inversion de polarité pc portable - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 79
    Kinder91
    Re : inversion de polarité pc portable
    Bonjour tout le monde je poursuit mes mesures les 2 mosfet sont commandés mais les délais s'annoncent long donc je continue à essayé de débroussailler et du coup je me suis intéressé a ce mosfet
    Il a pour référence 6912A
    Son datasheet montre ceci
    Et les mesures en diode donne cela :
    G1 positif vers D1 = 0.995
    G1 négatif vers D1 = OL
    G1 vers G2 quelque soit la polarité = OL
    S2 positif vers D1 = 0.375
    S2 négatif vers D1= 0.530
    S2 positif vers G2 = 0.400
    S2 négatif vers G2 = 0.830
    Et sinon j'ai été voir avec qui il y avait continuité a partir de cette puce (je pensais avoir trouvé BQ.)
    Et voici un schéma qui représente les continuités et les isolement des puces. Avec 6912A.
    Je sais pas ce que ça vaut comme info mais ça me semblait pertinent de le faire .
    2 puces sont référencé 6912A
    Les 2 ont une continuité représenté par la barre verte sur la photo
    Une chose me chagrine avec la puce 7200 qui est la seul a recevoir le 19v je n'ai rien trouvé qui communique avec sa gate car c'est ce signal qui lui fait ouvrir le passage du 19v non ? Si oui qui la commande ? BQ ??
    alderick
    Pas trop compris l'intérêt de vos mesures :')
    J'ai entouré le BQ sur la photo.
    Les gates des 2 DC mosfet sont commandées par toute une circuiterie qui dépendent ou pas du BQ selon les schéma.
    Kinder91
    Ahhhh , bon bah... disons que j'avais du temps a perdre et que je suis curieux .
    Le but était aussi de vérifier s'il n'y en avait pas d'autres de grillé.
    Et ok j'ai regardé le datasheet du 62882C et bien c'est pas trop écrit dessus qu'il gère VCC IN. plus qu'à patienter que les puces arrivent. Merci
    alderick
    C'est quoi la référence du machin que j'ai entouré en vert ? Car si c'est 62882C c'est pas ce que je croyais du coup, il doit être ailleurs.
    Kinder91
    Oui c'est 62882C hrtz
    alderick
    Lui c'est certainement le contrôleur des phase CPU/GPU, je sais pas où est le BQ mais pour le moment on s'en fou.
    Kinder91
    J'ai trouvé une puce qui s'appelle APL5336 aux explications du datasheet elle peut ptetre correspondre mais dans l'absolu oui effectivement pas de grande importance de la localiser
    alderick
    Non, c'est pas ça, il doit avoir environ 24 pattes comme l'autre.
    Dernière modification par alderick ; 29/03/2022 à 23h17. Motif: ajout photo
    Kinder91
    Bonjour cette puce c'est une EMC2112 a en voir les spec ça n'a pas l'air d'être ça
    alderick
    Effectivement, mais pas facile sur une photo :P
    Kinder91
    Nom : Screenshot_20220330-221643.jpg
Affichages : 298
Taille : 86,5 Ko
    Bonsoir a force de fouillé j'ai fini par trouver ça bon par contre même avec ça jsuis pas foutu de trouver le fameux BQ .
    Mais nickel maintenant je peux suivre précisément qui va où et qui discute avec qui
    micapivi
    …par contre même avec ça jsuis pas foutu de trouver le fameux BQ …
    Il y a un BQ sur le circuit imprimé qui est intégré dans la batterie.
    Dernière modification par micapivi ; 01/04/2022 à 12h18.
    Kinder91
    H ok super merci et du coup faut que jle test aussi d'après vous ?
    alderick
    ça ne se test pas comme ça et il n'a rien à voir avec l'histoire.
    Pour l'instant on a le mosfet 2 HS, le reste est probablement OK
    Kinder91
    Hello petite update au final j'ai fini par identifier la puce qui est bien sur la carte
    C'est donc une BQ24735RGRR
    par soucis de gain de temps j'en ai commandé une
    Au cas où s'il y avait plus de dégât que le mosfet
    Mais nayant plus rien décrit dessus pour trouver la pin 1 je vais être bon a faire de la sonnette pour me repérer.
    Mais vu la tête de la puce on est d'accord qu'elle à l'air d'avoir prit un sacré coup de chaud non ?
    f6exb
    J'aurais tendance à dire que la 1 est en haut à droite sur le rangée supérieure.
    Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une pin 21 sur ton schéma alors qu'il n'y en a que 20 sur la bête.
    Ou alors, c'est la semelle sous la bestiole.
