La fibromyalgie, ses causes, ses traitements - Page 4
Page 4 sur 11 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 324
  1. #91
    invite02ff802c
    Re : La fibromyalgie, ses causes, ses traitements
    J’ai 64 ans aujourd’hui et j’ai des souvenirs correspondants aux symptômes datant de 8-9 ans.
    Il y a eu ici toute une discussion sur le caractère diffus des symptômes.
    C’était en effet le cas au début : une fatigue diffuse, une grande fatigabilité en particulier à l’effort un peu intense, une raideur des articulations avec des douleurs lors de certains mouvements ou positions, etc. Tout ça n’avait pas de nom et puis comme ça s’était installé progressivement et que c’était chronique ça n’avait pas de contour précis. On sait qu’on est fatigué quand on se rappelle qu’on ne l’était pas auparavant et qu’on l’est devenu mais on l’est tout le temps ça prend un statut de normalité. Bref ça n’avait pas de nom.
    C’est vers mes 40 ans que ça s’est aggravé et que ce qui était des épisodes de crise aigüe est devenu chronique. C’est devenu très visible et plus du tout diffus. C’était atroce mais comme tout ce qui est quotidien la sensation s’émousse.
    C’est à 60 ans que j’ai commencé ce régime et je me sens mieux aujourd’hui que quand j’avais 20 ans. J’ai donc eu une cinquantaine d’années pourries par ce problème.
    ND
  2. #92
    Sans Nom
    Vous proscrivez le maïs mais il ne contient pourtant pas de gluten. Facilite-t-il l'apparition de candidas?
  3. #93
    invite02ff802c
    En effet le maïs ne contient pas de gluten. Il faudrait que je redemande ce qui pose problème. Si j’ai bonne mémoire ce sont les sucres lents, au même titre que le sucre rapide, qui sont déconseillés ou à consommer avec modération.
    C’est donc en tant que nourriture des bactéries et levures incriminées que le maïs à mettre de côté.
    Toujours dans les surgelés on trouve aussi des plats préparés ou semi-préparés qui répondent au critères et sont complets : à base de riz comme la paella, le riz cantonais ou autre, ou des mélanges de légumes avec ou sans poisson ou viande. Certains sont assez savoureux. Ça se réchauffe à la poêle ou au micro-onde. C’est pratique de temps en temps.
    Sans indiscrétion : quels sont tes symptômes et comment ça a été diagnostiqué ?
    ND
  4. #94
    Sans Nom
    J'ai pas mal de symptômes typiques: douleurs omniprésentes partout dans le corps, que ce soit musculaire ou articulaire, à l'importe quel moment. Ce sont des douleurs qui s'apparentent à des douleurs inflammatoires. J'ai aussi de très gros problèmes de concentration et de mémoire, j'ai le regard vague et la pensée confuse ("fibro-fog"), tous les troubles psychologiques tels que l'agoraphobie, l'irritabilité face à la promiscuité, le bruit, la lumière, les odeurs, les cris, etc...Je suis suicidaire, j'ai des gros problèmes de sommeil, je me réveille dans un état chaotique le matin, je suis très faible physiquement, je me sens encore pire quand il fait chaud ou froid.
    J'ai été diagnostiqué à deux reprises par des rhumatologues qui ont trouvé une série de symptômes ainsi que des points de tension.
  5. #95
    invite02ff802c
    C’est moche.
    À mon sens, comme tout régime ou comme pour arrêter de fumer, c’est tout ou rien. Le faire moitié c’est souffrir pour aucun résultat.
    Ça vaut le coup d’essayer.
