[Technique] Remonter de l'eau sur 70m de dénivelé - Page 3
Affichage des résultats 61 à 68 sur 68
  1. #61
    BOB92
    Re : Remonter de l'eau sur 70m de dénivelé
    Pompe en 12V 100W:
    A 30mH I=0,48 A soit 110W 3,1L/min Environ 80m de tuyau total
    A 35mH I=0,50 A soit 115W 2,5L/min Environ 100mde tuyau total
    A 45mH I=0,20A soit 46W 1L/min Environ 150m de tuyau total
    Je ne comprend pas bien pourquoi sur la dernière mesure la puissance a baissé mais bon cela me vas bien
    Quoi de plus normal !!!!
    Fais donc 2 mesures complémentaires: ce sera intéressant ...... car je ne suis pas certain que tu aie un débit à 70m !!!!!!
    - avec une longueur de tuyau nulle : Hnulle, Débit et Puissance = ?
    - avec le tuyau ( 4100 m de 25 = fermé : Débit = 0 , Puissance = ? ( et si tu as manomètre, tu mesures la pression en sortie de pompe , ou au boutv du tuyau si tu connais son altimétrie/pompe)
    Quand aux puissances calculées,, elles sont certainement surévaluées ......
    - le bloc d'alim a un très bon rendement (dont l'erreur de le considérer à 1 est négligeable face à un moteur + pompe)
    - Le cos PHI est certainement très bon aussi
    - Par contre, on ne sait rien sur le facteur de forme ... qui, lui, ne doit pas être négligeable ...
    Il faudrait pouvoir les mesurer ave un vrai wattmètre, ou un compteur type ENEDIS (les anciens compteurs électroniques étant parfaits), ou mieux sur l'alim DC de ma pompe ...
    Quand au rendement qui en a été extrait, il ne faut pas oublier que c'est le produit du rendement du moteur et de de celui de la pompe .... et là, mystère ....
    2.5 litres par minute pour 35 mètres de dénivelé..
    avec une deuxième pompe à mi parcours ça semble possible de remonter à 70 mètres,
    ça ferait 3600 litres par 24 heures
  3. #63
    RomVi
    Pas besoin de mettre une pompe à mi parcours, il suffit de les mettre l'une derrière l'autre.
    Il n'y a pas non plus vraiment besoin de faire d'autres mesures, on peut facilement régresser la courbe avec 3 points.
    J'ai fais un petit graphique que je place en pièce jointe.
  4. #64
    JeanYves56
    c'est juste un avant gout des bagnoles electriques !...
    kahanne
    Je ne vois pas comment je peux les mettre l'une derrière l'autre...
    Nom : Pompe-eau-solaire-Submersible-pour-jardin-ext-rieur-70M-dc-24V-12V-360LPH.jpg_Q90.jpg_.jpg
Affichages : 167
Taille : 101,3 Ko
  6. #66
    RomVi
    Effectivement j'ai parlé un peu vite, avec des pompes immergées ce n'est pas possible.
  7. #67
    invite523f53a0
    Il existe des pompes de surface haute pression, celles qui alimentent les châteaux d’eau. Pour le prix, disons que c’est un peu plus cher que la pompe qui refoule 3-4 mètres cubes heures, multipliez le prix par 10 pour commencer !
  8. #68
    kahanne
    oui, mais moins de 100W ?
  1. Isolation d'un vide sanitaire vec dénivelé
    Par SadE54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2015, 22h23
  2. Calcul d'une déformation d'une poutre sur appui dénivelé
    Par invite3684e365 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2012, 18h54
  3. Comment calculer un dénivelé d'une pente ?
    Par invite0b41fd4e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2010, 13h16
  4. Denivelé de 20 cm sur plancher
    Par benagat dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2008, 17h08
  5. Déterminer un dénivelé à partir de coordonnées
    Par invite2626ace7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 45
    Dernier message: 17/02/2008, 18h02