    Dernière modification par f6exb ; 09/04/2022 à 23h28.
    Kinder91
    Je l'ai identifié grâce au boardview de la CM j'ai plus qu'à croiser les doigts pour que je n'ai que ça qui ai claqué.
    Ce qui te fait dire en haut a droite c'est le petit repère cuivré qu'il y a a l'angle ?
    Dernière modification par Kinder91 ; 09/04/2022 à 23h53.
    f6exb
    Non, la comparaison du schéma avec des résistances et condos arrivant sur des groupes de pattes.
    Kinder91
    Ok merci.
    De toute manière avec le boardview ce sera assez simple de trouver son sens je pense.
    a en lire le datasheet de la puce celle ci semble protégé contre les inversions de polarité c'est une bonne nouvelle !
    micapivi
    Citation Envoyé par f6exb dans son message #46
    … il y a une pin 21 sur ton schéma alors qu'il n'y en a que 20 sur la bête …
    le contact 21 est situé sous le boîtier.
    Citation Envoyé par Extrait de la datasheet (tableau à la page 14)
    PowerPAD
    Exposed pad beneath the IC.
    Analog ground and power ground star-connected only at the PowerPad plane.
    Always solder PowerPad to the board, and have vias on the PowerPad plane connecting to analog ground and power ground planes.
    It also serves as a thermal pad to dissipate the heat.
    Datasheet accessible par le lien suivant :
    Dernière modification par micapivi ; 10/04/2022 à 01h08.
    micapivi
    Citation Envoyé par Kinder91 dans son message #45
    …pour trouver la pin 1 je vais être bon a faire de la sonnette pour me repérer.…
    C'est le coin situé en haut et à gauche du circuit intégré.
    Il y a parfois un point gravé dans le coin où sont situés les contacts 1 et 20
    Fait une recherche dans ton navigateur web
    en utilisant la suite de caractère suivante : BQ24735
    et en spécifiant que tu ne recherches que des images.
    Dernière modification par micapivi ; 10/04/2022 à 01h19.
    f6exb
    Tu arrives à voir le point sur sa photo ?
    micapivi
    Le point est bien visible sur les photographies retournées par mon moteur de recherche
    quand je lui demande de rechercher les images correspondant au motif de recherche BQ24735
    Par exemple : https://www.qwant.com/?t=images&q=BQ24735
    Sur certaines images, on peut voir que le point n'est pas inscrit sur le circuit intégré,
    mais c'est à gauche et en haut du circuit intégré que l'on trouve la "patte" numéro 1
    Dernière modification par micapivi ; 10/04/2022 à 04h22.
    Kinder91
    Bonjour micapivi
    merci pour les info, je possedais déjà le datasheet et c'est d'ailleurs la que j'ai trouvé que la puce était protégé contre les inversions de polarité.
    j'y ai aussi vu le fameux repère pin 1 mais le problème c'est que sur ma puce plus rien n'est visible.
    j'ai eu beau essayer de la mettre sous différents angle de lumière et sous différents niveau de zoom rien ne ressort.
    f6exb
    Citation Envoyé par Kinder91 Voir le message
    C'est bien ce que j'avais compris aussi.
    Kinder91
    Bonjour à tous avec un immense plaisir je vous annonce que le pc de ma fille est reparti
    Je n'ai au final remplacé que celle qui étalt en cc, en regardant le wiring diagram j'avais vu qu'elle était noté comme protection anti inversion de tension pour la puce BQ.
    j'ai donc essayé de ne changé qu'elle et bingo !!!
    Quand j'ai vu les led se rallumer j'avais une autosatisfaction que je n'avais pas eu depuis longtemps
    Bref merci à vous tous en particulier
    Alderick merci pour le temps passé sur mon soucis.
    Mais aussi f6exb et micapivi vous êtes au top !!!
    alderick
    Bonne nouvelle et merci pour le retour
    C'était juste le 2e DC MOSFET du coup ?
    Kinder91
    Oui seulement lu !!! i
    alderick
    Comme je pensais depuis le début donc
    Kinder91
    Oui j'avoue effectivement ta première intuition était la bonne mais la puce BQ qui a l'air d'avoir prit un sacré coup de chaud fait encore le boulot
  1. [Autre] Inversion polarité
    Par invite92bd77a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/02/2021, 18h55
  2. Inversion de polarité
    Par invite62f6fdf8 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/03/2013, 18h39
  3. Inversion polarité par erreur PC Portable.
    Par invitef76fe2c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2012, 08h40
  4. inversion de polarité
    Par invite5910b5e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2012, 00h53
  5. Inversion de polarité
    Par invitec336fcef dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 18h06