    ND
  6. #96
    invite02ff802c
    J’ai été plutôt laconique dans mon message d’hier soir. Je n’ai pas eu de retour d’expérience de la part des gens qui ont suivi ce régime. Même si c’est un effet placebo, ce dont je doute, je te conseille de l’essayer (à 100% bien entendu) et je souhaite que ça marche aussi bien que pour moi. Dans mon cas il a été un peu trop tard pour que j’en profite vraiment, mais quand je me remémore ce qu’était ma vie il n’y a encore pas tellement longtemps je reste stupéfait du changement. Donc comme tu sembles plus jeune que moi j’espère que tu en profiteras pleinement.
    ND
  7. #97
    Sans Nom
    Merci, sinon, autre chose...Doit-on aussi congeler le jambon blanc? Peut-on tout simplement en manger?
  8. #98
    invite02ff802c
    Le jambon, comme les charcuteries en général, fait partie des préparations destinées à conserver la viande. Cela favorise le développement de levures qui ne présentent pourtant aucun danger en elles-mêmes. Idem pour les fruits séchés comme les raisins ou les figues par exemple.
    Il est probable que conservé sous blister et consommé très vite cela présente moins de problème.
    J’utilise la congélation pour un tas de choses, donc pourquoi pas le jambon.
    Pour la même raison, le beurre est déconseillé puisqu’on le conserve dans le frigo plusieurs jours (voire des semaines)(*). J’aime beaucoup le beurre mais j’en consomme assez peu et donc je le mets au congélateur aussitôt acheté. C’est ensuite très facile d’en tirer des copeaux avec un couteau ou un économe. En deux minutes des copeaux dans une assiette sont prêts à être tartinés, ce qui améliore nettement le gout de la galette de riz
    ND
    *) Chez mes parents le beurre du petit déjeuner restait sur la table jusqu’au diner, vaguement enveloppé dans son papier, et il était remis au frigo si quelqu’un y pensait. Quand on jugeait qu’il était un peu trop rance on le recyclait pour la cuisson ! Je n’ai jamais réussi à faire comprendre le risque de cette pratique, ni même que le gout se dénature assez vite
  9. #99
    Sans Nom
    Merci, donc manger que deux tranches à la fois (acheter des boîtes de deux tranches). Ok.
  10. #100
    Sans Nom
    Que mangez-vous au petit-déjeuner?
  11. #101
    invite5ca1c841
    Bonjour à toutes et à tous.
    Je suis un petit nouveau et je m'intéresse particulièrement a la FMG qui fait souffrir mon épouse.
    Je présume que la méthode décrite par Nicolas Daum n'a pas encore trouvée d'écho dans les milieux spécialisés parce que toujours en évaluation scientifique.
    La FMG représente pas mal de symptômes communs avec les gens sensibles aux ondes électromagnétiques. N'y aurais t-il pas une cause-à-effets entre les deux ? Je me pose cette question vu l'accroissement spectaculaire de l'intensité de ces ondes depuis les dernières décennies (transmissions par satellite, GSM, GPS, ...). Peut-être que c'est une idée farfelue mais à t-on étudier scientifiquement ce phénomène et son l'impact sur la santé ?
  12. #102
    Sans Nom
    C'est peut-être lié, mais personellement, j'ai vécu littérallement en Amazonie, loin de tout ce qui est téléphone portable, four à micro-ondes, et WiFi, pendant plusieurs semaines, et je n'ai pas vu de différence dans mes symptômes.
  13. #103
    Sans Nom
    L'Amérique Latine?! C'est au moins autant industrialisé que l'Europe! Allez faire un tour dans les grandes villes d'Amérique Latine, c'est la jungle (au sens figuré). Rien à voir avec l'Afrique...
  14. #104
    invite5ca1c841
    L'Amazonie, certaines régions de l'Argentine, du Chili, du Mexique ... sont la jungle. Cela n'empêche pas de voir dans les villes aussi si la FM est présente et à quelle pourcentage.
  15. #105
    invitebb9b9e5a
    je suis toute nouvelle ici. Je m'appelle Christine, 43ans très bientôt.
