m'aurais évité de perdre mon temps !!!!!
    djaro
    Lit bien.. pas de problème de fusible Le moteur a démarré.. Tout va bien il est sur un autre problème que je n'ai pas les compétences..
  11. #71
    Citation Envoyé par olbeths Voir le message
    Merci encore...
    re,
    si le réglage est a fond [je sais plus ou vous l'avez dit]
    c'est que dans ce cas son montage n'est pas conforme sur son cheminement normal
    a mon avis je vous conseillerai a nouveau de commander le "manuel atelier "
    a ne pas confondre avec le manuel qui est fourni avec la tondeuse
    il est payant (je ne sais pas combien )
    mais au moins vous aurez quelque chose de fiable et complet
    car votre tondeuse n'est pas un tas de tôle embouti
    mais un engin semi professionnel qui coute quelques milliers d'euros
    par contre revoir son entretien
  12. #72
    olbeths
    Merci Richard31,
    Sauf erreur de ma part (et pardon de n'avoir répondu a votre post précédent citant le lien : http://www.honda-engines-eu.com/fr/shop-manuals), le manuel d'atelier ne concerne que les moteurs.
    Je n'ai donc pas effectué la commande, qui ne semble pas correspondre au(x) problème(s) rencontré(s).
    Je vous remercie néanmoins
    C'est précisément la raison pour laquelle j'essaie de le remettre en état et de le garder en vie (ou plutôt de le ramener a la vie)
    Dernière modification par olbeths ; 02/04/2020 à 19h22.
  13. #73
    re,
    non prenez contact avec un agent honda et posez lui la question pour le manuel "atelier"
    en principe il y en a (je peux me tromper) un complet moteur et châssis
    perso pour la HF 2417 j'aurai a l'envisager
    si ce n'est que pour l'instant je m'en sort très bien
    faut dire que je fais tout le nécessaire pour ne pas avoir de surprises
  14. #74
    olbeths
    Tres bien je vais me renseigner localement pour ce manuel précieux.
    Suite a une bonne remarque je vais ouvrir un autre topic pour ce nouveau probleme spécifique, puisqu'il n'a rien a voir avec le titre originel du présent sujet, résolu.
    Je vous remercie de votre aide...ici.
  15. #75
    djaro
    Peut être je vais dire une bêtise mais une autre possibilité aussi qu'il faut prendre en considération erreur par inadvertance sur la bonne ref courroie préconisé (d'où la tension),Ci dessous un lien pour avoir le service Honda adéquate, vous avez l'adresse n° Tel et un aperçu
    https://jardin.honda.fr/content/dam/...utoportees.pdf
    Bonne continuation
  1. [Divers] Probleme démarrage tondeuse autoportée Husqvarna CT 151
    Par invite3b49889e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2018, 22h51
  2. [Thermique] tondeuse autoportée: pb démarrage
    Par invite378fd0ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/09/2016, 10h11
  3. [Divers] Probleme démarrage sur tondeuse autoportée
    Par invite8102e50a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2012, 11h43
  4. [Divers] Démarrage Tondeuse autoportée
    Par invite41bf6057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 11h07
  5. tondeuse autoportée Roper demarrage [résolu]
    Par marclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 22h13