    Je me pose beaucoup de questions sur ma santé, et c'est justement en cherchant des réponses sur le Net que je me suis retrouvée parmis vous...
    je n'ai pas pris le temps de lire tous les posts, mais le peu que j'ai lu me satisfait beaucoup, le niveau est plus que convenable et les sujets fort intéressants. ça fait plaisir à voir ! et ça donne envie de rester !
    je me permets de vous parler vite fait de mon cas perso, sans pour autant vouloir prendre trop de place. le but est juste pour me présenter à vous.
    je ne sais pas si je suis fibromyalgique, mais je me dis que les toutes les questions que je me pose, avant même de connaître quoi que ce soit de cette maladie, me font toujours aboutir à des informations concernant celle là même... aujourd'hui par exemple, je pensais justement à toutes ces ondes électromagnétiques.
    je sais que j'ai une certaine sensibilité innée à certaines choses, depuis toujours. je sens physiquement des "énergies", par exemple, l'eau pour moi en est une, j'ai souvent très mal à la tête quand il y a un courant souterrain, avant même que l'on me confirme qu'il y en a effectivement un... mais bon, je ne vais pas m'étendre là dessus davantage.
    revenons-en aux symptômes de la fibromyalgie : je viens seulement de me décider à exposer les miens à mon médecin traitant, qui, en 8 ans, a dû me voir 4 ou 5 fois, pas plus, car de nature je ne suis pas du tout à me plaindre du moindre bobo, ni même des gros... seulement, maintenant, je trouve que j'en ai vraiment beaucoup, et qu'ils commencent à me gâcher la vie. Je vis seule avec mon petit bonhomme de 3ans 1/2, et mon quotidien parisien devient un peu compliqué. Pour en revenir à mon médecin, je suis un peu déçue, car sans même me laisser finir ma liste de bobos, d'emblée il m'a prescrit du PROZAC ! que je ne prendrai pas d'ailleurs!... pour lui, tous ces symptômes sont ceux d'une bonne dépression ! de plus, comme je me soupçonne de faire de l'apnée du sommeil, il me dirige vers un centre du sommeil pour contrôler ça, mais m'a aussi prescrit un myorelaxant alors que sur la notice il est recommandé de ne pas le prendre en cas d'apnée... bref... passons...
    pour en revenir à ces "énergies" (c'est le nom que je donne car c'est vraiment ce que je ressens physiquement) avant, à l'époque où je me sentais encore bien, je sentais plus celles extérieur à moi venir vers moi (j'espère ne pas passer pour une mystique !!! je vous rassure, je ne fais aucunement partie d'une quelconque secte, c'est mon vécu à moi et je commence à savoir en parler sans avoir peur des préjugés...)
    depuis près de 2ans maintenant, je me sens très mal dans mon corps, j'ai l'impression que c'est tout autre chose, je sens comme une énergie prisonnière en moi, qui s'en prend même à mon propre corps... elle m'épuise, me ronge, me rend "électrique", irritable, tout est décuplé, les bruits, les odeurs, les sensations de douleurs, le moindre petit coup à certains endroits me font me plier en deux, tout m'épuise... et je culpabilise de donner ce pauvre spectacle à mon petit bonhomme qui ne doit pas comprendre pourquoi je lui dis trop souvent qu'il faut être très gentil et très calme parce que je suis très très fatiguée...
    bref... malgré tout ça, mes analyses sanguines d'il y a un deux mois sont bonnes, donc je n'ai rien pour mon médecin à qui je les ai montrées...
    je me sens bien seule... alors je me fais une petite place parmis vous, en espérant ne pas en avoir trop pris aujourd'hui (je crois que si !)
    voilà, je me suis présentée.
    maintenant, je serais heureuse de partager des choses avec vous tous au sujet de ces fameuses ondes, et notamment si vous les ressentez physiquement.
    très bonne journée à vous tous
    à très bientôt peut-être !?
    Christine
  16. #106
    invite5ca1c841
    Salut chromatic.
    Les médecins généralistes (et quelques autres) sont généralement peu au courant de cette maladie. Pour un diagnostic sérieux seul les rhumatologues sont à même de le faire mais chez eux aussi il y a des bons et des autres. Aussi, certains hôpitaux sont équipés d'une unité de soins FM, souvent annexée aux cliniques de la douleur.
    L'important est de savoir à quelle degré ont est atteint (le max étant la réponse aux 18 points de référence) avant d'envisager les soins.
  17. #107
    invitebb9b9e5a
    Citation Envoyé par Marollien Voir le message
    Salut chromatic.
    bonjour Marollien
    enchantée et merci pour tes infos.
    tu vois, aujourd'hui, à part que j'ai fatigué à porter mes sacs sur le marché, et bien ça va... pour contr, il y a deux jour, rien qu'en ayant épluchant 2 pommes, j'ai dû poser mon couteau et reposer mes bras, tellement je les sentais à bout de force et tout endoloris... que penser ? je t'avoue que je suis complètement paumée et que je ne sais plus vers qui me diriger vu que mon généraliste est persuader que c'est psychosomatique !!! moi je ne pense vraiment pas ! seulement je suis obligée de passer par lui pour voir un spécialiste... forcing pour obtenir de lui une lettre à un confrère? je pense qu'effectivement je vais devoir... bien que je n'aime pas trop ça!
    je trouve qu'à mon âge ce n'est pas normal d'avoir ce genre de fatigue et de douleurs, d'autant plus que maintenant que c'est assez pesant, je me demande s'il n'y a pas un rapport avec ce qqui m'étonnait quand j'étais beaucoup plus jeune, sans que je n'en parle à personne... très jeune adulte, j'avais ces mêmes symptômes, par exemple en battant à la main des blancs en neige, etc... donc ? je suis quand même fâchée contre mon toubib qui ne s'est pas du tout donné la peine d'écouter jusqu'au bout ce qui j'avais à lui dire pour le guider dans sa réflexion... d'emblée : PROZAC ! alors que je vais bien, je bosse sur mon projet professionnel, mon petit bonhomme est épanoui, etc... enfin bref... que faire ?
    pour ce qui est des points douloureux, j'ai regarder sur le net. J'ai est un certain : côté intérieur des genoux ! insupportable!!! même une simple pression me fait super mal.
    bon, je ne vais pas faire de mon cas le sujet principal de ce forum, car ce n'est pas le but ni l'endroit je pense.
    grand merci à toi et à vous tous pour vos infos et vos avis perso. je me sens un peu moins seule ! (je n'ai encore parlé de rien à mon entourage, surtout de peur d' inquiéter les plus proches)
    très bonne journée à toi Marollien
    à bientôt !?
    Christine
  18. #108
    invite6f9dc52a
    C'est un point clinique important mais ne doit pas faire oublier tous les autres controles métaboliques, endocrinologiques, neurologiques, psychologiques, musculaires, osseux (sans les détailler) qui provoquent ce genre de symptômes. Sachant que les troubles endocriniens (...) par exemple sont les principales causes de fatigue chronique.
    Ou bien deux ou plusieurs causes concomitantes.
    Essayer de traiter une FM sans avoir éliminer toutes les autres causes reviens à une perte de chance (voire absence) de guérison possible.
  19. #109
    Sans Nom
    @myoper: L'idéal c'est ça, mais en France, beaucoup de praticiens ne font rien de tout ça et prennent d'emblée la personne pour un tire-aux-flans, un dépressif ou un malade imaginaire.
  20. #110
    invitebb9b9e5a
    Citation Envoyé par myoper Voir le message
    étant une femme, je pensais justement à la thyroïde, bien que, selon plusieurs analyses sanguines, les dosages hormonaux sont normaux.
    pour en revenir à vous tous, il est évident pour moi que vous avez dû endurer un véritable parcours du combattant pour être diagnostiqués !!!
    moi je ne sais par quel bout commencer...
  21. #111
    invitebb9b9e5a
    Citation Envoyé par Sans Nom Voir le message
    c'est ce que vient de m'infliger mon généraliste qui me connait depuis 8ans et qui a dû me voir pas plus de 4 ou 5 fois pour 2 grosses grippes, une cheville foulée, etc... pas pour rien quoi !
    pas très plaisant n'est-ce pas cette étiquette qu'on vous d'emblée ? aucune écoute, aucune auscultation, rien ! PROZAC ! le remède miracle !!!! et un myorelaxant parce que j'ai très souvent des crampes, généralement aux mollets et aux biceps... enfin bref.............
  22. #112
    invite6f9dc52a
    Il faut un mombre certains de consultations, cela ne se fait pas en 1 heure, ni avec un seul médecin.
    Comme il faut que ce dernier fasse ce qu'il faut et le fasse bien comprendre, il faut changer de médecin jusqu'a ce qu'il y en soit un pour prendre le diagnostic en compte et l'évalue. Puis le garder.
    Car un nombre important de malades fait du nomadisme médical, pensant que ce qu'il faut faire n'est pas fait et retardent leur diagnostic d'autant.
  23. #113
    invitebb9b9e5a
    mouai... ce qui veut dire que ça peut mettre un temps considérable pour que le diagnostic soit posé !? par exemple, combien de temps pour toi Myoper?
  24. #114
    invite5ca1c841
    Citation Envoyé par chromatic Voir le message
    Vivre avec la douleur n'est certainement pas facile. Vous pouvez quand même changer de médecin parce que il y en a des compétents parmi les généralistes.
    Bon courage !
  25. #115
    invite5ca1c841
    D'accord avec vous, quoique la fatigue chronique n'est pas la FM.
  26. #116
    invite6f9dc52a
    Entre la méconnaissance et la non prise en compte des médecins d'une part et le nomadisme et l'inobservance thérapeutique des patients d'autre part, la moyenne est de 2,7 ans.
    http://www.psychomedia.qc.ca/pn/modu...ticle&sid=6070
    J'ai perdu le lien originel.
    Je parlais du symptômes (asthénie chronique) pas du syndrome.
  27. #117
    invitef6205b89
    J’ai lu tout le fil de ce forum que j’ai trouvé particulièrement intéressant.
    C’est la première fois que je livre mon expérience.
    Je ne sais pas si mon histoire est singulière, mais je suis bien certain maintenant que d’autres personnes souffrent de la même pathologie que moi, ce forum en est bien l’illustration.
    Voilà donc les faits : je suis un homme aujourd’hui âgé de 47 ans, à l’âge de 16 ans j’ai commencé à avoir des nausées, des ballonnements et j’ai perdu 12 kilos. Je ne sais pas s’il peut y’avoir un lien avec la suite mais sait-on jamais. Puis à l’âge de 17 ans j’ai commencé d’un seul coup à avoir de violentes migraines très brèves, quelques secondes, donnant l’impression que ma tête allait exploser.
    Suite à ces migraines très brèves une véritable migraine chronique s’est installée, constante, des maux de tête épouvantables.
    Les médicaments n’ayant aucun effet sur elle.
    Puis une fatigue importante est venue se rajouter, je suis devenu facilement sujet aux crampes avec une baisse de tonus musculaire. Mal aux tendons, aux muscles, au dos, à la nuque. Douleurs thoraciques, boule dans la gorge, des difficultés parfois à marcher, la peau du visage qui semble se tendre, bouffées de chaleur, douleurs aux articulations du poignet, la totale.
    Enfin mal partout comme les symptômes d’une grippe mais sans fièvre.
    Je dois ajouter un élément important, je suis batteur et je me destinais à une carrière professionnelle. Inutile de vous dire que j’ai du ranger mon rêve au fond d’un placard.
    La batterie nécessite tonus, souplesse et endurance musculaire. Disons que ce type de symptômes ne sont pas les meilleurs atouts pour maîtriser cet instrument.
    En gros entre 17 et 22 ans j’ai énormément souffert, d’autant plus que les examens médicaux ne donnant rien j’ai très vite été catalogué comme dépressif souffrant d’une maladie psychosomatique.
    La personne souffrant de maladie psychosomatique, vous savez c’est celle qui gonfle son entourage avec ses maux imaginaires.
    Je ne me suis jamais considéré comme tel, au contraire je me suis accroché, je me suis battu en préservant une vie normale, en poursuivant mes études malgré une grande difficulté pour écrire et finalement avec le recul je m’aperçois que c’est la non-compréhension des médecins qui peut provoquer une véritable déprime si on se laisse aller.
    Certes il m’arrivait de ne pas avoir trop le moral mais quand on a 20 ans et que l’on a l’impression d’avoir une vitalité d’une personne de 80 ans on a de quoi avoir quelques moments de déprime.
    Enfin on m’a déclaré spasmophile : traitement vitamine D, calcium et magnésium : effet nul évidemment.
    J’ai consulté multiples médecins, médecines parallèles, sophrologie, acuponcture homéopathie, spécialistes divers et rien de rien, aucune amélioration, aucun résultats d’examens prouvant une véritable pathologie.
    J’étais, comment le décrit à juste titre Nicolas, un patient errant avec son mal.
    J’ai fini par me persuader que c’était psychologique, j’ai donc fait une thérapie.
    Mais quand mon psychologue a fini par me dire que mon problème était que je n’avais justement pas de problème, j’ai donc logiquement arrêté cette prise en charge inutile.
    Pas de raison traumatique, vie équilibrée, parents aimants, petite amie, le pauvre psy n’avait pas grand-chose à se mettre sous la dent.
    La seule chose qui pouvait me soulager du moins qui me permettait de m’imaginer non malade était le sport. Je me suis jeté à corps perdu dans la pratique de la course, allant jusqu’à faire plusieurs marathons avec des crampes atroces et une grande fatigue mais je pense que ça été pour moi la seule façon de ne pas tomber dans la dépression.
    Entre 22 et 30 ans les migraines se sont estompés mais la baisse de tonus musculaire les crampes, les spasmes musculaires sont restés présents.
    A 30 ans j’ai repris la batterie alors qu’avant j’avais des difficultés parfois à tenir les baguettes auparavant. Le tonus musculaire est devenu plus important avec des hauts et des bas. Variation sans raisons objectives. Malgré tout je me suis hissé à un bon niveau.
    J’ai fait de nombreux concerts, parfois très bon si la maladie me laissait un peu tranquille, parfois totalement nul et lamentable. C’est super cool pour le moral ce genre de chose.
    Très dur de rater des concerts uniquement à cause de ce mal. Les autres musiciens n’étant pas au courant, j’avais parfois des remarques humiliantes sur mes prestations.
    Du style « tu bosses pas assez, le tempo bouge etc.
    Un jour sur Google j’ai tapé un truc du genre « fatigue, crampe, mal partout, migraine » et le mot « fibromyalgie » est sorti.
    Je suis allé voir un rhumatologue qui m’a confirmé le diagnostique après plus de 25 ans d’ignorance.
    Bon une fois que l’on sait que l’on est fibromyalgique, c’est bien car on peut mettre un nom sur sa maladie et l’on sait que l’on est pas le seul à souffrir de ce mal mystérieux, c’est un vrai soulagement. Mais après on s’aperçoit que l’on est pas forcément plus avancé car il n’y a pas de véritable traitement.
    J’ai été mis sous Rivotril, ce qui a amélioré ma tonicité et mon sommeil.
    J’ai été plus performant à la batterie mais la maladie toujours présente ne m’a jamais vraiment quitté.
    Je me suis toujours senti comme un pianiste doué mais qui aurait de l’arthrose aux doigts.
    Aujourd’hui je me dis après 30 ans de fibro que je sais que malgré tout ce n’est pas une maladie dégénérative, que l’on en meurt pas. Il y a tellement plus grave.
    Je sais qu’elle touche surtout les femmes, c’est surement mon côté féminin qui se révèle.
    Je suis très heureux dans ma vie personnelle et je constate sur les différents forums que la maladie prend des formes bien plus dramatiques chez certaines personnes.
    Donc je ne suis pas à plaindre, j’ai été tellement plus mal, vers 17 ans j’étais vraiment persuadé que j’allais mourir tellement je souffrais.
    Si j’écris ce long message c’est qu’en ce moment j’ai à nouveau des migraines et que je sais que cette saloperie me bouffe mon énergie, que je peux retomber dans mes souffrances antérieures et que je ne pourrais pas faire grand chose pour l’éviter, mais c’est aussi pour faire partager ma longue expérience aux nombreuses personnes qui souffrent de cette maladie.
    En fait on peut considérer que je fais une sérieuse rechute.
    Pour conclure sur une note positive, on peut dire que je suis peut-être le meilleur batteur fibromyalgique du monde, qui sait ?
    Voilà donc mon histoire longue de 30 ans.
    Maintenant le régime préconisé par Nicolas qui correspond d’ailleurs plus à un changement d’habitudes alimentaires, me semble intéressant, d’abord j’ai quelques kilos à perdre, de plus il n’y a pas grand risque à manger sainement.
    Je vais essayer de prendre rendez-vous avec le Dr Cozon.
    Je vous raconterai la suite des évènements.
  28. #118
    invitebb9b9e5a
    eh bé !...
    bonjour Fifi le Roi de la batterie !
    je viens de lire... je n'ai pas grand chose à te dire, à te conseiller, car je commence seulement à prospecter en ce qui me concerne.
    ce qui est certain, c'est que je sais très bien de quoi tu parles !!! et je me pose les mêmes questions. En ce qui me concerne, je n'ai pas encore entrepris de parcours médical... le pire c'est que je viens d'être super découragée par mon généraliste, premier de la liste que je vais peut-être devoir dresser pour rencontrer le(s) bon(s) praticiens... enfin bref...
    qui sait... ils sont peut-être eux mêmes découragés !? ----> nous sommes peut-être les précurseurs d'une nouvelle mutation génétique pas encore sûre d'elle ???
    bon allez, j'arrête mes bêtises...
    je reviens un peu plus tard sur ce forum, qui, effectivement, est très intéressant, avec des gens qui me semblent très bien.
    j'en profite pour passer un grand bonjour à tous le monde !
    je dois filer, à très bientôt
    Christine
  29. #119
    invitef6205b89
    Merci Christine, bon courage, c’est un vrai parcours du combattant.
    Tu dois néanmoins passer par là si tu veux avoir une certitude sur le diagnostique et éliminer une autre cause que la fibro.
  30. #120
    invite02ff802c
    Rien n’interdit de changer de médecin référent. Quand tu appelleras un médecin pour prendre rendez-vous demande-lui s’il connait le diagnostic clinique de la fibromyalgie. S’il ne le connait pas ou s’il réagit mal ne prends pas de rendez-vous avec lui. Il faut être proactif. C’est comme ça que j’ai obtenu des résultats. Tant pis si ça froisse certaines susceptibilités.
    ND
  1. Le nucléaire : ses risques & ses avantages
    Par Damon dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 86
    Dernier message: 20/12/2009, 12h38
  2. SES ou MPI ?
    Par invite80272409 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 07/06/2008, 11h05
  3. choisir ses aciers et traitements thermiques
    Par invitea4f08f8b dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2008, 22h01
